Работа с ПВХ |
Работа с ПВХ |
23.06.2008, 12:39
#21
Chapter Master Раса: Space Marines Армия: Space Wolves Группа: Пользователь Сообщений: 17 443 Регистрация: 17.09.2007 Из: Hive Moscow Пользователь №: 10 594 Репутация: 2301 |
Сорри, что поднимаю тему, но не подскажите, можно в личку, где мона купить в Москве ПВХ для террейна, а то я еще не скоо доберусб до стройрынка, где обычно брал, а очень нужен.
-------------------- Всё, что публикует GW, включая кодексы, дополнения, Forge World и пр, это часть игры.
Вы можете не играть с этим, но не претендуйте, что это истина. Это всего лишь ваш хомрул. |
01.10.2008, 20:00
#22
Knight of the Realm Раса: Bretonnia Армия: Carcassonne Группа: Пользователь Сообщений: 385 Регистрация: 07.11.2007 Из: Белоозерский Пользователь №: 11 213 Репутация: 32 |
Цитата(Darog @ 23.06.2008, 12:39) [snapback]750860[/snapback] Сорри, что поднимаю тему, но не подскажите, можно в личку, где мона купить в Москве ПВХ для террейна, а то я еще не скоо доберусб до стройрынка, где обычно брал, а очень нужен. вот все говорят "эзай поиск, юзай поиск"! нету там ничего. Подскажите адресок пары каких-нибудь мастерских, где можно этих обрезков набрать. -------------------- |
01.10.2008, 20:50
#23
Chapter Master Раса: Space Marines Армия: Black Dragons Группа: Пользователь Сообщений: 1 288 Регистрация: 17.01.2007 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 7 644 Репутация: 299 |
Звиняйте, други, знаю где в Питере только...
05.11.2008, 20:16
#24
Lord Commander Раса: Imperial Guard Армия: Vostroyans Группа: Пользователь Сообщений: 2 173 Регистрация: 15.08.2007 Из: ГнОмск Пользователь №: 10 192 Репутация: 1055 |
Работаю как раз в рекламном агенстве как раз с этим самым ПВХ, и "у меня этого гуталина ну просто завались..." правда в Омске. Если есть особое желание - связывайтесь - договоримся, толщина от 2 мм до 1 см.
-------------------- Настоящий гном должен быть хмур, небрит и БУХ!
"Если его руки выше твоей головы, значит его причиндалы прямо напротив твоих зубов." Старинная поговорка гномов касательно вопросов роста. Гном добрый - он никогда никого не покалечит и не оставит умирать в страшных мучениях... обычно он убивает сразу ... |
05.11.2008, 20:26
#25
Chapter Master Раса: Space Marines Армия: Salamanders Группа: Пользователь Сообщений: 2 264 Регистрация: 29.01.2008 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 12 516 Репутация: 1277 |
Я скажем беру в рекламном агенстве, , обрезки разные у них собираю)) И всем кому нужен ПВХ берете желтые страницы и ищите бюро наружной рекламы , звоните и спрашиваете адрес мастерской и все , дальше все карты ваши)))
05.12.2008, 23:37
#26
Veteran Sergeant Раса: Imperial Guard Армия: Mordian Iron Guard Группа: Пользователь Сообщений: 147 Регистрация: 25.02.2008 Из: Одесса Пользователь №: 12 953 Репутация: 98 |
Какой бывает ПВХ? Как я понимаю, вспененный и не вспененный, да?
И для какого из них подходит космофен? |
21.01.2009, 10:12
#27
Space Marine Раса: Space Marines Армия: Ultramarines Группа: Пользователь Сообщений: 33 Регистрация: 19.01.2009 Пользователь №: 17 406 Репутация: 2 |
Цитата(Jack the great mage @ 05.12.2008, 23:37) [snapback]896769[/snapback] Какой бывает ПВХ? Как я понимаю, вспененный и не вспененный, да? И для какого из них подходит космофен? для всех подходит , разница в том что вспененый проще резать (он мягче), не вспененый тверже. -------------------- Если руки золотые, не важно откуда они ростут,
09.02.2009, 16:54
#28
Storm Boy Раса: Space Orks Армия: Goffs Группа: Пользователь Сообщений: 134 Регистрация: 08.01.2009 Из: Даугавпилс Пользователь №: 17 214 Репутация: 54 |
Имел опыт сваривания ПХВ в домашних условиях.
Утюг на максимум ( вообще-то нужно 250 градусов, а утюг около 200 выдаёт). На утюг кладется листовой тонкий тефлон. Поверхности придиваются в утюгу местом последующего соединения на 2 - 2,5 минуты. Потом друг к другу. В месте соединения образуется сварной шов, который после полного остывания снимается ножом, напильником, шкуркой. Тут вся фишка в тефлоне - просто подвернулся под руку, иначе утюгу капут. |
09.02.2009, 20:46
#29
Все НАМНОГО проще проделывается. ПВХ ПРЕКРАСНО гнется под воздействием тепла, лучше всего использовать ФЕН (можно строительный, можно мамин/сестрин) после чего придается нужная форма, которая после остывания не теряется, это все тот же твердый и легкий ПВХ. Надо соблюдать осторожность в возможном перегреве, следите за цветом материала, как только начнет менять окраску в месте нагрева - прекращайте и гните.
Эта технология используется в рекламных фирмах по производству объемных вывесок. -------------------- Настоящий гном должен быть хмур, небрит и БУХ!
10.03.2009, 22:42
#30
Squire Раса: Bretonnia Армия: Bretonnia Группа: Пользователь Сообщений: 283 Регистрация: 04.04.2005 Из: Теперь и Москва тоже Пользователь №: 1 016 Репутация: 97 |
Зашел в Леруа и что обнаружил.... ПВХ толщиной 3 мм по цене 700-900 рублей за лист примерно в 2 кв.м. Называется облицовочная панель текстурированная, с одной стороны поклеена бумагой под дерево.....
-------------------- жизнь дает Эмоции,
эмоции дают Силу сила дает Власть СТРЕМЛЮСЬ К АБСОЛЮТНОЙ ВЛАСТИ!!!! |
02.09.2009, 18:26
#31
Clan Specialist Раса: Skaven Армия: Pestilens Great Clan Группа: Пользователь Сообщений: 592 Регистрация: 12.04.2009 Из: г.Абакан Пользователь №: 18 324 Репутация: 376 |
ПВХ можно гнуть даже нагревая настольной лампой
05.11.2009, 19:21
#32
Novice Группа: Пользователь Сообщений: 34 Регистрация: 21.09.2009 Из: Москва Пользователь №: 20 028 Репутация: 1 |
Предпочитаю ровные стыки делать с помощью скальпеля и надфиля\бормашинки)
13.11.2009, 16:53
#33
Sergeant Раса: Space Marines Армия: Black Templars Группа: Пользователь Сообщений: 203 Регистрация: 12.02.2008 Из: Москва Пользователь №: 12 769 Репутация: 37 |
Перечитал тему и не нашёл точного места, где можно надыбать материал для моделирования. Хочу восполнить пробел, но не знаю как отнесутся модераторы к ссылкам на точки продаж, поэтому пока пишите в личку - расскажу. Ариал не ограничен, но если кто попросит купить и выслать, то помогу только из Москвы.
Хоть тема про ПВХ, но хотелось бы услышать про полистирол, т.к. модели GW делают именно из него (не считая металл). -------------------- |
18.08.2010, 20:50
#34
Shas'O Раса: Tau Empire Армия: Tau Empire Группа: Пользователь Сообщений: 857 Регистрация: 25.01.2010 Из: Москва/МО Пользователь №: 22 009 Репутация: 243 |
поделитесь кто где в Москве затаривается пвх 3 - 5 мм???
-------------------- Я свято верю, что рано или поздно нас захватит и поработит котообразная Богоподобная раса.
Людей они будут использовать как скот и пищу. Но меня, за то что я всю жизнь воздавал им хвалу они сделают своим верным слугой.... |
18.08.2010, 21:27
#35
Veteran Раса: Space Marines Армия: Space Wolves Группа: Куратор клуба Сообщений: 780 Регистрация: 02.08.2008 Из: Moscow, SVAO Пользователь №: 15 022 Репутация: 40 |
Есть толщиной 1 мм... почти полный лист... Есть адрес, где взять остальных толщин...
Сообщение отредактировал Mityok07 - 18.08.2010, 21:28 -------------------- Игровой клуб "Ландскнехт"
Мой бложек по моделям Только русская хитрожопость спасает от русской же жопорукости" (с) bash.org |
24.09.2010, 19:17
#36
Apprentice Группа: Пользователь Сообщений: 86 Регистрация: 23.09.2010 Из: Екатеринбург Пользователь №: 25 205 Репутация: 16 |
Надо найти фирму, поставляющую материалы для рекламы. ( Например Зенон) У них в наличии ПВХ толщиной от 0,3 до 10 мм. прозрачный, белый, цветной. ПВХ толщиной 1мм = 120 руб (Екатеринбург). Листы 1 на 2 м. 1,5 на 3 м. Можно купить половину листа, но с 10 процентной накруткой.
24.09.2010, 19:37
#37
Maniac! Раса: Resurrectionist Армия: Spirits Of Vengeance Группа: Пользователь Сообщений: 3 205 Регистрация: 31.03.2008 Из: Москва Пользователь №: 13 573 Репутация: 709 |
Брал в Гельветике, лист 1мм 1,5*3м около 600руб.
akosych: 120 руб. за кв. метр или за лист? -------------------- Кто с мечом к нам придёт, тот в орало и получит!
24.09.2010, 21:28
#38
Пардон. ПВХ 1мм - 120 руб. за кв. м,если толще - дороже. Пластик лучше брать в Зеноне, а клей Космофен - в Гельветике. Вот такая арифметика.
Сообщение отредактировал akosych - 24.09.2010, 21:29 |
20.06.2011, 16:27
#39
Royal Guardian Раса: Kingdom Of Rohan Армия: Kingdom Of Rohan Группа: Клуб WARFORGE Сообщений: 519 Регистрация: 17.09.2007 Из: Москва Пользователь №: 10 585 Репутация: 320 |
Брал ПВХ в Москве, - строй рынок "Каширский двор 3". Если походить, можно найти. Причем большая часть продавцов тупит и пожимает плечами, но найти можно. Я взял лист 2Х2 метра, толщина 3 мм. за 950 р. Причем у узбеков, т.к. только узбеки согласились отрезать мне такой кусок. Все остальные ленивые, продают только цельный лист - 4Х4 за 2000 р.
Сообщение отредактировал Gagrid - 20.06.2011, 16:28 -------------------- |
11.11.2011, 07:24
#40
Chaplain Раса: Space Marines Армия: Fire Angels Группа: Пользователь Сообщений: 586 Регистрация: 16.12.2010 Из: Лида, Беларусь Пользователь №: 26 284 Репутация: 339 |
Раз уж такая тема пошла - хочу предупредить тех, кто вдруг столкнётся с предложением купить обрезки ПВХ.
Не становитесь жертвами собственной лени! Обрезки этого пластика - действительно расходный материал, его выбрасывают коробками, никто не складирует обрезки после завершения работы над световым коробом или стендом. Всякие толщины, от 1мм до 15мм, прозрачный, белый... Выбрасывают подчас полметра на метр из-за трещины или конкретной царапины по всему листу. Если ты живёшь в городе с населением > 100 000, значит там есть рекламное агенство (изготовления наружной рекламы). Значит там есть тот, кто эту наружную рекламу делает. И, как правило, это весьма приятные и деловые люди. За "пивко" или даже просто если вежливо попросить, снабдят этим пластиком и прочими, весьма полезными (зависит от ассортимента продукции компании) ништяками. И маленький совет из жизни - не стоит резать на прозрачном пластике, т.е. использовать его как подложку, лезвие съедает в момент. Велика вероятность заломать кончик скальпеля на резе втором-третьем. Для меня лично острота лезвия критична, поэтому предпочитаю резать на белом. Куска хватает на три недели, потом просто беру новый. |
Текстовая версия | Сейчас: 19.04.2024 - 18:44 |
