TournamentPatch 1.7.2, Последний баланс |
13.11.2019, 20:17
#161
Librarian Раса: Space Marines Армия: Dark Angels Группа: Пользователь Сообщений: 499 Регистрация: 05.09.2015 Из: Терра Пользователь №: 46 448 Репутация: 708 |
Зачем? Это фича и есть: самая жирная турель в игре, с максимально быстрой постройкой . Жирные здания. Весь возможный тех доступен уже на т2, вполне себе достойный в т.ч. и пред. Нужно дать реген хп рабам. И будут профит не только ильдари прожимать F, но и хаосу при починке Чем не фича?
-------------------- Уравнены все на тропе что ведет сквозь ярость и смерть в последний поход |
14.11.2019, 08:07
#162
Cult Champion Раса: Chaos Space Marines Армия: Thousand Sons Группа: Пользователь Сообщений: 58 Регистрация: 15.07.2018 Из: Киев Пользователь №: 62 735 Репутация: 7 |
Лол, нельзя делать два юнита идентичными, гений баланса на марселии... Силу юнита можно подредактировать в сторону, необходимую для баланса. В частности, лендаку хаоса можно дать чутка больше хп( скажем 11к) потому что у хаоса нет адекватной починки, в отличие от см. Это не гениальность баланса, это логика юнита, тут выдумывать что-то новое не надо, оно тупо нелогично будет, как вот с повышенным хп предложили. Откуда взялось 1к хп? С небес? |
14.11.2019, 08:17
#163
Storm Guardian Раса: Eldar Армия: Iyanden Группа: Пользователь Сообщений: 144 Регистрация: 09.12.2017 Пользователь №: 58 407 Репутация: 40 |
Зачем? Это фича и есть: самая жирная турель в игре, с максимально быстрой постройкой . Жирные здания. Весь возможный тех доступен уже на т2, вполне себе достойный в т.ч. и пред. Нужно дать реген хп рабам. И будут профит не только ильдари прожимать F, но и хаосу при починке Чем не фича? Heretics Т2 улучшение HQ теперь увеличивает регенерацию здоровья еретиков до 0.6 хп\сек Бонусная скорость починки от способности Forced Labor увеличена 300%->500% |
14.11.2019, 12:22
#164
Chaos Sorcerer Раса: Chaos Space Marines Армия: Emperor's Children Группа: Пользователь Сообщений: 2 278 Регистрация: 16.01.2007 Пользователь №: 7 620 Репутация: 626 |
Heretics Т2 улучшение HQ теперь увеличивает регенерацию здоровья еретиков до 0.6 хп\сек Бонусная скорость починки от способности Forced Labor увеличена 300%->500% А ещё он бегает под форсом быстрее. Все эти штуки как мёртвому припарка, полезность их стремится к нулю. Есть одна особенность игры за хаос, рабы с Лоу хп почти всегда, а чтобы использовать "бафы" нужно не жечь раба при постройке зданий, что убивает особенность расы и у вменяемых игроков не встречается. Реген хп в данном случае погоды не делает от слова совсем. Как итог изменения еретика откровенный мусор, все их можно выкинуть. Сообщение отредактировал HG)bzik - 14.11.2019, 12:24 -------------------- |
14.11.2019, 13:16
#165
Grotesque Раса: Dark Eldar Армия: Bloodied Claw Kabal Группа: Пользователь Сообщений: 330 Регистрация: 04.04.2018 Из: Екатеринбург Пользователь №: 60 669 Репутация: 74 |
Ты на т2-т4 рабов не строишь что ли? Не умею играть за хаос, но вроде на т2 рабы появляются с полным хп, да и быстрая постройка уже не дает какого-то преимущества, разве не так?
Сообщение отредактировал penguin_of_linux - 14.11.2019, 13:23 -------------------- Чем меньше человек играет в СС, тем больше его заботит баланс
14.11.2019, 13:56
#166
Chapter Master Раса: Space Marines Армия: Crimson Fists Группа: Пользователь Сообщений: 2 763 Регистрация: 17.09.2008 Из: Архангельск Пользователь №: 15 633 Репутация: 806 |
Цитата Как итог изменения еретика откровенный мусор, все их можно выкинуть. Не соглашусь. Можно конечно побаловаться с параметрами регена, но по опыту игры в ДоВпро (где у еретика такая же фишка) еретики очень часто через пару тройку минут становятся с фулл хп и их раз за разом можно продолжать сжигать. Гораздо лучше получается, нежели в ванилле. |
14.11.2019, 15:48
#167
Maniac! Раса: Eldar Армия: Farseer Группа: Пользователь Сообщений: 1 840 Регистрация: 14.10.2009 Пользователь №: 20 344 Репутация: 186 |
0,6 хп/сек на базе у хаоса превращаются в 2,4 хп/сек, что даёт почти 100% здорового раба через 90 сек. Можно или устраивать постоянные "прожиги" или подкопить на ремонт. Опять же, ремонтируя или строя на базе раб получает не 18 урона в секунду от подгорания, а 15,6 - может строить/ремонтировать чуть дольше.
-------------------- 99 little bugs in the code
99 little bugs in the code Take one down, patch it around 117 little bugs in the code |
14.11.2019, 17:25
#168
0,6 хп/сек на базе у хаоса превращаются в 2,4 хп/сек, что даёт почти 100% здорового раба через 90 сек. Можно или устраивать постоянные "прожиги" или подкопить на ремонт. Опять же, ремонтируя или строя на базе раб получает не 18 урона в секунду от подгорания, а 15,6 - может строить/ремонтировать чуть дольше. Если реген действительно складывается как ты пишешь это немного улучшает ситуацию. Надо смотреть на практике. -------------------- |
14.11.2019, 17:53
#169
Если реген действительно складывается как ты пишешь это немного улучшает ситуацию. Надо смотреть на практике. Если абилку на отхил зданиям хаоса не меняли, то должно работать так. -------------------- 99 little bugs in the code
15.11.2019, 09:12
#170
можно и не около зданий - какашка лоха дает такой же бонус
28.11.2019, 10:37
#171
Hero Группа: Пользователь Сообщений: 494 Регистрация: 13.08.2011 Из: WARFORGE Пользователь №: 30 051 Репутация: 149 |
Будут новые лоад скрины.
"2" Сообщение отредактировал SorroWfuL LivED - 29.11.2019, 09:23 -------------------- Discord группа TournamentPatch https://discord.com/invite/amHPHMT
28.11.2019, 11:35
#172
Cultist Раса: Chaos Space Marines Армия: Alpha Legion Группа: Пользователь Сообщений: 44 Регистрация: 11.11.2019 Пользователь №: 71 539 Репутация: 7 |
Будут новые логин скрины. Выглядит как-то неаккуратно, на мой взгляд. Это финальный вариант? -------------------- |
28.11.2019, 13:03
#173
Priest Раса: Imperial Guard Армия: Harakoni Warhawks Группа: Пользователь Сообщений: 1 105 Регистрация: 16.10.2018 Пользователь №: 64 707 Репутация: 140 |
Выглядит как-то неаккуратно, на мой взгляд. Это финальный вариант? Сам лоадскрин годный, все впечатление портит иконка самой карты, которая выглядит не очень. (Хотя сама карта ещё хуже чем ее иконка) -------------------- Я из-за твоей подписи начал на Убиваку наезжать
мол какого *уя он тебя гнобит а 3 челикам даже пред не выдал, что в теме отписались а что сторонние люди думать будут что выдают преды на ровном месте что лучше не писать вообще короч, бяка убирай сию ересь © Made in USSR |
28.11.2019, 13:10
#174
Hero Группа: Пользователь Сообщений: 462 Регистрация: 21.04.2010 Пользователь №: 23 378 Репутация: 140 |
А мне нравится! Продолжай в том же духе, Сорофл!
-------------------- Есть ощущение, что тема скатывается. © AZ
Хотел бы я посмотреть Ход королевы по Grace of Zordan. @Dolorosa Гайд посмотри и не задавай глупых вопросов. © YbuBaka Я помню 500 рублей. @Bobik_na_pomoike |
28.11.2019, 15:40
#175
Warlock Раса: Eldar Армия: Lugganath Группа: Пользователь Сообщений: 566 Регистрация: 13.03.2016 Из: Kommorag Пользователь №: 48 407 Репутация: 253 |
Я уже говорил Девилу, что миникарта на этом лоадскрине и ему подобных, где есть черные полосы выглядит плохо, очень плохо...
-------------------- "В этой игре знаю баланс только я и Михалыч." (С.) BobikNaPomoike Держу в курсе событий Читайте и оцените, пожалуйста. Это важно для будущего SS) |
28.11.2019, 15:46
#176
Lord Commander Раса: Imperial Guard Армия: Cadian Shock Troops Группа: Пользователь Сообщений: 3 290 Регистрация: 20.11.2009 Из: Екатеринбург Пользователь №: 21 020 Репутация: 1024 |
Я так понимаю прогрессбар загрузки в левом верхнем углу, имхо это неудобно.
-------------------- Слава России и её патриотам! Слава тебе, Отчизна моя!
Мои достижения: [*]-55, [+]-98, [!]-30, [-]-25 |
28.11.2019, 15:59
#177
Чем ванильное расположение баров (в середине) не угодило? Неудобно вправо-влево смотреть, посередине все лучше воспринимается, да и привычнее. + к тому, что миникарта не нужна.
28.11.2019, 16:00
#178
Maniac! Группа: Пользователь Сообщений: 2 070 Регистрация: 06.08.2010 Из: Казахстан, Караганда Пользователь №: 24 668 Репутация: 737 |
SoРОФЛ Дувиль, SoРОФЛ МОД, SoРОФЛ скрины.
28.11.2019, 16:01
#179
Hunter Раса: Kroot Mercenaries Армия: Kroot Mercenaries Группа: Пользователь Сообщений: 357 Регистрация: 20.01.2019 Из: Kirov Пользователь №: 66 747 Репутация: 161 |
Чем ванильное расположение баров (в середине) не угодило? Неудобно вправо-влево смотреть, посередине все лучше воспринимается, да и привычнее. + к тому, что миникарта не нужна. Лоадбары по середине без "менюшек" выглядят ущербно очень -------------------- "СОУЛ ФАЙТЕРС? ЭТО БОЙ С ТЕНЬЮ, ДА?" (с) O'shava
"В игру, где нет имбы, нет смысла играть." (с) Stas, 3500 за ночь "Нация уродов!..." (с) Simon, фанат огневых баллист Хорош тот негр, который мертв! |
28.11.2019, 16:59
#180
Лоадбары по середине без "менюшек" выглядят ущербно очень А раздвинутые в разные углы миникарта с прогресс баром и список игроков не ущербно выглядят? -------------------- Слава России и её патриотам! Слава тебе, Отчизна моя!
Текстовая версия | Сейчас: 29.03.2024 - 03:36 |
