Нужное и интересное, Делимся ссылками и опытом. |
12.02.2012, 21:05
Warboss Раса: Space Orks Армия: Big Mek's Warband Группа: Пользователь Сообщений: 778 Регистрация: 15.09.2010 Пользователь №: 25 119 Репутация: 78 |
http://www.warseer.com/forums/showthread.p...what-with-paper
Прикольно и просто. О чем я и говорил ранее. Из бумаги, картона и прочего можно сделать вполне неплохие вещи. Даже если каждому всего по листочку А4 распечатать в цвете и сделать чтото - уже наберется прилично. -------------------- |
14.02.2012, 22:48
Кстати, в том же магазине, где и ножи(Зорге, 24), продаются маты для резки. Вещь классная и тоже нужная при работе с миньками. Плюс при резке чего либо предохраняет не только стол но и нож сохраняет острым дольше. Советую всем.
15.02.2012, 20:48
Сделал себе мокрую палитру. Краски на ней живые уже неделю, даже больше. Причем как вальехо так и простой дешевый акрил. Фото и как делал могу выложить. 150 р в сумме потрачено. Только подложку/кальку с трудом подобрал зато теперь могу на собственном опыте основываясь делиться)
16.02.2012, 22:35
В магазине Артель, что на Бабушкина 25, продаются пигменты. Стоят около 30-50 рублей в зависимости от цвета. То же самое, что и пигменты Вальехо в принципе, только в 5 раз дешевле. Для тех, кто не в курсе - Пигмент это такая пудрообразная штука, которая используется для создания эффекра грязи, пыли, пепла и т.д. Если по простому. Так же для этого можно использовать сухие пастэли.
З.Ы. Похоже только мне одному это все интересно, что не радует. -------------------- |
18.02.2012, 18:18
Краски на влажной палитре "живы" уже дней десять. Так что определенно советую всем.
18.02.2012, 18:50
Ordo Hereticus Inquisitor Lord Раса: Witch Hunters Армия: Order of Our Martyred Lady Группа: Пользователь Сообщений: 1 816 Регистрация: 10.03.2011 Пользователь №: 28 133 Репутация: 237 |
секрет влажной палитры в студию. Сил нет красить - краска быстро превращается в гель(((
-------------------- Боль - это иллюзия чувств, отчаянье - это иллюзия разума
18.02.2012, 18:53
Greater Daemon Раса: Daemons of Chaos Армия: Tzeentch Legion Группа: Пользователь Сообщений: 1 005 Регистрация: 02.12.2011 Из: Уфа Пользователь №: 31 307 Репутация: 119 |
Крась гвшными или от коат д'армс. Их не надо на палитру выдавливать. У меня некоторым краскам 5 лет - и ничего, красят.
18.02.2012, 19:10
Вот как все это выглядит в сумме.
Тебе понадобится: 1. Контейнер. Мой куплен в Ашане за 77 р. Не идеален. Классные контейнеры продаются в М-Видео обычно недалеко от касс или в отделе микроволновок. Стоят 100-120 р. С клапанами или просто с защелками. Они ниже и удобнее. Плюс еще лучше в плане сохранности краски. 2. Бумага для запекания либо калька, вощеная с одной стороны. Бумага не должна быть смазана жиром! Путем эксперемента установлено, что отлично подходит вот эта Куплена в Матрице за 80 р если не ошибаюсь. Постарайся взять именно такую. 3. Паралон или губка. Можно и влажные полотенца но на мой взгялд не так эффективно. Да и менять надо. Укладываешь паралон в контейнер, предварительно вырезав так, чтобы он ровно лежал в нем. Отрезаешь кусок бумаги для запекания(пергамента) и укладываешь на паралон. Потом заливаешь водой. Желательно фильтрованной или из бутылки чистой. Воды не жалей. Причем лей не на бумагу а с краев. Чтобы паралон/губка как следует пропитался. Разглаживаешь кальку/бумагу. Возможно ее придется смачивать. Пару раз попробуешь поймешь сам) И все, палитра готова. С учетом местных материалов гдето 150-250 рублей. Хватит ОЧЕНЬ на долго. Нужно сменить цвета - выбросил кальку, постелил новую и вперед. Когда не красишь - закрыл плотно крышку. И краска останется влажной и годной в дело. Вот этой краске 10 дней или больше уже. Добавлена одна капля воды. -------------------- |
18.02.2012, 19:17
спасибо. Обязательно попробую
26.02.2012, 21:01
Затестировал матовый лак акриловый Сонет. Большая банка на 100 мл меньше 100р обошлась. Результат вполне. Так что для террейна, зданий и прочего лак есть.
28.02.2012, 20:50
Гдаву на заметку. http://www.maelstromgames.co.uk/index.php?...pom_wcr_501_000 под Селестину.
28.02.2012, 21:11
ХЕРАСЕ!!!! ГДАВ побежал фапать
Благодарствую))) [ Добавлено спустя 8 минут 51 секунду ] Гдав увидел цену - фап отменяется. Еще одна девушка, которая разбила мне сердце((( Но там есть и другие интересные модельки. Как раз хотел поискать кого-нить для замены проповедников мужского на проповедников женского))) -------------------- Боль - это иллюзия чувств, отчаянье - это иллюзия разума
28.02.2012, 21:58
Но там есть и другие интересные модельки. Как раз хотел поискать кого-нить для замены проповедников мужского на проповедников женского))) тогда придется озаботиться еще и подставками, в вармашине они другого размера. Я, кстати, стартер крикса продаю. Там одна женского есть. правда, на проповедника как-то не очень похожа |
02.03.2012, 15:33
Информация к размышлению.
Так, ради интереса прикинул, во сколько примерно обойдется сделать модульный стол по типу ГВшного в наших реалиях. С травой и краской гдето 1500-2000 выходит. Может немного дороже. И это с учетом покупки фена строительного для придания рельефа столу(и последующей обработки террейна) и сборки станка для резки пенополистирола из проволоки. И с учетом банки турфа от Вудланд сценикс, которой этот стол можно 2 раза укатать весь. -------------------- |
02.03.2012, 15:42
#15
Zoanthrope Раса: Tyranids Армия: Hive Fleet Kraken Группа: Пользователь Сообщений: 463 Регистрация: 08.09.2011 Пользователь №: 30 345 Репутация: 35 |
Это не так дорого =/ Даже я могу лекту внести немного =/
02.03.2012, 15:55
#16
Ну с учетом того что ГВшный стол голый стоит 6к это крайне дешево. Причем гдето треть - инструмент.
Я даже перегнул. Плита 1250х600х50мм стоит 150 гдето. Их нужно 3 в результате. Плюс 1 на холмы и т.п. А строительный фен вроди есть у Андрея Геннадьевича. Сообщение отредактировал Anikidono - 02.03.2012, 16:10 -------------------- |
02.03.2012, 16:43
#17
я б еще накинул процентов 30% на криворукость, да и просто форс-мажоры
02.03.2012, 20:14
#18
У меня с руками вроди все ок. А форс-мажоры я учел. И это так, информация к размышлению а не бизнес-план.
[ Добавлено спустя 6 минут 36 секунд ] А для тех, кто боится за руки, есть раздел Сцинери вот тут http://www.maelstromgames.co.uk/index.php?...cre=min-fow-hob Классный террейн. Покрашен и готов в дело. -------------------- |
03.03.2012, 17:29
#19
http://www.youtube.com/watch?v=GGHNJ-cmoqA...feature=related
Кратко и наглядно. Как сделать из подручных материалов террейн и препятствия/заграждения. -------------------- |
09.03.2012, 11:56
#20
Гдаву на заметку. http://www.ragingheroes.com/collections/co...-kurganova-28mm Так, для интереса)
Текстовая версия | Сейчас: 20.04.2024 - 03:47 |
