проблема с установкой оси на ноут |
31.05.2017, 15:24
Chapter Master Раса: Space Marines Армия: Ultramarines Группа: Пользователь Сообщений: 1 999 Регистрация: 19.09.2011 Из: Питер Пользователь №: 30 506 Репутация: 613 |
есть леново Y550P. стал подтупливать - решил взбодрить при помощи докидывания 8 гигов памяти и установки ssd. установка винды последней не пошла - начинается процесс установки, начало копирования файлов -> ребут. заново - те же грабли. установка с usb/dvd без разницы, версия винды тоже. нашел родной рекавери диск с образом винды - та же фигня. пробовал залить через акронис образ установленной системы - винт просто перестает определяться в биосе. пробовал поставить убунту - ребут еще до начала непосредственно установки, где то в процессе региональной настройки -> настройки пароля и имени юзера. плюнул, воткнул старый винт - не запускается от слова совсем. нет винды говорит. оба винта отлично определяются в стационарном компе, не битые. попробовал поставить убунту через стационарник на старый винт - встало отлично, пихнул в ноут - завелось, но проработало неделю и издохло на попытке обновления самой убунты. такой же номер с новым ssd и убунтой не прокатил - биос отказывается видеть винт. систему охлаждения прочистил, термоинтерфейс нанес новый.
вот что делать то? куда копать? что пробовать? хочется таки запустить на ssd хотя бы с убунтой, но лучше с виндой. есть специалисты среди нас? Сообщение отредактировал MrPepper - 31.05.2017, 15:25 -------------------- Требования к сдаче работ: http://forums.warforge.ru/index.php?showto...t&p=4514785
31.05.2017, 22:36
Maniac! Группа: Пользователь Сообщений: 1 992 Регистрация: 07.10.2013 Пользователь №: 38 215 Репутация: 807 |
вот что делать то? куда копать? что пробовать? 1) Проверить в биосе режим работы контроллера жестких дисков, должен быть AHCI (как вариант, поиграться и попробовать поработать в режиме IDE) 2) Накатить свежую прошивку биоса, обычно со старыми ноутами помогает. И SSD прошить тоже, кстати, не помешает, они как раз в прошивках часто фиксят совместимость со старым железом, я так воткнул ssd в свой старенький fujitsu-siemens u9200. |
01.06.2017, 19:39
1. AHCI и есть
2. все бы ничего, но прошивка биоса данного зверька происходит из под винды, которую на нем не запустить. ну как бы на старый родной hdd система не ставится ровно так же как и на ссд Сообщение отредактировал MrPepper - 01.06.2017, 19:39 -------------------- Требования к сдаче работ: http://forums.warforge.ru/index.php?showto...t&p=4514785
01.06.2017, 21:40
2. все бы ничего, но прошивка биоса данного зверька происходит из под винды, которую на нем не запустить. Возьми какой-нить виндоус лайв дистр и с флешки/cd-rom'а загрузись, делов-то) з.ы. ну и попробуй перевести контролер в ide и посомтри что получится, а вдруг заработает. Сообщение отредактировал Pictor Jack - 01.06.2017, 21:41 |
Текстовая версия | Сейчас: 19.04.2024 - 18:39 |
