Айсмастер-2010 |
Айсмастер-2010 |
14.01.2010, 08:38
Member Раса: Dark Elf Армия: Dark Elf Группа: Пользователь Сообщений: 153 Регистрация: 13.10.2009 Из: Сибирь Пользователь №: 20 316 Репутация: 34 |
Турнир по Warmaster.
27-28 ноября 2010 г., Новосибирск, подземелье (клуб на Большевистской). Основные положения: 1. Оргзнос есть, размеры/объем уточним... Приветствуется качественный дополнительный террайн (его много не бывает). 2. Разрешены все армии, включая триальные (WTA Tournament and Experimental). Используется Эррата к рулбуке и Армиям. 3. Армии на 2000 pts. 4. 5 игр. Сценарии (в т.ч. 2 на 1 в случае нечета), один из сценариев - siege. 5. 100%-й покрас (без вариантов). Непокрашенные армии не участвуют. Использование proxies запрещено. Использование моделей альтернативных производителей данного масштаба (10мм) разрешено при соответствии правилу WYSIWYG. Уточнения по правилам 1. LOS ограничен 60 см. Т.е. например, флаеры могут летать по приказу на 100 см, но атаковать (charge) – только на 60. 2. Отход (fall back) при ничьей делается строго назад, при победе – в любом направлении (т.е. свободное тактическое передвижение). 3. По дефолту (и в случае разногласий) идут классические правила чарджа. По доигровой договоренности игроков используются альтернативные зональные Правила движения атакующих. 4. Таблица ошибок (Blunder table) используется в том виде, как она есть – т.е. без альтернативных вариантов. 5. В некоторых армиях с помощью заклинаний допускается создание новых отрядов, не включенных в изначальный ростер (VC, TK, Araby). При отсутствии у игрока соответствующих моделей данные заклинания будут считаться проваленными до тех пор, пока он не наберет из собственных потерь достаточное количество моделей. 6. Саппорт считается на начало боя (до +4 максимум). 7. Напоминаю про правило максимизации контакта передним краем при чардже там, где это возможно. 8. Siege scenario будет проходить по правилам из Warmuster#2. Заявки и вопросы сюда. Сообщение отредактировал Bel - 31.08.2010, 12:35 |
22.11.2010, 14:21
Icemaster 2010
РАСПИСАНИЕ ТУРНИРА Суббота, 27 ноября 2010 года. 10.00 Начало. Регистрация. Открытие. Первые парринги. 11.00-13.30 Первая игра. 13.30-14.00 Перерыв. Вторые парринги. 14.00-16.30 Вторая игра. 16.30-17.30 Большой перерыв. Третьи парринги. 17.30-20.00 Третья игра. 20.00-20.30 Перерыв. Выставление армий и диорам на общее обозрение и оценку. 20.30-21.00 Голосование "Best Army". Окончание первого дня. Воскресенье, 28 ноября 2010 года 10.00-10.30 Начало второго дня. Четвертые парринги. 10.30-13.00 Четвертая игра. 13.00-13.30 Перерыв. Вызовы/челленджи. 13.30-16.00 Пятая игра. 16.00-17.00 Подведение итогов. Награждение. Закрытие. |
01.12.2010, 16:54
Текстовая версия | Сейчас: 18.04.2024 - 18:53 |
