Вопросы по правилам. |
08.10.2016, 23:55
#3081
Master Flooder Раса: Legion of Everblight Армия: Legion of Everblight Группа: Пользователь Сообщений: 707 Регистрация: 02.10.2009 Из: NYC Пользователь №: 20 172 Репутация: 71 |
Legion Seraph имеет d3 атаки. Когда это роллится, и роллится ли каждый ход или один раз за игру?
-------------------- За 7 лет ничего не изменилось
09.10.2016, 16:16
#3082
Chosen Aspiring Champion Раса: Chaos Space Marines Армия: Death Guard Группа: Пользователь Сообщений: 277 Регистрация: 06.07.2010 Из: Пермь Пользователь №: 24 321 Репутация: 27 |
Каждый ход при заявлении атак этим оружием.
09.10.2016, 16:36
#3083
Каждый ход при заявлении атак этим оружием. да, нашел уже. если в будущем кому то еще надо будет: в rules digest на 19й стр, example на ROF -------------------- За 7 лет ничего не изменилось
24.11.2016, 14:56
#3084
Peasant Раса: Bretonnia Армия: Bretonnia Группа: Пользователь Сообщений: 143 Регистрация: 12.01.2008 Пользователь №: 12 201 Репутация: 27 |
Вопросы по Freebooter-у, тяжелому джеку наемников:
1)JURY-RIGGED [SPD] - This model can use Jury-Rigged at the start of its activation. This activation, this model gains +2 SPD. At the end of the activation, this model suffers 1 damage point to its first available Movement system box. This moddel cannot use Jury-Rigged if its Movement system is crippled. Jury-Rigged can be used only once per activation. Для использования этого ускорения не нужно тратить фокус, просто прописываем 1 домагу "to its first available Movement system box". First available Movement system box" - что это значит? у нас три ячейки с [M] какая из них первая доступная?. 2)CLAMP CHAIN ATTACK: GRAB & SMASH - If this model hits the same model with both its initial attacks with this weapon, after resolving the attacks it can immediately make a head-butt or throw power attack against that target. Получается попал двумя начальными(базовыми атаками?) CLAMP-ами по цели, можешь сделать бесплатно head-butt или throw power attack? Если докупил еще две атаки и попал ими - то второй CHAIN ATTACK проделать нельзя? Можно ли CHAIN ATTACK провести по уже лежащей цели? |
24.11.2016, 16:17
#3085
Maniac! Раса: Resurrectionist Армия: Spirits Of Vengeance Группа: Пользователь Сообщений: 3 205 Регистрация: 31.03.2008 Из: Москва Пользователь №: 13 573 Репутация: 707 |
1) Так же, как получение любого другого урона: слева направо, сверху вниз.
2) Да, бесплатно. Докупленные - не initial. Заблаговременно уронить цель можно и нужно. -------------------- Кто с мечом к нам придёт, тот в орало и получит!
25.11.2016, 10:26
#3086
1) Так же, как получение любого другого урона: слева направо, сверху вниз. 2) Да, бесплатно. Докупленные - не initial. Заблаговременно уронить цель можно и нужно. 1) Понятно, но вот фокус надо/не надо тратить для включения JURY-RIGGED? 2) Ага. А вот тогда такой вопрос провел я успешные атаки CLAMP-ами по модели находящейся в дюйме, запустил CHAIN ATTACK: и хочу сделать Head-Butt, но по правилам Head-Butt можно сделать только находясь на расстоянии 0,5 дюйма от цели. (A head-butt power attack made by a colossal has a 2˝melee range. A head-butt power attack made by any other model has a 0.5˝ melee range.) Получится ли провести head-butt атаку в дюйме от противника? И добавится ли куб за правило TRASH при проведении head-butt атаки по лежачей цели? |
25.11.2016, 10:41
#3087
Maniac! Раса: Mercenaries Армия: Mercenaries Группа: Пользователь Сообщений: 3 334 Регистрация: 09.08.2007 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 10 133 Репутация: 701 |
1. В спецправиле Jiggy-rigged ничего не написано про фокус. Активируешь фрибутера, заявляешь что он разгоняет себе SPD. Делаешь им все действия и перед окончанием активации заносишь ему дырку в первую свободную клетку с М.
2. Если для удара головой не хватает мили рейнджа, то его делать нельзя. Подходи ближе и планируй свои действия заранее. Спецправило TRASH относится к оружию Джека СLAMP, а удар головой делается не оружием. -------------------- WarMachine МКIII: Mercenaries - painted 32models/132points.
25.11.2016, 11:13
#3088
1. В спецправиле Jiggy-rigged ничего не написано про фокус. Активируешь фрибутера, заявляешь что он разгоняет себе SPD. Делаешь им все действия и перед окончанием активации заносишь ему дырку в первую свободную клетку с М. 2. Если для удара головой не хватает мили рейнджа, то его делать нельзя. Подходи ближе и планируй свои действия заранее. Спецправило TRASH относится к оружию Джека СLAMP, а удар головой делается не оружием. Все понял. Спасибо! Сообщение отредактировал VALTER - 25.11.2016, 11:18 |
08.12.2016, 15:51
#3089
Skeleton Horseman Раса: Tomb Kings Армия: Tomb Kings Группа: Пользователь Сообщений: 40 Регистрация: 11.07.2008 Из: Moscow Пользователь №: 14 751 Репутация: 16 |
Вопрос по фиту WURMWOODа - наносит ли он дамаг моделям, уже сбитым с ног на момент применения фита?
12.12.2016, 16:21
#3090
Arsyr Раса: Retribution of Scyrah Армия: Retribution of Scyrah Группа: Супер Модератор Сообщений: 4 320 Регистрация: 21.01.2004 Из: Ланкмар Пользователь №: 3 Репутация: 1002 |
Цитата Enemy models that become knocked down while in Wurmwood’s control range suffer 1 damage point. вот разница между be & become -------------------- |
06.01.2017, 17:57
#3091
10.03.2017, 17:42
#3092
Вот такая вот ситуация.
Аякс заявляет фит (+3spd и ассолт на батгруппу), далее рипер чарджит вражескую модель, в каком порядке все будет отыгрываться далее? У меня такой вариант: Рипер чарджит, делает ассолтную атаку своим гврпуном, попадает и пробивает, за счес правила drag подтягивает цель к себе и делает мили атаку за счет того же правила, отыграв дистанционную атаку делает чарджевую. |
10.03.2017, 18:14
#3093
Я думаю, что будет так:
- чарджевое движение; - ассолтный выстрел; - бесплатная мили атака; - чарджевая атака. Ассолтный выстрел делается после чарджевого движения. Может быть ситуация когда модель будет притянута в мили при фейлд чардже. Интересная ситуация) Но чтобы быть уверенным нужен инфернала. Стоит порыскать на РР форуме. -------------------- WarMachine МКIII: Mercenaries - painted 32models/132points.
10.03.2017, 23:14
#3094
Будет вот как:
Активация рипера, заявка чарджа. выявляется цель чарджа рипер проходит свой спд+3 с бонусами проверяем наличие цели чарджа в мили - если есть то всё норм, если нет, то фейлед чардж при фейлед чардже успеваем сделать выстрел рипером, возможно даже подтянуть (т.к. immediately), и на этом активация заканчивается, т.к. у нас уже фейлед чардж, а ассолт позволяет сделать одну стрелковую атаку перед концом активации. +++ хотя вот на самом деле вопрос про драговую мили атаку. Возможно она пройдёт, но остальные ты докупить точно не сможешь. Сообщение отредактировал Серый Мышелов - 10.03.2017, 23:16 -------------------- |
11.03.2017, 08:46
#3095
В итоге, будет мили атака только за драг пройдет, так как это спец правило, а вот остальные уже нет, так как чардж является фейловым. Чтож, спасибо.
30.04.2017, 19:57
#3096
Chosen Aspiring Champion Раса: Chaos Space Marines Армия: Black Legion Группа: Пользователь Сообщений: 1 112 Регистрация: 28.01.2009 Из: Донецк, Украйна Пользователь №: 17 577 Репутация: 143 |
Привет, возник вопрос по Хордам в свете 3 редакции. Можно ли класть на Биста анимус скастованный бистом же и другой анимус от варлока. В правилах сказано не больше одного анимуса дружественного, второй, который варлоковский будет считаться заклом или все же еще одним анимусом и предыдущий слетит в таком случае?
-------------------- Помню! Горжусь!
30.04.2017, 21:45
#3097
This model can cast spells by paying the COST of the spells
in fury points. In addition to the spells listed on its card, a battlegroup commander can also cast the animi (p. 98) of the warbeasts in its battlegroup that are in its control range. Анимусы с Варлока это тоже анимусы. Так что нет, нельзя. -------------------- WarMachine МКIII: Mercenaries - painted 32models/132points.
01.05.2017, 20:16
#3098
вот, спасибо добрый человек
23.12.2018, 18:52
#3099
Flooder God Раса: Carnival of Chaos Армия: Carnival of Chaos Группа: Пользователь Сообщений: 966 Регистрация: 02.10.2011 Из: Чишмы Пользователь №: 30 674 Репутация: 191 |
Вопрос по свинкам: Рорш и Брин
У Рорша есть экшн Диверсионная тактика. Он кладет на себя шаблон и может передвинуть после взрыва себя и Брина. Можно ли муватся если под шаблоном нет вражеских моделей? Может ли Брин после этого мува активироваться (чарджить, ходить, наносить атаки) -------------------- DEATHGUARD WARGAME BLOG "Паверщики-х*есосы" (с) |
23.12.2018, 22:05
#3100
Winterguard Раса: Khador Армия: Khador Группа: Пользователь Сообщений: 222 Регистрация: 17.12.2009 Из: Ярославль Пользователь №: 21 414 Репутация: 135 |
1) Да. Вражеские модели тут вообще не причём.
2) Да, если он ещё не активировался в этот турн. Сообщение отредактировал gangrel123 - 23.12.2018, 22:10 |
Текстовая версия | Сейчас: 28.03.2024 - 20:35 |
