База знаний по покраске и террейностроению, всё, что может пригодиться как новичкам, так и опытным варгеймерам |
19.06.2014, 14:46
Hero Группа: Пользователь Сообщений: 499 Регистрация: 04.12.2009 Из: Саратов Пользователь №: 21 219 Репутация: 226 |
Приветствую!
Начинаю создавать базу, в которой Вы сможете легко и быстро найти полезную информацию. Будет пополняться. Видео из youtube: ( все на иностранных языках) Маркеры дыма/огня "Живые изгороди" Скалы Руины зданий ( часть первая, справа от видео и остальные части) Ёлочки Дерево Дерево. Два Дерево. Три Лоза. Кустарниковое дерево. Виноградник Флок. Раз Флок. Два Флок. Три Вода. Только лично я не понял что за жидкость они использовали Статьи из интернета Имитация пуска ракет Ещё раз про флок Окопы Окопы. Два Видео по покраске: Американские десантники Американские войска. ПС Японский пехотинец Финский пехотинец Немецкие пехотинцы. Гренадёры StuG Panzer IV/70 (V) (GBX36) СУ-100 Sherman. Сборка ПС + покраска Японские танки Т-35 от Звезды. Сборка + покраска Работа с декалями "Как сделать взрыв" Для этого нам понадобится : клей ПВА, акриловая краска, туалетная бумага, пенопласт. Делается все очень легко и просто. 1.Заранее вырезается из пенопласта "стержни" 2.Замешиваем туалетную бумагу, акриловую краску, клей ПВА и пенопластовые шарики 3.Наносим на пенопластовые стержни 4.В основание взрыва можно добавить немного ваты 5.Подкрашиваем из аэрографа по вкусу "Огнемётный выстрел" В этой статье мы бы хотели рассказать об интересном эффекте — имитация огня огнемёта. Эта статья в первую очередь будет интересна моделистам, которые интересуются фигурами и созданием диорам. Что необходимо для создания пламени огнемета? Для этого нам понадобится: вата; кусок крепкого стального провода; цианакрилат (Супер-клей); матовый лак; черная, красная, желтая акриловые краски. Создание огня огнемета 1. Берем и распрямляем кусок провода до прямого состояния. Провод нужно подобрать такого диаметра, чтобы он соответствовал диаметру ствола у фигуры. 2. Далее делаем из ваты шарики и надеваем их на провод. Шарики на проволоке фиксируем с помощью Супер-клея. После высыхания клея вытягиваем шарики вдоль провода таким образом, чтобы оно напоминало начало факела. По окончанию имитации формы пламени обрезаем конец проволоки и насаживаем крайний шарик. 3. После имитации формы факела огня мы приступаем к имитации цвета. Для этого с помощью аэрографа распыляем сначала желтую, потом красную краску. Далее очень осторожно с помощью кисти или аэрографа наносим в некоторых местах черную краску для имитации дыма. 4. И заключительный этап — покрытие матовым лаком. Источник База будет постоянно пополняться, если есть что интересное - пишите, добавлю в первый пост Сообщение отредактировал Pletmin - 24.06.2014, 14:27 -------------------- |
19.06.2014, 21:03
Grand Master Раса: Haqqislam Армия: Hassasin Bahram Группа: Пользователь Сообщений: 304 Регистрация: 01.08.2009 Из: Зеленоград Пользователь №: 19 389 Репутация: 17 |
В видео по маркерам дымов, он их из паралона делал? И в смеси пва и воды какой третий компанент?
19.06.2014, 22:22
Да, измельчённый поролон, хотя может и называться по другому ( флок в основном из него делают)
Насчёт третьего компонента - не знаю, не замечал его. В иностранных языках не шарю, поэтому ориентируюсь по "картинкам". В данном случае он придал жёстоксть и дополнительно укрепил маркер, так что даже не представляю что там может быть, окромя воды и пва -------------------- |
19.06.2014, 22:37
Судя по комментариям там ещё мыло. Да и сам он нечто похожее произносит.
20.06.2014, 08:39
Maniac! Раса: House Steiner Армия: Lyran Alliance Группа: Куратор Сообщений: 4 915 Регистрация: 17.10.2007 Из: Volistad Пользователь №: 10 941 Репутация: 430 |
Тема важная и хорошая. Прибил в топ.
20.06.2014, 14:46
Кто подскажет - что использовал мужик на видео про ёлочки? Попробовал подобное с паклей и щетиной от кисточки - не получается. Единственное что на ум приходит - "ёршики" от пыли, там вроде щетина мягкая и эластичная при этом.
20.06.2014, 15:03
King of the Elves Раса: Elven Kingdom Армия: Elven Kingdom Группа: Куратор Сообщений: 3 147 Регистрация: 07.08.2009 Из: Москва Пользователь №: 19 466 Репутация: 157 |
Мужик-лесовки говорит, что делает из Сhenille fibers
-------------------- Mon centre cède, ma droite recule, situation excellente, j'attaque. © F. Foch
Текстовая версия | Сейчас: 19.04.2024 - 22:47 |
