Грунты, лаки и обезжиривание, Гайд по грунтовке в первом посте |
26.04.2018, 23:45
#1121
Novice Группа: Пользователь Сообщений: 50 Регистрация: 24.03.2018 Пользователь №: 60 477 Репутация: 2 |
Нужно покупать грунт. Раньше пользовался чёрным из баллона от ГВ, позже стал делать на нём так называемые прешейды аэрографом белой краской. Теперь задумка купить коричневый грунт и на нём делать напыление белым. Думаю тона выйдут светлее. Проблема нашёл только такой вариант: Vallejo Primer German Red Brown (Polyu.) (60ml) . Но он слишком красноват... Другого нет, мне хочется только под аэрограф, с баллонами больше не хочу пылить.
Кто что думает: 1). над связкой коричневый грунт+белое напыление сверху? 2). конкретно по этому грунту, не слишком ли красноват? я крашу не конкретно армию, а всё что хочется. Ваху, историчку, думаю попробовать бладбоул. Короче покраска ради покраски 3). а может серый грунт + сверху пройтись коричневым (Model Color Flat Brown) и потом напылить белым. Мне хочется именно с прешейдом. Чисто от серого не выйдет. 4). а может не парится и как раньше чёрный + белый |
27.04.2018, 04:40
#1122
Maniac! Раса: Neverborn Армия: Legion of Sorrow Группа: Пользователь Сообщений: 1 088 Регистрация: 07.05.2012 Из: Красноярск Пользователь №: 33 026 Репутация: 177 |
Любой разбеленный цвет, как и собственно сам белый, поверх коричневого выглядит очень плохо. Для прешейда не пробовал, но если должны быть участки темного и светлого коричневого я делаю исключительно затемнения и тонировку. То я бы собственно и рекомендовал. Грунтуешь в белый, а коричневым наносишь тени в необходимые места.
Сообщение отредактировал Elder. - 27.04.2018, 04:41 |
28.04.2018, 01:41
#1123
Ясно, наверно куплю чёрный опять. Спасибо за совет.
28.05.2018, 12:34
#1124
Warrior Раса: Dark Eldar Армия: Black Heart Kabal Группа: Пользователь Сообщений: 101 Регистрация: 23.07.2013 Пользователь №: 37 374 Репутация: 7 |
Не уверен что вопрос в эту тему, но мне кажется он к лакам относится.
посоветуйте глянцевый лак под кисть, хочу им всякие блестяшки, колбы и т.д. красить, возможно так же эффект латекса передать (класть его собираюсь поверх матового босни из балона) |
28.05.2018, 14:30
#1125
Chapter Master Раса: Space Marines Армия: Dark Angels Группа: Пользователь Сообщений: 1 152 Регистрация: 11.09.2011 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 30 391 Репутация: 677 |
09.06.2018, 10:50
#1126
Junior Member Группа: Пользователь Сообщений: 147 Регистрация: 15.05.2017 Из: Москва Пользователь №: 54 010 Репутация: 42 |
Последние два дня удалось поиграться с белым валеховским грунтом под аэрограф. Результаты в сравнении с цитаделевским балонным грунтом прямо скажем не очень. На не промытой модели он не держится совсем. На промытых высыхает за якобы 12 часов, но по факту уже прошло 24 и я при старании все равно могу содрать его ногтем. Не уверен ждать ли еще 24 часа изменится ли чтото от этого... Дул в два слоя с интервалом 40 минут. Тут ведь как - если я ободрал краску на модели с цитаделевским грунтом я взял и подкрасил ее, с валехо такое не пройдет - там сразу пластом и до пластика сдирается. Такое чувство что он не умеет въедаться в модель, а обволакивает его пленкой. Ложится он лучше, но это даже не его заслуга, а меня и моего аэрографа.
09.06.2018, 14:31
#1127
Chaos Lord Раса: Chaos Space Marines Армия: Chaos Undivided Группа: Пользователь Сообщений: 2 846 Регистрация: 19.09.2012 Из: Жостово Пользователь №: 34 288 Репутация: 990 |
Такое чувство что он не умеет въедаться в модель, а обволакивает его пленкой. Ложится он лучше, но это даже не его заслуга, а меня и моего аэрографа. так это полиуретан, он и засыхает пленкой, а не въедается. хочешь чтобы грунт въедался - стравливай нитру какую-нибудь из баллонов. эт первое. второе: белый грунт надо класть только по подложке. серый, потом белый. либо 4-5 тонких слоев На не промытой модели он не держится совсем. нормально он держится. у меня с 13 года стоят 10 одержимых в белом грунте, по непромытому пластику, чот краска с них еще не облезла. Хотя я специально ногтем их не корябаю Сообщение отредактировал R'eel Kasrell - 09.06.2018, 14:37 -------------------- Опускай руки только если наклоняешься за топором
17.06.2018, 14:44
#1128
Neophyte Группа: Пользователь Сообщений: 7 Регистрация: 12.06.2018 Пользователь №: 62 056 Репутация: 0 |
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, можно ли использовать цитаделевские спреи одновременно как грунт и базу?
Где то пишут что можно и в некоторых магазинах они в разделе с грунтов. Но на них написано: Spray is designed for basecoating all Citadel miniatures. When sprayed over an undercoat, it's a fast way to get a uniform base of colour onto your models - что как понимаю, грунтовка все же нужна |
19.06.2018, 15:57
#1129
Novice Группа: Пользователь Сообщений: 58 Регистрация: 21.08.2017 Пользователь №: 56 513 Репутация: 5 |
Вопрос по грунтам, крашу от черного vallejo surface primer через аэр.
Задуваю сначала аккуратно без разбавления. потом минут 15 сушки и второй слой с добавлением тинера. потом сушу день, два Есть проблема со стойкостью. причем очень очень плавающая. Допустим есть персонаж на байке. На плоскостях держится идеально, а вот края плаща лезут. Причем зная это я прохожу края дополнительно. Если совсем детально, есть кустодесы на байках. Праймер + тонкий слой спиртового золота на байке и он в принципе не облез не смотря на падения с подставок и тд. Капитан, там где сложный рельеф и плащ , все лезет безбожно. Там где с золотом лучше, где красный или коричневый вообще все плохо. Все обезжиривается ИПСом и щеткой. В общем вопрос. Какие есть хинты при работе с валехой? Уж очень не хочется отказываться от неё, очень нравится гладкая поверхность на выходе и второй вопрос. Пробовал ли кто AMIG8211 Ammo Mig BLACK MICROFILLER ALC309 или AK-757 AK Interactive BLACK PRIMER AND MICROFILLER 100ml (чёрный грунт) и подобные нитро грунтовки? Я читал форумы моделистов, но у них другая специфика. Там можно использовать грунт дающий зерно и полировать, а у нас слишком много мелких рельефов. Кстати, еще есть белый грунт от vallejo premium , его кто нибудь пробовал? Сообщение отредактировал Darkz - 19.06.2018, 16:30 |
19.06.2018, 17:24
#1130
Flooder God Группа: Пользователь Сообщений: 954 Регистрация: 23.08.2017 Из: Россия Пользователь №: 56 552 Репутация: 182 |
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, можно ли использовать цитаделевские спреи одновременно как грунт и базу? ЕМНИП, то в гайдах от ГВ они и грунтуют и базу наносят сразу им -------------------- За Императора и за Сашку!
Цитата(Sparsevano @ 21.08.2018, 14:24) [snapback]4519848[/snapback] Сейчас ваха слишком гонится за простатой |
19.06.2018, 18:10
#1131
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, можно ли использовать цитаделевские спреи одновременно как грунт и базу? Где то пишут что можно и в некоторых магазинах они в разделе с грунтов. Но на них написано: Spray is designed for basecoating all Citadel miniatures. When sprayed over an undercoat, it's a fast way to get a uniform base of colour onto your models - что как понимаю, грунтовка все же нужна грунт н только для сцепления нужен но и для создания подложки, выравнивания тона и в иногда скрыть мелкие дефекты (от типа грунта зависит) заливая из баллона есть вероятность что тебе понадобится много слоев для перекрытия серого пластика. соответственно с потерей детализации На практике я отмывал предатор задутый из балона в макрейдж. весьма крепко сидело |
19.06.2018, 20:55
#1132
там где сложный рельеф и плащ , все лезет безбожно. хреново надул, либо грунт порченый. отмывай и заново. я тоже кустов задувал в черный, в пару заходов, потом ликвидом сверху. а если у тебя краска с грунта облезает, то меняй грунт или лаком фиксируй, если краска не Скейл75. ее только лаком фиксировать, откуда угодно слезет. Ну и еще такой момент что всегда будет облезать с тонких деталей/граней, там поверхность небольшая. Сообщение отредактировал R'eel Kasrell - 19.06.2018, 21:32 -------------------- Опускай руки только если наклоняешься за топором
19.06.2018, 23:48
#1133
Maniac! Группа: Модератор Сообщений: 3 072 Регистрация: 24.12.2009 Пользователь №: 21 527 Репутация: 615 |
либо грунт порченый Да не порченый он. Тупо не промешан перед употреблением. Вон сам же поциент утверждает, что проблема плавающая.
20.06.2018, 00:13
#1134
Да не порченый он. Тупо не промешан перед употреблением. Вон сам же поциент утверждает, что проблема плавающая. Ну плавающая в смысле что на определенных деталях проявляется Так как давно крашк ликвид голдом уже инстинктивно все перемешываю предварительно В общем купил грунт и лак из премиум серии, сделаю несколько тестов, сравню прочность |
20.06.2018, 00:22
#1135
В общем купил грунт сравню прочность какая разница? один и тот же полиуретан XD -------------------- Опускай руки только если наклоняешься за топором
20.06.2018, 00:34
#1136
какая разница? один и тот же полиуретан XD Ну на первый взгляд не совсем. Обычная лучше стягивается, белая , премиум сильно более липкая моментально липнет к поверхности. Премиумом вполне реально залить мелкие детали, но тут проблема в том что черный перекрывает серый пластик легче. С рук смывается тяжелее. я подозреваю что он себя на смоле и метале хорошо покажет В общем открасил несколько дверей от лр, завтра отпишусь. Для чистоты эксперимента надо дать хотя бы 12 часов на полимеризацию Пока наибольший эффект дал премиум лак. После всего 5 минутной сушки нет следа от ногтя. Если задуть обычным лаком, то след есть Сообщение отредактировал Darkz - 20.06.2018, 00:38 |
20.06.2018, 00:40
#1137
инстинктивно все перемешываю предварительно Я тоже так говорил, когда свежепринесенная товарищем аковская грунтовка повела себя как последнее говно.-------------------- |
20.06.2018, 06:46
#1138
аковская грунтовка повела себя как последнее говно. вот да. при надувании мои грунты АК/Миг стягивались, оставляя пятна чистого пластика. тщательное встряхивание помогает -------------------- Опускай руки только если наклоняешься за топором
16.07.2018, 19:33
#1139
Dwarf Elder Раса: Dwarfs Армия: Karak Hirn Группа: Пользователь Сообщений: 654 Регистрация: 29.07.2009 Из: Пенза Пользователь №: 19 351 Репутация: 91 |
Думаю обзавестись лаком, матовым и в баллоне. Одно время пользовался ABRO, но он все-равно был с блеском, хоть и позиционировался как матовый.
Может кто подскажет альтернативу? А, еще подумывал про обычный, под кисть, нормально он подойдет для того, что бы покрыть всю миниатюру или его лучше под отдельные элементы юзать? -------------------- |
16.07.2018, 22:38
#1140
Может кто подскажет альтернативу? GW/AP/Vallejo из дорогих Maxi color и Rustoleum из дешевых -------------------- Опускай руки только если наклоняешься за топором
Текстовая версия | Сейчас: 19.03.2024 - 07:39 |
