Бумага для мокрой (влажной) палитры, wet palette paper |
18.10.2017, 14:58
Member Группа: Пользователь Сообщений: 172 Регистрация: 21.11.2016 Пользователь №: 50 270 Репутация: 7 |
Вопрос такой - какая бумага таки лучше всего?
Я пробовал: - кальку (жена шьет, для выкроек) - вода проходит насквозь, возникают маленькие катышки при работе кистью, возможно если кистью не надавливать, не будут, но надо проверить - бумага для выпекания (пергамент) - светло коричневого или желтого цвета, слега хрустит. вода насквозь проходит, тоже есть катышки, но меньше, чем у кальки - бумага для выпекания белая, Фрекен Бок фирма - сдается мне там какое-то покрытие (вроде пищевой силикон, судя по гуглению), вода по-моему не проходит, по-крайней мере как у выше описанных, хотя краски вроде как и не сохнут Хотел бы чтобы вы поделились опытом и наблюдениями, кто чего использует? Я хочу поэкспериментировать с разными покрытиями Может дорогая калька, под тушь там или еще какая есть разная плотность от 35 до 120 гр/м2? Или катышки всегда будут, если вода проходит? А то вот на кикстартере сделали какую то супер палитру, может кто еще не видел? ))) https://www.kickstarter.com/projects/106174...r-miniature-pai Сообщение отредактировал ghost355 - 18.10.2017, 16:47 |
18.10.2017, 19:05
Master Группа: Пользователь Сообщений: 281 Регистрация: 21.03.2017 Пользователь №: 52 484 Репутация: 40 |
Использую как раз бумагу для выпекания. Мне кажется, отлично подходит. В качестве самой палитры использую небольшой закрывающийся пищевой контейнер. Под бумагу, естественно, кладу смоченную в воде тряпку (продают целыми холстами для протирки столов и прочих поверхностей). Проблем с протеканием воды сквозь бумагу нет, усилия на бумагу не прикладываю совсем, легкими мазками забираю краску с палитры. Влажная бумага как раз не позволяет краске на палитре высохнуть. Хватает такой палитры дня на два-три, катышки появляются как раз дню к третьему (пока не использую - храню в холодильнике, плотно закрыв крышку контейнера). Может, Вы применяете слишком большое количество воды и нажим!?
Сообщение отредактировал Slava1987 - 18.10.2017, 19:22 |
18.10.2017, 19:16
бумага для выпекания оказывается вся разная ))) у вас какая?
на бумаге для выпекания катышков нет, на белой а на желтой в небольшом количестве появились. я никак не пойму какое количество воды должно пройти через бумагу? или ее не видно должно быть? рисовал рисовал - а тут заморочился с этими типами бумаг )))) может у меня не правильно что-то )))) водой я пропитываю салфетку, немного отжимаю и сливаю все лишнюю воду, потом сверху прилепляю уже бумагу Сообщение отредактировал ghost355 - 18.10.2017, 19:18 |
18.10.2017, 19:55
Gryphon Legionary Раса: Kislev Армия: Kislev Группа: Пользователь Сообщений: 882 Регистрация: 11.01.2011 Из: г.Москва Пользователь №: 27 363 Репутация: 233 |
Купите белую бумагу, для запекания, она покрыта силиконом. И да она не будет промокать.
18.10.2017, 20:00
Fabricator General Раса: Adeptus Mechanicus Армия: Skitarii Forces Группа: Пользователь Сообщений: 1 776 Регистрация: 13.05.2009 Из: Москва Пользователь №: 18 577 Репутация: 214 |
Пергамент или бумага для запекания самый шик.
-------------------- Hope leads to disappointment.
Disappointment leads to hate. Hate leads to Impeiral Knight armies. Multinational Conglomerat of Archons |
18.10.2017, 21:00
Именно желтая бумага. Фирму не назову, так как упаковку от рулона выкинул сразу, как открыл. Столовое полотенце у меня сложено в два слоя. Воды на полотенце набираю так, чтобы произвольно не капало, но если сжать - вода потечет. Бумага при укладывании на полотенце пропитывается и становится темной, но, как уже писал, вода через нее не сочится. Катышки у меня образовывались только когда вся краска с бумаги уже собрана, и водишь кистью по бумаге в надежде забрать все до капли. Пришел к выводу, что не надо жадничать. Когда через краску начинает явственно проступать бумажный слой - выкладываю из банки новую порцию краски, обязательно на новое место. При выкладывании на старое - катышки - да, образуются.
Сообщение отредактировал Slava1987 - 19.10.2017, 00:15 |
18.10.2017, 21:07
18.10.2017, 23:26
Летом как не крутите краска, будет высыхать на белом пергаменте, если только вы не будете накрывать палитру крышкой.
19.10.2017, 07:40
Junior Member Группа: Пользователь Сообщений: 140 Регистрация: 08.07.2012 Пользователь №: 33 605 Репутация: 30 |
Бумага для выпекания светом коричневого оттенка. Катышки если только активно по ней кистью вазюкать.
19.10.2017, 09:41
Если накрывать палитру крышкой и ставить в холодильник на крышке образуется конденсат, крупные такие капли
19.10.2017, 10:13
Black Knight Раса: Vampire Counts Армия: Vampire Counts Группа: Пользователь Сообщений: 363 Регистрация: 08.01.2012 Пользователь №: 31 691 Репутация: 255 |
Я пользовал и кальку, и разную бумагу для запекания.
По моему опыту, калька подходит хуже всего, быстро истончается, идёт катышками и рвётся. Белая бумага для запекания с чуть скользкой поверхностью самая прочная, но на ней краска собирается в капли, что создает проблемы при смешивании. Мне показалось неудобно её использовать, отдал рулон жене для использования по назначению. Желтая бумага для запекания - выбор чемпионов, главное, действительно, не жадничать, не выбирать краску до основания и не сильно возить по ней кистью. -------------------- Sigmar mit uns!
19.10.2017, 12:46
Я пользовал и кальку, и разную бумагу для запекания. По моему опыту, калька подходит хуже всего, быстро истончается, идёт катышками и рвётся. Белая бумага для запекания с чуть скользкой поверхностью самая прочная, но на ней краска собирается в капли, что создает проблемы при смешивании. Мне показалось неудобно её использовать, отдал рулон жене для использования по назначению. Желтая бумага для запекания - выбор чемпионов, главное, действительно, не жадничать, не выбирать краску до основания и не сильно возить по ней кистью. видимо, приду к тому же мнению, но попробую еще купить толстую кальку, разной плотности - в художественных магазинах по листу продают белая, скользкая, и воду не пропускает, а смысл то в том, чтобы вода постепенно просачивалась сквозь бумагу в краску - сколько испарилось из краски столько снизу и пришло, примерно одна влажность поддерживается. а от конденсата попробую в один слой тонкий что-то впитывающее приспособить, бумажное полотенце или ту же салфетку кухонную |
19.10.2017, 14:22
Конденсат можно просто чем-нибудь стереть перед использованием)
19.10.2017, 17:22
Конденсат образуется только на крышке и никак не влияет на само содержимое контейнера, разве что влажность бумаги за счет этого снижается. Пробовал использовать холодную воду - конденсата меньше и срок хранения краски (в днях) увеличивается, но и холодная краска на модель ложиться чуть хуже. В общем нужно искать компромисс.
19.10.2017, 17:47
#15
я использую плоские круглые банки из под селедки пластиковые, если неаккуратно открыть эти капли падают в краску )))
и храню в холодильнике. Тут нашел банку которая там несколько месяцев стояла - какая то краска еще живая, какая то превратилась во что-то похожее на мармелад по консистенции |
19.10.2017, 19:31
#16
хе, оказывается есть пергамент и подпергамент
вот с сайта цитата "Когда люди спрашивают белый пергамент — обычно это обозначает, что они интересуются качественной бумагой для выпечки, а значит — именно пергаментом, так как из термостойких бумаг только он является белым, в то время как, в магазинах, под видом пергамента часто продают коричневые подпергамент или силиконизированную бумагу" надо поискать белый пергамент без пропитки будет где то ... |
19.10.2017, 21:00
#17
Chaos Lord Раса: Chaos Space Marines Армия: Chaos Undivided Группа: Пользователь Сообщений: 2 846 Регистрация: 19.09.2012 Из: Жостово Пользователь №: 34 288 Репутация: 990 |
вот что вы извращаетесь. купите приватировскую бумагу для палитры и не сношайте себе мозг)
-------------------- Опускай руки только если наклоняешься за топором
19.10.2017, 21:44
#18
Зачем? Если мозг и деньги целы.
19.10.2017, 21:55
#19
потому что она дешевая, удобная и надолго хвататет. за год активной покраски только первые 50 листов кончаться начали. и это на 2 палитры.
19.10.2017, 22:48
#20
Chapter Master Раса: Space Marines Армия: Raptors Группа: Пользователь Сообщений: 3 285 Регистрация: 14.12.2008 Из: Ставрополь Пользователь №: 16 943 Репутация: 980 |
Тоже перепробовал много вариантов. Остановился на непропитанной силиконом желтой бумаге для выпечки.
На силиконовой слишком быстро сохнет. В идеале бумага должна хорошо пропускать воду через свои микропоры и давать как можно меньше катышков. Силикон не дает образоваться катышкам, но закрывает микропоры. Желтая бумага для выпечки без силикона - хороший компромисс. Правда я никогда не оставляю палитру для повторного использования. Но смотрите на толщину. Однажды попалась бумага слишком толстая - тот же эффект, что из силиконом, краска сохла почти моментально. |
Текстовая версия | Сейчас: 28.03.2024 - 20:07 |
