Отмывка моделей: снятие краски и грунта |
Гость_EpMaK-aus-61_* |
20.10.2005, 19:12
#41
Гости |
ТОлько спирт!!!! Я сам Свои Танки Так ***Лечил*** НО попробуй канцелярским Ножом раскавырять!! :twisted:
31.10.2005, 21:43
#42
Premier Раса: Khador Армия: Khador Группа: Пользователь Сообщений: 2 028 Регистрация: 19.07.2005 Из: САНКТ-ПЕРЕТБУРГ Пользователь №: 1 571 Репутация: 197 |
Откапал у друга фигурку Скорпион Экзарха, пролежавшую у него 2 или 3 года. Закрашенную алкидными красками. Решил отмать и перекрасить, но появилась проблема. после отмакания в спирте (24 часового) краска не хочет слезать (в основном на стыках пластин и в углублениях) Ацетона по рукой нету. Есть ли другие способы снять такую краску?
31.10.2005, 21:49
#43
Zombie hunter Chapter Master Раса: Space Marines Армия: Black Templars Группа: Пользователь Сообщений: 2 514 Регистрация: 09.06.2005 Из: MOSCOW Пользователь №: 1 350 Репутация: 1529 |
есть, засунуть обратно в спирт и 24 часа трясти банку, потом смоется, сходить в магазин за ацетоном, выпить спирт .......свой вариант
-------------------- По календарю Майя конец света 24.12.2010 (под календарем Согласно ГОСТ 001-15-23 допуск +/- 2 года)
31.10.2005, 21:54
#44
Ordo Malleus Inquisitor Lord Раса: Daemon Hunters Армия: Ordo Malleus Группа: Модератор Сообщений: 10 546 Регистрация: 24.12.2004 Из: MOCKBA Пользователь №: 564 Репутация: 1678 |
ацетон купи, остальное не факт, что поможет
-------------------- "Самое главное это не тупо сказать себе: у меня есть два Васи, они сотрут всех в парашок,
а потом придут мои коняшки и прочие утырки и всем хана." (с) Вульф 2005 Это может случиться с каждым из нас: http://www.youtube.com/watch?v=wex1Bn2Xodk Apocalypse games counter (W-D-L): 20-2-5 |
31.10.2005, 23:29
#45
Goblin Boss Раса: Orcs & Goblins Армия: Orcs & Goblins Группа: Пользователь Сообщений: 143 Регистрация: 17.02.2005 Из: Питер Пользователь №: 806 Репутация: 23 |
Ребят как я понял миня которую отмывают металическая, а как быть с пластиком......ведь ацетон по идее может повредить пластик....что остается принимать длительные спиртовые ванны?
-------------------- I ‘Erd Dat!
Законы просты мне все до..... |
31.10.2005, 23:33
#46
аааааа! ребята ну вы читать умеете??? берешь миню в банку со спиртом и тресешь ее периодически в течении 1-2 дней, все сойдет. Тэмплары, будьте посерьезней, а то я тоже в око ужаса улечу от таких вопросов!
31.10.2005, 23:51
#47
ну можешь попробовать жидкость для снятия лака, керосин, спирт и т.д. но гемора больше будет, а толку меньше :wink:
29.01.2006, 21:39
#48
Veteran Раса: Space Marines Армия: Raven Guard Группа: Пользователь Сообщений: 133 Регистрация: 15.01.2006 Из: Священная Терра, Новомичуринск Пользователь №: 4 017 Репутация: 45 |
если модель пластиковая то кинь в ацетон а если железка то лучше в растворитель по мощнее
29.01.2006, 22:33
#49
da bigga 'umie Grand Warlord Раса: Space Orks Армия: Kult of Speed Группа: Отец-основатель Сообщений: 9 540 Регистрация: 10.10.2004 Из: da Orky Hut Пользователь №: 252 Репутация: 1580 |
От ацетона пластик умрёт.
29.01.2006, 22:53
#50
Flooder Группа: Пользователь Сообщений: 595 Регистрация: 18.05.2005 Пользователь №: 1 219 Репутация: 55 |
Я использую всегда средство для снятия лака от фирмы Corine de Pharm, по-моему, так называется. Окунув миньки туда, можно разбухшую краску старой зубной щёткой счистить легко.
29.01.2006, 22:56
#51
Тоже опасная шняга.
30.01.2006, 12:31
#52
Veteran Раса: Space Marines Армия: Space Wolves Группа: Пользователь Сообщений: 134 Регистрация: 16.11.2005 Из: Минск Пользователь №: 3 481 Репутация: 14 |
После замачивания в спирте , можно не просто тереть зубной щеткой а предварительно слегка обмакнуть ее в кокой ни будь чистящий порошок, типа пемолюкса, после этого краска слетает моментально- никаких следов не остается . Правда для прозрачных подставок это скорее всего подойдет, так как получается матовая поверхность, но каска на нее ложится аккуратно и ровно, что сильно помогает при грунтовке кистью.
-------------------- Нам что фенрисийское светлое, что фист – главное чтоб било наповал!
30.01.2006, 15:43
#53
на самом деле любая мощная весчь опасна как для пластика так и для рук человека, так что первых быть аккуратнее.я не пробовала особо мощные вещи но с ацетоном дело имели...
30.01.2006, 23:29
#54
Member Группа: Пользователь Сообщений: 180 Регистрация: 13.11.2004 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 412 Репутация: -2 |
Господа! Самый простой способ снять с миниатюры краску. Способ прост и подходит как для металлических, так и для пластиковых миниатюр.
Суть метода. Покупаете в магазине строительной химии самый дешевый силикон. Наносите его на модель и ждете 12-24 часа (в зависимости от типа силикона). После того, как силикон застынет модель можно извлекать. Берется скалбпель, нож или что-нибудь в этом роде, и делается неглубокий надрез (будьте осторожны с пластиковыми миньками, их можно весьма серьезно при этом порезать) и далее силикон просто разрывается. Вся краска останется на поверхности силикона. Если не вся краска отошла операцию следует повторить. -------------------- Причины победы не нужно объяснять никому, поражения - некому...
31.01.2006, 10:10
#55
Grand Warlord Раса: Space Orks Армия: Evil Sunz Группа: Пользователь Сообщений: 3 465 Регистрация: 12.11.2004 Из: Полный Pandemonium Пользователь №: 401 Репутация: 0 |
Нда... А более извращенного способа нет? А то 24 часа маловато как-то. Вот если бы неделю! Чем спирт не угодил? Замачиваешь на 20-30 мин. и потом зубной щеткой без особых усилий удаляешь краску вместе с грунтом. Одинаково хорошо отчищается и пластик, и метал.
-------------------- Чёрт опять ругнулся, а потом
Целоваться лез, вилял хвостом. SOULLESS WORLD Жизнь нужно прожить так, чтобы в аду сказали: "Извините, у нас приличные люди". ©™ |
02.02.2006, 01:28
#56
Метод проверенный. Краску снимает на ура. Причем абсолютная гарантия того, что минька не попортится. И не надо тереть модель щеткой.
А если серьезно, то сколько же надо спира, чтобы замочить в нем модель. Ее же полностью погрузить надо. В общем я метод предложил, а ваше дело выбрать, что лучше. -------------------- Причины победы не нужно объяснять никому, поражения - некому...
02.02.2006, 02:03
#57
Dark Prince of WARFORGE IRON SAVIOR Группа: Отец-основатель Сообщений: 5 320 Регистрация: 21.07.2004 Из: Москва Пользователь №: 181 Репутация: 1011 |
спирт можно использовать многократно. 100мл = 12-14р. Этого хватит, чтобы погрузить по самую макушку 4 пешие миниатюры. Не вижу причин изобратать аэродинамическую трубу....
08.05.2006, 15:36
#58
Maniac! Раса: Averlanders Армия: Averlanders Группа: Пользователь Сообщений: 1 152 Регистрация: 06.08.2005 Из: Красноярск Пользователь №: 1 741 Репутация: 159 |
Чём лутше отмыть старую краску с рины вроде говорят что тормозухой или кротом, но крота не нашёл а нащет тормазухи не уверен боюсь испортить. ПОМОГИТЕ!
08.05.2006, 15:42
#59
Maniac! Группа: Пользователь Сообщений: 4 623 Регистрация: 01.11.2004 Из: Красноярск Пользователь №: 336 Репутация: 2633 |
блин. тебе сто раз объясняли. боишся - возьми кусок литника, помажь той же краской и попробуй.
крот продается в бытовой химии. его не может не быть. -------------------- |
19.08.2006, 21:01
#60
Master Flooder Группа: Пользователь Сообщений: 722 Регистрация: 17.03.2006 Из: Уездный город N Пользователь №: 4 464 Репутация: 133 |
Отмывка модели.
Данная статья является моим дебютом, так что не судите строго. Здесь я попытаюсь рассказать вам об отмывке железных и пластиковых моделей. Во-первых, что нам понадобится? 1)Банка 2)Старая зубная щетка (лучше всего жесткая) 3)Собственно то чем мы собираемся отмывать модель, это может быть ацетон, жидкость для снятия лака (для металла) спирт или так называемый Крот ( штука для чистки засоров в раковине) или та же жидкость для снятия лака без ацетона 4)То творение, которое вы хотите отмывать (: Собственно приступим, для начала металл он же железо оно же белое железо. Железо. В процессе отмывки металлических миниатюр ацетон и жидкость для снятия лака не сильно отличаются, Все сводится к одному – засуньте фигурку в банку и залейте ацетоном/жидкость для снятия лака, далее подождите часика два, достаньте модели и начните елозить по ней зубной щеткой, не забывая обмакивать её в ту жидкость, в которой вы держали фигурку. Далее вы можете заново её загрунтовать и покрасить. Кстати не забудьте все это дело делать на балконе, так как и помереть можно (: Пластик. С пластиком дела обстоят посложней, ибо плавится он достаточно легко. Следует использовать спирт, можно использовать любой но будьте осторожны с Метиловым так как при длительном вдыхании или приеме внутрь смертелен, мой выбор медицинский. Далее следует повторить ту операцию которую вы используй в работе с железом. Разве что грунт будет оттираться более проблематично. Так же годится Крот и жидкость для снятия лака без ацетона, но заливать их в банку с миниатюрой я так и не решился, просто обмакивал зубную щетку в крот/ жидкость для снятия лака без ацетона, и тер ей фигурку над раковиной. Искренне надеюсь что моя статья поможет вам. Удачи! З.Ы.Заранее извиняюсь за русский язык(: |
Текстовая версия | Сейчас: 19.03.2024 - 08:30 |
