Black Seas/Kiss me Hardy, флот короля Георга IV. Блог |
08.04.2020, 13:49
#21
Работы не стоят) осталось наклеить флаги.
"wip" Вечерочком постараюсь всю флотилию сфотографировать -------------------- https://vk.com/warg.moscow
08.04.2020, 21:29
#22
Собственно и фото флота на данный момент:
"флот" Пока жду посылку, так некстати, застрявшую в Англии, с кораблями третьего и первого ранга, также шхунами и ганботами) -------------------- https://vk.com/warg.moscow
11.04.2020, 12:29
#23
Junior Member Группа: Пользователь Сообщений: 106 Регистрация: 25.09.2009 Пользователь №: 20 085 Репутация: 5 |
Кстати, какие варианты перевозки этой красоты в клуб и обратно?
Мне только магниты в корпус корабля приходят в голову. -------------------- |
11.04.2020, 14:05
#24
Кстати, какие варианты перевозки этой красоты в клуб и обратно? Мне только магниты в корпус корабля приходят в голову. Это как вариант №1, вариант №2 - под каждый кораблик прямоугольная подставка с рельефом - волн и шлейфа. а вот в подставку уже магниты 3х1 или 5х1 и в жестяной коробке из под печенья) Как вариант №3 чисто под кораблики хранение и перевозку - использовать Что-то типа того, а там уже хоть на магнитную ленту, хоть на офисный пластилин крепить -------------------- https://vk.com/warg.moscow
18.04.2020, 11:28
#25
Chosen Terminator Раса: Chaos Space Marines Армия: Iron Warriors Группа: Пользователь Сообщений: 400 Регистрация: 01.05.2011 Из: Украина Пользователь №: 28 811 Репутация: 138 |
Подскажите, а можно ли как-то в Black seas играть втроём одновременно? Или это не реально и ломает какой-нибудь баланс?
Может кто пробовал? -------------------- |
18.04.2020, 12:50
#26
Подскажите, а можно ли как-то в Black seas играть втроём одновременно? Или это не реально и ломает какой-нибудь баланс? Может кто пробовал? Ну как такового запрета или ограничения нет. Миссии только самостоятельно пилить надо. А так система активаций позволяет играть мультиплеер. -------------------- https://vk.com/warg.moscow
19.05.2020, 09:12
#27
Попали мне в руки маркеры кораблекрушений, отчего бы их было бы и не покрасить Никогда не любил красить смолу, но вышло, что вышло. "фото" -------------------- https://vk.com/warg.moscow
26.05.2020, 17:54
#28
Продолжаем сборку флота Его Величества. Приехала коробочка со шхунами. Каково было мое разочарование, когда я её вскрыл. Метал, все из метала, ну и ладно бы одним куском, но хрена там. При этом размер полностью позволяет делать из пластика, мачты той же толщины, что и у брига, да и по размеру то почти тоже самое. При желании можно сделать и из пластикового набора бригов. Увеличить осадку и слегка подшаманить над бизанью.
В составе исключительно металлические компоненты. стандартный для данного сеттинга моток с нитками, бумажка с флагами. "состав коробочки" Как на этот мягкий и гнущийся метал вязать нитки и при затягивании не отрывать или не уводить или наклонять мачты, я не знаю, но посмотрим. "Сравнение с бригом" Собирать недолго, но как и любая другая работа с металом, по крайней мере для меня, дело дюже геморройное, особенно когда тяжелые элементы необходимо крепить в маленькой точке соприкосновения. "Собрал" как поведет себя набор в играх? Да хз, но чую, что разваливаться будет при перевозке. просверлил по паре дырочек в бортах, для крепления мачт веревками, очень странно, что их не было предусмотрено при литье, хотя на боксартах есть -------------------- https://vk.com/warg.moscow
02.06.2020, 19:44
#29
Процесс борьбы со металическими шхунами
"фото 1" Тут стал вопрос, как красить паруса.... не долго думая. решил попробовать как здесь : но получилось вот так: "фото2" После чего думая о том, оставить так, добавив по граням хайлайтов или лэерингом высветлить, выбрал срединный путь)))) "фото3" -------------------- https://vk.com/warg.moscow
04.06.2020, 09:25
#30
Так как шхуны металически и состоят из 5 кусков, не самых оптимально подогнанных для модели в целом. То как для хранения, так и для переноски, решил сделать подставки.
По размеру и жесткости выбор пал на пластиковые карточки. И размер подходящий и одной на два кораблика хватит. После чего "море\волны" сделал из обычной шпатлевки. Воспользовался советом Las-а, за что ему спасибо, придал более естественные формы шпатлевке мокрой кистью. "Фото1" Оставался часик свободного времени, подумал, а отчего бы и не протянуть такелаж? отверстия я заранее просверлил, еще до покрытия моделей грунтом. И тут начались подтанцовки с бубном. В общем дело это неблагородное, по сравнению с теми-же бригами, где визуально такелажа в 2,5 раза больше, протягивается от там легче. А здесь - гнущийся метал мачт, оооочень большие металлические паруса, из-за которых нельзя удобно подлезть. Но дело сделано, остались ретлайны. Лезу в коробочку, а там они от набора бригов\фрегатов. Мат..Мат.. Ненависть и проклятия... Решил обойтись и без них)) "Раскрывающийся текст" Дальше покрас подставок и флаги) -------------------- https://vk.com/warg.moscow
05.06.2020, 09:55
#31
Вот и закончил шхуны. Выглядит, немного не так как планировал, но все же доволен. Думал пока добью их, приедет основная посылка, заказанная еще 20 марта, но она до сих пор ждет отправки из UK.
Думаю, что для переноски снизу на подставки магнитную ленту забабахать или таки магнитики, пока в раздумьях. Понял, что теперь для всего флота надо делать подставки, уже заготовил для бригов. Но пока прервусь на другие проекты на недельку. "Сквадрон шхун" -------------------- https://vk.com/warg.moscow
23.06.2020, 10:43
#32
Продолжаем продолжать!
Вчера плодовито начал новую неделю, собрал 6 линейных кораблей 3-го ранга, 3 из которых именные: Revenge, Bellerophon и Tonnant. Данные корабли и правила на них описаны в нескольких игровых системах на морские сражения, так что, кто захочет чего-то эдакого и эксклюзивного, то вперед! Дальше по плану определить их сразу на подставки и поиграться с приобретенной по случаю Water texture от Vallejo. Stay tuned, stay true! Спасибо огромное Евгению Базарову за нарезанные базы. Дальше буду красить трехранговики, ну и потихонечку мазать пасту на подставки. в закромах еще лежат три коробочки линейных кораблей ( дженерик 1 ранг, Виктори и Роял Соверинг) и ганботы. "Фото" П.С.: Коробка дженерик 3их рангов отличается от известных только 3 металлическими носовыми фигурами, кормами и одной металлической палубой -------------------- https://vk.com/warg.moscow
23.06.2020, 14:46
#33
Kor'Vesa Раса: Tau Empire Армия: Tau Empire Группа: Пользователь Сообщений: 670 Регистрация: 06.10.2011 Пользователь №: 30 712 Репутация: 191 |
Отличные кораблики! Неплохие модельки, очень сочные и насыщенные цвета. Особенно море классно выходит, прямо волны видны.
Единственное - я слабо представляю, с кем в теории предполагается сражаться в этом варгейме, если честно. Англичане правили морями в эту эпоху, им де-факто никто не мог противостоять. Да ещё и период странный - 19-й век после Наполеоники и до пароходов. -------------------- Planetside-2 - Terran Republic - Ceres - SgtBANZAI
23.06.2020, 14:53
#34
Tomb King Раса: Tomb Kings Армия: Khemri Группа: Супер Модератор Сообщений: 15 637 Регистрация: 29.07.2007 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 10 013 Репутация: 2147 |
Цитата Единственное - я слабо представляю, с кем в теории предполагается сражаться в этом варгейме, если честно. Англичане правили морями в эту эпоху, им де-факто никто не мог противостоять. Ну так не значит, что не пытались -------------------- Так вот, мне всегда нравились миньки и бэк Томбов... ©
Ну пожалейте Железных Воинов, а? |
23.06.2020, 15:25
#35
Отличные кораблики! Неплохие модельки, очень сочные и насыщенные цвета. Особенно море классно выходит, прямо волны видны. Единственное - я слабо представляю, с кем в теории предполагается сражаться в этом варгейме, если честно. Англичане правили морями в эту эпоху, им де-факто никто не мог противостоять. Да ещё и период странный - 19-й век после Наполеоники и до пароходов. Все крутится вокруг Траффальгара и иже с ним, там порядком сражений было. и англичане с датчанами и русский флот с турками. американцы с бриташками. Вопрос в формате и массовости. -------------------- https://vk.com/warg.moscow
24.06.2020, 09:59
#36
Вчера выдались 10 минут, которые решил потратить с пользой. В итоге вскрыл коробочку с ганботами, фото ниже. вся подставка с лодочками - цельнолитая деталь, единственное, что надо клеить это мачта с двумя парусами, которые тоже представляют из себя деталь. подчистил и собрал за 5 минут все 3 базы. ПО сравнению со шхунами - небо и земля. Как видно по фото, смоляные подставки имеют пузыри, но они с тыльной стороны, поэтому никаких проблем.
25.06.2020, 22:02
#37
Собираю 1е ранги, матерюсь до одури на конструкторско-инженерное решение делать из мягкого металла мачты. Они гнуться, трудновыгибаемы, да еще и под своим весом люфтят. При разгибании одной, сломалась пополам, пришлось зачищать , высверливать и шаманить. Решил выдохнуть и посмотреть таки, на прикупленную пасту ватер эфект.
Посмотрел несколько видосов на ютубе. Намалевал подложку: "фото покрашенной базы" После чего нанес пасту, одновременно придавая объем. Это не сложно, так как очень податливая и не требует каких либо усилий. "Нанес пасту" Через пару часов явилась магия. Подвысохшая паста, как и заявлялось дала прозрачность и оттенилась подложкой. "Результат" Теперь необходимо прикупить пасту-эффект для волн-барашков. -------------------- https://vk.com/warg.moscow
26.06.2020, 20:12
#38
Вода потрясно получилась!
Цитата Они гнуться, трудновыгибаемы, да еще и под своим весом люфтят. Я похожим образом матерился на мечи самураев от Perry Miniatures. Они по-реалистичному тонкие и ломаются, стоит их задеть хотя бы пальчиком, а вправлять обратно - сущие мучения. Сообщение отредактировал Untamed Banzai - 26.06.2020, 20:12 -------------------- Planetside-2 - Terran Republic - Ceres - SgtBANZAI
26.06.2020, 21:15
#39
Вода потрясно получилась! Благодарствую, сам доволен) Сегодня всему имеющемуся флоту замазал подставки Я похожим образом матерился на мечи самураев от Perry Miniatures. Они по-реалистичному тонкие и ломаются, стоит их задеть хотя бы пальчиком, а вправлять обратно - сущие мучения. Да.. ненавижу металл.. -------------------- https://vk.com/warg.moscow
11.07.2020, 10:24
#40
Поиграли в 4 сценарий вчера. Весьма прикольно.
Ну и можно посмотреть к чему эксперименты с подставками привели) "фото с игры" -------------------- https://vk.com/warg.moscow
Текстовая версия | Сейчас: 19.04.2024 - 03:40 |
