[M2E] Вопросы по правилам |
16.10.2017, 14:09
#481
Aspiring Champion Раса: Chaos Space Marines Армия: Thousand Sons Группа: Пользователь Сообщений: 222 Регистрация: 18.11.2014 Пользователь №: 43 087 Репутация: 82 |
Не зависимо от всех высот важны два фактора: ЛоС и рэндж. Модель с аурой стоит на высоте\не на высоте и видит ту которая находится ниже\выше. Чек! Мерим рэндж ауры горизонтально, смотря на стол сверху (так мерится вообще весь рэндж в Малифо). Цель находится в рэндже. Чек! Если модель с аурой не видит цель, то, соответственно, совсем не чек и аура не действует на цель. Ну в этом моменте я бы не согласился, в рулбуке же четко прописано "An aura has thr same Ht as the model it comes from", как и писали выше. Необходимо разобраться с формулировкой в рендже, в моем понимании это цилиндр(по цитате из рулбука) от модели, высотой самой модели, и все что выше или ниже этого цилиндра в ауру не попадает, даже если при этом находится в лосе.Поправьте если я в чем то ошибаюсь.. Про лос согласен на все 100%, должен быть, тут все понятно. "Рулбук" Сообщение отредактировал E-not - 16.10.2017, 14:20 -------------------- |
16.10.2017, 14:48
#482
Greater Daemon Раса: Chaos Space Marines Армия: Night Lords Группа: Пользователь Сообщений: 1 340 Регистрация: 17.09.2013 Пользователь №: 38 006 Репутация: 211 |
Рэндж всегда мерится горизонтально. Это касается всех измерений дистанции в игре. Стр. 14 правил "Measuring".
Высота аур указанна, т.к. некоторые из них могут влиять на ЛоС. Например, блокировать и т.д. для моделей которые смотрят через эту ауру. Сообщение отредактировал le_sphinx - 16.10.2017, 15:02 |
16.10.2017, 15:11
#483
Рэндж всегда мерится горизонтально. Высота аур указанна, т.к. некоторые из них могут влиять на ЛоС. Например, блокировать и т.д. для моделей которые смотрят через эту ауру. высота указана и в рамках этой высоты аура и действует, если модель в лосе и в рендже(как вы верно заметили меряется горизонтально по проекции), но в то же время находится выше ауры, то на данную модель аура не действует -------------------- |
16.10.2017, 15:32
#484
высота указана и в рамках этой высоты аура и действует, если модель в лосе и в рендже(как вы верно заметили меряется горизонтально по проекции), но в то же время находится выше ауры, то на данную модель аура не действует Ну, ок. Поехали. Стр. 58. На кого действуют ауры: "By default, all objects within the aura’s area, including the model it is centered on, are affected by the aura until they are no longer within it or the effect ends." Стр. 40. Что значит магическое "Within": "When an Action States that an object must be within a distance, if any portion of that object’s base is at that distance or closer it is considered within the stated distance." Стр. 14. Как же осуществляются все измерения, включая дистанцию: "When measuring a distance between two objects on the table, measure from the closest point of one object’s base to the closest point on the other object’s base. ... In Malifaux, all measurements are done from a top-down perspective. Elevation is not factored into the measurement, although model and object height are used in other ways." Сообщение отредактировал le_sphinx - 16.10.2017, 15:35 |
16.10.2017, 17:42
#485
Давайте попробуем разобраться действительно, как говорится в споре рождается истина, может быть еще кто-то выскажет свою точку зрения..
кажется в этом моменте как раз и есть наш с вами камень преткновения.. Стр. 58. На кого действуют ауры: "By default, all objects within the aura’s area, including the model it is centered on, are affected by the aura until they are no longer within it or the effect ends." думаю within тут необходимо рассматривать не вырывая из контекста "within the aura’s area": про обозначение ауры написано в рульбуке написано: "The aura icon () appears as part of the range for some Actions or Abilities. Then an aura is present, then the action or ability affects an area. далее следует пояснение чем является aura’s area: "An aura is centered on a model and radiates out in all directions from the edge of the model’s base and moves with that model as it moves." и "An aura has the same Ht as the model it comes from, unless specified otherwise." measuring a distance о которой вы писали и aura area на мой взгляд это разные вещи -------------------- |
16.10.2017, 18:20
#486
16.10.2017, 18:22
#487
Lord Commander Раса: Imperial Guard Армия: Catachan Jungle Fighters Группа: Супер Модератор Сообщений: 11 112 Регистрация: 13.02.2009 Из: г. Апатиты Мурманской области Пользователь №: 17 733 Репутация: 4869 |
16.10.2017, 22:59
#488
Bane knight Раса: Cryx Армия: Cryx Группа: Пользователь Сообщений: 977 Регистрация: 07.01.2011 Из: кливленд Пользователь №: 26 858 Репутация: 366 |
на форуме вирдов как раз идет такое же обсуждение время от времени. адепты с той и с другой стороны наличиствуют.
если коротко, ответ: должен быть лос и в пределах проекции по горизонтали http://themostexcellentandawesomeforumever...#comment-954281 |
17.10.2017, 03:53
#489
Maniac! Раса: Neverborn Армия: Legion of Sorrow Группа: Пользователь Сообщений: 1 088 Регистрация: 07.05.2012 Из: Красноярск Пользователь №: 33 026 Репутация: 177 |
вернусь еще раз к вопросу про полет - означает ли вышесказанное - то, что если летающая и бестелесная модель захотят срезать угол дома (ну полдюймика к примеру) - эта модель обязана будет делать это расходуя вертикальное перемещение?
17.10.2017, 10:15
#490
Flooder Раса: Outcasts Армия: Mercenaries Группа: Пользователь Сообщений: 562 Регистрация: 16.09.2012 Из: Новосибирск Пользователь №: 34 266 Репутация: 109 |
вернусь еще раз к вопросу про полет - означает ли вышесказанное - то, что если летающая и бестелесная модель захотят срезать угол дома (ну полдюймика к примеру) - эта модель обязана будет делать это расходуя вертикальное перемещение? Для этих моделей в факе прописали, что для их движения расстояние меряется по диагонали. |
17.10.2017, 10:58
#491
Для этих моделей в факе прописали, что для их движения расстояние меряется по диагонали. E-not выложил скрин из фака с этим вопросом на предыдущей странице. Где там про диагональ? Цитата ...если летающая и бестелесная модель захотят срезать угол дома (ну полдюймика к примеру) - эта модель обязана будет делать это расходуя вертикальное перемещение? В факе же приводится пример о модели с этими правилами, которая хочет забраться выше? Исходя из вординга инкорпорила, полета и уточнения в факе (первое предложение), можно резать не поднимаясь (игнорировать террейн). С бестелесностью так это логично) Сообщение отредактировал le_sphinx - 17.10.2017, 11:27 |
17.10.2017, 15:09
#492
17.10.2017, 22:09
#493
Maniac! Раса: Guild Армия: Death Marshals Группа: Пользователь Сообщений: 1 245 Регистрация: 20.03.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 35 994 Репутация: 127 |
По диагонали в этой игре смотрится только лос.
Аура столбик, выстой модели. Не попадаешь в высоту, нет эфекта. Иначе было бы написано что аура сфера. Не надо применять логику, есть правила, которые сделаны для удобства и простоты игры. То что плейсом на 3", можно закинуть модель на крышу трехэтажного дома, не смущает )))) -------------------- Никто не паникует, когда все идет по плану, даже если план чудовищный...
17.10.2017, 22:33
#494
...есть правила, которые сделаны для удобства и простоты игры. Да, полностью с тобой согласен. Вот только по правилам приходим вот к этому: Цитата если коротко, ответ: должен быть лос и в пределах проекции по горизонтали. Где написано про столбики, цилиндры и прочие фантастические фигуры? Где написано "не попадаешь в высоту, нет эффекта"? Правильно, нигде. Зато есть следующее: Аура является частью рэнджа. Есть зона ауры, которая определяется рулеткой. Замеряем расстояние\дистанцию между моделей с аурой и ее целью\целями. Замеряем по правилам, где в специальном пункте подробно описано как делать замеры. Конкретнее - все замеры делаются горизонтально и все возвышенности игнорируются. Там же написано, что показатели высот моделей и объектов используются в других случаях. Это касательно той приписки про высоту ауры. Почему нельзя все сделать таким образом по рулбуку, что просто и удобно? Сообщение отредактировал le_sphinx - 17.10.2017, 22:40 |
17.10.2017, 22:43
#495
прям людей из вахи узнаешь сразу же
02.01.2018, 16:39
#496
Master Группа: Пользователь Сообщений: 295 Регистрация: 19.03.2010 Из: Пенза Пользователь №: 22 901 Репутация: 53 |
парни, играем первый раз. Обьясните, надо ли при касте иметь указанную масть после Ca. Например - Expunge (Ca 7 перья/Tn: 14 перья...) Надо ли при касте иметь число больше 7 и при этом перья обязательно!?
02.01.2018, 17:02
#497
Maniac! Раса: Resurrectionist Армия: Spirits Of Vengeance Группа: Пользователь Сообщений: 3 205 Регистрация: 31.03.2008 Из: Москва Пользователь №: 13 573 Репутация: 709 |
У вас уже есть: 7 и перья. Вам требуется: 14 и перья. Следовательно, не хватает 7, масть не важна.
-------------------- Кто с мечом к нам придёт, тот в орало и получит!
02.01.2018, 20:58
#498
Спасибо, значит ли это что нужная для триггера масть уже есть изначально? Например для Rancid Transplant ( или других)???
03.01.2018, 18:03
#499
Спасибо, значит ли это что нужная для триггера масть уже есть изначально? Например для Rancid Transplant ( или других)??? Ca (цифра)(масть) - какие масти написаны, те и есть. Если масть "вшита", то можно заявлять триггеры на неё. Масть флипнутой карты добавляется к вшитым, т.е. если у условного меча атака MI 6 (бараны) и есть триггер на (бараны) Критикал Страйк(+1 урон), то его можно заявлять всегда, а если флипнуть ещё одних баранов, то критикал страйк будет +2 урона, а если ещё 3 баранов где-то найти, например за соулстоун заказать, то уже +3 урона, т.к. в финальной дуэли будет уже три барана. |
03.01.2018, 18:27
#500
Все обьяснили, спасибо!
Текстовая версия | Сейчас: 19.04.2024 - 16:46 |
