Nova Cannon, Area Effects and Special Weapons, Нова, Шаблоны и Специальное вооружение |
27.06.2014, 11:46
Здесь обсуждаем вопросы связанные с использованием различного специального вооружения, а так же шаблонов в игре
29.06.2014, 22:19
Winterguard Раса: Khador Армия: Khador Группа: Пользователь Сообщений: 471 Регистрация: 10.01.2011 Пользователь №: 27 136 Репутация: 31 |
И сразу к делу.
Нова и голополя/шедоуфилды. нова стреляет по скатеру и бьёт по площадям. Эльдарские поля дают защиту на 2+ от любого оружия прямого действия (ленсы, торпеды, ассолт боты и бомбовозы), а от оружия с арттаблицей просто даёт сдвиг на колонку вправо. Так как быть, когда стреляют новой по эльдарам? кидаем скаттер, если девиация, то всё по правилам новы, если хит, то у эльдара есть сейв на 2+ от директ хита длкорабля, которому прилетело, и в случае успеха он огребает на д6 дамага, а только 1 дамаг. Так это работает или не так? |
29.06.2014, 23:37
Lord Раса: Dark Eldar Армия: Black Heart Kabal Группа: Пользователь Сообщений: 1 651 Регистрация: 31.08.2011 Из: калининград Пользователь №: 30 253 Репутация: 99 |
Так это работает или не так? ТАК как ты описал только 1 дамаг при успешном 2+ (кладем бласт маркер) ,будет вслучее если выпадет "6ка", при движении черезбласт маркер.... если дырка шаблона новы сноситься и задевается база, то как ты описал 2+ сейва не будет за голофилды, а будет просто 1 дамаг.... вроде ничего менять не надо? |
30.06.2014, 00:14
по правилам рулбука эльдары полностью отменяют эффекты НК на 2+ с последующим БМ
Note that holofields do not negate hits from moving through blast markers, exploding ships and celestial phenomena. They do, however, work against ordnance hits, hit-and-run raids, boarding actions, ramming or nova cannon. в одном из драфтов фака2010 было сделано дельное предложение, которое к сожалению не вошло никуда смысл был такой: холофилд/шадоуфилд спасает от "дырки", но не спасает от шаблона т.е. действуем так: 1.попало дыркой 2+ за филд успех-1дамаг за шаблон+БМ за сейв дырки провал-д6 дамагов за дырку 2.попало шаблоном 1дамаг ну соответственно всегда есть возможность брйса по общим правилам лично я поддерживаю такой вариант -------------------- |
30.06.2014, 00:48
Storm Guardian Раса: Eldar Армия: Saim-Hann Группа: Пользователь Сообщений: 480 Регистрация: 07.07.2007 Пользователь №: 9 781 Репутация: 38 |
Зря, на самом то деле. Если Нова - это таки одиночный снаряд, то он либо промахнулся, либо попал. Если промахнулся - то попал в голопроэкцию, и задеть не должен был совсем, а тут всё равно автохит, причём корабли империума принимают разрыв на щиты, и не мучаются с брейсом при близком разрыве - а тут автоматом надо уходить в брейс, потому что хит нимет и ещё и крит с большим шансом. Если Нова не может поразить цель не в ЛОСе - то эльдарские фишки, посторенные именно на ЛОСе, должны её аффектить.
-------------------- Сквозь небо, землю, до самого ада
Лишь честь, прощения давно уж не надо! |
30.06.2014, 01:21
Priest Раса: Imperial Guard Армия: Cadian Shock Troops Группа: Пользователь Сообщений: 394 Регистрация: 18.06.2004 Из: Москва Пользователь №: 150 Репутация: 19 |
Это скорее балансирующая штука, чтобы империя хоть что-то могла предложить эльдарам. А одиночная болванка, огромный реилган или кусок метиорита - как в беке напишут, так и будет
Сообщение отредактировал Mazila - 30.06.2014, 01:21 -------------------- We Came in Peace
30.06.2014, 04:38
Justicar Раса: Daemon Hunters Армия: Ordo Malleus Группа: Пользователь Сообщений: 784 Регистрация: 25.02.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 8 134 Репутация: 173 |
Цитата Unfortunately, while the kinetic energy can be estimated with some accuracy, the weapon, primarily due to the extreme range and unreliable aiming, is unlikely to directly hit anything smaller than a planetoid. The primary effect of the Nova Cannon is derived from the explosive force of its projectile, which is produced by an unknown method, though it is presumably a very large thermonuclear fusion warhead. Нова в бэке не стреляет по цели - нова бьет в облать пространства зарядами, программируемыми на взрыв при определенной скорости и через определенное время. Так что вариант, оглашенный Bear'ом - кмк, весьма логичный. У себя мы примерно так и играем. Сообщение отредактировал Oberon - 30.06.2014, 05:15 -------------------- We like the dark. Dark for dark buisness.
Bealocwelm hafað fela feorhcynna forð onsended... |
30.06.2014, 12:55
Maniac! Группа: Пользователь Сообщений: 1 496 Регистрация: 25.08.2013 Из: Омск Пользователь №: 37 774 Репутация: 181 |
-------------------- Жить чтобы жечь!
Текстовая версия | Сейчас: 19.04.2024 - 14:37 |
