"Пожиратели миров". Ересевые., Блог одного моделиста |
09.10.2018, 17:33
Lord Commander Раса: Imperial Guard Армия: Vostroyans Группа: Пользователь Сообщений: 2 173 Регистрация: 15.08.2007 Из: ГнОмск Пользователь №: 10 192 Репутация: 1055 |
"Ересь мертва" (с), - потому я решил сделать её еще мертвее собрав армию бело-голубых потрошителей. Возможно, что ведение рабочего дневника подстегнёт к свершениям.
Сначала пехота. Купил 30 штук МК4, 30 штук МК3, плюс некоторое количество МК2 в виде сборной "солянки" для разнообразия общей массы. К этому добру головы, наплечники и торсы от ФВ с большом количестве. Уже во время сборки вышел ФАК по которому у "Пожирателей" при замене пиломечей на топоры требуется обязательный визвиг, купил несколько десятков топоров (так и так планировал). Ну и декали от ФВ. Купить миниатюры в наше время не проблема, собрать сдуру - тоже, а вот покрасить - тут талант нужен. Но я застопорился на пункте два - сборке. Я - прежде всего моделист, а не игрок. Очень много времени уделил я зачистке миниатюр, их доведению до ума - удалил "замыленности" высверлил шланги, придал нормальный объем и форму граням. А потом понял, что они меня совершенно не устраивают. Вот не нравится мне деталировка моделей и все тут. Не достоверны они! Во-первых, кто тут служил в армии или сейчас в страйк играет, пробовали ствол в руках целый день носить без ремня? Тяжело? А если во время каждого привала бросать его на землю что будет? Вот то-то же. Потому, я решил сделать оружейные ремни, чтобы всё по-взрослому, без трусов. Наиболее оптимальным в качестве материала мне показался тюбик из-под детского крема, он алюминиевый - мягкий, не ломкий, доступный, легко обрабатывается и подходит по толщине. Нарезал. Понял что совершил ошибку и выкинул. Тупо приклеить к болтеру полоску металла - много ума не надо, но это не достоверно и при эксплуатации миниатюры легко отлетает. Раздумья привели меня к петлям для ремней - антабкам, которые можно легко вклеить внутрь болтеров (предварительно просверлив в двух местах) и уже на них подвесить ремни. 120 петель. Рецепт изготовления описан в фото ниже. Уже после того, как завершил, понял как сделать проще, быстрее и с использованием только одной зубочистки. Так что если хотите рассказать - кидайте в личку, я и так знаю, не засоряйте. И да, соберётесь делать - собирайте ремень полностью с антабками, а потом вклеивайте - будет намного быстрее и проще, чем потом собирать ремень на вклеенных антабках. Дальше были сверления стволов на разные диаметры и украшательство эмблемами из "зеленки", - мы же помним, что каждый десантник по бэку тонкоорганизованная личность и всячески украшает свою броню и оружие. Украсил и новые ремни тоже, кроме лепнины добавил патронташи с запасными (либо "радснарядами" - может так будут отыгрываться) патронами, заменил магазины лентами, прикрепил дополнительные магазины быстрой перезарядки с помощью лент из "зеленки". Короче, максимально разнообразил серый бездушный пластик. Поставил часть болтеров на левую руку, часть установил рукоятку вместо кулака. В десяток стволов установил магниты для возможности замены оружия отрядам ветеранов/специалистов/тяжелой поддержки. Аналогично поступил с мечами, мельтами, плазмами и так далее - будет вариативность. На мои слова что я просто увлеченный человек, знакомый сказал, что я придумал интересный синоним к слову "извращенец". Дальше в планах - украшение брони, других видов оружия, "гвозди" в головы, репозинг, обвес. Красить планирую всё отдельно и потом уже собирать. Для покраски думаю использовать аэрограф Iwata с материалами Pacific88 и Valejo. Опыта пользования им почти и нет, только грунтовал да технику покрывал. Будем по ходу пьесы учиться, если кто из пряморуких маляров захочет советом помочь - буду рад. Хотя всего много, но я в Африке, потому несколько ограничен в докупке материалов и средств. Сообщение отредактировал Честный - 09.10.2018, 17:35 -------------------- Настоящий гном должен быть хмур, небрит и БУХ!
"Если его руки выше твоей головы, значит его причиндалы прямо напротив твоих зубов." Старинная поговорка гномов касательно вопросов роста. Гном добрый - он никогда никого не покалечит и не оставит умирать в страшных мучениях... обычно он убивает сразу ... |
09.10.2018, 17:45
Aspiring Champion Раса: Chaos Space Marines Армия: Thousand Sons Группа: Пользователь Сообщений: 222 Регистрация: 18.11.2014 Пользователь №: 43 087 Репутация: 82 |
да Вы батенька маньяк! в хорошем смысле этого слова, с таким подходом.. так кропотливо...
Терпения Вам и не перегореть, всегда здорово когда каждый боец в армии уникален, с нетерпением буду ждать продолжения) Любопытно из чего сами ремни делали? Сообщение отредактировал E-not - 09.10.2018, 17:47 -------------------- |
09.10.2018, 19:29
Любопытно из чего сами ремни делали? Там же написано: "Наиболее оптимальным в качестве материала мне показался тюбик из-под детского крема, он алюминиевый - мягкий, не ломкий, доступный, легко обрабатывается и подходит по толщине." Антабки из медной проволоки. -------------------- Настоящий гном должен быть хмур, небрит и БУХ!
10.10.2018, 06:14
Conscript Раса: Imperial Guard Армия: Cadian Shock Troops Группа: Пользователь Сообщений: 1 272 Регистрация: 29.11.2008 Из: Волжский, Волгоградская область Пользователь №: 16 714 Репутация: 181 |
Снимаю шляпу. Я думал, это я люблю кастомизацию, но нет, у меня только ванильная классика
-------------------- О, воин, службою живущий! Читай рульбук на сон грядущий!
И утром, ото сна восстав, читай рульбук, а не устав! :-) Мой блог Самое Главное Правило можно свести к двум тезисам: 1) Не быть [злодеем]. 2) Не играть с [злодей]ами. smile.gif |
10.10.2018, 16:12
Понял что совершил ошибку и выкинул. следующая фраза ввела в заблуждение, думал другой материал в итоге использовали.. в любом случае вышло здорово! -------------------- |
10.10.2018, 17:15
Flooder God Группа: Пользователь Сообщений: 885 Регистрация: 14.06.2006 Из: Москва Пользователь №: 5 051 Репутация: 613 |
Круто! Но... ремни не маловаты? Марин болтер на плечо не закинет - мешать наплечник будет.
-------------------- Распродаю свои армии из разных игровых систем или поменяю на что-нибудь из ваших миниатюр.
10.10.2018, 17:25
Flooder God Группа: Пользователь Сообщений: 954 Регистрация: 23.08.2017 Из: Россия Пользователь №: 56 552 Репутация: 182 |
А если чего то по химии не хватит, дорого до этой загадочной Африки отправлять посылки?
-------------------- За Императора и за Сашку!
Цитата(Sparsevano @ 21.08.2018, 14:24) [snapback]4519848[/snapback] Сейчас ваха слишком гонится за простатой |
10.10.2018, 18:20
следующая фраза ввела в заблуждение, думал другой материал в итоге использовали.. в любом случае вышло здорово! Я сперва просто нарезал тюбик и приклеил суперклеем. Мало того, что смотрелось погано, так и отваливалось от неосторожных прикосновений. После того как отодрал все это, использовать повторно нельзя - приходится все разрезать и заново мостить каким-то образом. Проще с нуля сделать все красиво и аккуратно. Круто! Но... ремни не маловаты? Марин болтер на плечо не закинет - мешать наплечник будет. Ага! А вот видишь две поперечные планочки? Это как раз то, что на тактических (и не тактических) позволяет ремню растягивается и затягиваться. То есть пока ты несешь его на плече - ремень длинный, снял - подтянул до нужного размера, чтобы в бою не запнуться. Потому и ремень двойной (на фото плохо видно) - все достоверно. Я потом получше сделаю фото именно этого момента. А если чего то по химии не хватит, дорого до этой загадочной Африки отправлять посылки? Посылки в Гвинею очень дорогие. Есть правда FedEx и DHL, есть доставка с интернет-магазинов, но я везу сразу с собой. Если что-то не хватает - узнаю кто в отпуск едет и на его адрес делаю заказ. Отпускник в течение месяца возвращается с моими шмотками. Сообщение отредактировал Честный - 10.10.2018, 18:22 -------------------- Настоящий гном должен быть хмур, небрит и БУХ!
12.10.2018, 12:48
Очередной раунд. Торсы. Первая десятка. Фото по 5. Цепь "живая" - просто завернулась так, она нормально лежит на самом деле. Фото не обрабатываю совсем, как есть так есть.
МК3 от МК 4 отличается и существенно - у них большая площадь для конверсий у торсов и очень маленькая для ног. Потому и извращаться буду в этом порядке - торсы МК3 и ноги МК4. Репозинг ног не планирую - это совсем утопия. Даже для меня. Потому просто их натуралистический обвес. Вчера попробовал апгрейдить наплечники, получается неплохо, вариативность широкая, скорость пока низкая 3 штуки за полчаса, надо руку набить. Сделаю более-менее приемлемое количество - покажу. -------------------- Настоящий гном должен быть хмур, небрит и БУХ!
12.10.2018, 16:47
Aspiring Champion Раса: Chaos Space Marines Армия: Thousand Sons Группа: Пользователь Сообщений: 200 Регистрация: 27.03.2016 Пользователь №: 48 561 Репутация: 40 |
Хорошая задумка. Интересен результат.
12.10.2018, 16:58
Минутка занудства: ремни на болтерах, конечно, крутые, но по бэку морячки, чтобы не таскать их в руках, просто примагничивают оружие к доспеху.
-------------------- Никогда не мешай противнику, пока он совершает ошибку © Граф Майлз Нейсмит Форкосиган
12.10.2018, 17:46
А зачем маринам тогда
ремни на болтерах? Сообщение отредактировал HorrOwl - 12.10.2018, 17:51 -------------------- |
12.10.2018, 18:10
Hive Tyrant Раса: Tyranids Армия: Hive Fleet Leviathan Группа: Пользователь Сообщений: 1 185 Регистрация: 12.01.2017 Пользователь №: 50 820 Репутация: 593 |
Примагниченные хоть и объясняются бэком, смотрятся банально на yровне ассоциаций так себе.
А процесс сборки интересен, слежy за развитием темы. |
12.10.2018, 19:08
Maniac! Группа: Пользователь Сообщений: 1 669 Регистрация: 03.11.2013 Из: Россия Пользователь №: 38 541 Репутация: 1343 |
Битсы из дома в Африку привез или купил миниатюры прям там в Гвинее, ГВ туда завозят что-ли?
p.s.: А, понял, с собой привез. Пока выглядит круто. Интересно глянуть, что будет дальше. Сообщение отредактировал Вилоу Брауберг - 12.10.2018, 19:16 |
13.10.2018, 12:35
#15
"Продолжаем разговор" (с)
Я упоминал, что докопался до наплечников, набил на них руку, за вечер десятку сделал и еще кое-чего другого по мелочи. Смысл такой. "Пожиратели" - цепные псы режима, сорвавшиеся с привязи, но они еще не начали активно черепа собирать, потому у каждого будет кусочек цепи. У всех крепление, длина и размещение будет индивидуальным. Крест-на-крест делать не стал - тяжело потом будет красить. МК4 будут наплечники, МК3-топоры и доспехи. Подсохнет миллипут - подрихтую наждачкой. Ну и промежуточный результат как будет смотреться в сборе. Все силовые кулаки покажу позже и подробнее. Сообщение отредактировал Честный - 13.10.2018, 12:40 -------------------- Настоящий гном должен быть хмур, небрит и БУХ!
13.10.2018, 15:47
#16
ты цепочки потом приклеишь, или так и оставишь болтаться и обдирать краску?
16.10.2018, 05:23
#17
Maniac! Группа: Пользователь Сообщений: 4 623 Регистрация: 01.11.2004 Из: Красноярск Пользователь №: 336 Репутация: 2638 |
Кропотливая работа! Ждем законченных и в покрасе!
16.10.2018, 20:02
#18
ты цепочки потом приклеишь, или так и оставишь болтаться и обдирать краску? Учитывая что будет покраска цепей и последующая неоднократная лакировка, то предполагается что: 1. Краску не содрать так просто 2. Перемещение цепей будет ограничено. Выходные пропил, сам от себя не ожидал( потому выкладываю то, что успел сделать чуть раньше. Ноги МК4 здесь применены обоймы-патронташи и перевязь с гранатами. Использовал имеющееся литье (кончилось) плюс нарезку алюминиевого тюбика для детализации перевязей. Для последующих ног МК4 применю цепи потому что как говорилось выше, литье кончилось. -------------------- Настоящий гном должен быть хмур, небрит и БУХ!
17.10.2018, 11:54
#19
Space Marine Раса: Space Marines Армия: Iron Hands Группа: Пользователь Сообщений: 51 Регистрация: 29.07.2018 Пользователь №: 63 031 Репутация: 9 |
24.10.2018, 06:27
#20
Maniac! Раса: Neverborn Армия: Legion of Sorrow Группа: Пользователь Сообщений: 1 088 Регистрация: 07.05.2012 Из: Красноярск Пользователь №: 33 026 Репутация: 177 |
Достойный подход! С интересом слежу за темой.
Текстовая версия | Сейчас: 20.04.2024 - 00:40 |
