LW 1625 US Tank company (3rd), Трусливые ветераны Ремагена |
05.11.2016, 08:54
#21
Heroic Senior Officer Раса: Imperial Guard Армия: Vostroyans Группа: Пользователь Сообщений: 1 092 Регистрация: 18.02.2012 Из: Краснодар Пользователь №: 32 168 Репутация: 152 |
6 выстрелов без перебросов по окопанной ветеранской пехоте это не борьба, а ласковое похлопывание ладошкой по попе. Присты могут в шаблон, что гораздо эффективнее.
-------------------- Танков никогда не бывает много. Бывает очень мало, или мало, но больше в ростер не лезет.
05.11.2016, 09:43
#22
Master Группа: Пользователь Сообщений: 286 Регистрация: 26.09.2014 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 42 442 Репутация: 32 |
Ну шерманы тоже в шаблон умеют такой же как присты. 4/4, но без стола и надо наводится каждый раз правда.
05.11.2016, 10:20
#23
Saurus Scar-Veteran Раса: Lizardmen Армия: Lizardmen Группа: Пользователь Сообщений: 2 358 Регистрация: 15.10.2007 Из: Калгари Пользователь №: 10 920 Репутация: 242 |
Ну шерманы тоже в шаблон умеют такой же как присты. 4/4, но без стола и надо наводится каждый раз правда. Кумулятивного эффекта отличий (невозможность повтора, нет time on target, нет отдельных наводчиков, нет дымовой завесы) достаточно чтобы сделать их заметно хуже. Тут вопрос в том, что 3 Priest'а - крайне полезный отряд во многих ситуациях, а 3 105 мм не так чтобы боеспособны. Т.е. у самоходки пользу начинают приносить пользу до того как количество очков забранных у основы превысит разумные пределы. 6 выстрелов без перебросов по окопанной ветеранской пехоте это не борьба, а ласковое похлопывание ладошкой по попе. Присты могут в шаблон, что гораздо эффективнее. Чтобы шаблон trained артиллерии 4 4+ был эффективнее чем 6 выстрелов breakthrough пушек. нужно чтобы под ним было больше 10 баз, даже при повторном обстреле. 6*(1/6)*(1)*(5/6) = 10*(1/2)*(1/3)*(1/2) (попыток попасть*бросок на попадание*спас пехоты*Fp) Priest'ы эффективнее против закопанной пехоты потому что могут надежно заставить залечь в конкретный момент времени наведясь заранее. Как вариант потому, что им не нужно выезжать вперёд чтобы навестись или потому, что они могут поставить дымовую завесу перед атакой танков. А совсем не из-за того, что их артобстрел разрушительней. Сообщение отредактировал почвовед - 05.11.2016, 10:26 |
05.11.2016, 10:45
#24
Про присты согласен. Они нужны. Может тогда так- http://forces.flamesofwar.com/FOWPrint.asp...9286f&PDF=Y
05.11.2016, 20:54
#25
Про присты согласен. Они нужны. Может тогда так- http://forces.flamesofwar.com/FOWPrint.asp...9286f&PDF=Y Как концепцию можно попробовать. Вопрос с какой скоростью будут умирать танки-ветераны в отряде с двумя Джамбо. Другой вопрос, что 6 отряд (скорее всего пара миномётов) обязателен. Сообщение отредактировал почвовед - 05.11.2016, 21:04 |
05.11.2016, 22:48
#26
Ну если по правильному то зенитки бы в идеале, но они 100 очков стоят и без замены разведки на более дешевую не влезут.
Сообщение отредактировал Xelgi - 05.11.2016, 22:49 |
05.11.2016, 23:26
#27
Ordo Hereticus Inquisitor Lord Раса: Witch Hunters Армия: Order of the Sacred Rose Группа: Пользователь Сообщений: 5 929 Регистрация: 08.06.2011 Пользователь №: 29 237 Репутация: 1121 |
Стоит замены
05.11.2016, 23:31
#28
05.11.2016, 23:42
#29
Тогда получается так. http://forces.flamesofwar.com/FOWPrint.asp...f5532c7&PDF В предыдущем варианте танков и так критически мало было, чтобы их скидывать. Ради 6го отряда СуперПершинг заменяется на обычный на сдачу берётся пара миномётов или зенитки. |
06.11.2016, 09:34
#30
С першингом так. Хотя немного жаль суперперша скидывать, против пантер он очень хорошо работает http://forces.flamesofwar.com/FOWPrint.asp...c58da&PDF=Y
Сообщение отредактировал Xelgi - 06.11.2016, 09:34 |
07.11.2016, 00:11
#31
С першингом так. Хотя немного жаль суперперша скидывать, против пантер он очень хорошо работает http://forces.flamesofwar.com/FOWPrint.asp...c58da&PDF=Y Пантер американцы дымят (и шаблоном, и прямой наводкой), после чего расстреливают на ближней со стабилизаторами. Как вариант пугают артиллерией с ToT. Недокоролевский тигр им для этого не нужен. Обычный Першинг берётся в основном потому, что он дешевле минимального отряда в три шермана. К тому же американцам выгодно сосредотачивать оба танка из HQ в одном отряде. Расписку можно начинать тестировать. PS советую перечитать правила на стрельбу дымом прямой наводкой. У американцев много на этом завязано. Вроде: выезжаем на батарею ПТО (или тех же пантер) слепим дымом большую часть баз/танков, расстреливаем восьмёрками полным RoF'ом без штрафов (smooth ride) тех, кто не в дыму (главное не жадничать и не надеяться вынести пол взвода противниказа ход). Сообщение отредактировал почвовед - 07.11.2016, 00:12 |
07.11.2016, 09:37
#32
Тут вопрос настолько ли хороши присты и если они в основном чтобы дымить, то не лучше ли взять за 70 очеов минометы на колесах и добавить еще танков? Хватит на ещё один 76мм шерман, это еще два выстрела с 13 ат. Живучесть у пристов и минометов одинаеовая, а цена в 3 раза выше. Стоит ли 4/4 шаблон этого? Дымом то по маркеру repeat bombardmrnt вроде ж нельзя ударить.
Без пристов можно даже 4 ветеранских стюарта впихнуть.. http://forces.flamesofwar.com/FOWPrint.asp...37f95&PDF=Y Даже скорее так, второй джамбо нужен http://forces.flamesofwar.com/FOWPrint.asp...8352c&PDF=Y Сообщение отредактировал Xelgi - 07.11.2016, 10:15 |
07.11.2016, 11:02
#33
Тут вопрос настолько ли хороши присты и если они в основном чтобы дымить, то не лучше ли взять за 70 очеов минометы на колесах и добавить еще танков? Хватит на ещё один 76мм шерман, это еще два выстрела с 13 ат. Живучесть у пристов и минометов одинаеовая, а цена в 3 раза выше. Стоит ли 4/4 шаблон этого? Дымом то по маркеру repeat bombardmrnt вроде ж нельзя ударить. Оба варианта имеют право на жизнь Priest'ы платят за универсальность(дым, штаб для ToT и повтора, breakthrough gun) и за радиус (с места простреливается всё поле, а миномётам ещё поездить придётся). Повтор кстати нужен не для дыма(он действительно не работает), а заставить залечь каких-нибудь gtg ветеранов на которых трудно навестись. Но лишние танки крайне полезны. Количество всё-таки переходит в качество. Даже скорее так, второй джамбо нужен http://forces.flamesofwar.com/FOWPrint.asp...8352c&PDF=Y В кои-то веки вариант с приличным количеством танков. |
07.11.2016, 14:42
#34
Жаль чаффиков нет, а то что то легкий танковый начал выглядеть все симпатичнее))
07.11.2016, 14:48
#35
Даже скорее так, второй джамбо нужен http://forces.flamesofwar.com/FOWPrint.asp...8352c&PDF=Y Вот этот прям нравится -------------------- "Войско баранов, возглавляемое львом,
13.11.2016, 23:01
#36
Отыграл листом турнир у нас в Ростове. В принципе листом доволен. Занял 5 место из 16, но мог легко быть выше если бы тупо не слил уже выигранную партию из за окончания времени. (Сам виноват, долго слишком ходил и микроменеджментом танков занимался).
Лист неплохо тащит, но требует и правда очень прямых рук. Из недостатков- очень сложно выиграть 6:1, т.к. или разведка или крокодилы норовят сдохнуть постоянно(особенно крокодилы- они прям магнит для стрельбы пто противника) Дымы и правда решают. Их активное использование ОЧЕНЬ облегчает жизнь. Релюкантный рейтинг конечно еще та лотерея, после бейла даже с протектед аммо восстановить танк очень проблематично. Но ветеранский рейтинг зато очень круто. Не уверен что трейнедами получилось бы удачно. На примере крокодилов наблюдал как легко трейнеды попадают под раздачу. Першинг особо не впечатлил. Хотя одну игру мне сделал. Своих очков пожалуй стоит, хотя желательно наскрести на эскорт. Всерьез подумываю об одном джамбо с 76мм пушкой чтобы выцеливать изи8 не позволять по гантанку. (Но вот где очки брать в этом формате ума не приложу) Лист сложноват в управлении в плане того что требует агрессивной игры и при этом очень аккратной рулежки танками. Стюарты весьма уместны. Очень доволен что взял их. Крокодилы любую пехоту сметают просто. Все же роф5 и главное дистанция стрельбы 15см (6") а не 10(4") как у большинства огнеметов это очень серьезно. В общем на 1780 или 1900 подобный лист смотрелся бы поинтереснее конечно. |
14.11.2016, 00:26
#37
По результатам турнира вот такой вариант видится более интересным http://forces.flamesofwar.com/FOWPrint.asp...c3ecf&PDF=Y
А лучше так http://forces.flamesofwar.com/FOWPrint.asp...c2997&PDF=Y Сообщение отредактировал Xelgi - 14.11.2016, 00:41 |
14.11.2016, 08:36
#38
В общем на 1780 или 1900 подобный лист смотрелся бы поинтереснее конечно. У американских танков, в общем, нетрудно подгонять расписку: всегда есть потенциал усиления основных отрядов. В отличие от других наций где каждый взвод обычно исходно берётся со всеми улучшениями. По результатам турнира вот такой вариант видится более интересным http://forces.flamesofwar.com/FOWPrint.asp...c3ecf&PDF=Y На вид оно играет так же как ранее обсуждаемая расписка. Что предпочесть зависет от личного стиля игры и опыта использования. Reluctant veteran чафи для меня - тёмные лошадки. Также непонятно хватит ли 2 танков с AT13 (замечание частично применимо и для предыдущей расписки) |
14.11.2016, 11:35
#39
Там 3 танка с 13 ат. Джамбо тоже с 13.
Текстовая версия | Сейчас: 19.04.2024 - 02:55 |
