Отмывка моделей: снятие краски и грунта |
01.06.2018, 21:08
#741
Chapter Master Раса: Space Marines Армия: Raptors Группа: Пользователь Сообщений: 3 285 Регистрация: 14.12.2008 Из: Ставрополь Пользователь №: 16 943 Репутация: 980 |
По моему опыту, эта пленка - не краска, и не грунт. Это верхний слой пластика, который
а) либо вступил в реакцию с необычным грунтом и остался измененным после удаления грунта б) либо изменился из-за перепада окружения (в моем случае сначала был спирт, затем сразу, без отмывки, тормозуха) в) либо сам по себе такой, что вступает в реакцию там, где обычный серый пластик инертен (в моем случае это был красный пластик из спейсхалка). |
03.06.2018, 22:04
#742
Guardian Раса: Eldar Армия: Harlequins Группа: Пользователь Сообщений: 86 Регистрация: 20.10.2009 Из: Москва Пользователь №: 20 415 Репутация: 14 |
Так какие предложения по способу очистки?
05.06.2018, 15:36
#743
Neophyte Группа: Пользователь Сообщений: 2 Регистрация: 20.04.2018 Пользователь №: 60 930 Репутация: 0 |
Как почистить фигурки и инструмент (кисти, аэрограф, и тд)
1. Берем ванну для ультразвуковой очистки. 2. Наливаем жидкость в зависимости от типа краски на фигурке: - спирт (этиловый/изопропиловый) для акрила на пластике - ацетон для акрила на металле - бензин для эмали на металле Важно: помещение должно хорошо вентилироваться! 3. Опускаем фигурку/инструмент на 10-20 минут. 4. Получаем очищенную фигурку/инструмент. |
29.07.2018, 11:14
#744
Dwarf Elder Раса: Dwarfs Армия: Karak Hirn Группа: Пользователь Сообщений: 654 Регистрация: 29.07.2009 Из: Пенза Пользователь №: 19 351 Репутация: 91 |
Нужно отмыть ряд миниатюр, разной степени "загаженности".
Есть как металл, так и пластик со смолой, полистав тред, понял что: 1) Металл отмывать смело ацетоном. 2) Пластик тормозухой. 3) А смолу то чем? Смола от ГВ. С металлом опыт уже был, тут все ясно. Про тормозную я только вот узнал и собственно хочу спросить, а как именно? Просто налил в стканчик, кинул фигурки, дал полежать и потом щеткой? Или надо разбавить жидкость? Можно ли в тормозной металлические фигурки купать? -------------------- |
29.07.2018, 14:42
#745
Нужно отмыть ряд миниатюр, разной степени "загаженности". Есть как металл, так и пластик со смолой, полистав тред, понял что: 1) Металл отмывать смело ацетоном. 2) Пластик тормозухой. 3) А смолу то чем? Смола от ГВ. С металлом опыт уже был, тут все ясно. Про тормозную я только вот узнал и собственно хочу спросить, а как именно? Просто налил в стканчик, кинул фигурки, дал полежать и потом щеткой? Или надо разбавить жидкость? Можно ли в тормозной металлические фигурки купать? Металлу ничего не страшно, разве что расклеится фигурка.ИМХО это даже лучше. Если на смоле акрил, то спиртом или спиртосодержащими жидкостями. Чем выше %, тем больше шанс отмыть. Альтернатива - крот или аналогичное средство для чистки труб. Но я не проверял. Сообщение отредактировал Andrew.K - 29.07.2018, 14:43 |
29.07.2018, 17:40
#746
Maniac! Группа: Модератор Сообщений: 3 072 Регистрация: 24.12.2009 Пользователь №: 21 527 Репутация: 615 |
3) А смолу то чем? Смола от ГВ. Спиртом. 1. Макнул на пару минут. 2. Зубной щеткой потер. 3. Водой сполоснул. 4. Салфеткой просушил 5. GOTO 1 UNTIL SATISFACTION. У нас же отмывка -- обязательно замочить суток на двое, потом оттирать. Со смолой, тем более с фейлкастом, это не работает. -------------------- |
31.07.2018, 01:29
#747
Благодарю за ответы.
Для себя решил что черт со смолой, ради одной миниатюры не буду заморачиваться. А вот металлы успешно отмыл в ацетоне, но это уже не первый раз. Для пластика теперь думаю дот4 или димексид купить, этого вот никогда не делал. -------------------- |
31.07.2018, 20:32
#748
Master Группа: Пользователь Сообщений: 281 Регистрация: 21.03.2017 Пользователь №: 52 484 Репутация: 40 |
Я, может, жёстко ошибаюсь, но, кажется, спирт здорово "ест" смолу. И чем выше процентное содержание спирта - тем эффективнее "ест". Сам не пробовал, только читал, но отмывать в спирте не решился.
31.07.2018, 23:41
#749
Grand Master Группа: Пользователь Сообщений: 385 Регистрация: 27.03.2011 Из: Беларусь, Минск Пользователь №: 28 341 Репутация: 447 |
Смолу при отмывке можно обернуть в тряпку, замоченную в изопропанола. Вообще попробую на днях разные типы смолы замочить в изопропаноле, посмотрим на результат. Вроде пока у меня ничего не поело.
-------------------- Я на кулмини - http://www.coolminiornot.com/artist/stalkerminsky
31.07.2018, 23:46
#750
Димексид, к слову, агрессивен к олову. У меня раритетных одержимых поело после того как они с полгода пролежали в димексиде. Пошли каверны как от оловянной чумы, уж не знаю что с ними стало.
Сообщение отредактировал Сталкер Минский - 10.08.2018, 00:37 -------------------- Я на кулмини - http://www.coolminiornot.com/artist/stalkerminsky
01.08.2018, 21:57
#751
Димексид - вещь, он и суставы лечит после травм, и краску с миниатюр снимает, и олово "жрёт"! Правда, половина года! За такое время, наверное, и в воде началась бы коррозия?!
Старший брат перекиси водорода - пергидроль (30% раствор) отлично снимает различные покрытия. Металл и пластик омывает без последствий, за смолу, опять же, не скажу. Помнится, первозданный серый цвет механической клавиатуры 90-х годов со структурными изменениями пластика в виде пожелтения от длительного нахождения под непрямыми лучами солнца, восстановил на ура! Сообщение отредактировал Slava1987 - 01.08.2018, 21:59 |
21.08.2018, 15:14
#752
Ну что, небольшой отчет.
Пробовал димексид, спирт и ацетон. Димексид оказался самым плохим вариантом, из 15 миниатюр хорошо отмыл только 6, на остальных грунт держался намертво (грунт акриловый, Idea). Возможно дело было именно в грунте и то что миниатюры покрашены были лет 6 назад, грунт на них был разный и вроде как на тех 6 был ГВшный грунт. Спирт хорошо очень взял пластик, а вот металл так себе. Ну а ацетоном я отмыл металл, но это не удивительно, он просто идеально все смыл. Смолу я решил не трогать, почитав ветку так и не нашел ни одного раствора подходящей для нее. -------------------- |
21.08.2018, 16:07
#753
Flooder Раса: Outcasts Армия: Mercenaries Группа: Пользователь Сообщений: 562 Регистрация: 16.09.2012 Из: Новосибирск Пользователь №: 34 266 Репутация: 109 |
Я уже рассказывал как-то на форуме, что мне в руки попадала некая чудо-жидость, скомунизженная со склада хим.реагентов. Что это - точно не скажу, но судя по запаху и эффекту это был какой-то из компонентов тормозухи. Толи спирт, толи эфир... Жидкость прозрачная, со сладковатым запахом. Так вот, он съедал ГВшную краску до грунта очень быстро, она отходила с миньки пластами. Пластик к ней вообще инертен был. Смолу она размягчала если долго держать, если быстро работать щёткой - то ничего страшного, поверхность не страдала. Если у кого-то получится по такому описанию найти искомый реагент - то вэлком.
25.09.2018, 11:19
#754
Space Marine Раса: Space Marines Армия: Iron Hands Группа: Пользователь Сообщений: 51 Регистрация: 29.07.2018 Пользователь №: 63 031 Репутация: 9 |
Поделюсь и своим опытом отмывки. Признаюсь честно прочел только первые 10 страниц этой темы и 2 последние, так что возможно кто-то уже описывал подобное. Так как в хобби я совсем недавно, то по началу немножко промахнулся со цветовой схемой и у меня оказалось 2 скитария которых нужно было отмыть (черная грунтовка Citadel и краски Citadel в 2-4 слоя). Сперва закинул их в медицинский спирт, где плавали они у меня около двух недель после чего раза три (с перерывами в 1-2 дня) доставал их и пытался оттереть зубной щеткой, но краска не спешила сдаваться, особенно текстурная на подставке и светлые подкладки плащей. Начал искать альтернативу и оказалось что стиральный порошок (в моем случае Ariel автомат) разведенный в малом количестве горячей воды оказался более действенным. Вся "стирка" проводилась в маленькой банке с крышкой, что позволило при необходимости хорошенько ее трясти. После часового нахождения в воде с порошком модельки оттирались куда лучше чем после длительного нахождения в спирте. В любом случае финализировать отмывку в труднодоступных местах приходится жидкостью для промывки аэрографа и с помощью зубочистки, ушной полочки и ершика для аэрографа.
Этот способ подойдет тем что не хочет/не имеет возможности приносить в дом всякие ядреные химикаты. |
31.10.2018, 06:47
#755
Apprentice Группа: Пользователь Сообщений: 88 Регистрация: 14.09.2017 Из: Казань Пользователь №: 56 972 Репутация: 47 |
А какие спиртосодержащие жидкости для отмывки пластика можно найти в наши дни без хлопот? В аптеках даже антисептина, нет медицинский спирт сложно найти, да и скорее он на другие цели пойдет...
31.10.2018, 11:57
#756
Изопропанол в магазинах для радиолюбителей. В аптеках если и найдете, то это будет этанол, он для снятия краски не подходит.
01.11.2018, 00:15
#757
этот изопропанол токсичен? в квартире можно им пользоваться? И он лучше тормозной жидкости работает (он же ее составляющая, как понимаю)?
01.11.2018, 02:29
#758
Junior Member Группа: Пользователь Сообщений: 140 Регистрация: 08.07.2012 Пользователь №: 33 605 Репутация: 30 |
Воняет он.
01.11.2018, 03:53
#759
Нет, он даже менее токсичен, чем обычный спирт, о чем можно невозбранно почитать в Википедии.
01.11.2018, 06:54
#760
да, вот про запах я читал. поэтому думал что зимой будет не айс а в квартире или подъезде, а на балконе в минус тоже наверно не стоит
Текстовая версия | Сейчас: 19.03.2024 - 10:41 |
