G&G M-4, Покраска страйкбольного привода |
03.08.2016, 12:00
Grand Master Группа: Пользователь Сообщений: 385 Регистрация: 27.03.2011 Из: Беларусь, Минск Пользователь №: 28 341 Репутация: 447 |
G&G M-4 , масштаб 1\1 )
Кроме минек, я еще могу и вот так. Имитация ржавчины и износа на страйкбольном приводе. Акрил, текстурная краска, масло. Родное покрытие не снималось во избежание дальнейшей коррозии самого привода, красилось поверх. Несколько слоев лака Krylon в качестве фиксатора. Металлические части покрашены под ржавчину, пластик - под сильный износ и запыление, потом добавлены следы смазки и грязь. В качестве референсов использовал фотки оружия, изъятого у сомалийских пиратов) Привод и все навесное оборудование полностью рабочее, покраска ничему не повредила. -------------------- Я на кулмини - http://www.coolminiornot.com/artist/stalkerminsky
03.08.2016, 12:13
Maniac! Группа: Пользователь Сообщений: 1 571 Регистрация: 15.08.2011 Из: MiniWarPaint.ru Пользователь №: 30 063 Репутация: 518 |
Офигенно! Очень круто. Интересно, долго ли проживет лак и эта красота... в свое время думал ребенку Nerf раскрасить, но так и не добрался...
-------------------- У меня плохая память и омерзительный нрав.
Я не могу принять сторону, я не знаю никого, кто не прав... (с)БГ наше сообщество в ВК наш лабазъ |
03.08.2016, 12:24
Офигенно! Очень круто. Интересно, долго ли проживет лак и эта красота... в свое время думал ребенку Nerf раскрасить, но так и не добрался... Спасибо) Так как я не снимал родное покрытие, конечно, краска немного облазит. Причину я писал выше - если снимать краску и анодирование, привод, даже от хорошей фирмы, начнет ржаветь после первой же игры. Там два слоя грунта, сам акрил и около 3 или 4 слоев лака. Когда я использовал масло на финальных этапах, краска держалась хорошо, от носки не оботрется. Если забивать им гвозди, облезет, конечно, но страйкбольный привод не для этого нужен. -------------------- Я на кулмини - http://www.coolminiornot.com/artist/stalkerminsky
04.08.2016, 04:30
Maniac! Группа: Пользователь Сообщений: 4 623 Регистрация: 01.11.2004 Из: Красноярск Пользователь №: 336 Репутация: 2637 |
если снимать краску и анодирование, привод, даже от хорошей фирмы, начнет ржаветь после первой же игры. Покрасить под ржавчину, чтобы не ржавел. забавно. а разве он стальной? я что то с чем сталкивался (не особый спец, могу и ошибаться) в страйке - в лучшем случае силумин... Смотрится конечно шикарно, напомнило вот такое: оружие самолийский пиратов... за такое любой сержант бойцу порвет не просто на английский, а на японский военно-морской! -------------------- |
04.07.2018, 11:53
Рядовой Раса: Red Blok Армия: Frontline Группа: Пользователь Сообщений: 945 Регистрация: 24.11.2009 Из: МО Пользователь №: 21 090 Репутация: 590 |
Спасибо) Так как я не снимал родное покрытие, конечно, краска немного облазит. Причину я писал выше - если снимать краску и анодирование, привод, даже от хорошей фирмы, начнет ржаветь после первой же игры. Там два слоя грунта, сам акрил и около 3 или 4 слоев лака. Когда я использовал масло на финальных этапах, краска держалась хорошо, от носки не оботрется. Если забивать им гвозди, облезет, конечно, но страйкбольный привод не для этого нужен. стальные детальки и без снятия краски ржавеют, инфа 146% из-за низкого качества покрытий это постоянный головняк... Смотрится великолепно, но немного странно - у настоящий М-4 ствольная коробка, РИС цевьё и магазины из алюминия кстати родную краску снять не просто - разные производители по разному красят, сейчас нередко и порошком в камере, самый лучший вариант корпус и пескоструить... -------------------- Слава павшим, деньги живым!..
Текстовая версия | Сейчас: 18.04.2024 - 10:10 |
