Импетус 15мм |
Импетус 15мм |
14.04.2014, 16:03
#21
Maniac! Группа: Пользователь Сообщений: 1 088 Регистрация: 11.07.2011 Из: СПб. Пользователь №: 29 655 Репутация: 17 |
Спасибо Кэп! Ученик писал, что у него базы по 8. Значит ему не перейти на 6. -------------------- http://strategwar.ru - тыцаем, не стесняемся! )))
14.04.2014, 16:11
#22
Master Группа: Пользователь Сообщений: 230 Регистрация: 31.03.2014 Пользователь №: 40 373 Репутация: 12 |
14.04.2014, 22:33
#23
Premier Раса: Khador Армия: Khador Группа: Пользователь Сообщений: 3 457 Регистрация: 25.07.2005 Из: Москва Пользователь №: 1 634 Репутация: 761 |
Еще раз: по 4, и филлеры с двух сторон. Для легионов как раз шашечки получатся интервалами, милота.
15.04.2014, 07:59
#24
Maniac! Раса: Free Rasalhague Republic Армия: Free Rasalhague Republic Группа: Куратор клуба Сообщений: 3 508 Регистрация: 18.07.2004 Пользователь №: 175 Репутация: 222 |
Еще раз: по 4, и филлеры с двух сторон. Для легионов как раз шашечки получатся интервалами, милота. Только легион в 4 фигурки на базе 4см - не милота для глаза. -------------------- Miniatures.Ru - все новости миниатюр и настольных игр с фигурками
15.04.2014, 08:40
#25
То ли дело 6 на базе 6 - вот это красота
15.04.2014, 08:53
#26
Maniac! Группа: Пользователь Сообщений: 4 607 Регистрация: 22.06.2005 Из: Переносная полевая часовня св. влкмч. Ебибура Лещиньскаго Пользователь №: 1 442 Репутация: 415 |
Джентльмены, при оформлении баз вся сила в покойниках! Помните об этом!
-------------------- Шла барыня из Ростова поглядеть на Льва Толстого, А другая - из Перми - просто няша, ми-ми-ми! |
15.04.2014, 08:55
#27
15.04.2014, 09:03
#28
Больше покойников богу покойников!!! Всё правда, всё про нас... (с) Когда ты уже в божеский вид-то придешь? Странно видеть тебя таким... атипичным... -------------------- Шла барыня из Ростова поглядеть на Льва Толстого, А другая - из Перми - просто няша, ми-ми-ми! |
15.04.2014, 09:04
#29
Maniac! Группа: Пользователь Сообщений: 2 049 Регистрация: 12.04.2011 Пользователь №: 28 595 Репутация: 78 |
То ли дело 6 на базе 6 - вот это красота 12-15 ФП на базе 6. И 8-9 ФЛ. Да, красота. -------------------- |
15.04.2014, 09:12
#30
12-15 ФП на базе 6. И 8-9 ФЛ. Да, красота. Большие базы очень сильно выигрывают у маленьких как визуально, так и в плане удобства перевозки. Все их недостатки сопряжены с потребностью в маркерах для отображения потерь/статуса и с негибкостью построения в рамках разных правил. -------------------- Шла барыня из Ростова поглядеть на Льва Толстого, А другая - из Перми - просто няша, ми-ми-ми! |
15.04.2014, 10:21
#31
Ученик, давай я тебе на примере покажу, как мы пришли к своему нынешнему базированию:
Вот игра базами с глубиной из рулбука: Обрати внимание, как здорово смотрятся галлы, и как на их фоне убого выглядят италики, "узкой пестрой линий". Есть ощущение толпы? У меня нет. Вот собственно легионеры, выстроенные Большими юнитами. Круто? Круто. Но после первой же игры я понял, что выставлять римлян Большими юнитами нельзя. Они без удешевления, по 50 очков за юнит, фронт получается в два разу уже любого противника. Ими надо играть одиночными. И бам, у нас снова "узкие белые линии". Мне эти тонкие линии не нравятся. Первое очевидное решение - постоянно играть сдвоенными. Но это и неудобно, и глубина больше фронта для антички не естественна, вполне можно обойтись тремя шеренгами, опять же лишнего красить не надо. 3 шеренги требует глубины 5см. Вот отсюда наш размер - 6х5. Вот ФЛ, одинарные базы, как ими и будут играть, но выглядит уже гораздо лучше. Ну и легионы. Это временное решение, я докрашу и сделаю 12 фигур, но даже так мне нравится больше чем глубиной в 2 шеренги. Причем если я захочу снова использовать Большие юниты, а вдруг, достаточно поставить маркер, все-равно смотреться будут нормально. Причем, для 28мм - это все не так заметно. Там две шеренги на родной глубине выглядит достаточно массивно, можно играть и неглубокими базами. Но нам в 15мм желательно увеличивать глубину до трех. Ну и Большие юниты. Ставить две такие в глубину - слишком много. Оставить узкие можно, но это считай лишнюю шеренгу красить и может получиться как у меня с римлянами: хотел глубокие, а играть пришлось обычными. В общем головная боль при планировании и использовании. По мне так лучше маркер. Все это естественно субъективно и лишь рекомендации. Сообщение отредактировал Дима prapor - 15.04.2014, 10:23 -------------------- |
15.04.2014, 10:47
#32
Цитата узкие белые линии Ну все правильно. Как вы там говорите, "рисунок боя", или "картина сражения" |
15.04.2014, 10:50
#33
Как вы там говорите, "рисунок боя", или "картина сражения" Глубина баз 3см или 5см на "рисунок боя" и "картину сражения" не влияет. Зато очень улучшает внешний вид. Ладно, я тебе что и почему рассказал и показал, можешь как обычно проигнорировать и идти своим путем. -------------------- |
15.04.2014, 11:21
#34
Flooder Группа: Пользователь Сообщений: 508 Регистрация: 01.03.2012 Пользователь №: 32 317 Репутация: 35 |
Всех этих злоключений не произошло если бы с самого начала была выбрана "родная" ширина фронта. Все выглядело бы красива и "рисунок боя" бы не пострадал
15.04.2014, 11:27
#35
Всех этих злоключений не произошло если бы с самого начала была выбрана "родная" ширина фронта. Все выглядело бы красива и "рисунок боя" бы не пострадал С чего бы? При 8см проблема некрасивых вытянутых узких линий еще более заметна, и красить на четверть больше. А рисунок боя и так не пострадал, мы нашли только один момент, где сказалось изменение фронта, и то поправили находу. В остальном никакой разницы. -------------------- |
15.04.2014, 11:40
#36
Да ладно. Главное чтобы самим нравилось и игралось
А с этим у вас, я так понимаю, все в порядке |
15.04.2014, 11:47
#37
Maniac! Группа: Куратор Сообщений: 4 751 Регистрация: 23.09.2009 Из: г. Москва Пользователь №: 20 054 Репутация: 113 |
Дим, ты бы этот классный пример превратил в статейку у себя в блоге. Очень поучительная история.
-------------------- все правила, тестовые варианты и т.д. на сайте http://artofwargame.ru
15.04.2014, 11:48
#38
Maniac! Раса: Neverborn Армия: Bad Dreams Группа: Пользователь Сообщений: 2 155 Регистрация: 27.06.2008 Из: Minsk Пользователь №: 14 616 Репутация: 137 |
А что там слышно о второй версии правил ?? Когда ожидается ?
-------------------- ETC makes my hobby and life better (с)
15.04.2014, 11:50
#39
А что там слышно о второй версии правил ?? Когда ожидается ? По последним данным в конце года, Ренессанс летом. Но я бы не поручился. -------------------- |
15.04.2014, 11:51
#40
По последним данным в конце года, Ренессанс летом. Но я бы не поручился. Норм. Как раз открашусь. Буду ждать уже 2 версию тогда. -------------------- ETC makes my hobby and life better (с)
Текстовая версия | Сейчас: 19.04.2024 - 18:47 |
