Blood&Plunder |
Blood&Plunder |
02.09.2017, 23:06
#21
Maniac! Группа: Пользователь Сообщений: 10 461 Регистрация: 21.08.2012 Пользователь №: 34 029 Репутация: 1114 |
Нужно моды ипо САГУ поискать, имхо, для борьбы стенка на стенку на палубе так боевые доски самое то, что бы внести элемент разнообразия и хаоактерности. -------------------- «Как уст румяных без улыбки, без грамматической ошибки я русской речи не люблю» (с) Пушкин
"котик любит кошечку, птичка воробья, небо любит солнышко, я люблю пожрать" |
02.09.2017, 23:17
#22
Судя по ютубу правила не плохие.
04.09.2017, 22:47
#23
Saurus Scar-Veteran Раса: Lizardmen Армия: Lizardmen Группа: Пользователь Сообщений: 2 358 Регистрация: 15.10.2007 Из: Калгари Пользователь №: 10 920 Репутация: 242 |
08.09.2017, 19:20
#24
Министр культуры Maniac! Раса: Samael Армия: Exterminators Группа: Пользователь Сообщений: 6 840 Регистрация: 16.05.2007 Пользователь №: 9 137 Репутация: 1971 |
Всем еще раз спасибо. Из варлорда получаются с помощью бицов от ФФ и немного зеленки отличные фентезевые испанцы.
-------------------- Сатана не крестится - значит и не лжет!
Вместо гимна на ржавой трубе, Я люблю блок-флейту и гитару подполья. |
11.09.2017, 13:07
#25
Такой вопрос, а
получится собрать из такой коробки? https://us-store.warlordgames.com/collectio...astic-boxed-set Вроде бы одежда похожа, мушкеты присутствуют. А то я ни в зуб ногой, как они должны выглядеть. -------------------- |
14.09.2017, 11:14
#26
Neophyte Группа: Пользователь Сообщений: 12 Регистрация: 30.10.2015 Пользователь №: 47 059 Репутация: 5 |
получится собрать из такой коробки? Вроде бы одежда похожа, мушкеты присутствуют. А то я ни в зуб ногой, как они должны выглядеть. Получится, особенно если иметь в виду ранний период (например, экспедицию Кромвеля 55-го года, когда, собственно, завоевали Ямайку). Правда, если собирать англичан исключительно из варлордской коробки, они будут выглядеть несколько более регулярными, чем на картинке, что может быть или не быть проблемой, в зависимости от того, что нужно собрать - экипаж приватира или колониальные войска. В случае необходимости, регулярность лечится зелёнкой и включениями из других наборов. Вообще, по теме есть мурзилка "Buccaneers 1620-1700", которую можно нагуглить и пиратским образом скачать, например. |
14.09.2017, 17:08
#27
Получится, особенно если иметь в виду ранний период (например, экспедицию Кромвеля 55-го года, когда, собственно, завоевали Ямайку). Правда, если собирать англичан исключительно из варлордской коробки, они будут выглядеть несколько более регулярными, чем на картинке, что может быть или не быть проблемой, в зависимости от того, что нужно собрать - экипаж приватира или колониальные войска. Там несколько большая проблема собрать рукопашников, то есть с саблями-шпагами-пистолетами. Без набора кавалерии и правда будет ниочень. И английскую милицию лучше таки из другой коробки собирать. Ибо мушкеты по правилам у них другие. Вот чего я не придумал, это из чего союзных индейцев собирать. Негры варлордовские как-то ни очень. Нужны луки, а там щиты да копья. -------------------- Сатана не крестится - значит и не лжет!
14.09.2017, 20:05
#28
Там несколько большая проблема собрать рукопашников, то есть с саблями-шпагами-пистолетами. Без набора кавалерии и правда будет ниочень. Да, согласен, я, собственно, выше об этом и толковал. Но на вооруженную преимущественно мушкетами колониальную милицию коробки пехоты должно хватить. Цитата И английскую милицию лучше таки из другой коробки собирать. Ибо мушкеты по правилам у них другие. А в чём проблема с мушкетами? Они там в правилах ввели разделение фитильных и кремневых замков? Цитата Вот чего я не придумал, это из чего союзных индейцев собирать. Негры варлордовские как-то ни очень. Нужны луки, а там щиты да копья. А эта проблема, похоже, неразрешима. Зусулы, в самом деле, подходят мало - луки можно ещё пересадить от кого-нибудь ещё (хотя бы даже от перревских англичан при некоторой доработке), но, во-первых, детали костюма существенно отличаются; во-вторых, физиономии антильских индейцев определённо не негроидные, поэтому нужно будет много резать и лепить. А других голозадых туземцев в пластике, насколько я знаю, нет. Да, мне вот что интересно - из чего почтенные джентльмены собираются строить корабли? |
14.09.2017, 20:27
#29
А в чём проблема с мушкетами? Они там в правилах ввели разделение фитильных и кремневых замков? Да, мне вот что интересно - из чего почтенные джентльмены собираются строить корабли? Угу. У английской милиции кремневые. У остальных - фитильные. Фитильные дают засвет ночью. Ну по началу мы планируем юзать вот это http://umbum.ru/catalog/ships/390/ Она по размеру почти как фрегат родной. Потом, после напилки терейна, а домики в карибском стиле придется делать с нуля из пвх, можно будет из того же пвх и напилить. Шпангоуты из 3мм, а 1мм разриосванный под доски на корпус, благо гнется он отлчино. -------------------- Сатана не крестится - значит и не лжет!
14.09.2017, 23:40
#30
Жаль гв сняло свою коробку с имперской милицией.
Там пистолеты, тесаки и мушкетоны, и о размеру +/-. А индейцы в пластике есть у того же ВарЛорда, только и на континент, ну и у Виктрикс можно каких-нибудь нумидийцев тиснуть, в качестве фэнтезийных индейцев на чёрную бороду 17 века это пойдет. Акабоши, а ФФ это ФФГ? Ты их монголов использовал? Сообщение отредактировал Листригон - 14.09.2017, 23:43 -------------------- «Как уст румяных без улыбки, без грамматической ошибки я русской речи не люблю» (с) Пушкин
15.09.2017, 00:24
#31
Жаль гв сняло свою коробку с имперской милицией. Там пистолеты, тесаки и мушкетоны, и о размеру +/-. А индейцы в пластике есть у того же ВарЛорда, только и на континент, ну и у Виктрикс можно каких-нибудь нумидийцев тиснуть, в качестве фэнтезийных индейцев на чёрную бороду 17 века это пойдет. Акабоши, а ФФ это ФФГ? Ты их монголов использовал? Нихера они не по размеру. Я пробовал, благо запасец есть. Слишком здоровое все у ГВ. Виктрикс, надо глянуть. У кого-то была коробка ирокезов каких-то. Но у кого не помню. Там на коробке среди леса индецы. Причем вроде закат там еще. ФФ - фаерфордж. ФФГ это таки другая фирма. Да руки от монгольской кавалерии. Немного долепить и нормуль. На фотке как раз такая рука с кинжалом. -------------------- Сатана не крестится - значит и не лжет!
15.09.2017, 00:54
#32
Нихера они не по размеру. Я пробовал, благо запасец есть. Слишком здоровое все у ГВ. тыкВиктрикс, надо глянуть. У кого-то была коробка ирокезов каких-то. Но у кого не помню. Там на коробке среди леса индецы. Причем вроде закат там еще. ВарЛорд это, бывшие наработки ВГФ И да, я тоже пробовал лепить фри Компании части к Перри, по мне, так ничего. Только само оружие здоровее чем родное. Если руки длиннее чуть, то мне норм, вот если короче, не выношу. Сообщение отредактировал Листригон - 15.09.2017, 00:55 -------------------- «Как уст румяных без улыбки, без грамматической ошибки я русской речи не люблю» (с) Пушкин
15.09.2017, 07:48
#33
Я пока жду новой коробки Ghost Archipelago для Frostgrave:
Раскрывающийся текст КМК в комбинации с Warlord'ом должно решить все проблемы. |
15.09.2017, 12:01
#34
Я пока жду новой коробки Ghost Archipelago для Frostgrave: джентльмены, вот мы и дожили до появления пиратов в пластике!Раскрывающийся текст КМК в комбинации с Warlord'ом должно решить все проблемы. -------------------- «Как уст румяных без улыбки, без грамматической ошибки я русской речи не люблю» (с) Пушкин
15.09.2017, 12:37
#35
Я пока жду новой коробки Ghost Archipelago для Frostgrave: КМК в комбинации с Warlord'ом должно решить все проблемы. Ну я пробовал ставить руки от фростгрейв вариоров к варлорду - они покрупней. Но в принципе пластик обрезается легко и можно сделать руку где надо потоньше. Причем когда во фросте ввели мушкеты, у меня довольно легко получилось врезать ГВшный мушкет вместо арбалета. 2 Листиригон у рук фрикомпани даже не длинна неприятна, а то что кулак размером с голову варлордовского солдатика Если ставить такие руки парами - еще ладно. Но я то леплю правые руки от кавалерии варлордовской. А индейцев надо будет спрую взять одну. * рыл больше и не нужно по сути. Сообщение отредактировал Акабоши но Теньши - 15.09.2017, 12:40 -------------------- Сатана не крестится - значит и не лжет!
15.09.2017, 14:58
#36
Угу. У английской милиции кремневые. У остальных - фитильные. Фитильные дают засвет ночью. Ох уж мне эти новомодные правила с плавающими уровнями подробности и реалистичности... Цитата Ну по началу мы планируем юзать вот это Хо-хо Цитата Она по размеру почти как фрегат родной. Мне вообще непонятны производители смоляных плавсредств под 28 мм - во-первых, то, что они делают, какое-то мелкое, во-вторых, имеет разве что самое отдалённое сходство с корпусом парусного корабля. Цитата Потом, после напилки терейна, а домики в карибском стиле придется делать с нуля из пвх, можно будет из того же пвх и напилить. Шпангоуты из 3мм, а 1мм разриосванный под доски на корпус, благо гнется он отлчино. Зачем же пвх? Вполне можно из картона - 2мм на каркас, ~0,5 мм на черновую обшивку и 1 мм - на чистовую. Я так строил. Единственный мнус - на постройку уходит довольно монументальное количество суперклея. Да, вы представляете, где найти развёртки кораблей, или стоит кинуть пару ссылок? Потом, есть такая тема, как Мэйфлауэр от Трумпетера в 60-м масштабе. Я как-то видел его в сборе (как раз под 28 мм, под ГВ-шный скирмиш LotHS) на одном забугорном форуме - на фотках оно выглядело вполне пристойно. тык ВарЛорд это, бывшие наработки ВГФ Увы, не подходят. Антильские индейцы должны выглядеть примерно так: 1.jpg ( 178.86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10 Индейцы Мейна - примерно так: 2.jpg ( 199.99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6 3.jpg ( 184.9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6 А варлордские ирокезцы - в штанах. Я пока жду новой коробки Ghost Archipelago для Frostgrave: КМК в комбинации с Warlord'ом должно решить все проблемы. Мне почему-то вспомнилась вот эта картинка Сообщение отредактировал Poenus - 15.09.2017, 15:05 |
15.09.2017, 15:49
#37
Мне вообще непонятны производители смоляных плавсредств под 28 мм - во-первых, то, что они делают, какое-то мелкое, во-вторых, имеет разве что самое отдалённое сходство с корпусом парусного корабля. Зачем же пвх? Вполне можно из картона - 2мм на каркас, ~0,5 мм на черновую обшивку и 1 мм - на чистовую. Я так строил. Единственный мнус - на постройку уходит довольно монументальное количество суперклея. Да, вы представляете, где найти развёртки кораблей, или стоит кинуть пару ссылок? Потом, есть такая тема, как Мэйфлауэр от Трумпетера в 60-м масштабе. Я как-то видел его в сборе (как раз под 28 мм, под ГВ-шный скирмиш LotHS) на одном забугорном форуме - на фотках оно выглядело вполне пристойно. Как бы оно еще должно влезать на стол 4 на 6 футов и как-то там маневрировать. Ну с ПВХ мне привычней чем с картоном. Я планировал скопировать развертку этой каравеллы, но ссылки пригодятся. Историческая достоверность корабля мне в целом то не очень нужна, главное что бы узнавалось что кораблик тех времен и того бассейна, но когда есть из чего выбрать - оно лучше. -------------------- Сатана не крестится - значит и не лжет!
15.09.2017, 21:50
#38
Увы, не подходят. Антильские индейцы должны выглядеть примерно так: Индейцы Мейна - примерно так: А варлордские ирокезцы - в штанах. Мне почему-то вспомнилась вот эта картинка Какая там была говорите форма у испанских морпехов? Классно-жёлтая через одного с желто-красной? А морионы испанцы на месте производили? Или это по гос. Контрактам поставляли из метрополии? -------------------- «Как уст румяных без улыбки, без грамматической ошибки я русской речи не люблю» (с) Пушкин
16.09.2017, 21:38
#39
Как бы оно еще должно влезать на стол 4 на 6 футов и как-то там маневрировать. Ну, да, совокупность компромиссов и всё такое. Но выглядят они (в смысле, смоляные корабли) всё равно жутко. Цитата Я планировал скопировать развертку этой каравеллы, но ссылки пригодятся. Вот тут довольно много всяких бумажных моделей плавсредств на разный вкус. Навигация не самая удобная (плюс, часть моделей нужно искать в старом каталоге), но тем не менее. Обращу внимание на три модели, потому, что это честный 17 век: пинас Papegojan флейт Schwarzer Rabe пинка Zolty Lew Ещё есть, например, олдскул советских времён - здесь (в №7) каравелла, здесь (в № 11) - галеон. Не совсем 17 век, но, в принципе, сгодится. В любом случае, потребуется некоторая предварительная обработка в фотошопе (по крайней мере, масштабирование и обрезка подводной части). Потом, если с историчностью не сильно заморачиваться, можно построить плавсредство на базе звездовского ганзейского когга (заявленный на коробке масштаб 1/72 - это враки, на самом деле оно ближе к 1/50). Какая там была говорите форма у испанских морпехов? Pax vobiscum. Я, в своё время, уже публично покаялся по этому поводу на ПБ, если нужно, могу повторить. Количество морионов на душу населения и красно-желтая униформа у моих испанцев никакого отношения к действительным историческим реалиям не имеет. |
17.09.2017, 00:02
#40
Pax vobiscum. Я, в своё время, уже публично покаялся по этому поводу на ПБ, если нужно, могу повторить. Количество морионов на душу населения и красно-желтая униформа у моих испанцев никакого отношения к действительным историческим реалиям не имеет. ну вот, так и индейцы Карибов имеют право быть не похожими на самих себя.-------------------- «Как уст румяных без улыбки, без грамматической ошибки я русской речи не люблю» (с) Пушкин
Текстовая версия | Сейчас: 17.04.2024 - 14:18 |
