Примарис марины и грунтовка, Пара вопросов по особенностям грунтования и покраса. |
23.01.2018, 16:39
Neophyte Группа: Пользователь Сообщений: 12 Регистрация: 21.01.2018 Пользователь №: 59 180 Репутация: 0 |
Я недавно решил заняться настольной вахой и купил стартер "не ведая страха", и возникла пара вопросов.
1) Оружие марина перекрывает часть тела, не помешает ли это грунтовке, или лучше грунтовать по отдельности (Тело+оружие) 2) По вышеупомянутой причине, не помешает ли этот самый болтер на этапе покраски (область за оружием) 3) Насколько важен выбор цвета грунтовки? (т.к. черной и синей нигде нет) |
23.01.2018, 16:46
Жабодав Maniac! Группа: Администратор Сообщений: 9 838 Регистрация: 19.01.2006 Из: Мачква, Рассея Пользователь №: 4 055 Репутация: 2572 |
Кладезь знаний:
http://forums.warforge.ru/index.php?showtopic=83007 |
23.01.2018, 16:49
`Ard Boy Раса: Space Orks Армия: Bad Moons Группа: Пользователь Сообщений: 261 Регистрация: 03.06.2015 Из: Москва Пользователь №: 45 453 Репутация: 108 |
Я грунтую собранную миниатюру, предварительно прилепив ее на пробку от шампанского. Разобранную миниатюру тоже можно грунтовать, да это более тщательный подход. Но по опыту скажу, это не всегда необходимо. При нормальных руках ты сможешь загрунтовать и собранную миниатюру. Во вторых склеивать пластик на который нанесен грунт одно "удовольствие", поэтому места склейки тебе придется предварительно зачищать или снимать грунт химией. По цвету грунта, я думаю ты можешь найти массу примеров в интернете. Лично мне нравится все делать по черному грунту.
23.01.2018, 17:02
Я грунтую собранную миниатюру, предварительно прилепив ее на пробку от шампанского. Разобранную миниатюру тоже можно грунтовать, да это более тщательный подход. Но по опыту скажу, это не всегда необходимо. При нормальных руках ты сможешь загрунтовать и собранную миниатюру. Во вторых склеивать пластик на который нанесен грунт одно "удовольствие", поэтому места склейки тебе придется предварительно зачищать или снимать грунт химией. По цвету грунта, я думаю ты можешь найти массу примеров в интернете. Лично мне нравится все делать по черному грунту. Ну а если я скажем, моего ультрамарина загрунтую в желтый, а поверх нанесу синюю краску, не вызовет ли это проблем? |
23.01.2018, 17:02
Scout Раса: Space Marines Армия: Ultramarines Группа: Пользователь Сообщений: 79 Регистрация: 27.06.2017 Пользователь №: 55 163 Репутация: 13 |
Я недавно решил заняться настольной вахой и купил стартер "не ведая страха", и возникла пара вопросов. 1) Оружие марина перекрывает часть тела, не помешает ли это грунтовке, или лучше грунтовать по отдельности (Тело+оружие) 2) По вышеупомянутой причине, не помешает ли этот самый болтер на этапе покраски (область за оружием) 3) Насколько важен выбор цвета грунтовки? (т.к. черной и синей нигде нет) Если ты хочешь красиво и аккуратно, то лучше грунтовать и красить отдельно. Прокрашивать под спрятанные руками, оружием и т.д части удовольствие крайне сомнительное. Для конечного результата не важен, а на процесс покраски повлияет. На белой будут более видны огрехи, если случайно мазанешь кистью где не надо, выправлять чуть дольше. Черный грунт это прощает, но иногда слоев для ровного покраса нужно чуть больше. Серый нейтральный Цитата Ну а если я скажем, моего ультрамарина загрунтую в желтый, а поверх нанесу синюю краску, не вызовет ли это проблем? Ты же будешь красить по высохшему грунту)) Краска не станет зеленой) Сообщение отредактировал Scarr - 23.01.2018, 17:04 |
23.01.2018, 23:11
Chapter Master Раса: Space Marines Армия: Raptors Группа: Пользователь Сообщений: 3 285 Регистрация: 14.12.2008 Из: Ставрополь Пользователь №: 16 943 Репутация: 980 |
Ну а если я скажем, моего ультрамарина загрунтую в желтый, а поверх нанесу синюю краску, не вызовет ли это проблем? Парни, грунтуйте Имперских Кулаков желтым. Ультрамаринов грунтуйте синим. В чем прикол грунтовать Ультрамаринов желтым? Хотя я видел Жиллимана, загрунтованного золотым. |
24.01.2018, 09:54
Ну а если я скажем, моего ультрамарина загрунтую в желтый, а поверх нанесу синюю краску, не вызовет ли это проблем? Ты создашь себе дополнительный геморой. Если хочешь синих маров грунтый черным,белым или СИНИМ) Причем при выборе именно синего цвета я бы остановился на синей грунтовке. У меня вообще армия красная, но красный грунт мне не зашел. -------------------- |
24.01.2018, 10:37
Chapter Master Раса: Space Marines Армия: Salamanders Группа: Пользователь Сообщений: 1 952 Регистрация: 22.10.2008 Из: Москва Пользователь №: 16 184 Репутация: 888 |
Ну а если я скажем, моего ультрамарина загрунтую в желтый, а поверх нанесу синюю краску, не вызовет ли это проблем? Согласен с предыдущими ораторами. Грун имеет значение, так как влияет на оттенок цвета, который будут класть поверх него. Однозначно проверял на разницу в зелёном поверх чёрного или белого грунтов.-------------------- Долга я брадил срэди скал
Долга Кусана-а-ги искал Но страна Япония да-ле-ко Где же ты моя Матоко? |
24.01.2018, 11:59
При желании ты на любом грунте сможешь получить желаемый результат, но трудозатраты будут разными) А разницу тебе уже обьяснили)
25.01.2018, 17:05
Ну ок, предположим мы грунтуем модель уже собранной, но тогда у интерсессора примарисов болт-винтовка почти-что в плотную прилегает к аквилле на груди, а кусок шлема скрыт воротником брони. Значит надобно грунтовать по частям, и тут такой вопрос: как лучше брать деталь для грунтовки по частям, я вижу 3 варианта, но хз рабочие ли они:
1) Берем и вырезаем из двухстороннего скотча формочку аналогичную плоскости которой мы будем клеить (ну например внутренняя часть плеча) далее прилепливаем одной стороной к пластику, другой к пальцу\палочке и т.д. 2) Пластиковым клеем приклеить к вышеупомянутой поверхности пластиковую палочку (вырезать из креплений) 3) Пластилином покрыть ту самую поверхность и прилепить к зубочистке. Если есть варианты лучше, буду ОЧЕНЬ благодарен. И, кстати, пластиковый клей склеит загрунтованные поверхности? |
25.01.2018, 17:14
Если есть варианты лучше, буду ОЧЕНЬ благодарен. И, кстати, пластиковый клей склеит загрунтованные поверхности? Высверлить точку и воткнуть туда зубочистку, не? Потенциально склеит (ибо все-таки по сути он сплавляет), разумеется, превратив краску под собой в какую-то срань, но соединение будет откровенно хреновым. -------------------- |
25.01.2018, 17:17
Высверлить точку и воткнуть туда зубочистку, не? Потенциально склеит (ибо все-таки по сути он сплавляет), разумеется, превратив краску под собой в какую-то срань, но соединение будет откровенно хреновым. Значит все же лучше перекрыть места которые мы грунтовать не хотим?... изолента мне в помощь, сверлить я не хочу т.к. проще уже воспользоваться клеем. |
25.01.2018, 17:26
сверлить я не хочу т.к. проще уже воспользоваться клеем. А о прочности соединения и обратном процессе расклейки (и удаления лишнего клея в случае супера или исправлении оплавленного участка в случае пластикового) подумал? -------------------- |
25.01.2018, 17:36
А о прочности соединения и обратном процессе расклейки (и удаления лишнего клея в случае супера или исправлении оплавленного участка в случае пластикового) подумал? Хммм ну расплавленый участок зачищу скальпелем, ну а пластик т.к. возьму с литника, как с литника и сниму. Или лажа? |
25.01.2018, 17:38
#15
Aspiring Champion Раса: Chaos Space Marines Армия: Death Guard Группа: Пользователь Сообщений: 196 Регистрация: 24.07.2010 Пользователь №: 24 542 Репутация: 81 |
я при грунтовек использую или зубочистки или куски литников (если много одинаковых мелких деталей типа наплечников). приклеиваю капелькой суперклея с тыльной стороны, держит норм и отделить деталь не составит труда, а от пластилина жирные следы остануться, пластиковый клей пластик же разъест, а от двойного скотча я вообще не знаю чего ждать. буржуи еще блютак вроде используют, но у меня в городе его нет. |
25.01.2018, 18:06
#16
Master Группа: Пользователь Сообщений: 281 Регистрация: 21.03.2017 Пользователь №: 52 484 Репутация: 40 |
Нечего придумывать - мелкие детали приклеиваются цианакрилатом на сточенную натфилем с одной стороны зубочистку (площадь соприкосновения маленькая - дальнейшее приклеивание к миниатюре проблем вызвать не должно), противоположный (острый) конец зубочистки втыкается в пробку от шампанского - держать удобно и легко оставляется в любом месте в вертикальном положении. Можно использовать не пробку, а паролоновую или другую пористую поверхность, но, как по мне, красить деталь, держась за тонкую зубочистку - неудобно. Крупные детали или сама миниатюра на подставке крепится, как уже писали выше, на Бою так к той же пробке (продаётся в хоз. магазинах типа OBI, преимущества по сравнению с предложенным пластилином: не оставляет после себя следов, легко полностью удаляется с поверхности, практически неограниченный цикл службы)
п на зубочисткуприклеенная именно цианакррилатным клеем. Дальше - вариации. Сообщение отредактировал Slava1987 - 25.01.2018, 18:26 |
25.01.2018, 18:29
#17
Я один использую не зубочистки, а канцелярские скрепки?
25.01.2018, 18:41
#18
Точно! Только этот вариант обычно применяется, если планируется дальнейшее штифтование (до покраса скрепка вклеивается в предварительно высверленное отверстие в детали, после покраса скрепка откусывается по длине отверстия под штифт в ответной части миниатюры).
Сообщение отредактировал Slava1987 - 25.01.2018, 19:36 |
25.01.2018, 21:17
#19
Я не пойму, почему этот вопрос так занимает, вы что, художку красите?
Брось ты эту всю ересь - зубочистки, скрепки! Крась солдатика собранным, будь мужиком! |
25.01.2018, 21:20
#20
Chaos Lord Раса: Chaos Space Marines Армия: Chaos Undivided Группа: Пользователь Сообщений: 2 861 Регистрация: 19.09.2012 Из: Жостово Пользователь №: 34 288 Репутация: 994 |
Крась солдатика собранным, будь мужиком! ага. все равно первые 50-100шт будут обмазом (= -------------------- Опускай руки только если наклоняешься за топором
Текстовая версия | Сейчас: 20.04.2024 - 07:14 |
