[Правила] Грозорождённые Вечные, У кого какие мысли? |
23.05.2019, 12:02
#61
Guardsman Раса: Imperial Guard Армия: Tallarn Desert Raiders Группа: Пользователь Сообщений: 728 Регистрация: 28.12.2017 Пользователь №: 58 748 Репутация: 145 |
3 и 4 варианты верные.
Сообщение отредактировал Джонсон - 23.05.2019, 12:03 -------------------- Надежда - первый шаг на пути к разочарованию. Поэтому не стоит верить слухам
23.05.2019, 12:07
#62
Gue'Vesa'Ui Раса: Tau Empire Армия: Tau Empire Группа: Пользователь Сообщений: 36 Регистрация: 03.04.2019 Из: Москва Пользователь №: 68 289 Репутация: 3 |
27.05.2019, 17:14
#63
Featherfoe Torc
Подскажите, что это такое?? Как переводится?? стр. 119 Грозорожденые Вечные и еще, как действует Камень удачи (Luckstone) Можно просто перебросить кубик и принять результат независимо от того что получилось?? Сообщение отредактировал ALeXVB - 27.05.2019, 17:48 |
30.05.2019, 18:23
#64
Как работает посох Азира?
Написано что если успешно разыграл несвязанные заклинания... что за несвязанные?? Цитата Staff of Azyr: This staff glows brightly whenever celestial energy is channelled through it, blinding the enemies of Sigmar. In your hero phase, if the bearer successfully casts any spells that are not unbound, subtract 1 from hit rolls for attacks that target the bearer until your next hero phase. стр. 121 Грозорожденные Вечные |
30.05.2019, 19:00
#65
Вражеские кастеры могут отменять (unbound) спеллы. И если успешно скастил и его не отменили - получаешь -1 ту хит.
Стоит внимательно читать все правила Сообщение отредактировал Джонсон - 30.05.2019, 19:00 -------------------- Надежда - первый шаг на пути к разочарованию. Поэтому не стоит верить слухам
30.05.2019, 21:34
#66
31.05.2019, 14:41
#67
Ну вот, у меня снова вопрос.
Как действует Свиток бури, это в разделе SCROLL OF POWER Цитата Storm Scroll: Reading aloud from the scroll, the wizard causes Sigmar’s storm to roil and lash out at the battlefield the ground with anger. Once per battle, in your hero phase, the bearer can use this artefact. If they do so, pick up to 6 different enemy units on the battlefield, and give each of them a different number from 1 to 6. Then roll a dice. If there is a unit whose number is the same as the roll, that unit suffers D6 mortal wounds. Я перевел так: Цитата Ситок бури: Читая вслух этот свиток, волшебник заставляет бурю Сигмара бушевать и с гневом обрушиваться на землю. Один раз за бой, в фазе вашего героя, носитель может использовать этот артефакт. Если он это делает, выберите 6 различных вражеских фигурок на поле боя и дайте им номера от 1 до 6. Затем бросьте кубик. Если среди них есть фигурка число которой совпадает с броском, она получает D6 смертельных ранений. и тут меня смутила фраза, "Если среди них", то есть среди них может и не оказаться нужного номера, а это значит что можно одинаковый номер давать хоть всем 6 фигуркам. Я правильно понял? Или все таки, номера совпадать не должны и я в очередной раз что то не так перевел... |
31.05.2019, 14:47
#68
Можно выбрать ДО (up to) 6 отрядов (units). То есть, если выбрал 5, присвоил номера от 1 до 5 и кинул 6 на кубе, то никто не получит mortal wounds
Сообщение отредактировал Джонсон - 31.05.2019, 14:48 -------------------- Надежда - первый шаг на пути к разочарованию. Поэтому не стоит верить слухам
31.05.2019, 15:17
#69
Цитата можно одинаковый номер давать хоть всем 6 фигуркам pick up to 6 different enemy units можно выбрать до6 РАЗНЫХ вражеских отрядов. Иными словами, если на столе всего 2 вражеских отряда, присвоить придется только 2 из 6 номеров. |
31.05.2019, 15:35
#70
Большое спасибо, как работает понял.
Остались еще вопросы выше, к сожалению никто не ответил.. Как работает камень удачи? это в ARTEFACTS OF THE TEMPEST Цитата Luckstone: Some say the Luckstone is so redolent with good fortune it survived the death of the world-that-was. Once per battle, you can change one hit, wound or save roll, or one roll that randomly determines a Damage characteristic, to the roll of your choice. The roll must be for an attack made by the bearer, or a save roll for an attack that targets the bearer. перевел так Цитата Камень удачи: Некоторые говорят, что камень настолько сильно удачлив, что пережил смерть прошлого мира. Один раз за бой вы можете заменить один бросок на попадание, ранение или спас-бросок или переназначить характеристику повреждения бросив кубик. Смущает в этом "change", то есть заменить... одно дело перебросить и тут всё ясно, но заменить это как... Ну и всё тот же не понятный мне предмет Featherfoe Torc из HEAVEN-WROUGHT ARMOUR Цитата Featherfoe Torc: This torc strikes primal fear into winged enemies. Re-roll successful hit rolls for attacks that target the bearer made by models that can fly. Что это такое то Featherfoe Torc.. |
31.05.2019, 15:47
#71
Большое спасибо, как работает понял. Смущает в этом "change", то есть заменить... одно дело перебросить и тут всё ясно, но заменить это как... Сам выбираешь результат. Можешь сделать 1 раз себе 6 на сейве/ дамаге и тд -------------------- Надежда - первый шаг на пути к разочарованию. Поэтому не стоит верить слухам
31.05.2019, 16:09
#72
Ага, так вот оно как... любое значит... это классно.. и снова спасибо
по поводу Featherfoe Torc кажеться отыскал... это такой типо браслета на шею, кельтский торквес... |
31.05.2019, 16:25
#73
я бы фак про лакстон глянул
31.05.2019, 17:24
#74
31.05.2019, 17:59
#75
10.06.2019, 16:20
#76
У Молотов Сигмара, есть способность:
Цитата COMMAND ABILITY Soul of the Stormhost: The Redeemers of the Hammers of Sigmar break the enemy force with waves of reinforcements that never seem to end. You can use this command ability when a friendly HAMMERS OF SIGMAR REDEEMER unit is destroyed. If you do so, roll a dice. On a 5+ a new unit identical to the one that was destroyed is added to your army. Set up the new unit anywhere on the battlefield, more than 9" from any enemy models. unit - в данном случае, это ведь 1 модель, никак не отряд? Или всё таки отряд??? Как то слишком круто получить назад отряд... Сообщение отредактировал ALeXVB - 10.06.2019, 16:21 |
10.06.2019, 16:29
#77
Unit=отряд. Всегда. Если посмотреть повнимательней, то можно заметить, что это работает только на REDEEMER отряды, которых в баттлтоме ЕМНИП две штуки.
10.06.2019, 16:59
#78
Спасибо.
10.06.2019, 17:01
#79
Neophyte Группа: Пользователь Сообщений: 9 Регистрация: 17.05.2019 Пользователь №: 68 987 Репутация: 0 |
Ну, две или не две, а SEQUITOR'ы - redeemer'ы. А главное, нету запрета на повторное использование абилки на тот же отряд, если в первый раз вернуть не удалось. Если только это не пофиксили эрратой.
По сабжу: есть много таких, кто восстанавливает юниты или модели в юнитах, призывает на поле боя новые отряды, так что это круто, но не слушком. |
10.06.2019, 17:04
#80
Ну, две или не две, а SEQUITOR'ы - redeemer'ы. А главное, нету запрета на повторное использование абилки на тот же отряд, если в первый раз вернуть не удалось. Если только это не пофиксили эрратой. По сабжу: есть много таких, кто восстанавливает юниты или модели в юнитах, призывает на поле боя новые отряды, так что это круто, но не слушком. Пока не фиксили, первым делом Эрраты поизучал... |
Текстовая версия | Сейчас: 20.04.2024 - 05:17 |
