Как мне стримить? Ответ внутри, больше стримов => больше игроков |
01.02.2011, 01:08
Master Группа: Пользователь Сообщений: 239 Регистрация: 27.03.2010 Из: Королёв Пользователь №: 23 032 Репутация: 69 |
По просьбе RuW.Belak'а открываю эту тему, где расскажу, как вы можете трансформировать своё желание стримить в полноценную трансляцию.
Сразу оговорюсь, что тема эта раскрыта чуть менее, чем полностью по следующим ссылкам: - видео-руководство от Майкера (с Goodgame.ru выпилена, за ссылку на Deposit Files спасибо Chuzar'у); - ссылки на необходимый софт; - подробное руководство с объяснениями - советы комментаторам. Писать ещё одну полноценную статью я лично смысла не вижу, поэтому дальше следует небольшая выжимка из упомянутых выше материалов. За подробностями обращайтесь по указанным ссылкам, можете также оставлять вопросы здесь. Итак, для того, чтобы начать трансляцию, нам понадобится выполнить несколько нехитрых действий. 1. Проверить своё железо. Мощный процессор - критичен, видеокарта и оперативка - важны, но некритичны, хорошая гарнитура и невстроенная звуковая карта - желательны. Моему компу не то три, не то четыре года. Процессор Intel Core 2 Duo 1,87 GHz. Апгрейдов не делал, только специально для стримов купил гарнитуру - простенький Sennheiser. 2. Проверить своё интернет-соединение. Если скорость отдачи выше 1 Мбит/с, вы точно сможете стримить. Подробности в майкеровском видео по ссылке выше. Лично у меня отдача на Америку, где находятся серверы джастина, около 4 Мбит/с. 3. Захватить изображение с монитора с помощью, например, этой программы. Это изображение будет передано кодировщику в п.4. Чем большую область будете захватывать - тем сильнее загрузите процессор при кодировании. Я для снижения загрузки вынужден ставить разрешение игры на минимум: 1024x768. 4. Закодировать изображение и звук и настроить их передачу на видео-сервер, например, с помощью этой программы. За подробностями снова отсылаю к записи Майкера. У этой программы много настроек. Не сумеете разобраться - спрашивайте здесь, вам помогут. 5. Зарегистрироваться на видео-сервисе - например, на этом. В процессе регистрации вам сообщат уникальный код, который понадобился при настройке в п.4. Я транслирую через джастин. Нареканий нет. Кроме того, у ДоВ2 есть одна неприятная особенность: при попытке стримить его из полноэкранного режима транслируемое изображение будет мерцать. Чтобы этого избежать, запустите ДоВ2 из окна, у меня для этого есть специальный ярлык на рабочем столе (в свойствах ярлыка после адреса исполняемого файла перед закрывающими кавычками вписано -window; можно дописать и кое-что ещё, подробнее см. комментарий $ergiu$'а). И ни в коем случае не двигайте окно, иначе в игре при подведении курсора к границе области ДоВ2 камера не будет перемещаться в нужную вам сторону. Удачи, если решите настроить стрим, и если возникнут вопросы - задавайте их в этой теме. Вам помогут. upd: При настройке трансляции через джастин у вас, скорее всего, возникнет проблема при поиске xml-файла. Скачать его можно по этой ссылке, нажав на кнопку "Файл конфигурации" рядом с Adobe FME. upd2: Имеется возможность запустить игру в оконном режиме, но с развёрнутым на весь экран окном (аналогичный режим изначально имеется в StarCraft 2). Для этого необходимо: 1) cкачать, установить, запустить программу autohotkey; 2) когда программа запустится, кликнуть на неё в трее правой кнопкой, во всплывающем меню выбрать "Edit this script"; 3) в конце открывшегося файла дописать текст: Цитата ^!f:: ; Makes Ctrl+Alt+F remove window's border and stretches it WinGetTitle, currentWindow, A IfWinExist %currentWindow% { WinSet, Style, ^0xC00000 WinMove, , , 0, 0, 1680, 1050 } return 4) сохранить, закрыть, снова правой кнопкой на иконку в трее - "Reload this script". Теперь при нажатии Ctrl+Alt+F активное окно лишается обрамления и растягивается на весь экран. Чуть не забыл. Вместо 1680, 1050 в строке: Цитата WinMove, , , 0, 0, 1680, 1050 нужно поставить своё разрешение экрана. Сообщение отредактировал LittleBelchonok - 13.03.2012, 00:10 -------------------- I + II = III. Давайте жить дружно!
01.02.2011, 08:28
Greater Daemon Раса: Chaos Space Marines Армия: World Eaters Группа: Пользователь Сообщений: 1 282 Регистрация: 12.08.2009 Из: Novosibirsk, Russia Пользователь №: 19 513 Репутация: 518 |
Я негодую. Звука нет.
Тех, кто шарит, прошу лучше написать в аську, ибо перечислять на форуме все, что я успел попробовать, бесполезно. upd: решил вроде проблему Сообщение отредактировал never knows best - 01.02.2011, 08:40 -------------------- |
01.02.2011, 13:33
Maniac! Группа: Пользователь Сообщений: 1 534 Регистрация: 30.07.2008 Пользователь №: 14 976 Репутация: 531 |
Джастин сакс-ЯТВ Рулит!
01.02.2011, 13:37
Sanctioned Psyker Раса: Imperial Guard Армия: Athonian Tunnel Rats Группа: Пользователь Сообщений: 475 Регистрация: 14.11.2009 Пользователь №: 20 925 Репутация: 86 |
01.02.2011, 13:53
А ты не мог бы перечислить преимущества ятв?.. Могу попробовать я. Сервер джастина находится в Америке. Разумному человеку с улицы показалось бы нерациональным гонять трафик на другую половину земного шара, чтобы он оттуда отправился Васе на соседнюю улицу. Сервер ятв, возможно, находится ближе. Сказанное выше влияет на две вещи: задержка и скорость передачи данных. И если задержка абсолютно неважно, то скорость оказывается критичной. И на джастине она в принципе должна быть ниже засчёт большего количества промежуточных узлов на пути стример-сервер-зритель. -------------------- I + II = III. Давайте жить дружно!
01.02.2011, 13:57
ятв не возможно , а находиться в москве^^ Минус его в ограничении бит рейта ,но 760 кубов хватает имхо.
01.02.2011, 16:51
Могу попробовать я. Сервер джастина находится в Америке. Разумному человеку с улицы показалось бы нерациональным гонять трафик на другую половину земного шара, чтобы он оттуда отправился Васе на соседнюю улицу. Сервер ятв, возможно, находится ближе. Сказанное выше влияет на две вещи: задержка и скорость передачи данных. И если задержка абсолютно неважно, то скорость оказывается критичной. И на джастине она в принципе должна быть ниже засчёт большего количества промежуточных узлов на пути стример-сервер-зритель. Но все же ты стримишь на джастине, какие нибудь преимущества над лайвстримом и ятв? |
01.02.2011, 17:02
Но все же ты стримишь на джастине, какие нибудь преимущества над лайвстримом и ятв? На Livestream'е, насколько я знаю, есть ограничение по потоку в 500 кбит/с. Я, в принципе, столько и выдаю, но упираться в потолок неприятно От ЯТВ я отказался сейчас уже не помню почему именно, но точно по одной из следующих причин: - ЯТВ (был?) несовместим с фан-стримами на sc2tv.ru; - у меня не получилось там зарегаться или доступ простым смертным был закрыт. -------------------- I + II = III. Давайте жить дружно!
01.02.2011, 17:03
Aun'O Раса: Tau Empire Армия: Vior'La Группа: Пользователь Сообщений: 3 987 Регистрация: 01.08.2007 Пользователь №: 10 046 Репутация: 470 |
Justin.tv позволяет нормальное качество. Но, помимо задержки и прочего, есть главная проблема - коннект до Сан Франциско существенно хуже, чем до какого-нибудь города России. Нужно speedtest гонять до этого города и проверять, что вам битрейта хватает. Иначе начнёт банально лагать. Тоже самое для зрителей, далеко не все смогут насладиться качеством в 1.5-2 тысячи килобит.
Yatv - без понятия, не пользовался. Судя по всему лимит 750-760 килобит, а это значит забудьте о HD качестве стрима. Ну ещё интерфейс плейера плохо оптимизирован и глючен, как по мне. Livestream - ограничение 500 килобит, если без проплаты аккаунта. То бишь качество как из задницы. Но для начинающего самый простой вариант, ибо можно стримить через ихний Procaster сильно не заморачиваясь настройками. UStream - когда я копался с этим, то этот сайт меня не впечатлил своими возможностями. Может сейчас стало лучше. Было не ахти какое качество связи, да и проще на Justin.tv всем этим заниматься. Own3D - без понятия, появился недавно. Говорят неплохая штука. Сообщение отредактировал Zenel - 01.02.2011, 17:25 -------------------- Ложь - яд для разума. Правда - кинжал для сердца. Выбирай свою смерть.
http://bfbcs.com/stats_pc/Legiro |
03.05.2011, 13:02
Conscript Раса: Imperial Guard Армия: Valhallan Ice Warriors Группа: Пользователь Сообщений: 25 Регистрация: 25.02.2010 Пользователь №: 22 507 Репутация: 8 |
Такой вопросик:
Чем открываться файлики с f4v форматом, которые записываются Флаш Енкодером? |
03.05.2011, 13:29
Чем открываться файлики с f4v форматом, которые записываются Флаш Енкодером? Это адобовский контейнер, открыть его можно с помощью адобовского же плеера (Adobe Media Player). К сожалению, плеер этот скачать с офифиального сайта больше нельзя, но можно скачать, например, отсюда. Если в планах есть выкладывать куда-либо записанное видео, то для кодирования лучше использовать кодек VP6, а не H.264: при этом видео сохраняется в файлах с более распространённым расширением flv. -------------------- I + II = III. Давайте жить дружно!
29.02.2012, 08:39
FAQ по настройке стрима от майкера, который был выпилен
http://depositfiles.com/files/06kql3ck7 Сообщение отредактировал ChuzAR - 29.02.2012, 08:39 |
07.03.2012, 19:48
Обновил, спасибо! -------------------- I + II = III. Давайте жить дружно!
12.03.2012, 08:47
Shas'La Раса: Tau Empire Армия: O'Shova Группа: Пользователь Сообщений: 701 Регистрация: 16.03.2009 Из: Кубинка Пользователь №: 18 027 Репутация: 63 |
Еще можно добавить инфу по коммандам запуска:
1) -window - Режим окна 2) -forceactive - В окне довика будет происходит форсированная анимация, даже если оно не активно 3) -freemouse - курсор не ограничивается полями окна и бегает свободно по всему экрану (не думаю что кому то понадобится) 4) -nosound - и так понятно 5) -nomovies - Пропустить начальные интро ролики 6) -logs - Вести лог ошибок 7) -screenwidth и -screenheight выставляет нужное нам разрешение Например: PS есть еще вроде комманда lockmouse, но не проверял Сообщение отредактировал $ergiu$ - 12.03.2012, 08:48 -------------------- |
13.03.2012, 00:11
#15
Еще можно добавить инфу по коммандам запуска... Добавил, спасибо! -------------------- I + II = III. Давайте жить дружно!
Текстовая версия | Сейчас: 18.04.2024 - 11:56 |
