Общие вопросы, советы и проблемы с железом, вопросы подходящие под эту категорию - сюда |
25.03.2018, 20:35
#161
Maniac! Группа: Пользователь Сообщений: 2 638 Регистрация: 27.10.2009 Из: сектор Украина, мир Николаев-Прим Пользователь №: 20 577 Репутация: 373 |
Подскажите, стоит ли её менять на вот эту. Получается за свою я могу выручить примерно $100, доложить еще $150 и купить новую, но стоит ли менять? Будет прирост производительности процентов 15, и энергопотребление заметно ниже, но это не стоит 150 баксов. Сейчас в принципе для апгрейда есть только два варианта, бюджетный и прозводительный: переехать с полного хлама на 750ti, или же брать не ниже 1060 6 Гб. Шина - это пропускная способность памяти, обращать внимание стоит только если выбор стоит между видеокартами одной модели. -------------------- Ни одно доброе дело не останется безнаказанным.
18.05.2018, 12:06
#162
Chaos Sorcerer Раса: Chaos Space Marines Армия: Thousand Sons Группа: Пользователь Сообщений: 7 685 Регистрация: 21.01.2010 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 21 951 Репутация: 1159 |
Господа. Возвращаясь к трехмесячному разговору о переоборудовании компа,что на предыдущей странице. Мне советовали подаждать мая. Мол выйдет там что то новое. Вышло? И что это?
Как я понял мунять мне надо мать (хнык хнык) и проц -------------------- фан Тысячи Сынов в любых проявлениях, с 2007 года.
18.05.2018, 12:57
#163
Maniac! Раса: Arcanists Армия: Cult of December Группа: Пользователь Сообщений: 3 607 Регистрация: 24.06.2010 Из: Zenozoik Пользователь №: 24 177 Репутация: 352 |
Что мать менять - это и вопросом никогда не было, вопрос был "на что". А вопрос "на что" упирается в вопрос "сколько денег".
18.05.2018, 13:08
#164
Что мать менять - это и вопросом никогда не было, вопрос был "на что". А вопрос "на что" упирается в вопрос "сколько денег". ну..хотелось бы и на мать и на проц всумме потратить 20-25. и это еще без обязательного как я понимаю докупания оперативки, так как старая не встанет в новую мать -------------------- фан Тысячи Сынов в любых проявлениях, с 2007 года.
19.05.2018, 20:08
#165
Оперативку да, надо будет брать новую. За 20-25 можно взять Ryzen 2600X и мать на чипсете B350 - что-нибудь из Асуса или АсРок.
20.05.2018, 19:28
#166
I5-8600k - 250 баксов, мать на Z370 из недорогих Асусов, Асроков или Гигабайтов - 120-150, память - Кингстон на 3200 или 3466 2х8 - 150. Хороший кулер для разгона - 50. Укладывается в 20к?
21.05.2018, 16:35
#167
I5-8600k - 250 баксов, мать на Z370 из недорогих Асусов, Асроков или Гигабайтов - 120-150, память - Кингстон на 3200 или 3466 2х8 - 150. Хороший кулер для разгона - 50. Укладывается в 20к? А можно конкретней? -------------------- фан Тысячи Сынов в любых проявлениях, с 2007 года.
22.05.2018, 23:03
#168
А что тут конкретнее. Кулер - Thermalright True Spirit 140, или Thermalright Macho rev.B, или Noctua NH-U14S - это эталоны по качеству, тишине и эффективности.
Материнка - тут надо смотреть по наличию, цене, и функциям - нужно ли больше одного слота PCI-Ex16, нужен ли М.2, какие требования к качеству звука, к подсистеме питания... Навскидку - народный выбор ASRock Z370 Pro4. -------------------- Ни одно доброе дело не останется безнаказанным.
24.05.2018, 10:30
#169
Мда.....мать, кулер и проц на 30ку. И это в лучшем случае....
24.05.2018, 14:52
#170
Короче, я вижу это как то так.
Мать ASRock - Z370 Pro4 ATX LGA1151 Motherboard Куллер Thermalright True Spirit 140 Проц I5-8600k Хард Samsung - 860 Evo 500GB 2.5" Solid State Drive Мне под все это дело питальник покупать еще не придется? Он 600 ватный -------------------- фан Тысячи Сынов в любых проявлениях, с 2007 года.
24.05.2018, 23:55
#171
питальник нормальный, если гнать не слишком высоко
Сообщение отредактировал Logius - 25.05.2018, 00:00 -------------------- Ни одно доброе дело не останется безнаказанным.
26.05.2018, 09:14
#172
Neophyte Группа: Пользователь Сообщений: 21 Регистрация: 17.10.2016 Из: Россия, НСО, Новый Шарап Пользователь №: 50 041 Репутация: 31 |
Ребят, хочется взять мониторчик средней ценовой категории, в основном для фильмо-сериалов, чтоб поставить в мастерской и смотреть удобно было)
Подскажите, какой лучше из этих двух, Филлипс или Бенкъю (1 и 2 в списке, соответственно) https://www.displayspecifications.com/en/co...rison/560a446cc Заранее спасибо. |
26.05.2018, 12:12
#173
Глазами смотреть надо, это субъективно. А если выбирать так - у Филлипса больше вариантов подключения, а у Бенка - выше контрастность, в комплекте HDMI кабель, и потребление 40 ватт против 70.
25.06.2018, 06:30
#174
Lord Раса: Dark Eldar Армия: The Kabal of the Forbidden Pleasures Группа: Пользователь Сообщений: 5 752 Регистрация: 06.06.2007 Из: Craftworld Kiev Пользователь №: 9 403 Репутация: 2094 |
потребление 40 ватт против 70. Эмм... А в чем проблема потребления, кроме ситуации, когда нужно считать каждую копейку? Ставишь в настройках тушить монитор после 15 минут бездействия, и он не жрет практически ничего. А про монитор - сходи в магазины, где эти мониторы в продаже и оцени углы. Для мастерской это важно. -------------------- ММО без цветовой дифференциации шмота лишена цели.
26.07.2018, 09:09
#175
Champion Раса: Space Marines Армия: Imperial Fists Группа: Пользователь Сообщений: 3 211 Регистрация: 23.01.2009 Пользователь №: 17 458 Репутация: 1747 |
Забавная штука стала происходить с новым системником. При включении вылезает сообщение мол биос откатился на дефолтные настройки, причём включение происходит куда дольше обычного. Выбираю продолжить, загружается винда и если выбрать перезагрузку то это не появляется, но стоит именно выключить и включить то опять. Пробовал переустановить версию биоса на ту же, не помогло, а установка более новой, последней версии, не происходит почему то.
-------------------- On the fast lane of the street I'm driving
Sometimes, somewhere, I'm arriving Every day and every night ©Yello - The Race |
26.07.2018, 14:57
#176
Батарейка биоса, поди, приказала долго жить.
26.07.2018, 17:50
#177
Батарейка биоса, поди, приказала долго жить. Спасибо, попробую заменить. Правда мамка то не такая старая, чтобы батарейка села, ASRock Z370 Extreme 4 -------------------- On the fast lane of the street I'm driving
27.07.2018, 14:01
#178
Сегодня утром он перестал загружаться вообще, только подсветка горит. Не буду сам лезть, отвезу в сервис, нехай смотрят.
03.08.2018, 10:21
#179
Забрал вчера из гарантийки, оказывается это материнка так помирала.
14.08.2018, 21:47
#180
Подумываю про небольшой апгрейд. Есть смысл менять GTX 770 на GTX 1050Ti? Монитор 1920х1080 60гц, суперскейлингом страдать не собираюсь.
Текстовая версия | Сейчас: 29.03.2024 - 02:13 |
