SoulStorm - проблемы и решение. |
12.05.2008, 14:29
#41
Exarch Раса: Eldar Армия: Iyanden Группа: Пользователь Сообщений: 198 Регистрация: 13.09.2006 Пользователь №: 5 841 Репутация: 7 |
Подскажите пожалуйста, Warhammer поставил на висту, все было нормально расы разлочил кряк кинул и пр, играл долго нормально(1 месяц точно), а потом во время игры стало кидать, то есть играешь по сетке и минутэдак через 5 выкидывает. Игруху переустанавливал много раз(формат с и пр), но не помогает, может кто сталкивался с этой проблеммой, подскажите что делать(выпить йаду и убиться ап стенку не подходят )
-------------------- Все что написано мной выше - ИМХО.
12.05.2008, 15:27
#42
Chapter Master Раса: Space Marines Армия: Dark Angels Группа: Куратор Сообщений: 4 362 Регистрация: 10.07.2006 Из: Украина Пользователь №: 5 226 Репутация: 660 |
скорее всего в сети - попингуй чего-нибудь в локалке минут 5 и посмотри на количество потерь
12.05.2008, 15:57
#43
Цитата(dimon_metalist @ 12.05.2008, 16:27) [snapback]719825[/snapback] скорее всего в сети - попингуй чего-нибудь в локалке минут 5 и посмотри на количество потерь Со связью все впорядке, пинугется хорошо. Игра просто закрывается и все. Без ошибок вообще. -------------------- Все что написано мной выше - ИМХО.
12.05.2008, 18:54
#44
тогда выложи ка файлики что в правилах техфорума описаны
если в них ничего подозоительного не будет то возможно дело в видяхе (перегрев например или драйвера) Сообщение отредактировал dimon_metalist - 12.05.2008, 18:55 -------------------- |
13.05.2008, 13:06
#45
13.05.2008, 13:48
#46
для начала попробуй удалить мод dowai, с ним в мультиплеере всегда были проблеммы
причём не выключить а именно УДАЛИТЬ Сообщение отредактировал dimon_metalist - 13.05.2008, 13:50 -------------------- |
13.05.2008, 21:16
#47
Цитата(dimon_metalist @ 13.05.2008, 14:48) [snapback]720499[/snapback] для начала попробуй удалить мод dowai, с ним в мультиплеере всегда были проблеммы причём не выключить а именно УДАЛИТЬ Сносил и все бестолку. -------------------- Все что написано мной выше - ИМХО.
13.05.2008, 22:19
#48
ну выложи эти файлы теперь, после того как ты его удалил
драйвера у тебя свежие? видяха не перегревается? да, и приложи ещё файлик с расширением DMP из папки с игрой Сообщение отредактировал dimon_metalist - 14.05.2008, 00:16 -------------------- |
17.05.2008, 17:55
#49
Master Группа: Пользователь Сообщений: 257 Регистрация: 10.10.2007 Пользователь №: 10 861 Репутация: -60 |
Вервольф, рассуждай логически.
Ты играл месяц и всё было ок. Потом начало вылетать. 1. Виндовс ни при чём-ты его переставлял с форматом. 2. Ваха ни при чём-ты и её переставлял. Вывод-виновато чтото ещё. Вспоминай, что ты сделал/установил/снёс-возможно, причина в этом. -------------------- Имбы не существует, однако её отсутствие компенсируется существованием нубов.
17.05.2008, 19:20
#50
[off]вот для этого dmp файлик и нужен, там более-менее чётко видно что сбойнуло, но видимо он уже проблему решил раз молчит)[/off]
25.05.2008, 12:17
#51
Snotling Раса: Orcs & Goblins Армия: Orcs & Goblins Группа: Пользователь Сообщений: 1 Регистрация: 25.05.2008 Пользователь №: 14 327 Репутация: 0 |
Такой вапрос а с крякнутой лицухой можно вобше зарегится?
27.05.2008, 17:51
#52
Phoenix Lord Раса: Eldar Армия: Msid-Immer Группа: Пользователь Сообщений: 2 843 Регистрация: 01.07.2006 Из: Краснодарский край Пользователь №: 5 175 Репутация: 3063 |
Возникли следующие проблемы - сменил Материнскую плату и процессор, и переустановил винду(ХР) и теперь СС уж очень часто стал "вылитать прямо в винду". Помогите разобраться с данным вопросом
Вот прикрёпленные файлы: -------------------- |
27.05.2008, 22:18
#53
а подложи ка ещё *.dmp и *errorlog.txt файлик, может там что точнее есть
Сообщение отредактировал dimon_metalist - 27.05.2008, 22:19 -------------------- |
28.05.2008, 02:29
#54
Цитата(dimon_metalist @ 28.05.2008, 03:18) [snapback]732971[/snapback] а подложи ка ещё *.dmp и *errorlog.txt файлик, может там что точнее есть -------------------- |
28.05.2008, 08:03
#55
по дампу вижу что сбоит сам ехе, может быть стоит noDVD?
Сообщение отредактировал dimon_metalist - 28.05.2008, 08:10 -------------------- |
28.05.2008, 08:22
#56
Цитата(dimon_metalist @ 28.05.2008, 13:03) [snapback]733150[/snapback] по дампу вижу что сбоит сам ехе, может быть стоит noDVD? Хм... не знаю у меня лицензионка от Буки, ехе не менял... -------------------- |
28.05.2008, 11:10
#57
эх товарисч, да у вас 2-х ядерный амд процессор
а по непроверенной информации они с winXPSP3 живут крайне плохо и нестабильно из-за ошибок в архитектуре как вариант стоит попробовать 1, выключить DEP для соулсторма 2, накатить winxpsp2pro 3. очень рекомендую поставить омега сборку дров на nvidia, я когда сам сидел на 6600gt они давали прирост чуть ли не в 2-3 раза на некоторых играх да и стабильнее были ( http://www.omegadrivers.net/ ) да и на 8600gt они тоже гораздо лучше идут Сообщение отредактировал dimon_metalist - 28.05.2008, 11:13 -------------------- |
28.05.2008, 11:35
#58
2 dimon_metalist
Как я понял зря я устанавливал третий сервис пак? Цитата(dimon_metalist @ 28.05.2008, 16:10) [snapback]733279[/snapback] 1, выключить DEP для соулсторма А можно поподробнее? -------------------- |
28.05.2008, 12:25
#59
да зря, точнее зря атлон атлон брал есси чесно ИМХО фиговые они
DEP : мой комп./свойства/дополнительно/быстродействие-параметры/предотвращение выполнения данных там добавь соулсторм и выставь включён для всех кроме выбранных, хот я не факт что поможет но мало ли) -------------------- |
29.05.2008, 18:18
#60
Green Gretchin Раса: Space Orks Армия: Feral Orks Группа: Пользователь Сообщений: 1 Регистрация: 29.05.2008 Пользователь №: 14 376 Репутация: 0 |
скажите плиз где взять унлокер очнь надо рассы разблокеровать
Текстовая версия | Сейчас: 19.04.2024 - 02:52 |
