перезагружается компьютер |
16.11.2016, 09:50
Captain Раса: Space Marines Армия: Space Wolves Группа: Куратор клуба Сообщений: 1 883 Регистрация: 20.06.2006 Из: Зеленоград Пользователь №: 5 087 Репутация: 837 |
короче столкнулся с такой проблемой, нажимаешь кнопку включения, запускаются куллеры, раздаётся пара щелчков (никаких сигналов из спикера нет, до биоса не доходит) и компьютер перезагружается. и так раз 7-8 после чего выключается. Бывает запускается и всё норм. Бывает запускается работает и через какое то время зависает, после чего озвученная выше проблема.
что делал: проверил кондеры - вздутых нет куллеры все работают, термопаста свежая. прогонял жёсткий диск - всё ок прогонял оперативу - всё ок вытаскивал оперативу из слотов, проходит сигнализация спикером и далее как обозначено выше. Отключал видюху и жёсткие - тоже что выше может быть кто нибудь сталкивался с таким? Сообщение отредактировал LemanRuss - 16.11.2016, 09:50 -------------------- |
16.11.2016, 11:42
Terminator Раса: Space Marines Армия: Ultramarines Группа: Пользователь Сообщений: 801 Регистрация: 16.12.2007 Пользователь №: 11 733 Репутация: 1294 |
Блок питания смотрел?
-------------------- Бульвары-бультерьерам!
16.11.2016, 12:32
сегодня попробую поставить другой, но внутрянка вся целая у текущего, смотрел.
16.11.2016, 13:51
Hive Tyrant Раса: Tyranids Армия: Hive Fleet Behemoth Группа: Куратор клуба Сообщений: 5 415 Регистрация: 07.05.2009 Из: Томск Сибирь Пользователь №: 18 525 Репутация: 846 |
Бывает похожая ситуация, когда кнопка включения из-за потёртостей и мусора застревает в своём гнезде и свободно не ходит.
-------------------- Вся жизнь... игра!!! |
16.11.2016, 13:56
Maniac! Группа: Пользователь Сообщений: 2 638 Регистрация: 27.10.2009 Из: сектор Украина, мир Николаев-Прим Пользователь №: 20 577 Репутация: 373 |
я бы грешил на разогнаный процессор. можно скрин цпу айди?
Сообщение отредактировал Logius - 16.11.2016, 13:57 -------------------- Ни одно доброе дело не останется безнаказанным.
16.11.2016, 14:37
кнопка ходит свободно, попробую вечером её вообще отключить и стартануть без.
скрин вечером опять таки закину. -------------------- |
16.11.2016, 15:36
Veteran Раса: Space Marines Армия: Salamanders Группа: Пользователь Сообщений: 1 497 Регистрация: 05.05.2013 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 36 534 Репутация: 661 |
БП. Мать. У меня был комп i5 2500, мать которого творила страшные вещи. После обесточивания из розетки и включения он не стартовал. Вот не стартовал, хоть убейся. Помогало лишь вытаскивание батарейки биоса и перевтыкание 24х пинового коннектора.
я бы грешил на разогнаный процессор. можно скрин цпу айди? Это на третьих пеньках так было, сейчас уж не должно. Сообщение отредактировал ElderSW - 16.11.2016, 15:41 -------------------- В деле распространения здравых мыслей не обойтись, чтобы кто-нибудь паскудой не назвал.
(М.Е.Салтыков-Щедрин) |
16.11.2016, 17:22
Flooder Раса: Outcasts Армия: Mercenaries Группа: Пользователь Сообщений: 562 Регистрация: 16.09.2012 Из: Новосибирск Пользователь №: 34 266 Репутация: 109 |
У меня была похожая проблема, там проблема была, похоже что в кнопке ребут. Почистил ластиком её гнездо на материнке и заработало.
16.11.2016, 21:00
Это на третьих пеньках так было, сейчас уж не должно. У меня гигабайтовская мать + кор и5 первого поколения. В бивисе 2 напруги - Нормал и Авто. Нормал - 1,075 В, а Авто выставляет 1,35 В, при том, что для разгона с 2,66 до 4 ГГц нужно 1,29 В. Температура поднимается соответственно. И если выставить минимальную температуру срабатывания защиты + боксовый кулер, можно обеспечить незагружаемость системы -------------------- Ни одно доброе дело не останется безнаказанным.
16.11.2016, 22:07
цпуид говорит следующее
16.11.2016, 22:45
тут всё стандартно. значит, или кнопки, или бп
16.11.2016, 22:50
короче сегодня он у меня завёлся, но довольно сильно подтормаживал, притом по нагрузке вроде бы всё норм было. щас вырубил кнопку перезагрузки с материнки, пошёл второй час как комп вращается на стресс тестах и вроде бы всё норм...
20.12.2016, 17:23
Chapter Master Раса: Space Marines Армия: Ultramarines Группа: Пользователь Сообщений: 1 999 Регистрация: 19.09.2011 Из: Питер Пользователь №: 30 506 Репутация: 613 |
имхо мать подыхает
-------------------- Требования к сдаче работ: http://forums.warforge.ru/index.php?showto...t&p=4514785
Текстовая версия | Сейчас: 20.04.2024 - 06:34 |
