Rules 8 Ed, Для неизбежных споров по правилам. |
14.02.2018, 13:59
#1001
Cultist Раса: Chaos Space Marines Армия: Word Bearers Группа: Пользователь Сообщений: 591 Регистрация: 09.04.2015 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 44 889 Репутация: 295 |
на стр.177 РБ написано "A model can be moved in any direction... but can be moved vertically in order to climb..." думаю, что взбираться вверх можно только вертикально, для чего сначала нужно зайти под проекцию второго этажа по общим правилам Тогда, чтобы забраться, нужно, чтобы под проекцией подставка была полностью или ее часть. А может половины хватит? Есть ли где-нибудь четкое определение этого момента -------------------- Капитан команды Great and Powerful Trixie
You Are (Not) Alone You Can (Not) Advance You Can (Not) Redo |
14.02.2018, 14:09
#1002
а ролл оф разве за каждый юнит, а не между игроками один раз и победивший тупо назначает последовательность всех одновременно срабатывающих правил? значит, тот, кто выиграл - ставится первым сразу. Эльдар - призмы и рейнджеров, если хсм - рогатых натуралов. -------------------- |
14.02.2018, 14:20
#1003
Scarab Раса: Necrons Армия: Necrons Группа: Пользователь Сообщений: 26 Регистрация: 01.08.2017 Пользователь №: 56 098 Репутация: 6 |
Тогда, чтобы забраться, нужно, чтобы под проекцией подставка была полностью или ее часть. Можно и по внешней стенке подниматься. Инфантри имеют право ходить сквозь стены руины. Так что легко можно подойти до стены, подняться по внешней части и потом зайти вовнутрь. Главное, чтоб мува хватило. При этом вовнутрь достаточно зайти настолько, чтоб моделька устойчиво стояла (хотя особо въедчивые буквоеды могут начать возмущаться по поводу наличия кавера, ибо модель не полностью в руине) |
14.02.2018, 14:20
#1004
Farseer Раса: Eldar Армия: Harlequins Группа: Пользователь Сообщений: 847 Регистрация: 06.03.2017 Из: Столицы Пользователь №: 52 119 Репутация: 112 |
Тогда, чтобы забраться, нужно, чтобы под проекцией подставка была полностью или ее часть. А может половины хватит? Есть ли где-нибудь четкое определение этого момента ну, если ты заходишь под проекцию подставкой полностью - не к чему придраться... если вариант "лезть по стене" - я бы на месте оппонента считал бы себя вправе на такое кунгфу не согласиться... все в промежутке кмк идет без гарантий - я был бы ок с половина или более подставки под 2м этажом... Можно и по внешней стенке подниматься. Инфантри имеют право ходить сквозь стены руины. Так что легко можно подойти до стены, подняться по внешней части и потом зайти вовнутрь. Главное, чтоб мува хватило. При этом вовнутрь достаточно зайти настолько, чтоб моделька устойчиво стояла (хотя особо въедчивые буквоеды могут начать возмущаться по поводу наличия кавера, ибо модель не полностью в руине) да, инфантри "can move through floors and walls...", но я бы сказал, что through означает "через", а не вокруг за веревку по стене... чтобы пройти through пол второго этажа надо стоять под ним, а не сбоку от него... хотя если оппонент приятный и сам не мандится по мелочам я бы ему простил ))) Сообщение отредактировал elk@work - 14.02.2018, 14:25 |
14.02.2018, 17:37
#1005
Druchii Noble Раса: Dark Elves Армия: Dark Elves Группа: Пользователь Сообщений: 1 110 Регистрация: 08.09.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5 801 Репутация: 110 |
А можно же останавливаться на середине (если не хватило мува заползти на высокий дом)?
И можно же деплоить модель на середине (если хочешь иметь выбор на первый ход - залезть на крышу или слезть и пойти шляться по улицам)? Также вопрос - если у руин нет пола, как это считается что дефолту, что ты находишься в руинах или нет? -------------------- |
14.02.2018, 17:53
#1006
чтобы пройти through пол второго этажа надо стоять под ним, а не сбоку от него... Тут имелось в виду, что поднимаешься по стене внешней, а потом through через стену второго этажа. Пол в этой ситуации вообще не проходится. Чисто формально правила не нарушаются, но сильно от оппонента зависит, насколько сильно он хочет выйграть. А можно же останавливаться на середине На середине - это как? В воздухе зависнуть? Модель на конец хода на чём-то, но должна стоять. На стене, зацепившись за подоконник руками, поставить её не получится. |
14.02.2018, 18:13
#1007
Lord Commander Раса: Imperial Guard Армия: Valhallan Ice Warriors Группа: Пользователь Сообщений: 2 394 Регистрация: 10.08.2011 Пользователь №: 30 013 Репутация: 262 |
Читаем про "Синдром неустойчивой модели".
14.02.2018, 22:49
#1008
Читаем про "Синдром неустойчивой модели". Я встречал несколько людей, которые по каким-то причинам трактовали синдром неустойчивой модели как, синдром отсутствующей модели. А разница есть. -------------------- |
15.02.2018, 03:18
#1009
Conscript Раса: Imperial Guard Армия: Cadian Shock Troops Группа: Пользователь Сообщений: 1 550 Регистрация: 17.09.2014 Пользователь №: 42 340 Репутация: 120 |
в любом случае там написано что только с согласия оппонента - если он не согласен - то так поставить не можешь.
-------------------- Мир вокруг наполнился грохотом вырывающихся из стволов снарядов и звуком реролящихся единичек.
15.02.2018, 05:58
#1010
Ordo Hereticus Inquisitor Lord Раса: Witch Hunters Армия: Order of the Bloody Rose Группа: Модератор Сообщений: 8 797 Регистрация: 10.04.2012 Из: Томхейм! Пользователь №: 32 775 Репутация: 2252 |
Читаем про "Синдром неустойчивой модели". WMS предполагает, что модель может стоять на данной позиции, но неустойчиво и ненадёжно. Стоять. Стоять, а не висеть в воздухе. -------------------- Цитата(Miralynx @ 02.02.2018, 13:19) [snapback]4428715[/snapback] Сайдстеп идеалист. |
18.02.2018, 19:46
#1011
Chapter Master Раса: Space Marines Армия: Dark Angels Группа: Куратор Сообщений: 4 362 Регистрация: 10.07.2006 Из: Украина Пользователь №: 5 226 Репутация: 660 |
вопрос по стратагемеп ауспекс скан
Цитата Use this Stratagem immediately after your opponent sets up a unit that is arriving on the battlefield as reinforcements within 12" of one of your DARK ANGELS INFANTRY units. Your unit can immediately shoot at that enemy unit as if it were your Shooting phase, but you must subtract 1 from all the resulting hit rolls. какой юнит может за неё пострелять? Только тот, возле которого вышел отряд противника в 12 дюймах или любой, который может? -------------------- |
18.02.2018, 22:29
#1012
Scout Раса: Space Marines Армия: Blood Ravens Группа: Пользователь Сообщений: 501 Регистрация: 05.12.2008 Из: Москва Пользователь №: 16 817 Репутация: 74 |
Вордиг не однозначный, тянется еще с кодекса СМ, кто-то трактует, как любой юнит в армии может стрелять, кто-то, как тот, в 12" от которого вышли дипом. Лучше договариваться с оппонентом перед игрой, либо уточнять трактовку у судей.
Кстати, у кустодиев вординг поменяли, баг это или фича, не понятно... Цитата Use this Stratagem immediately after your opponent
sets up a unit that is arriving on the battlefield as reinforcements within 12" of an ADEPTUS CUSTODES INFANTRY unit from your army. That unit can immediately shoot at the enemy unit as if it were the Shooting phase, but you must subtract 1 from all the resulting hit rolls. Сообщение отредактировал Enthar - 18.02.2018, 22:30 |
19.02.2018, 12:36
#1013
Спасибо.
Просто мне странно, что могут возникнуть такие ситуации, что одинокий "снайпер" будет сидеть на такой точке, где противник его никак не достанет с земли ближним боем. Я правильно понял, что если самолет вступил в ближний бой, на следующий раунд он все равно должен улететь из боя и стрелять при этом не сможем (fall back)? -------------------- |
19.02.2018, 12:39
#1014
Юниты с кивордом FLY, согласно рулбуку, стреляют после фоллбэка без каких либо проблем, так что самолёту пофиг.
Сообщение отредактировал HorrOwl - 19.02.2018, 12:40 -------------------- |
22.02.2018, 13:47
#1015
у хсм за буны демонпринц призывается голый или с любым варгиром?
22.02.2018, 13:53
#1016
у хсм за буны демонпринц призывается голый или с любым варгиром? Если есть какие-то ограничения, их специально оговаривают, как в случае с Тервигоном, например. -------------------- Цитата(Miralynx @ 02.02.2018, 13:19) [snapback]4428715[/snapback] Сайдстеп идеалист. |
25.02.2018, 23:35
#1017
артефакт потерянной кадии у гвардии работает раз в игру в ход активации или каждый ход (тогда зачем активация)?
26.02.2018, 07:44
#1018
Каждый ход, но это откровенная дыра в правиле.
Я слышал что в лицекниге гв ответили что одноразовый. Но это так себе источник, как мы знаем. Сообщение отредактировал Tactic_ - 26.02.2018, 07:47 -------------------- Мир вокруг наполнился грохотом вырывающихся из стволов снарядов и звуком реролящихся единичек.
02.03.2018, 16:22
#1019
Cultist Раса: Chaos Space Marines Армия: Alpha Legion Группа: Пользователь Сообщений: 357 Регистрация: 28.02.2008 Из: Москва Пользователь №: 12 985 Репутация: 78 |
Вопрос по применению ауспекс скана и его аналогам. По сути - эти абилки являются перехватом дипстрайка. Вопрос такой - есть дроппод с дредноутом. Мы с человеком играли так, что при выходе из дроппода дредноут получал по себе эту абилку. А потом у меня возникла такая мысль - формально дроппод дипстрайкается, а дредноут уже выходит, как из транспорта, т.е ауспекс скан может быть применен только по дропподу. Так же ведь, или я не прав?
-------------------- Бложик про мой XX легион тык
03.03.2018, 16:44
#1020
Maniac! Группа: Пользователь Сообщений: 1 176 Регистрация: 25.01.2017 Пользователь №: 51 154 Репутация: 101 |
Текстовая версия | Сейчас: 29.03.2024 - 04:15 |
