[140] Святогор и Ко, 3 расписки |
17.07.2012, 11:41
Apprentice Группа: Пользователь Сообщений: 65 Регистрация: 25.07.2009 Пользователь №: 19 279 Репутация: 9 |
Предлагаю обсудить расписки со Святогором на формат в 140 очков.
Решил я описать 3 возможные расписки. Пока пишу РИ-расписку. Через некоторое время добавлю еще 2. одна "электрическая", другая с акцентом на ближний бой 1) "Тематическая" - все персонажи из Русской Империи 88 - Святогор (50) *орудие (12) *теззло-пушка (10) *4й слот (6) *пулемёт (10) 22 - Зарина Перфильева (20) *бег (2) 30 - Сергей Иволгин (30) Итого: 140 Расстановка в линейке очередности: всё зависит от наличия персонажей с оглушением. Обычно стараемся Святогором встать после самого опасного персонажа, чтобы обрадовать его сразу после завершения его хода. Тактика: Наш Святогор в итоге имеет 4*3=12 способностей от модулей, что позволяет разбираться с противником в разнообразных игровых ситуациях. Мы хорошо себя ощущаем на любых расстояниях в перестрелке. Орудие позволяет стрелять на большие расстояния, а пулёмет и теззло-пушка хорошо работают на близких расстояних (20 см и менее). Мы не очень себя комфортно чувствуем в ближнем бою из-за необходимости поворачиваться. Однако удар Иволгина и пинок Святогора могут остудить "гостей" и в ближнем бою. Большое количество дорогих модулей позволяем нам играть очень рискованно и тратить много ОД, если есть такая необходимость. В этом помогает Теззло-генератор. Кроме этого, мы довольно живучи за счёт 4х модулей и "сидящей" внутри Зарины. Она и пожертвовать здоровьем может, и дать возможность починиться. Очень навороченный Святогор боится оглушения, так что персонажи типа Питера или Сяо очень опасны. Их нужно убивать как можно раньше. Граната Иволгина (+шрапнель из орудия) позволяет наказывать оппонента за скопление сил. С большими персонажами в первую очередь разбираемся молнией и выстрелами из орудия. UPDATE №1 2) "Электрическая" - основной акцент расписки на Теззло-энергии 72 - Святогор (50) *орудие (12) *теззло-пушка (10) 28 - Зарина Перфильева (20) *военная подготовка (8) 40 - Николас Теззло (30) Итого: 140 Основная идея расписки: возможность дать +20 ОД Святогору путём использования Теззло-генератора и Подзарядки. Расстановка в линейке очередности: если есть возможность Святогором выложиться на полную уже на втором раунде (возможность потратить дополнительные ОД с толком), то ставим сначала его, потом Теззло, потом Зарину. В этот раз у нас два "ударных" персонажа, но оглушение всё еще является очень опасным эффектом. Тактика: Если в первом же раунде Святогор + Николас используют Теззло-генератор + Подзарядку, то уже на второй ход Святогор имеет 20+18+20 = 58 ОД, что позволяет на полную использовать всё, что есть (за ход можно сделать шрапнель+молнию в качестве спец. способностей и разряды/стрельба и пушки). Этот ход должен быть решающим. Плюсы: мы имеет возможность за один ход решить исход партии. При этом большие персонажи бояться двух наших Молний. На малых расстояниях мы можем неплохо наносить урон (Особенно сам Теззло). С другой стороны, если план сорвётся, то вовремя вышедшая Зарина (с военной подготовкой) может пригодиться. Минусы: нам могут сорвать наш план и/или использование супер-хода. В таком случае наши проблемы с живучестью (у Святогора только 3 модуля и Зарину "жалко") и ближним боем (в реальном ближнем бою полагаемся только на Пинок) выходят на первый план. У нас преобладает Теззло-оружие, поэтому эффективная дальность у нас всего 15 см. Нас могут вынудить Святогором еще и идти вперед. Возможные изменения и развитие расписки: одна из альтернатив: замена Зарины(20+8) на Стокера(25), но врядли нам нужно увеличение ОД как спец. способность. Всё-таки Зарина и починить может, и выбежать потом более-менее эффективно. При увеличении формата может пригодиться Питер/Сяо (оглушение самых опасных + ближний бой) или Дидье (починка + атаки по нескольким персонажам). UPDATE №2 3) "Рукопашный бой" - самый дешевый Святогор (для 3х модулей) и его два кулака 62 - Святогор (50) *манипулятор (6) *манипулятор (6) 20 - Зарина Перфильева (20) 28 - Питер Торлоу (25) *генераторы (3) 30 - Дидье Гюйот (30) Итого: 140 Основная идея расписки: наличие 2х независимых персонажей вместе со Святогором на такой формат. Расстановка в линейке очередности: максимально агрессивная, мы заточены под ближний бой. Желательно еще постараться, чтобы Святогор ходил после Дидье. + при расстановке Питера нужно учитывать его умение оглушать. Соответственно ставить так, чтобы было удобно выводить из строя самых опасных персонажей противника. Тактика: Хорошим началом игры будет грамотный гарпун от Дидье. Это означает почти гарантированную смерть цели, если Святогор будет рядом и ему нужно будет подойти на считанные сантиметры. Если это не получается, то наша цель - ворваться Святогором и нанести максимальный урон. Он не такой дорогой, чтобы его жалеть. Если нам повезет, и противник решит сам подраться с нами ближними атаками, то "распределение мощности" у Зарины очень нам поможет. Плюсы: мы наносим очень неплохой урон в ближнем бою. Имеем возможность врываться в строй противника с массовыми атаками (и тараном Дидье). У нас нет 100% ставки на Святогора, поэтому мы можем быть даже рады, если урон будет лететь только в него. При этом мы неплохо чиним Святогора. Даже Дидье можно будет потом починить Зариной, если он доживёт. Минусы: мы вообще ничего не можем сделать в перестрелке. Движение Святогора - это довольно затратное действие, но без этого ничего сделать невозможно. Персонажи на препятствиях тоже доставляют нам огромные проблемы. Возможные изменения и развитие расписки: в этой расписке много альтернатив Дидье (все персонажи по 30 очков). Можно и стрельбу ввести (Иволгин), и стандартный ближний бой (Сяо), и призыв (Бхагати), ... При увеличенном формате мы становимся менее стеснёнными в составлении расписки, поэтому можем заменить и Питера. Или дать Святогору пулемёт. п.с. призываю всех создавать темы и начинать обсуждение ваших расписок и возможных тактик игры ими. Напоминаю, что описания персонажей находятся по адресу http://victorium-game.ru/download Сообщение отредактировал korand - 20.07.2012, 10:43 |
19.07.2012, 00:31
Ordo Hereticus Inquisitor Lord Раса: Witch Hunters Армия: Ordo Hereticus Группа: Куратор Сообщений: 6 603 Регистрация: 30.12.2006 Из: Город-герой Москва Пользователь №: 7 489 Репутация: 2708 |
Хороший ростер, "стрелючий" такой. По 1ой редакции я составлял что-то похожее на связке Иволгин+Останкова, при хорошем броске на ОЖ можно было гарантированно снять 40 хитов с цели, если это не мех )
Я, правда, опасаюсь за судьбу одинокого "Святогора" против ростера на большом количестве комбатных персонажей. Но тут уже вопрос формата. Вообще, моно-расписка РИ выглядит пока что (на мой вкус) самой сильной и целостной. Причем "естественные" связки (Радонежский+Бойков, Иволгин+Останкова) дополняются общим взаимодействием с дредноутом - генерал под его прикрытием дойдет до врага быстрее, при этом прикроет от нежелательного рукопашника. А стрелки в это время угрожают флангам и отстреливают тех же рукопашников. -------------------- |
19.07.2012, 08:42
Хороший ростер, "стрелючий" такой. По 1ой редакции я составлял что-то похожее на связке Иволгин+Останкова, при хорошем броске на ОЖ можно было гарантированно снять 40 хитов с цели, если это не мех) Теперь у нас всегда хороший бросок (40 ОД все-таки), но вот нанесение гарантированного урона стало проблематичнее. При этом это не понижает хорошего стрелкового потенциала РИ. К сожалению, моно-расписки на 140 без больших персонажей сейчас не имеют большой вариативности. Мы стараемся это исправлять Я, правда, опасаюсь за судьбу одинокого "Святогора" против ростера на большом количестве комбатных персонажей. Но тут уже вопрос формата. Сильно зависит от расположения и расписки оппонента, но побороться можно будет. Если прибегут 4-5 персонажей, то им очень не понравятся 2 массовые атаки + удар + пинок. Вообще, моно-расписка РИ выглядит пока что (на мой вкус) самой сильной и целостной. Причем "естественные" связки (Радонежский+Бойков, Иволгин+Останкова) дополняются общим взаимодействием с дредноутом - генерал под его прикрытием дойдет до врага быстрее, при этом прикроет от нежелательного рукопашника. А стрелки в это время угрожают флангам и отстреливают тех же рукопашников. Про вкус спорить мы конечно же не будем Но боюсь, что на такой формат (это где-то очков 250 думаю) мы врядли будем играть скоро. Но придём к этому обязательно. добавил расписку на Теззло-оружии |
20.07.2012, 10:50
Я, правда, опасаюсь за судьбу одинокого "Святогора" против ростера на большом количестве комбатных персонажей. Если взять состав второй расписки, но с заменой Теззло на Радонежского, то можно получить неплохой баланс стрельбы/ближнего боя. К тому же Радонежскому нужен тоже 1 ход на "разогрев". добавлена веселая третья расписка на Святогоре-боксере |
Текстовая версия | Сейчас: 20.04.2024 - 07:31 |
