Контрастные краски, Новинка-с |
21.06.2019, 15:06
#181
Maniac! Группа: Модератор Сообщений: 3 072 Регистрация: 24.12.2009 Пользователь №: 21 527 Репутация: 615 |
более-менее нормальная укрывистость А Ричард Грей например утверждает, что "due to the translucency worked nicely as I could still see the highlights beneath". Глянуть, что ли, в местных лавках...-------------------- |
21.06.2019, 15:32
#182
Grand Master Группа: Пользователь Сообщений: 385 Регистрация: 27.03.2011 Из: Беларусь, Минск Пользователь №: 28 341 Репутация: 447 |
Как в известном похабном анекдоте, "есть нюансы".
Некоторые цвета более укрывистые, некоторые менее. Aggaros Dunes например ближе к вошам по прозрачности. Красный скорее как разведенная краска. Я имею в виду Flesh Tearers Red. Нюанс в нанесении. У меня нет родного разбавителя, и чтобы не было разводов, приходится наносить их довольно толстым слоем, как ГВ собственно и писало в мануале. При разведении водой они расслаиваются, если наносить по площадям, в качестве точечной проливки вода разводит их нормально. Надо попробовать с родным медиумом. Во всяком случае, они точно гораздо более укрывистые чем инки. Как я писал, больше всего похожи на эйр-серии от валехи, но более текучие при нанесении кистью. -------------------- Я на кулмини - http://www.coolminiornot.com/artist/stalkerminsky
21.06.2019, 17:58
#183
Кстати, я тут попробовал модел Эйр краску Armor brown смешать с ламия медиумом, результат поразительно напоминает контрасты. Шлем и болтер это мой микс, наплечники микс с клеем ПВА (неудачный) , остальное контрасты.
2019_06_21_05.55.10_1.jpg ( 1.31 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 110 -------------------- Я на кулмини - http://www.coolminiornot.com/artist/stalkerminsky
21.06.2019, 19:20
#184
Hero Группа: Пользователь Сообщений: 485 Регистрация: 13.10.2009 Из: Москва Пользователь №: 20 313 Репутация: 74 |
А…, что так все носятся с этими контрастами? Уже десять страниц накатали за три недели. Это всего лишь еще один дополнительный инструмент имхо. Разве что новостей не хватало в данной теме похайпить)))? Просмотрел кучу видео и прочитал много ссылок, ничего сверхособенного не увидел. Для посредственного качества и скорости можно использовать и другие методы быстрой окраски, а чтобы получить что-то исключительное придется сильно попотеть.
Попробовал некоторые коричневые и серые тона. Для кости, барельефов, шкуры и некоторых других рельефных поверхностей результат получается вполне хороший, иногда приходилось дополнительно снимать излишки краски влажной чистой кистью с выступающих поверхностей, чтобы убрать излишки пигментации и сделать результат более естественным. Раньше добивался подобного эффекта использованием обычной краски, воды, небольшого количества медиума в том числе и не гэвэшного, иногда добавлял ПАВ добавки (чуть-чуть), вошки и/или инки. Стоит это в разы дешевле гв контрастов, разве что с контрастами заморачиваться не надо. Использовал подобный коктейль и для кожи, но все равно приходилось доводить кожу лессировкой или драйбрашем (в том числе и влажным) и убирать лишние пятна. Аэрографом, к сожалению, не пробовал пользоваться, но думаю, что результат был бы похожим как при использовании контрастов. Наверное хорошим компромиссным вариантом будет покупка контрастного медиума и выбрать для себя небольшое число контрастов для определенных целей, а остальные цвета бодяжить. |
23.06.2019, 22:47
#185
Chaos Lord Раса: Chaos Space Marines Армия: Chaos Undivided Группа: Пользователь Сообщений: 2 846 Регистрация: 19.09.2012 Из: Жостово Пользователь №: 34 288 Репутация: 990 |
опробовал контрасты.. ии я зря выкинул 1500р за 4 банки, абсолютно неудобная для меня вещь
При наличии аэра эта штука ну вот нафиг не нужна. Только как инк использовать, при отсутствии нормальных под рукой. но для художки за 300р вполне годятся - спорцмэны смогут за ночь перед турниром всю армию покрасить имея контрасты и по одному цвету для экстримов/драйбраша и отлично зайдет тем, кто не то что проливками пользоваться не умеет, а кто даж базовый слой не знает как класть - но тут надо уметь грунтовать светлыми оттенками. больше всего мен\ интересовал белый, посему вот фотка Сообщение отредактировал R'eel Kasrell - 23.06.2019, 22:48 -------------------- Опускай руки только если наклоняешься за топором
25.06.2019, 09:40
#186
Greater Daemon Раса: Chaos Space Marines Армия: Iron Warriors Группа: Модератор Сообщений: 2 720 Регистрация: 26.03.2006 Пользователь №: 4 532 Репутация: 804 |
но тут надо уметь грунтовать светлыми оттенками. вот кстати проблема. грунтовка из баллона дает неравномерный слой. особенно на деталях снизу, в углублениях. если задувать специально все - на выступающие детали можно задуть в несколько слоев и съесть детализацию (лица особенно). раньше это не было проблемой, так как все равно сверху идет базовый слой, который все укроет. а с контрастами так не выйдет. после грунтовки из баллона догрунтовывать кистью? |
25.06.2019, 12:04
#187
Grand Master Группа: Пользователь Сообщений: 312 Регистрация: 02.06.2013 Пользователь №: 36 845 Репутация: 33 |
25.06.2019, 12:10
#188
Elector Count Раса: Empire Армия: Grand County of Stirland Группа: Пользователь Сообщений: 10 008 Регистрация: 23.05.2006 Из: Леса Пользователь №: 4 897 Репутация: 1528 |
вот кстати проблема. грунтовка из баллона дает неравномерный слой. особенно на деталях снизу, в углублениях. если задувать специально все - на выступающие детали можно задуть в несколько слоев и съесть детализацию (лица особенно). раньше это не было проблемой, так как все равно сверху идет базовый слой, который все укроет. а с контрастами так не выйдет. после грунтовки из баллона догрунтовывать кистью? Может грунт мороженный? Либо близко держите при грунтовке? -------------------- - Воооон, тот парень, с дудкой и знаменем - он чемпион. (с)
25.06.2019, 12:34
#189
Вот только вчера задувал под контрасты из баллона белой босней, если не класть толстыми слоям, все отлично. Если закрепить на времянке и задувать снизу в том числе, вообще никаких проблем.
25.06.2019, 13:59
#190
25.06.2019, 14:42
#191
закрепить на времянке и задуть снизу 60 термогантов... ну так то можно, да тут аэром легче. 60 минек вручную это такое себе, причем надо класть краску быстро, чтоб равномерно обтекала. а ганты не особо и рельефные - всё равно придется подчищать за контрастами. просто для сравнения - 18мл контраста мне обошлись в 366р/каждая, а банка валехи 17мл в 180р. если стоит цель покрасить армию - купите пару банок нужного цвета и дайте знакомому с аэром, если нет аэра у себя, чтоб задул базовые переходы. это дешевле выйдет, чем покупать и мучиться с контрастами Сообщение отредактировал R'eel Kasrell - 25.06.2019, 14:43 -------------------- Опускай руки только если наклоняешься за топором
25.06.2019, 14:57
#192
Tomb King Раса: Tomb Kings Армия: Khemri Группа: Супер Модератор Сообщений: 15 627 Регистрация: 29.07.2007 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 10 013 Репутация: 2143 |
Пользуясь случаем. На светлую Нурлитскую шкуру какой может контраст пойти?
-------------------- Так вот, мне всегда нравились миньки и бэк Томбов... ©
Ну пожалейте Железных Воинов, а? |
25.06.2019, 15:01
#193
Flooder God Группа: Пользователь Сообщений: 954 Регистрация: 23.08.2017 Из: Россия Пользователь №: 56 552 Репутация: 182 |
Пользуясь случаем. На светлую Нурлитскую шкуру какой может контраст пойти? Я плагбирер флеш красил. Получается правда слишком желтовато, но мне понравилось. -------------------- За Императора и за Сашку!
Цитата(Sparsevano @ 21.08.2018, 14:24) [snapback]4519848[/snapback] Сейчас ваха слишком гонится за простатой |
25.06.2019, 15:36
#194
Warboss Раса: Orcs & Goblins Армия: Orcs & Goblins Группа: Пользователь Сообщений: 10 290 Регистрация: 01.03.2009 Из: ЧБТ Пользователь №: 17 880 Репутация: 4874 |
опробовал контрасты.. ии я зря выкинул 1500р за 4 банки, абсолютно неудобная для меня вещь больше всего мен\ интересовал белый, посему вот фотка А вот чукча умный, чукча машину запер! А что за такие шероховатости как будто оспины на модели? Это последствия краски, или смола некачественная? -------------------- Кокойта Пазор (с) Ногогрыз.
25.06.2019, 15:52
#195
Это последствия краски, или смола некачественная? "это родной митол. тут целая варбанда..." правда с контрастами хрень - надо глянцевую подложку, пришлось покупать глянцевый белый. но за час обмазал 20 сестричек, остались грани и белый армор готов Сообщение отредактировал R'eel Kasrell - 25.06.2019, 15:56 -------------------- Опускай руки только если наклоняешься за топором
25.06.2019, 16:42
#196
А, усратые формы, понятно. Я таких серых красил.
25.06.2019, 17:13
#197
А, усратые формы, понятно. Я таких серых красил. это они еще после напилинга, шабера и шкурки +\- ровные стали. но для рельефных поверхностей вроде меха и ребристых рукоятей контрасты вполне себе решение -------------------- Опускай руки только если наклоняешься за топором
29.06.2019, 10:40
#198
"Вдруг не было." -------------------- - Воооон, тот парень, с дудкой и знаменем - он чемпион. (с)
10.07.2019, 20:44
#199
da bigga 'umie Grand Warlord Раса: Space Orks Армия: Kult of Speed Группа: Отец-основатель Сообщений: 9 540 Регистрация: 10.10.2004 Из: da Orky Hut Пользователь №: 252 Репутация: 1580 |
Что ж, опробуем. Кто-нибудь по оркам уже контрастил? -------------------- |
12.08.2019, 23:46
#200
ну вот кстати это контрастами сделал, приятный нагар делают с аера, понимаю, что про скажут "юзай краску" но реально приятно выглядит -------------------- Even in the heart of Hell, demons can still feel fear...
Текстовая версия | Сейчас: 29.03.2024 - 02:42 |
