Renegades and Heretics, 8 ed. |
25.11.2017, 11:43
#41
Member Группа: Пользователь Сообщений: 157 Регистрация: 31.08.2017 Пользователь №: 56 697 Репутация: 17 |
Цитата Черектера в 2+ за 50 очков? huh.gif Ну, знаете. Нет, будь у него 2+, я бы согласился платить 80 |
25.11.2017, 11:55
#42
Ну что можно сказать... ГВ уничтожило две трупсы у ренегатов, поскольку теперь нет смысла брать мутантов или милицию. Оба стреляют и дерутся на 5+, милиция может взять спешалы, которые проще сразу запихать в хвтшки и не париться. Мутанты с их рандомными мутациями даже получив 4 тафну работать не будут. И они не могут взять брутал ассаулт оружие, то есть застряли с одной атакой. Культисты теперь наше все, особенно с порезанным ценником. Изменений для комманд сквада и дискайплов я пока не понял, видимо, пояснение кроется в звездочках. Малефик лорды выпадают. Проще забивать слот трупсы ренегат коммандерами. А для псайкеров можно доплатить 20 и взять ковен из псайкеров. 5 моделей по три вунды, которые умеют кастить и денаить на трех кубах, пусть и получают D3 раны. В сегодняшних реалиях мне это видится перспективнее, чем обычный смайт. Единственная их проблема - их легко выцелить, нет кейворда чарактер. Так что сажать два отряда в химеру на диплое придется Сообщение отредактировал Revan123 - 25.11.2017, 11:56 |
25.11.2017, 21:45
#43
В общем, опробовал сегодня такой ростер:
Бейнблэйд с 2 спонсонами 3 панишера с полной закачкой болтерами 3 отряда из 20 культистов с мили оружием 1 дорогой теперь малефик лорд 2 энфорсера 2 ренегат коммандера просто чтобы забить HQ слоты То есть батальон и танковый клин. Дополнительно взял детач Гвардии смерти: Демон принц (варлорд) Тифус 3 отряда поксов по 10 Таллиман Играл против тиранидов, затупил на первом ходу и не дал стратагему на укрытие от стрельбы по отряду, что должен разжираться. Из-за чего поксы начали набираться только на второй ход буквально от всего. Умирают культисты, потом их еще бьют энфорсеры. Прибегают термоганты и генокрады, и тоже пополняют их число. Сами под тифусом и псибаффом пинают со своими двумя атаками еще как. То есть я изначально не думал о ренегатах как о чистом дэтаче, чистый дэтач не живет, особенно против кодексных армий. Но по сути культисты, которые не убегают на морали являются отличной едой для поксов. Против маринов такой ростер не факт, что сработает, но в фановых играх против тиранид, орков и, возможно, но еще пока не знаю, ИГ, это вполне себе выглядит весело. Сообщение отредактировал Revan123 - 26.11.2017, 14:04 |
23.01.2018, 13:55
#44
Такой вопрос - есть пока 30 культей (хотя на самом деле скорее 10+ 20 ополченцев), два псайкера, 2х5 спецов со снайперками, будут еще два комиссара и командир.
Все это больше с хоббийной стороны делается, но все же. Есть ли смысл ХВТ брать с таким балистиком? Такой же вопрос по поводу спешалов в ополчение. Можно же в двадцатку 4 гранатомета дать. Что еще из стрелкового можно добрать, желательно пехотного. Не технику и арту. Вроде раньше были всякие туррели, типо марских на гусеницах, забыл как называются. Или огринов кхорнявых. -------------------- |
24.01.2018, 19:26
#45
Master Flooder Группа: Пользователь Сообщений: 640 Регистрация: 27.09.2012 Из: Снежинск Пользователь №: 34 360 Репутация: 71 |
Нету смысла в ХВТ кроме как в элитке. там они офигенны.
Спешалы лучше в мародёров, собственно их бы и посоветовал. На гусеницах остались, зовутся рапирами по поводу их полезности хз. (есть три штуки, если противник понимает что у них мало вундов и низкая тафна, они не доживают) Огрины кхорнявые ок, и нурглячьи тож норм, правда стеклянные до ужаса. Сообщение отредактировал Skuzl - 24.01.2018, 19:28 |
24.01.2018, 19:38
#46
Цитата Что еще из стрелкового можно добрать, желательно пехотного. Мародеров либо действительно в снайперы, либо с плазмой в руинки их ставить, дабы с -1 и +2 к ковру стояли и напрягали. Но нужна валькирия или хотя бы химера, чтобы их доставить. Для первой можно и мельта дроп какой-никакой сделать. В пехоте же лучше идти от культистов, теперь за ту же цену они справляются лучше милиции и мутантов. К ним обязательно надо одного двух энфорсеров, иначе с рандомным лидаком они посыпятся на морали. Для элитной пехоты можно попробовать дискайплов или спамить комманд сквады (благо у ренегатов ограничений нет). Цитата Есть ли смысл ХВТ брать с таким балистиком? минометы стоят просто грязь. Даже с 5+ можно хоть что-то внести. Но надо хотя бы десяток |
24.01.2018, 23:42
#47
Спасибо, попробую дисайплов. Я правильно понимаю, что изначально их пять, из двоих хвт делаю, третьему даю например плазму и получается миниотряд лазка плюс плазма и пара доп вундов?
25.01.2018, 17:53
#48
Цитата Спасибо, попробую дисайплов. Я правильно понимаю, что изначально их пять, из двоих хвт делаю, третьему даю например плазму и получается миниотряд лазка плюс плазма и пара доп вундов? Вундов все равно пять вроде остается |
26.01.2018, 11:50
#49
Lesser Daemon Раса: Daemons of Chaos Армия: Nurgle Legion Группа: Пользователь Сообщений: 2 476 Регистрация: 01.02.2013 Из: Nurgle's garden Пользователь №: 35 425 Репутация: 597 |
Имелись в виду допвунды к лазке
-------------------- - Почему у ассолтников БА желтые шлемы?
26.01.2018, 13:11
#50
Chaos Lord Раса: Chaos Space Marines Армия: Word Bearers Группа: Пользователь Сообщений: 718 Регистрация: 28.11.2011 Из: Бангкок Пользователь №: 31 273 Репутация: 132 |
часто использую ренегатов как дешевый battalion detachment:
renegade commander (power axe) renegade commander (power axe) 10 renegade mutant rabble (power axe) 10 renegade mutant rabble (power axe) 10 renegade mutant rabble (power axe) дешево сердито, дает нужные CP для остальной армии, скорит, скринит, иногда! добивает всяких одиночек, гоняют аналогичных бомжей увы, самодостаточную армию не построить, после нерфа малефик лордов и поднятия цен на плазму и мельты для пацанов с bs 3+ часто еще ганяю с ними хеви вепон сквады в 6 ХБ, свои очки всегда отрабатывают -------------------- |
26.01.2018, 13:15
#51
Спасибо, попробую дисайплов. Я правильно понимаю, что изначально их пять, из двоих хвт делаю, третьему даю например плазму и получается миниотряд лазка плюс плазма и пара доп вундов? не совсем нравится идея взятия плазмы, особенно после подорожания а почему не думаешь renegade command squad? там в базе вообще 4 модели, что делает юнит еще дешевле, как платформа для лазки при том же BS 3+. итого отряд с лазкой стоит 44 поинта -------------------- |
26.01.2018, 23:15
#52
Цитата увы, самодостаточную армию не построить, после нерфа малефик лордов и поднятия цен на плазму и мельты для пацанов с bs 3+ часто еще ганяю с ними хеви вепон сквады в 6 ХБ, свои очки всегда отрабатывают Это да. Не хватает стратагем, а рероллов вообще нет. Уж если Криг жалуется, что ему тяжело, куда уж нам... Я Дез Гардом разыграл неплохую комбу, но ее снесет хорошая дакка, особенно если первый ход не мой. БейнБлейд, конечно, сила, но ему нельзя дать +1 к ковру как у ИГшников. Цитата renegade commander (power axe) renegade commander (power axe) 10 renegade mutant rabble (power axe) 10 renegade mutant rabble (power axe) 10 renegade mutant rabble (power axe) Можно сделать еще проще и взять по кейворду хаос культистов нужного легиона. Так они больше настреляют, могут получить рероллы и другие плюшки, если очень надо. А так дешевой hq - это действительно шикарно Сообщение отредактировал Revan123 - 26.01.2018, 23:16 |
26.01.2018, 23:44
#53
Я даже начал осваивать с другом семерку, чтобы хотя бы игрой с хорошими правилами за них насладиться, пока здесь ждем новых
27.01.2018, 02:40
#54
Champion Раса: Space Marines Армия: Astral Claws Группа: Пользователь Сообщений: 391 Регистрация: 01.06.2007 Из: киеф Пользователь №: 9 340 Репутация: 57 |
Если хотите аутировать... То по пятой редакции тогда ренигаты были клевые у них было 3 разные книги по защите Врача.
-------------------- да говорю грубо! терпеть не могу тупость! прошу прощеня за олбанZZZкий!
27.01.2018, 10:22
#55
Это да. Не хватает стратагем, а рероллов вообще нет. Уж если Криг жалуется, что ему тяжело, куда уж нам... Я Дез Гардом разыграл неплохую комбу, но ее снесет хорошая дакка, особенно если первый ход не мой. БейнБлейд, конечно, сила, но ему нельзя дать +1 к ковру как у ИГшников. Можно сделать еще проще и взять по кейворду хаос культистов нужного легиона. Так они больше настреляют, могут получить рероллы и другие плюшки, если очень надо. А так дешевой hq - это действительно шикарно Тут фишка в том, что мутанты, в отличии от культяпок, могут в хтх оружие для главаря отряда. А весь сквад работает как доп вунды, да, 2 атаки топором игры не мннт, но разница между 40 и 45 птс небольшая, но есть призрачный шанс убить какого-то маринчика. Про культистов с кейвордом - да, идея хорошая, но обычно мои лорды на передовой, и культистам бежать туда далеко, потому в 99% случаев они без реролов кроме одной большой пачки в 40 рыл по слаанешу -------------------- |
29.01.2018, 09:07
#56
Цитата Тут фишка в том, что мутанты, в отличии от культяпок, могут в хтх оружие для главаря отряда. А весь сквад работает как доп вунды, да, 2 атаки топором игры не мннт, но разница между 40 и 45 птс небольшая, но есть призрачный шанс убить какого-то маринчика. Зато сами мутанты не могут в брутал ассаулт, что странно, и тогда они были бы топ чойсом, особенно с шансом получить +1 к тафне и ковенантом Кхорна. Цитата Про культистов с кейвордом - да, идея хорошая, но обычно мои лорды на передовой, и культистам бежать туда далеко, потому в 99% случаев они без реролов кроме одной большой пачки в 40 рыл по слаанешу так их за два КП легко перенести куда нужно Сообщение отредактировал Revan123 - 29.01.2018, 09:07 |
29.01.2018, 09:44
#57
Зато сами мутанты не могут в брутал ассаулт, что странно, и тогда они были бы топ чойсом, особенно с шансом получить +1 к тафне и ковенантом Кхорна. так их за два КП легко перенести куда нужно 2 кп тратить на слабаков - не выбор чемпиона, в моем ростере итак 8кп минимум тратится в момент альфа страйка -------------------- |
29.01.2018, 10:46
#58
Ordo Hereticus Inquisitor Lord Раса: Witch Hunters Армия: Order of the Bloody Rose Группа: Модератор Сообщений: 8 797 Регистрация: 10.04.2012 Из: Томхейм! Пользователь №: 32 775 Репутация: 2252 |
Зато сами мутанты не могут в брутал ассаулт, что странно, и тогда они были бы топ чойсом Потому, наверное, и не могут? -------------------- Цитата(Miralynx @ 02.02.2018, 13:19) [snapback]4428715[/snapback] Сайдстеп идеалист. |
29.01.2018, 13:42
#59
Цитата Потому, наверное, и не могут? mellow.gif странно, что в седьмой редакции могли, а тут порезали. Потому что культи имеют WS4, а не пятый, так что компенсация в виде двух атак равняла бы их хоть как-то с хтх культистами. А так стреляющие культисты будут лучше без вариантов. Цитата 2 кп тратить на слабаков - не выбор чемпиона, в моем ростере итак 8кп минимум тратится в момент альфа страйка ну если так, то да) но в целом когда 40 рыл появляется в тылу врага и лочит ему все, что можно - это бесценно) |
29.01.2018, 16:25
#60
странно, что в седьмой редакции могли, а тут порезали. Потому что культи имеют WS4, а не пятый, так что компенсация в виде двух атак равняла бы их хоть как-то с хтх культистами. А так стреляющие культисты будут лучше без вариантов. ну если так, то да) но в целом когда 40 рыл появляется в тылу врага и лочит ему все, что можно - это бесценно) ты не совсем правильно меня понял, именно 40рыльник я вывожу по страте, а обычных бомжей просто гоняю вперед -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 28.03.2024 - 14:30 |
