[CSM][2000], [CSM-CD] [2250] Matched play |
17.08.2017, 11:00
Chosen Terminator Раса: Chaos Space Marines Армия: Death Guard Группа: Пользователь Сообщений: 1 936 Регистрация: 22.10.2008 Из: Варп Пользователь №: 16 189 Репутация: 256 |
Что скажут благородные доны по поводу этой расписки?
Chaos Space Marines, BATTALION DETACHMENT Black Legion HQ1 - (Warlord) Abaddon The Despoiler [240] HQ2 - Chaos Lord, Power Axe [79] Elites1 - 10 Chaos Terminators, 5 Power Axe, 5 Power Fist, 5 Cobi-Bolters, 5 Combi-Melts, Mark Of Slaanesh, Icon of Excess[510] Troops1 - 10 Chaos Cultists [40] Troops2 - 10 Chaos Cultists [40] Troops3 - 10 Chaos Cultists [40] Heavy Support1 - 3 Obliterators Mark of Slaanesh [195] SPEARHEAD DETACHMENT ALPHA LEGION HQ3 - Chaos Sorcerer, Force Axe with Jump Pack [130] Heavy Support2 - 5 Havocs, 4 Lascannons, Mark of Slaanesh [165] Heavy Support3 - 5 Havocs, 4 Heavy Bolters, Mark of Slaanesh [105] Heavy Support4 - Chaos Predator, Twin lascannons, 2 lascannons, Combi-bolter [192] Heavy Support5 - Chaos Predator, Twin lascannons, 2 lascannons, Combi-bolter [192] DT1 - 1 Chaos Rhino, Combi-bolter [72] Total 2000 pts. CP 9. В общем так вот, что мне пока приходит в голову, но получается много дейплойментов, целых 11 штук вроде. Первыми ходить не будем и танки вряд ли доживут наверное и как быть не знаю. Как это играет объяснят наверное особо не нужно, дипстрайкаемся и выдаем гору стрельбы с терминаторов за стратегемы, а дальше ими в чардж. Возможно сразу же и облей дипстрайкаем, а может в следющий ход, чтобы они тоже напрягли стрельбой под стратегемой. Все это при поддрежки абаддона и сорка, которые дипаются рядом с терминаторами для рероллов и обмаза. Сообщение отредактировал Devil_ULTRA - 07.09.2017, 10:17 |
17.08.2017, 11:30
Мы же не можем использовать одинаковые кодексные стратагеммы два раза в фазу? Я что-то пропустил? Кодекс пофиксил этот момент? То есть стрелять будет только один отряд из кучи два раза?
А обли при повторной стрельбе по новой накидывают себе кубики на параметры орудия? -------------------- |
17.08.2017, 11:36
Да, один раз в фазу, я и пишу, что может сразу выведу их, а может в разные ходы.
Думаю обли накидывают снова. Т.к. "When a unit of Obliterators is chosen to shoot in the Shooting phase or in Overwatch, roll three D3, one after the other", а в стратегеме написано: "Use this Stratagem at the end of your Shooting phase. Select a HERETIC ASTARTES SLAANESH INFANTRY or BIKER unit – that unit can immediately shoot again." Сообщение отредактировал Devil_ULTRA - 17.08.2017, 11:42 |
17.08.2017, 11:44
Daemon Prince Раса: Daemons of Chaos Армия: Tzeentch Legion Группа: Пользователь Сообщений: 1 673 Регистрация: 01.04.2014 Из: г. Владимир Пользователь №: 40 377 Репутация: 193 |
Подумай о замене одного предатора на бастион. Да, фаерпавера станет меньше, но в него можно будет при деплое погрузить обе пачки хавоков и пачку культей, и вместо 4 деплой чойсов будет 1.
-------------------- "Грязный гедонист с 29 варп чарджами!" (WordBearerBorgore)
"Гадкий натурал!" (Вольха Зорерожденная) |
17.08.2017, 11:45
В бастион грузиться только 1 инфатри отряд до 20 моделей, неожидано.
17.08.2017, 11:46
Да, фаерпавера станет меньше, но в него можно будет при деплое погрузить обе пачки хавоков и пачку культей, и вместо 4 деплой чойсов будет 1. Зачем, если с выходом Чаптер Аппрувед снова будет роллоф на первый ход? -------------------- Никогда не мешай противнику, пока он совершает ошибку © Граф Майлз Нейсмит Форкосиган
17.08.2017, 11:51
Цитата В бастион грузиться только 1 инфатри отряд до 20 моделей, неожидано. Согласен, неправ. Тогда смысла нет. Зачем, если с выходом Чаптер Аппрувед снова будет роллоф на первый ход? Три причины: 1. До рождества еще пилить и пилить, 2. Даже после выхода чаптер апруведа роллоф будет только в половине миссий. 3. +1 к роллоффу на первый ход - тоже не хер моржовый, может и сролять. -------------------- "Грязный гедонист с 29 варп чарджами!" (WordBearerBorgore)
17.08.2017, 11:58
Ну 11 деплойментов на 2000, вроде бы и не так много. Но тут 13. У меня, в принципе, что за некронов, что за хсм, что за см примерно по столько же (10-12).
Далее по легиону и трейту. Абилка трейта у ЧЛ +1 к лидаку еще туда-сюда, но как тут поменять рапиду на асолт? В общем ЧТ-то понятно, что донное, но другого нет. Абба, конечно торт. Он, я так понимаю, будет стоять на парковке с хавоками и предами, а термоса будут катапультироваться из космоса, надеясь на 2 выстрела? А что потом? Если чарж на 2 куба не удастся? -------------------- |
17.08.2017, 12:04
Нет, Абаддон будет дипстрайкаться вместе с терминаторами и сорком, в парковке стоит лорд, терминаторы выдают 40 выстрелов с комбиков и 10 выстрелов с мельт, под рерролом, вундя на 3+ 4 тафну, на 2+ 7 тафну с мельт или на 3+ 8 тафну с мельт, для этого тоже используем на них стратегему. Если прошли касты, то попадать будут на 2+ и варптайм на них, что позволить передвинуть их ближе к цели чарджа, в итоге нужно будет почарджить на 4 дюйма.
Деплойментов 11, хавоков можно в рину посадить. Сообщение отредактировал Devil_ULTRA - 17.08.2017, 12:07 |
17.08.2017, 12:05
Ну 11 деплойментов на 2000, вроде бы и не так много. Но тут 13. У меня, в принципе, что за некронов, что за хсм, что за см примерно по столько же (10-12). Хрена там у вас - я-то сижу, голову ломаю, как с 5 деплой чойсов до 4 ужаться. -------------------- "Грязный гедонист с 29 варп чарджами!" (WordBearerBorgore)
17.08.2017, 12:10
У меня даже с рыцарем меньше 8 никак не получается, даже не знаю как играя за хсм можно сделать норм ростер на 5 деплойментах.
17.08.2017, 12:13
Хрена там у вас - я-то сижу, голову ломаю, как с 5 деплой чойсов до 4 ужаться. Поэтому мои ростеры и строятся таким образом, чтобы было наплевать чей первый ход -------------------- |
17.08.2017, 12:17
У меня даже с рыцарем меньше 8 никак не получается, даже не знаю как играя за хсм можно сделать норм ростер на 5 деплойментах. Я буду свой ростер в местной лиге тестить, потом выложу с комментариями. -------------------- "Грязный гедонист с 29 варп чарджами!" (WordBearerBorgore)
17.08.2017, 12:23
У меня даже с рыцарем меньше 8 никак не получается, даже не знаю как играя за хсм можно сделать норм ростер на 5 деплойментах. 3 рыцаря - три деплоймента примерно на 1700-1800 очков. И на остальные очки 3 по 30 бримов для скрина... И все равно получается 6 деплойментов -------------------- |
17.08.2017, 12:25
#15
17.08.2017, 12:42
#16
Кстати, может взять терминаторам тогда Icon of Excess, под обмазом с +1 к ту хит, Death to the False Emperor будет работать на 4+. Что очень вкусно на мой взгляд.
17.08.2017, 12:47
#17
Maniac! Раса: Nomadas Армия: Bakunin Jurisdictional Command Группа: Пользователь Сообщений: 1 467 Регистрация: 29.10.2008 Из: Красноярск Пользователь №: 16 297 Репутация: 707 |
Хрена там у вас - я-то сижу, голову ломаю, как с 5 деплой чойсов до 4 ужаться. Мне с 18 даже как-то неловко сейчас стало... -------------------- Nil admirari
17.08.2017, 12:47
#18
Кстати, может взять терминаторам тогда Icon of Excess, под обмазом с +1 к ту хит, Death to the False Emperor будет работать на 4+. Что очень вкусно на мой взгляд. Тогда количество фистов я бы уменьшил до 3. -------------------- Никогда не мешай противнику, пока он совершает ошибку © Граф Майлз Нейсмит Форкосиган
17.08.2017, 12:53
#19
Кстати, может взять терминаторам тогда Icon of Excess, под обмазом с +1 к ту хит, Death to the False Emperor будет работать на 4+. Что очень вкусно на мой взгляд. Только это идиотизм нового кодекса, как и многих еще. Нет синергии этой иконой с маркой сланеша. Марка дает стратагемму на два выстрела, а деф ту ве фолс эмпера работает только в файт фазу и по Имперским юнитам. И круто бы было обмазать ей тех же Кхорнатов, но нет) У Кхорна в ХтХ все равно повеселей обмаз. +1 ту вунд, +1 ту хит за магию, + драка два раза, да еще и реролл чаржей. Ну и у БЛ варлорд трейт уже такой же, на 6 дюймов, то есть они не стакаются. -------------------- |
17.08.2017, 12:54
#20
Текстовая версия | Сейчас: 17.04.2024 - 16:54 |
