Греется ЦПУ. |
Греется ЦПУ. |
23.06.2015, 15:31
Комп вдруг стал лагать, я открыл и увидел, что куллер криво стоит и одна из стоек у него отломалась. Температура начинается с 70 и шпарит до 99.
"Фото" Правая верхняя стойка отломалась. его можно как то вручную прижать или в ремонт? И как он вообще должен распологаться? Сообщение отредактировал VaSSis - 23.06.2015, 15:37 -------------------- |
23.06.2015, 16:00
А то я не могу понять на сколько плотно он прилегать должен.
Пластиковое кольцо через которое сам вентилятор к материнке крепится раскололось лицорука Вроде бы полегче стало, но лучше заменить я думаю. Что знать и уметь надо для выбора нового кулера? Или достаточно в магазин принести старый и помахать им в воздухе? Сообщение отредактировал VaSSis - 23.06.2015, 16:28 -------------------- |
23.06.2015, 18:30
Maniac! Группа: Пользователь Сообщений: 1 931 Регистрация: 03.03.2007 Из: samara Пользователь №: 8 217 Репутация: 591 |
Если старый устраивал то вполне такого же хватит. А так смтрят на металл, уровень шума, рассеиваемая мощность.
-------------------- «Тот, кто в политике или экономике верит на слово, тот круглый дурак или идиот». В.И. Ленин.
24.06.2015, 14:26
Не особо устраивает. Он и до этого выдавал пугающие температуры, а сейчас видимо неплотно радиатор прилегает к процессору и при запуске игр стабильно выдает 90+.
25.06.2015, 07:06
Какой бюджет? Я бы взял Zalman CNPS10X Optima или DEEPCOOL Ice Edge 400 XT. Ну или что-то из списка для вашего сокета с автоматической регулировской скоростью.
25.06.2015, 09:40
Ясно. Правда я скорей всего прогуляюсь до Митинского радиорынка и там покупать буду .
По самому проводку, который кулер подсоединяет к материнке - на ней ведь только один определенный разъем, или есть на 4пи и так далее разъемы, и я просто их не нашел? -------------------- |
25.06.2015, 09:47
Hive Tyrant Раса: Tyranids Армия: Hive Fleet Behemoth Группа: Куратор клуба Сообщений: 5 415 Регистрация: 07.05.2009 Из: Томск Сибирь Пользователь №: 18 525 Репутация: 846 |
провод для кулера типовой. не волнуйся. к тому же на крайний случай есть старый разъём и паяльник.
не забудь с кулером взять термопасту. Промазать контакт между процессором и кулером. Сообщение отредактировал Qoom - 25.06.2015, 09:48 -------------------- Вся жизнь... игра!!! |
25.06.2015, 10:24
Термопасту, да, заменю. Протереть от старой кстати чем можно? Одеколоном?
25.06.2015, 11:32
Одеколоном, спиртом. Суть в том чтобы протереть и жидкость сама быстро испарилась без вступления в реакцию с материалом. Можно хоть на сухую ваткой, но тогда чисто почистить становится труднее.
Ну и обезжиривает ещё канешн. -------------------- «Тот, кто в политике или экономике верит на слово, тот круглый дурак или идиот». В.И. Ленин.
27.06.2015, 05:49
Lord Раса: Dark Eldar Армия: The Kabal of the Forbidden Pleasures Группа: Пользователь Сообщений: 5 752 Регистрация: 06.06.2007 Из: Craftworld Kiev Пользователь №: 9 403 Репутация: 2094 |
Вспомнил, как когда-то на целероне отломалась лопасть и заклинила весь кулер. А я неделю играл и удивлялся, почему все так тормозит. А по делу - лучше потраться и купи хороший кулер. Я, к примеру, предпочитаю Zalman, хотя есть и другие хорошие производители.
-------------------- ММО без цветовой дифференциации шмота лишена цели.
15.07.2015, 19:11
Купил и поставил Cooler Master Hyper T4. Доволен как два слона. Правда мне кажется, что термопасту я не совсем аккуратно нанес.
16.07.2015, 17:29
Neophyte Группа: Пользователь Сообщений: 1 Регистрация: 16.07.2015 Из: Краснодар Пользователь №: 45 886 Репутация: 0 |
Купил и поставил Cooler Master Hyper T4. Доволен как два слона. Правда мне кажется, что термопасту я не совсем аккуратно нанес. Согласен кулер просто божественный, сам его не так давно приобрел. Пока что тоже им полностью доволен ____________ Предупреждение: серьезное нарушение [+] Выдал: dimon_metalist Причина: реклама в подписи. убрать или в баню Истекает: через 14 дней -------------------- спамер
25.07.2015, 01:27
Maniac! Группа: Пользователь Сообщений: 2 638 Регистрация: 27.10.2009 Из: сектор Украина, мир Николаев-Прим Пользователь №: 20 577 Репутация: 373 |
Какой бюджет? Я бы взял Zalman CNPS10X Optima или DEEPCOOL Ice Edge 400 XT. Ну или что-то из списка для вашего сокета с автоматической регулировской скоростью. Недавно поставил себе Zalman CNPS10X Optima. Мерзкое, гнусное гудение вентилятора не даёт спать. Возможно, как-то можно ограничить обороты кулера, но у меня при попытке запустить софт от производителя материнки (Гигабайт) вылетает БСОД. В общем, могу рекомендовать этот кулер только в том случае, если комп не в спальне. По температуре ок, i5-750 с браузером и танками - 43 градуса в открытом корпусе -------------------- Ни одно доброе дело не останется безнаказанным.
22.05.2016, 21:28
Такой странный вопрос - вентиляторы на видеокарте должны из нее воздух выдувать или вдувать в нее. А то я бумажную полозку поднес и ее внутрь стало затягивать.
Еще такой вопрос - если я сниму кулер с видеокарты, почищу от пыли и поставлю обратно со старой, заводской термопасты, то это плохо будет? А то прочитал такое мнение, мол она и так в микрощелях поверхности остается и все норм проводит. Сообщение отредактировал VaSSis - 22.05.2016, 22:01 -------------------- |
23.05.2016, 13:03
#15
должен вдувать. термопасту стоит заменить, она со временем теряет качество, да и производители видюх обычно лепят всякое гумно. мазать Арктик МХ-4, лучший выбор цена/качество (хотя есть более интересные составы, если есть желание заморочиться - я расскажу). ещё стоит посмотреть на то, как стоит система охлаждения. бывает плохой контакт, криво посаженые радиаторы, частенько бывает нужно полирнуть пастой место контакта чипа с радиатором.
16.08.2016, 22:30
#16
Немного апну. Теперь греется жесткий диск. Он очень старый. Посоветуйте ssd что бы на нем кучу всего хранить на экстренный случай. Он скорей всего будет тих-спокойно лежать в тумбочке без всяких экстремальных условий. Объемом скажем 500 гигов. И можно ли такие вещи на Митинском рынке покупать, или подсунут потасканный?
Сообщение отредактировал VaSSis - 16.08.2016, 22:31 -------------------- |
16.08.2016, 23:17
#17
Maniac! Раса: Arcanists Армия: Cult of December Группа: Пользователь Сообщений: 3 607 Регистрация: 24.06.2010 Из: Zenozoik Пользователь №: 24 177 Репутация: 352 |
SSD на 500 гигов для хранения на всякий случай, чтобы лежать в тумбочке?
Я все же надеюсь, что ты имел в виду просто внешний винт, да? А вообче дешевле организовать обдув нонешнего винта, если он греется. Или просто купить новый на замену, если здоровье старого вызывает серьезные опасения. -------------------- |
17.08.2016, 06:52
#18
SSD диски объёмом 500 гигов стоят от 9К и выше превышая даже 100К. Для хранения они неадекватно дороги. Может лучше рассмотреть обычные НЖМД? Их цена начинается где-то от 3К и выше. Можно рассмотреть WESTERN DIGITAL My Passport Ultra USB3.0 1000Gb за 4 510р или Seagate Backup Plus Slim 500GB за 3790р.
Но если цель именно SSD, то к нему я рекомендовал бы докстанци Zalman VE300 или VE400. Только походу они прекратили их производство . Штуки наиотличнийшие по функционалу. А так и любая другая докстанция сойдёт. Это 1,5К-4К рублей ещё. SSD в таком случае берётся практически любой, ибо всё равно узким горлышком будет USB 3.0. -------------------- «Тот, кто в политике или экономике верит на слово, тот круглый дурак или идиот». В.И. Ленин.
17.08.2016, 09:15
#19
Цитата все же надеюсь, что ты имел в виду просто внешний винт, да? Да. Просто, когда менял компьютер у меня новый жесткий диск накрылся через два месяца и я опять старый подключил. А ему сейчас лет восемь уже. -------------------- |
17.08.2017, 15:51
#20
Gue'Vesa'La Раса: Tau Empire Армия: Sa'Cea Группа: Пользователь Сообщений: 21 Регистрация: 03.09.2012 Пользователь №: 34 141 Репутация: 2 |
Да. Просто, когда менял компьютер у меня новый жесткий диск накрылся через два месяца и я опять старый подключил. А ему сейчас лет восемь уже. Что касается внешнего винта, бери Seagate из линейки с ударопрочным корпусом. У меня такой с 2012 года и никаких нареканий нету. Если хочешь в корпус HDD, то тут либо WD, либо опять Seagate. У последних, кстати говоря, есть линейка гибридных внутренних SSHD FireCuda (с гарантией 5 лет), к ним тоже можно присмотреться. -------------------- О боже мой, да всем наср*ть!
Текстовая версия | Сейчас: 29.03.2024 - 00:44 |
