DoW2 и перегрев процессора
Tenebricus
сообщение 29.01.2013, 13:33
Сообщение #1
Neophyte
Пользователь №: 26 477
Я заметил, что при игре в DoW2 кулеры системного блока работают гораздо громче, чем обычно. Решил, что видеокарта греется. Скачал программу SpeedFan, замерил температуру и обнаружил, что с видяхой (GeForce GTX 570) как раз все в порядке, а температура растет главным образом на всех четырех ядрах процессора (Intel Core i7 2600K) - с 45 на рабочем столе вплоть до 85-90 градусов в игре. Пробовал снижать настройки, отключил anti-aliasing - проблема осталась. С самой-то игрой проблем нет, FPS стабильный, никаких лагов и тем более вылетов. А вот проц жалко гробить. Интересно, что выше всего температура не во время самих баталий, а в разнообразных игровых меню: экран экипировки в кампании, выбора армии в мультиплеере. Причем такой серьезный температурный скачок я наблюдал только в DoW'e. Более новые (и, по идее, ресурсоемкие) игры, как например Max Payne 3 или FarCry 3, мой компьютер тянет без особого труда. Я загуглил проблему и увидел массу похожих жалоб именно на DoW2, а вот решения найти не смог. Неужели только мощный кулер покупать? Выслушаю ваши советы, ибо игра интересная, обидно ее откладывать.
dimon_metalist
сообщение 29.01.2013, 13:53
Сообщение #2
Chapter Master
Warhammer 40,000
Раса: Space Marines
Армия: Dark Angels
Группа: Куратор
Из: Украина
Пользователь №: 5 226
Если процессор греется настолько сильно, то видимо либо стоит дешевый боксовый куллер, либо забилось пылью/нужна замена термопасты.
Советы:
1 почистить от пыли
2 если не помогло - снять куллер, заменить термопасту
3 если не помогло - поставить более мощный
кроме того, рекомендую проверить напряжение питания процессора, иногда бывает что оно несколько завышено.
Rommel
сообщение 29.01.2013, 17:36
Сообщение #3
Lord Commander
Warhammer 40,000
Раса: Imperial Guard
Армия: Savlar Chem-Dogs
Пользователь №: 1 522
Орден Железной Руки 1-ой степениКонверсер 2007 годаПервое место
У меня в свое время WoW перегревал так проц, в то время как более ресурсоемкие игры нормально работали.
Меняй кулер, мне помогло.
Tenebricus
сообщение 01.02.2013, 12:33
Сообщение #4
Neophyte
dimon_metalist, Rommel
Снял кулер, стер пыль с радиатора и лопастей пропеллера, наложил новую термопасту (КПТ-8 - другой в магазине не было). Результат есть, но слабый: кулер стал работать заметно тише, температура опустилась градусов на пять (и то, наверное, потому что я крышку системного блока не закрыл еще). Потом в биосе включил энергосберегающий режим работы процессора - эффект нулевой.
Похоже, остался только пункт три:
Цитата
3 если не помогло - поставить более мощный [кулер]
В этой связи еще вопрос. Меня слегка озадачивает производительность процессора на высоких температурах. Обычно при перегреве начинаются характерные явления, как то: секундные подвисания, самопроизвольные перезагрузки и пр. У меня ничего такого не наблюдается даже при сильных нагрузках. Я правильно понимаю, что 80-90 градусов - это критическая температура? Или, может быть, для сравнительно новых процессоров это уже нормально и я зря волнуюсь? Там, прогресс в термостойкости или вроде того? smile.gif
dimon_metalist
сообщение 01.02.2013, 12:54
Сообщение #5
Chapter Master
Warhammer 40,000
Раса: Space Marines
Армия: Dark Angels
Группа: Куратор
Из: Украина
для твоего процессора это много. если используешь для игр установи хороший куллер
как именно ведут себя 7-е при крит перегреве не знаю, не мучал их настолько пока)
Tenebricus
сообщение 01.02.2013, 14:30
Сообщение #6
Neophyte
Вопрос уже мимо тематики форума, но все же: например какой кулер?
dimon_metalist
сообщение 01.02.2013, 14:57
Сообщение #7
Chapter Master
Warhammer 40,000
Раса: Space Marines
Армия: Dark Angels
Группа: Куратор
Из: Украина
http://www.thg.ru/howto/obzor_14_kulerov_d...3000/print.html
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.04.2024 - 08:00
