Dawn of War 2 - проблемы и решения, технические проблемы с игрой |
03.04.2009, 15:59
#21
Sanctioned Psyker Раса: Imperial Guard Армия: Death Korps of Krieg Группа: Пользователь Сообщений: 281 Регистрация: 23.10.2008 Из: МО, г. Подольск Пользователь №: 16 201 Репутация: 19 |
пятый раз уже одна и та же непонятная фигня:
При попытке сыграть в кастом, после загрузки, всех игроков кроме меня выкидывает и заменяет на компов. Пять раз я пытался и пять раз у меня вместо "play for fun" получается банальный компстомп... при этом никаких ошибок и прочего игра не выдает... просто кикает всех игроков и типа развлекайся с компом... Началось это с того что я проиграл свой первый командный автоматч (первый из трех)) но не могла же игра счесть меня полным неудачником и отправить трениться до конца дня на искусственном интеллекте?)) Было ли у кого-нибудь что-нибудь похожее, и как это перебороть? -------------------- |
03.04.2009, 16:03
#22
Chapter Master Раса: Space Marines Армия: Dark Angels Группа: Куратор Сообщений: 4 362 Регистрация: 10.07.2006 Из: Украина Пользователь №: 5 226 Репутация: 660 |
скорее у тебя просто слабый инет
03.04.2009, 16:06
#23
словил я этот глюк недавно (сегодня буквально)) до этого все было нормуль...
щас потестил скорость инета - как и прежде один мегабит/сек, анлим... -------------------- |
03.04.2009, 16:10
#24
a 1*1 нормально играет?
03.04.2009, 16:20
#25
[off]не пробовал, щас потестю...[/off]
Странно, но после кастома 1-1, кастомы 3-3 тоже стали играться норм)) спасибо за совет) Выявил забавную, странную, но от этого не менее неприятную тенденцию... Если я играю тиранидами - все ок, никто не вылетает. (ну в начале как минимум, а в процессе игры уже сложно уследить...) но если я хочу сыграть за варп-спайдер экзарха - надо подготовиться к тому, что получится это сделать не с компами а с живыми людьми раза с 7-10... причем всех выкидывает из игры аж в виндовс и только я остаюсь в компании искусственных интеллектов... в автоматче не пробовал, но в кастомах все именно так... пользуясь случаем что ниже никто ничего не написал - продолжу мысль)) [off](ах а мог бы еще поста 3-4 уже набить, да оверпостинг, зато приближение к плюсомету))[/off] при смене раскраски эльдаров с фул-металлик-версии (подробности тут: Доступ к эксклюзивному контенту) на дефолтную (алиаток, например) все стало просто великолепно... может быть это бы и объясняло все, но у тиранидов то у меня тоже фул-металлик-версия окраски. Причем использованы цвета, открывающиеся с помощью темы, указанной выше)) так что даже не знаю на что и думать честно говоря)) Сообщение отредактировал Баал - 03.04.2009, 20:13 -------------------- |
05.04.2009, 12:15
#26
Chapter Master Раса: Space Marines Армия: Blood Ravens Группа: Пользователь Сообщений: 1 545 Регистрация: 28.01.2008 Из: Москва Пользователь №: 12 502 Репутация: 261 |
совершенно пропал звук в игре, его нету даже в роликах, звуки есть только от лайва
-------------------- Превратить в спавна модель за 650 очков - что может быть лучше? (с) Locke
05.04.2009, 20:00
#27
Daemon Prince Раса: Chaos Space Marines Армия: Black Legion Группа: Пользователь Сообщений: 939 Регистрация: 26.02.2006 Пользователь №: 4 271 Репутация: 106 |
Цитата(IGL^WarMaster6 @ 05.04.2009, 13:15) [snapback]1016098[/snapback] совершенно пропал звук в игре, его нету даже в роликах, звуки есть только от лайва Перезагрузка компа не помогает? Тоды проверь целосность кеша игры через Стим. -------------------- Чем больше в мире Хаоса, тем проще установить в нем свой Порядок. (с)
Dawn of War II. После сборки обработать напильником! (с) -What garbage... -Well, what do you expect? They're Canadian. (с) South Park: Bigger, Longer & Uncut |
11.04.2009, 13:12
#28
Aspiring Champion Раса: Chaos Space Marines Армия: Alpha Legion Группа: Пользователь Сообщений: 106 Регистрация: 05.11.2008 Пользователь №: 16 395 Репутация: 20 |
Дайтй пожалуйста путь к игре,у меня пиратка.(распокавал в рабочий стол ).
Хочу все файлы перекинуть в "нужную" папку. -------------------- |
16.04.2009, 15:03
#29
Cult Champion Раса: Chaos Space Marines Армия: Death Guard Группа: Пользователь Сообщений: 796 Регистрация: 16.04.2009 Из: Муром Пользователь №: 18 366 Репутация: 178 |
Помогите пожалуйста!
Со времен беты не могу поиграть в онлайне. В бете постоянно рвало соединение с Лайвом. Я списал это на недостатки беты и дождался лицензионки. Впервые вылез в сеть на патче 1.1.3. Проблема проявлялась следующим образом: нормальное соединение с игроком в автоматче, затем в течении пяти минут обычная игра. Примерно через пять минут вылет с просьбой отправить багрепорт (багрепорт ДОВовский, а не виндосовский). Пробовал включать, отключать файерволл и антивирус - не помогло. Все игры проходили по одному сценарию. Пять минут игры, ДОВ вылетает, багрепорт. Настройки уровня графики от высоких до минимальных. Результат тот же - вылет. В патче 1.2.1 тоже вылет, тоже минут через пять, но с зависанием игры. Багрепорт не создает, но пишет ошибку 184. Конфигурация: коре 2 дуо Е8400 ГеФорс 9800 ГТ 2гига ДДР2 чипсет интел Р35 интернет соединение 256кбит/сек, АйПи динамический. Все неразогнанное. Виндовс ХР 32 СП 2 Добавляю файлик лога ДОВ2 Копия игры лицензионная. Очень прошу помочь. Заранее благодарен. Сообщение отредактировал tpriest - 16.04.2009, 15:41
Прикрепленные файлы
16.04.2009, 15:54
#30
Цитата(tpriest @ 16.04.2009, 16:03) [snapback]1032005[/snapback] В патче 1.2.1 тоже вылет, тоже минут через пять, но с зависанием игры. Багрепорт не создает, но пишет ошибку 184. Точно 184 ошибка? На офф форуме коммунити ее описание я не нашел. Как вариант имеет смысл попробовать поставить SP3 на XP. Иных идей пока нет. -------------------- Чем больше в мире Хаоса, тем проще установить в нем свой Порядок. (с)
16.04.2009, 16:03
#31
Последний вылет был без этой ошибки. Вроде бы прослеживается закономерность, что чем меньше пинг, тем дольше игра.
Попробую СП3. Спасибо и на этом. |
16.04.2009, 17:07
#32
Цитата(tpriest @ 16.04.2009, 17:03) [snapback]1032125[/snapback] Последний вылет был без этой ошибки. Вроде бы прослеживается закономерность, что чем меньше пинг, тем дольше игра. Попробую СП3. Спасибо и на этом. А сколько пинг? Может пора сменить провайдера? До установки SP 3 обнови дрова для видяхи. Сообщение отредактировал Lord Woldemar - 16.04.2009, 17:08 -------------------- Чем больше в мире Хаоса, тем проще установить в нем свой Порядок. (с)
16.04.2009, 21:04
#33
Space Marine Раса: Space Marines Армия: Ultramarines Группа: Пользователь Сообщений: 51 Регистрация: 08.05.2008 Пользователь №: 14 124 Репутация: 7 |
Почему то игра начала глючить
Конфиг: GeForse 9600Gt P4 3200 DDR2 4gb Vista У меня игра выдавала 40 фпс в 1х1 (у меня ессть стим версия лицуха и пропатченая нон-стим пиратка с ключом от лицухи) Поставил на днях драйверы от мыши Х7 и теперь игра глючит 20 фпс даёт. Я переустоновил винду но всё равно лаги остались, в чём же может быть проблема?( |
16.04.2009, 21:05
#34
Цитата(Lord Woldemar @ 16.04.2009, 18:07) [snapback]1032258[/snapback] А сколько пинг? Может пора сменить провайдера? До установки SP 3 обнови дрова для видяхи. Провайдера сменить не могу. Городок у нас провинциальный, пользуем то что есть. Пинг от 128 до 500. По ощущениям от других игр вполне играбельно до 400 (world in conflict проблем не доставляет). Кстати последние вылеты характеризуются тем, что зависает последний звук. Т.е. он повторяется пока не вырубишь процесс ДОВ2. А ошибка 184 пишет, что не может создать дамп-файл. Может эта информация поможет Вам мне помочь. Спасибо за советы. |
16.04.2009, 22:04
#35
В общем, с третьим сервис паком тоже самое.
вот то что пишет ДОВ А вот то что пишет Виндовс (если чем-то поможет)
Прикрепленные файлы
warnings.txt ( 23.82 килобайт )
appcompat.txt ( 49.08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 23 |
16.04.2009, 22:09
#36
Не может создать Дамп-файл? А сколько у тебя под виртуальную память выделенно и есть ли свободное место на лиске пару лишних гигов?
По логам теб выкидывает из-за лагов, но почему так жестко мне непонятно. Сообщение отредактировал Lord Woldemar - 16.04.2009, 22:11 -------------------- Чем больше в мире Хаоса, тем проще установить в нем свой Порядок. (с)
16.04.2009, 22:27
#37
В общем грабли какие-то. дает сыграть от 1 до 7 минут. Потом игра виснет. Единственное, что я ошибся с номером ошибки. Правильный номер 183.
Виртуалки 2 Гига, сделал 3 не помогло. Свободного места 8 Гиг. Сообщение отредактировал tpriest - 16.04.2009, 22:42 |
16.04.2009, 22:48
#38
может банальный перегрев видяхи/проца?
17.04.2009, 10:09
#39
Цитата(dimon_metalist @ 16.04.2009, 23:48) [snapback]1032890[/snapback] может банальный перегрев видяхи/проца? Кстати да... Причем скорее всего именно видяхи... [ Добавлено через 12 минут 38 секунд ] Цитата Единственное, что я ошибся с номером ошибки. Правильный номер 183. Так а вот это уже лучше... С этой ошибкой пипл сталкивался... Эта ошибка достаточно распространена на 32 битных системах. Так что путей у тебя два. Поставить что нибудь 64 битное... или дождаться патча. Попробуй для теста запустить игру с параметром -nosound http://community.dawnofwar2.com/viewtopic....ror+183#p314758 Еще непохо бы проверить саму память. Может битая. Сообщение отредактировал Lord Woldemar - 17.04.2009, 10:12 -------------------- Чем больше в мире Хаоса, тем проще установить в нем свой Порядок. (с)
17.04.2009, 13:27
#40
Перегрева нет, память проверю. С -nosound попрежнему не пашет.
Текстовая версия | Сейчас: 20.04.2024 - 01:54 |
