Prosecutor |
Prosecutor |
04.01.2017, 11:49
#61
Gryphon Legionary Раса: Kislev Армия: Kislev Группа: Пользователь Сообщений: 882 Регистрация: 11.01.2011 Из: г.Москва Пользователь №: 27 363 Репутация: 233 |
Вас тоже с новым годом!
С наплечниками, я бы затонировал синей краской так как либо на компрессоре высокое давление установлено, либо плохо прочищено внутреннее сопло, плюётся крупицами, вместо белого высветленного участка. С крыльями всё нормально, но вот этот цвет айс блю должен быть в ложбинках, до самого низа крыльев, как тень, свечение. Самый базовый синий выглядит грубоватым, вот его нужно фортесс грей, светлого оттенка чтобы смягчить. Про свитки, нижние фото показали что на тёмном фоне всё хорошо, но я пригляделся, на снимках с дневным светом сверху, и виден, либо драйбраш, либо не перекрытый слой грунта который лежит хлопьями, он должен быть перекрыт. Сообщение отредактировал Cold zero - 04.01.2017, 12:06 -------------------- |
04.01.2017, 20:54
#62
Snotling Раса: Orcs & Goblins Армия: Orcs & Goblins Группа: Пользователь Сообщений: 1 726 Регистрация: 11.01.2011 Из: Подмосковье Пользователь №: 27 283 Репутация: 311 |
Низкое давление и грязное сопло - были, да. Но тонировать отказываюсь - в моём случае получится ещё менее аккуратно.
Насчёт крыльев есть серьёзнейшие сомнения. Или вы меня всё-таки призываете почти до конца проходить в ложбинках? Имею подозревать, что разведу такую же грязюку, как уже была Свитки на светлом фоне - это самое простое: на этой итерации только аэрограф видно. Свитки прокрашивал позже. -------------------- |
04.01.2017, 22:41
#63
Перечитал ваш пост обмозговал, не бойтесь, сделать тени мягкими выбеленными, или с добавлением светло серой краски, можно добавлять в ложбинки, цвет енчантед блю с белилами, ну точно белые крылья не испортите. Когда очень долго по времени красите, чувство страха исчезает, и появляется ощущение что всё можно кисточкой подправить, нарисовать любой цвет глаз миниатюре. Сообщение отредактировал Cold zero - 05.01.2017, 01:15 -------------------- |
06.01.2017, 16:06
#64
"По заявквам трудящихся - выкладываю фотографию со своими запасами красок" "Ослепительно белок краской убрал излишки на "перьях"" "В 2-3 этапа высветлил выступающие части на поясе и рукоятках" -------------------- |
07.01.2017, 03:04
#65
По сути железный парень покрашен,
эффект достигнут. Свитки мне нравяться, крылья тоже, последний штрих цветом который в ложбинках крыльев, Убираем тёмную синеву вверху крыльев, методом блендинга. Влажная палитра это чит, которыйм не только я пользуюсь, она помогает использовать краски, смешивать их прямо на фигурке. Есть ещё трюк с матовым медиумом для акрила, он даёт прозрачность и текучесть краски, легче смешивать. Я вас поздравляю с вымученным зигмарином, тяжким трудом вы добились приличного эффекта. Главное помним что при юзании аэра, давление 2 атмосферы, чистый кончик иглы, и грунт, от него зависит насколько мучительной будет покраска. Чёрный грунт съедает краску, и скрывает косяки, Белый грунт всё покажет, и заставит рисовать тени. Сухая кисть- драйбраш, первобытное зло, когда кисти стоили по 45р., можно было их уничтожить таким способом. Драйбраш металиков это язычество, чит в том что средство для мытья стёкол берём с изопрапиловым спиртом, и немного металика гв, пару капель спирта на гв металик, на палитре и он становиться текучим и податливым. Выделяем все грани, рёбра молотков, кромки лезвий. Замешиваем с матовыми красками металики, вот так и получаем эффект свечения, за счёт подчёркивания, верхних облостей, и выступающих участков, мы имитируем падение света на объект. Проливки, это оккультизм маркетологов Гв, они нафиг не нужны, для покраски человечков. Вы если хотите научиться рисовать свето-тень, вы должны рисовать тени, путём смешивания, красок холодных и тёплых тонов. цветовое колесо вам в помощь, красный с синим, допонения и тень друг для друга. Что делать если человечков 1500 солдатиков, можно стебануться рисовать каждому, вот в этом то и беда, что хорошо и много разные вещи, мало кто может держать качество при раскраске армий. Можно купить маслянные краски Мастер класс, Невской палитры, и уайт спирит слабо пахнущий, и тонировать сиеной когда много отрядов. Сообщение отредактировал Cold zero - 07.01.2017, 23:37 -------------------- |
07.01.2017, 23:38
#66
Ну в принципе всем кто желает высказаться я думаю, стоит отписаться. -------------------- |
08.01.2017, 10:29
#67
Pariah Раса: Necrons Армия: Necrons Группа: Пользователь Сообщений: 1 765 Регистрация: 24.03.2012 Пользователь №: 32 584 Репутация: 582 |
Красиво! Только с крыльями уж больно мудрёно (оперение).
Достаточно простой вариант есть от тех же Гв - можно было не мучаться так - где в 2-3 приёма уже полностью готово - при этом товарищ Волкодав - вполне мог адаптировать под себя данный вариант! Смотреть с 17 минуты 30 секунды Сообщение отредактировал Только Вперед - 08.01.2017, 10:31 -------------------- Now will see my real power!
Пока в галактике возрождалась жизнь... В гробнице было весело) Цитата(BrEd Pitt) Это же орки. Не требует объяснения, примем на веру |
08.01.2017, 12:40
#68
Ну мы не ищем лёгких путей. -------------------- |
08.01.2017, 19:23
#69
Прозекутор закончен.
Низкий земной поклон Cold Zero, за то, что со мной возился, терпел длительные перерывы в работе и мою своенравность, а также кривые руки. -------------------- |
09.01.2017, 12:59
#70
Ну лайт боксом я не пользуюсь, но суть в том что у меня 2 лампы с жёлтым и тёплым белым светом, Для фотографирования и обработки изображений на компе, идеально подходит лампа с холодным белым светом. В фото-редакторе есть функция баланс белого, и там нужно подвигать влево, вправо бегунок, чтобы сделать чуть темнее изображение, если оно пересвечено. Фотографировать нужно без вспышки с ISO 100, и я пользуюсь приложением для удалённой съёмки от Canon. -------------------- |
27.03.2017, 18:46
#71
Tyrant Раса: Ogre Kingdoms Армия: Angry Fist tribe Группа: Пользователь Сообщений: 1 005 Регистрация: 14.06.2009 Из: Тюмень Пользователь №: 18 864 Репутация: 176 |
ну такие крылья никуда не годятся
28.03.2017, 22:04
#72
Maniac! Раса: Clans Армия: Clan Smoke Jaguar Группа: Пользователь Сообщений: 3 663 Регистрация: 03.10.2010 Из: Москва Пользователь №: 25 316 Репутация: 964 |
Крылья переделывать. Основная ошибка полосы поперек. Тогда как углубления вообще не нужно прокрашивать разными цветами.
По хорошему без проливок метод такой: 1. вся перьевая часть закрашивается самым темным цветом (он будет играть роль теней в углублениях и собственно самое темноеоснование). 2. Далее начинается высветление перьев. Красим только сами "перья" не залезая в углубления. Лично имхо каждым цветом работаем по всей длине. Работаем от "Основания пера" к кончику. С каждым цветом отступая все дальше. на самом деле не так сложно как кажется. по сути дела оставляем на кисти краски разве что чуть больше, чем при драйбраше, разворачиваем ее боком и длинными плавными движениями идем вдоль граней. Но если вам проще и получается ровно, то можно и стандартно кончиком кисти вдоль пера. 3. Переходов на мой вкус надо или больше или цвета подобрать более близкие друг к другу. + как в стандартном слоении просто варьировать число слоев. 4. На мой опять же вкус слишком много белого, особенно чистого. Особенно при абсолютно невнятных тенях (углублениях между перьев). Я бы сам ушел наверное в айс блю, вероятно если таки все еще слишком насыщенный, то добавид бы белого или фенрис грея, чтобы посветлее было. Примерно от точки где от крыла рерья уходят в самостоятельные лучи. 5. А вот кончики самые перьев уже прошелся чистым белым для акцента, как быть может по самым граням легко у основания. -------------------- GE: Panzer Lehr Division и другие немцы. - 12720 (6555+3810+-) pts.
US: 2nd & 4th Arm. Division & Co. - 6500 pts. JP: Пехота с танками на раннятину - 1550 pts Считаю заклепки на катках Пантер. |
02.04.2017, 22:50
#73
Grand Master Группа: Пользователь Сообщений: 312 Регистрация: 30.03.2012 Из: Киев, Украина Пользователь №: 32 661 Репутация: 191 |
Сама по себе законченная тренажёрка уже достойна орденов и медалей Всегда интересно пронаблюдать опыт других людей. Молодцы!
Опишу несколько личных ощущений со стороны. Модель для ученика выбрана достаточно сложная. А учитель немного ученика не дожал, эскюзе муа, по теории. Например, крылья... Их нужно было красить в градиент, а уже на финальной стадии одним темным цветом пройтись по всем углублениям. Но это все придирки. Добавлю, что проще сначала представить себе процесс и результат в голове, а потом уже воспроизводить на практике. Правда, это только с опытом приходит. А опыт он такой. Не набьешь шишек - ничего и не выйдет. Пы. Сы. А я в свое время клянчился - клянчился в ученики и так меня никто и не взял... Так что по доброму, парни, завидую вам немного. -------------------- _____________________
Страничка с моими работами в Facebook |
03.04.2017, 00:05
#74
Да без проблем напишите в личку желательно в контакт, я помогу советом, либо ещё как то.
Беда в другом что у меня нету пластика, я не умею играть в варгеймы, а тот который мне нравится стилистикой, Мордхейм, уже не интересен большинству. Чисто ради покраски, в имитацию метала НММ надо купить себе зигмаринов из Аоса, играть я всё равно не очень хочу, и либо сделать обучающее видео на русском языке, с применением этих техник, что гораздо проще чем множество писанины на форуме. -------------------- |
05.04.2017, 22:02
#75
Спасибо за комментарии.
Крылья действительно коряво вышли. Но по такой технике у меня руки ну совсем "не учатся". Плавный переход только аэром могу сделать. А я, в общем, тоже не играю. Зигмарины действительно хорошая база для отработки техники. Cold One, как насчёт тренажёрки по НММ через пол-годика? -------------------- |
06.04.2017, 14:13
#76
Можно и раньше, но нужно закупить испытуемого, зигмарина, например, с золотом и сталью я могу нарисовать, самое сложное это красная медь для меня.
Так в этом и суть, что нету минек кнайтов, пеших у гв чтобы можно было рисовать НММ кроме штормкастов, поэтому и кошусь на их покупку. Сообщение отредактировал Cold one - 06.04.2017, 14:14 -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 20.04.2024 - 05:08 |
