Prosecutor |
Prosecutor |
22.09.2016, 14:07
#21
Gryphon Legionary Раса: Kislev Армия: Kislev Группа: Пользователь Сообщений: 882 Регистрация: 11.01.2011 Из: г.Москва Пользователь №: 27 363 Репутация: 233 |
Наконец, закончил красить Vladimir, the Dark Champion.
24.09.2016, 13:07
#22
Snotling Раса: Orcs & Goblins Армия: Orcs & Goblins Группа: Пользователь Сообщений: 1 726 Регистрация: 11.01.2011 Из: Подмосковье Пользователь №: 27 283 Репутация: 311 |
"Хвосты" комет мне было уже не жалко - всё равно их кисточкой подводить.
Только на этом этапе вспомнил про гребень - дунул на него белым. На рёбрах и в самом низу проступает жёлтая база. Вот не знаю, как быть: просто подвести белым края кисточкой или всё ещё раз задуть белым? Если один раз пройтись по рёбрам жёлтый оттенок явно останется. С другой стороны - может это и не плохо для градиента? -------------------- |
24.09.2016, 13:35
#23
Не совсем понимаю зачем заморачиваться,
над хвостом кометы, он должен быть закрашен металиком по моему ихмо. Сами крылья должны светиться аля айс блю. В принципе уже можно задувать крылья ice blue, затем затемнять, либо проливками, или краской, и высветлять кистью края. Сообщение отредактировал Cold zero - 24.09.2016, 13:46 -------------------- |
24.09.2016, 13:47
#24
Суть вашей беды в жёлтом идиотском грунте.
Если бы грунтовали белым, можно было бы крылья сразу задуть синим. Теперь вам предстоит, задуть крылья белой краской, чтобы полностью перекрыть жёлтый грунт. На металлических частях, ничего не надо пока рисовать, градиенты, они будут фиговыми, и вы мечитесь, между минькой и крыльями. 1 Предлагаю задуть крылья белилами, хвосты закрасить золотом краской. 2 Начать красить миниатюру и выслушать как чего делать, если действительно нужны мои советы. 3. Вы можете насмотреться видеогайдов гв и сделать всё самостоятельно, мои советы нацелены на выравнивание игрового покраса. В чём беда, у меня нету лишнего пластика, чтобы сфоткать, поэтапно и показать, как чего делать, потому как я крашу на заказ и крашу в НММ стиле миниатюры из Вармашины Кхадор. Я считаю что вы можете отдать ваших заигмаринов на покрас мне, или другому художнику, и собственно ваша беда будет решена. Покраска миниатюр, лучше того что показывает Гв, это уже ремесло и работа. Сообщение отредактировал Cold zero - 24.09.2016, 14:48 -------------------- |
25.09.2016, 22:38
#25
Я всегда готов помочь без всякой выгоды.
26.09.2016, 23:44
#26
Далее по-плану - подвести хвосты комет. Потом пролить металлик. Потом дунуть по выступающим частям более светлым золотом. -------------------- |
27.09.2016, 14:02
#27
1 Пролить металлик, тонировкой.
2. Высветлять кисточкой, а не аэром метал части, золотую краску с серебрянной аля чайнмэйл. 3 Там где Синяя тень на крыльях, где хвосты комет, пройтись проливками синими, нанести их кисточкой. Сообщение отредактировал Cold zero - 27.09.2016, 14:04 -------------------- |
27.09.2016, 22:16
#28
27.09.2016, 22:24
#29
Пролить можно чёрным цветом, но будет скучно,
а нам нужны краски и оттенки, есть такой зверь как цветовое колесо, это такая штука которая очень хорошо помогает в понимании что, чему тенью является. Рекомендую смешать с чёрной краской фиолетовую лич пурпур или варлок прурпур, и пролить её в смеси с чёрной. Как пользоваться, штукой золото- жёлтое, проводишь стрелку вниз фиолетовый этот цвет является тенью, для жёлтой краски естественным тёмным цветом. На колесе показаны цвета, тёплых тонов, и холодных, смешивая их без добавки чёрной краски, можно получить естественные мягкие тени. Что означает мой бред, суть в том что когда рисуют НММ, имитацию метала, применяют чёрную краску в чистом виде, для большего контраста, или для подчёркивания. В росписи лица, одежды, чёрную краску я не использую, потому как очень чёрная краска портит цвета, или делает их грязными. Сообщение отредактировал Cold zero - 27.09.2016, 22:32 -------------------- |
27.09.2016, 23:00
#30
Про цветовое колесо - понял.
Контрастным тёмно-фиолетовым везде проливаю? Или только там где будет явная тень (внизу, в сгибах рук и ног), а на выступающем рельефе (шлем и лицевая маска, панцирь, наплечники) - желтоватой проливкой (Серафон сепией, например)? Про опасность чёрной краски и цвета - тоже в курсе. Из-за золота как раз не пошёл от чёрного (поверх чёрного золото совсем не кладётся). -------------------- |
27.09.2016, 23:12
#31
Сепия крутой цвет, поэтому сначала его юзани.
Затем тёмно- фиолетовый должен быть сильно разбавлен водой, и да тень нужно нарисовать снизу как и любая краска на 1 часть краски - 2,3 части воды, излишки надо вытирать об салфетку. Ещё тема, если захочется нарисовать светящиеся камни глаза, Секрет в том что нужно сначала нанести белую краску, затем самый светлый цвет,затем средний, и пролить самым тёмным оттенком в смеси с чёрной краской, затем высветлить, в смеси. Хочу нарисовать жёлтые светящиеся глаза, мажу глаза белой краской, затем лимонно жёлтой, затем сильно разбавленной краской тёмно зелёной проливаешь, и уже средний зелёный тон смешиваешь с самым ярким плюс белила и наносишь каплей на глаз, и опять тонируешь, вот так наступает свечение. Сообщение отредактировал Cold zero - 27.09.2016, 23:21 -------------------- |
27.09.2016, 23:28
#32
Крылья мне уже нравятся,
После проливки золотого декора, нужно смешать серебряную краску, с золотой, и нанести на верхние участки деталей, все грани рёбра деталей, шпили, только чистым серебряным металиком высветлить, для удобства в металик добавить средства для чистки аэрографа, каплю достаточно, будет проще наносить, и не забывать вытирать излишек об салфетку. Серебряные, или железные детали, можно, тонировать смесью чёрной краски, с хавок туркиозе, можно с тем же лич пурпуром. Сообщение отредактировал Cold zero - 27.09.2016, 23:32 -------------------- |
01.10.2016, 00:14
#33
На очереди: восстановить "серебро" краской Boldgun Metal; пролить её чёрной проливкой; пролить крылья бирюзой; пролить тени на золоте чем-то пурпурным. Тени на "серебре" чем-то проливают отдельно? Сообщение отредактировал Волкодав - 01.10.2016, 00:15 -------------------- |
01.10.2016, 00:15
#34
Да не забывайте,
что чёрная краска плюс какой нить контрастный цвет, дают хороший эфект. Серебро только чайнмэйл, им высветлить все грани, и рёбра, в том числе и у золотых доспехов. У золотых деталей чайнмэйл смешать с золотом, и высветлять им. Для крыльев не просто бирюза, а смесь с айсблю, крылья белые, все косяки будут показывать, возможно подмешать самый светлый серый оттенок фортесс грей. Метал части, любят контраст, смотрите на фото все тёмные участки можно подчеркнуть смесью варлока пурпура, или лича с чёрным. На свитки можно нанести базовый слой фаундейшена кхемри брауна. К крыльям и деталям отнестись серьёзно, шипы выступающие из щитков в форме кометы, нужно подчеркнуь грани, смесью бирюзы и чайнмэйла, на барельеф кометы просится пурпур. Окантовку с шипами не нужно было задувать серебром, очень деликатная зона, тока кистью. Сообщение отредактировал Cold zero - 01.10.2016, 00:30 -------------------- |
16.10.2016, 18:11
#35
Новый пост в нашу мееедленную тренажёрку.
Сталь пролил Nult Oil. Кое-где оказались белые разводы (видимо излишки проливки и вода из водопровода дали такой осадок) - добавил там коричневой проливки. Вот тут беда. Оттенок мне, в целом, нравится. Но легло такими отвратительными "катышками" Нужен совет и помощь: проливать ли по-новой? (чем?) Проливать ли "хвосты"? -------------------- |
17.10.2016, 00:41
#36
Привет, посмотрел молотки понравились, в смысле набалдашники, тушка пролита судя по фото, но нету контраста. Да лиловый цвет присутствует, но маловато. Сиреневую краску, нужно смешать кисточкой, с чёрной краской, и золотом и подчеркнуть углубления на доспехах. Чё не понравилось, на фотках чётко присутствует, эффект проливки, а именно скукоженность, и есть ощущение , у меня что пластику не понравилось сочетание ликвид голда, и проливки гв. Короче лучше подчеркнуть углубления, смешав краски не проливки. С крыльями, чтобы избавиться от следов от синей проливки, на белых крыльях, нужно, либо взять чистый цвет, айс блю, либо смешать синюю, краску с белой, или проливку, и кисточкой пройтись по крыльям. Крылья кометы, зафигачить голдом, и пролить заного но без юзания чудо проливок. Рецепт красок, варлок пурпур, + хаос блэк. -------------------- |
17.10.2016, 23:32
#37
Насчёт углублений в доспехах - ещё хоть как-то готов принять более яркую (или напротив - более тёмную) краску.
Насчёт крыльев - не понял: я смешивал синюю проливку и серый цвет. Полученным разбавленным составом кисточкой промазал крылья. Теперь смешать белый с синим и ещё раз пройти? Не даст ли это более насыщенный синий цвет? Про крылья кометы вообще не понял. Чем покрыть после нанесения нового слоя золота? -------------------- |
18.10.2016, 02:45
#38
нахрен, выкинуть их в дальний угол комнаты. Ну с крыльями да поступить так сешав краску, не что то другое, синюю с белой, и нанести кисточкой, на то что должно быть крыльями, на правой часте крыльев видны следы от плохой зачистки крупицы, коничики крыльев. Взять скальпель и зачистить им, или надфелем, шкуркой нулёвкой. С кометой, смешать варлок пурпур с чёрной краской, или лич, более синий, и нанести не заливать, и ждать разводов, излишек краски вытирается об салфетку, для высветлений с белилами применяется. вот статиьть почитайте проникнитесь исскуством хобби от кооллег из Германии. Вот когда я только начинал интересоваться покрасом солдатиков, не было статей как нормально чего покрасить за исключением ресурсов типа painting clinic, там статьи на русском , в переводе были. Зато у всякие блогеров, Aries Massive vodoo http://massivevoodoo.blogspot.ru/2010/02/t...llic-metal.html http://massivevoodoo.blogspot.ru/2015/06/s...i-jarlsson.html http://massivevoodoo.blogspot.ru/2009/12/t...ith-glazes.html Сообщение отредактировал Cold zero - 26.10.2016, 17:19 -------------------- |
26.10.2016, 17:19
#39
В контакте можете зарегистрироваться для переписки? -------------------- |
30.10.2016, 23:52
#40
В контакте можете зарегистрироваться для переписки? Нет. От этого я пока воздерживаюсь. Прошу прощения за мееедленность. 13 часовой рабочий день вышибает из нормальной жизни полностью. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 29.03.2024 - 18:14 |
