Первый кубок, 26 августа . Geek Wars на Павелецкой |
24.07.2017, 23:43
Общие правила турнира
Каждый тренер набирает свою команду в соответствии с Blood Bowl Death Zone Season One и Blood Bowl Death Zone Season Two, на 1 100 000 золотых, включая всех игроков, перебросы, дополнительный тренерский состав и поощрения. Каждый тренер должен иметь две копии ростера своей команды, один остается в Организационном Комитете (ОК). Все модели должны быть покрашены (как минимум в базовые цвета) и должны легко идентифицироваться в соответствии с типом отображаемого игрока или занимаемой им игровой позиции. Каждый тренер должен иметь весь необходимый для игры набор кубиков (2хД6, 1хД8, 3хБлок-дайс). Если у вас есть поле - приносите обязательно. Каждый тренер должен иметь любой из доступных «девайсов» для соблюдения 4-х минутного лимита. (Вполне подойдёт таймер на телефоне. Плюс есть куча бесплатных приложений) Регламент турнира и изменения в правилах. Турнирная система. В ходе турнира будет проведено 3 игровых и один финальный раунд. В 1-ом раунде игровые пары будут определены случайным образом. В 2-ом – 3-ем раундах игровые пары определяются по Швейцарской системе (в соответствии с полученными Турнирными очками). В Финальном раунде 2 команды, набравшие наибольшее количество Турнирных очков, сойдутся в схватке за Главный Приз Турнира. Лимит времени отпущенного на игру составляет 2 часа, Овертайм не проводится, за исключением Финального раунда. Правило «Нарушение» aka Illegal Procedure не используется, просто напомните сопернику, что он забыл передвинуть Маркер Хода. Бросок по «Таблице Погоды» совершает судья, результат распространяется на все площадки (игровые столы) в рамках одного раунда. Медик на турнире срабатывает автоматически, просто переместите Тяжело Травмированного игрока в Резерв. Медика можно использовать только один раз за игру.(если вы его купили) Поощрения. Каждый тренер можете приобрести Поощрения в рамках отведенных ему 1 100 000 золотых. Данные Поощрения выбираются из книг Blood Bowl Death Zone Season One и Blood Bowl Death Zone Season Two и могут использоваться командой на протяжении всего турнира. Если в одной игре встречается два одинаковых Звездных Игрока, то они не принимают участия в игре. Стартовые пакеты*. При наборе команды каждый тренер должен использовать один из трех нижеприведенных пакетов Каждый тренер должен заранее, до начала турнира указать все используемые им пакеты и набор навыков внутри них. После использования «пакетов» TV команды не изменяется: Пакет «Особый» Вы можете выбрать одного игрока и увеличить значение его ST ИЛИ AG на 1 пункт И Вы можете выбрать одного игрока и увеличить значение его MA ИЛИ AV на 1 пункт. (Пример: 1 человеческий Блицер с ST4 u 1 человеческий Кетчер с MA9) Пакет «Универсальный» Вы можете выбрать 5 Обычных навыков и дать их 5-ти разным игрокам И Вы можете дать 6-му игроку навык доступный на Дубль ИЛИ Обычный навык. (Пример: 2 Блицера с Mighty Blow, 2 Блицера с Guard, 1 Тровер с Accurate и 1 Огр с Block) Пакет «Профессиональный» Вы можете выбрать 2-х игроков и дать каждому из них по два Обычных навыка. (Пример: 1 темноэльфийский Блицер с Sure Feet и Sprint и 1 темноэльфийская Ведьма с Block и Strip Ball) Финальные пакеты. При наборе команды каждый тренер может использовать один из двух нижеприведенных пакетов. Однако выбранные навыки вступают в силу только в случае выхода команды в Финальный раунд . Каждый тренер должен заранее, до начала турнира указать все используемые им пакеты и набор навыков внутри них. После использования «пакетов» TV команды не изменяется: Пакет «Стандартный» Вы можете выбрать 3-х игроков, не получивших навыки при использовании стартовых пакетов, и дать каждому из них по одному Обычному навыку. (Пример: было 2 Блицера с Mighty Blow, 2 Блицера с Guard, 1 Тровер с Accurate и 1 Огр с Block, после использования пакета стало 2 Блицера с Mighty Blow, 2 Блицера с Guard, 1 Тровер с Accurate, 1 Огр с Block, 2 Лайнмена с Block и 1 Лайнмен с Wrestle) Пакет «Улучшенный» Вы можете выбрать 2-х игроков, уже получивших навыки при использовании стартовых пакетов, и дать каждому из них еще по одному Обычному навыку. (Пример: было 2 Блицера с Mighty Blow, 2 Блицера с Guard, 1 Тровер с Accurate и 1 Огр с Block, стало, 2 Блицера с Guard, 1 Тровер с Accurate, 1 Огр с Block, 1 Блицер с Mighty Blow и Tackle и 1 Блицер с Mighty Blow и Frenzy) Турнирные очки. Победа в матче - 3 очка Ничья - 1 очко Поражение - 0 очков Вторым стендингом - количество тачданов Третьим стендингом - количество нанесённых травм При равенстве очков - результат личной встречи. Расписание. 12:00 - 12:30 регистрация 12:30 - 14:30 - первый тур 14:30 - 15:30 - перерыв 15:30 - 17:30 - второй тур 17:30 - 19:30 - третий тур 19:30 - 21:30 - Финал 21:45 - награждение победителей. Организационный взнос - 500р. Сообщение отредактировал Дрогер - 24.07.2017, 23:45 -------------------- https://vk.com/warg.moscow
24.07.2017, 23:58
Смесь нормальных англоязычных терминов и коряво переведенных русских- плохо.
Конкретно не понятно про какие-то "Поощрения", которые как-то там используются, например. Второй вопрос - что с прокачкой по итогам матчей? Она есть;она есть, но не учитывается для TV; ее нет совсем? То же самое с травмами... Третий вопрос - по итогам первого матча в команде осталось 7 игроков. По правилам я получаю 4 линейных с Loner'ом. Как это влияет на TV? Четвертый вопрос: что с разницей по TV между команадами, получаются ли inducements в обычном порядке? -------------------- Пройдите козе в трещину!
25.07.2017, 00:17
Смесь нормальных англоязычных терминов и коряво переведенных русских- плохо. Конкретно не понятно про какие-то "Поощрения", которые как-то там используются, например. Речь идёт про индасменты Второй вопрос - что с прокачкой по итогам матчей? Она есть;она есть, но не учитывается для TV; ее нет совсем? Прокачки нет. Общим голосованием активных игроков московского региона победила система с пакетной прокачкой, то есть прокачиваешь выбранным перед турниром пакетом. SSP за пасы, перехваты, травмы, MVP, тачдауны не учитываются. То же самое с травмами... Не учитываются. Третий вопрос - по итогам первого матча в команде осталось 7 игроков. По правилам я получаю 4 линейных с Loner'ом. Как это влияет на TV? В конце матча игроки восстанавливают своё количество до первоначального, как в ростере. Четвертый вопрос: что с разницей по TV между команадами, получаются ли inducements в обычном порядке? TV неизменен и равен 1100k , ничего не может повлиять на него. -------------------- https://vk.com/warg.moscow
25.07.2017, 09:27
Flooder Группа: Пользователь Сообщений: 569 Регистрация: 30.01.2005 Пользователь №: 703 Репутация: 64 |
В конце матча игроки восстанавливают своё количество до первоначального, как в ростере. Как это корелируется с "Медик на турнире срабатывает автоматически, просто переместите Тяжело Травмированного игрока в Резерв. Медика можно использовать только один раз за игру.(если вы его купили)" то есть при наличии медика он автоматически лечит первую травму - и игрок переходит в резерв? -------------------- Non vulvam non Rubram Legionem
25.07.2017, 10:04
Как это корелируется с "Медик на турнире срабатывает автоматически, просто переместите Тяжело Травмированного игрока в Резерв. Медика можно использовать только один раз за игру.(если вы его купили)" Прекрасно коррелирует) Да, как ты и заметил: то есть при наличии медика он автоматически лечит первую травму - и игрок переходит в резерв? Медик на данном турнире спасает от первой смерти(не обязательно первого игрока), переводя игрока в резерв. -------------------- https://vk.com/warg.moscow
25.07.2017, 11:24
Прекрасно коррелирует) Да, как ты и заметил: Медик на данном турнире спасает от первой смерти(не обязательно первого игрока), переводя игрока в резерв. ок спасибо понял -------------------- Non vulvam non Rubram Legionem
19.08.2017, 10:41
Greater Daemon Раса: Chaos Space Marines Армия: Night Lords Группа: Пользователь Сообщений: 1 340 Регистрация: 17.09.2013 Пользователь №: 38 006 Репутация: 211 |
Кмк, очень хороший регламент! Надо взять на вооружение)
21.08.2017, 20:15
В связи с большим количеством дропов, турнир отменяется
21.08.2017, 20:44
В связи с большим количеством дропов, турнир отменяется Что-то я в тебя не верю(с) ) -------------------- Пройдите козе в трещину!
21.08.2017, 21:29
Maniac! Раса: Neverborn Армия: The Hag's Puppets Группа: Пользователь Сообщений: 3 322 Регистрация: 22.05.2004 Из: Москва, СЗАО. Пользователь №: 120 Репутация: 1239 |
Надеюсь, следующий турнир состоится.
Не бросай начатое) -------------------- |
22.08.2017, 11:03
Надеюсь, следующий турнир состоится. Не бросай начатое) спасибо. Тут главное, чтобы люди зарегавшиеся понимали, что на них расчитывают и от них собственно мероприятие и зависит. Ну и если дропаются, то пусть заранее пишут, а то намерения некоторых, узнаешь, только когда сам у них переспросишь за 5 дней до турнира. Пока желания с таким фидбэком в ближайшее время нет. Дальше посмотрим. Плюс сейчас жесткая привязка к свободным датам помещения, которые расписаны на 1,5 месяца вперёд((. -------------------- https://vk.com/warg.moscow
29.08.2017, 19:26
спасибо. Тут главное, чтобы люди зарегавшиеся понимали, что на них расчитывают и от них собственно мероприятие и зависит. Ну и если дропаются, то пусть заранее пишут, а то намерения некоторых, узнаешь, только когда сам у них переспросишь за 5 дней до турнира. Пока желания с таким фидбэком в ближайшее время нет. Дальше посмотрим. Плюс сейчас жесткая привязка к свободным датам помещения, которые расписаны на 1,5 месяца вперёд((. С одной стороны я понимаю нежелание организаторов тратить свое время на турнир для 6-ти игроков вместо турнира из 12. С другой стороны это вызывает совершенно симметричное отношение игроков (особенно из других городов) которые за 5 дней выясняют, что турнира не будет, потому что видите ли для 6 человек его организаторам делать вломно. -------------------- Пройдите козе в трещину!
29.08.2017, 23:59
С одним из дропнувшихся ты играл в субботу в импетус, ему это стало важнее и так далее. ну и на досуге подумай о том, что организатор договаривался с помещением на определенные условия.
да кому я это все говорю.... тьфу.. -------------------- https://vk.com/warg.moscow
30.08.2017, 01:53
С одним из дропнувшихся ты играл в субботу в импетус, ему это стало важнее и так далее. ну и на досуге подумай о том, что организатор договаривался с помещением на определенные условия. да кому я это все говорю.... тьфу.. Я в субботу только в литрбол играл. Просто пойми (про "подумай" я не говорю) что организатор, отменяющий турнир, ничем не лучше игроков, с оного турнира дропающихся. Ты, точно так же, не выполнил взятые на себя обещания. Возможно, что ты при этом, точно так же, считаешь, что никому ничего не был должен. И что ничего особо страшного не произошло. Что ж, считай, это твое право... И от того, что кто-то поступил не очень хорошо, хорошесть твоих собственных поступков как бы не изменяется, как бы тебе не хотелось иного (это уже не говоря о том, что кивать на то, что сделал кто-то еще, слишком по-детски даже для игрока в солдатики). -------------------- Пройдите козе в трещину!
30.08.2017, 11:04
#15
С одним из дропнувшихся ты играл в субботу в импетус, ему это стало важнее и так далее. ну и на досуге подумай о том, что организатор договаривался с помещением на определенные условия. да кому я это все говорю.... тьфу.. я о возможном дропе ( да и об окончательном) предупредил ЗАРАНЕЕ -------------------- Non vulvam non Rubram Legionem
30.08.2017, 11:04
#16
Phoenix Lord Раса: Eldar Армия: Alaitoc Группа: Куратор Сообщений: 1 871 Регистрация: 23.09.2005 Из: Frogville Пользователь №: 2 672 Репутация: 247 |
Странно, я что то подобное уже когда -то слышал от ДУни.
-------------------- Есть такая профессия: Родину зачищать. Per asper ad astra---->Через тернии к звездам
We are counteratacking their counter-atack Каждый мужчина хотя бы раз в жизни мечтал стать сильнейшим, Тех же, кто посвящает этому всю жизнь, называют бойцами. |
30.08.2017, 14:23
#17
Понятно, что дропаться плохо.
Понятно, что делать это в последний момент - еще хуже. Понятно, что если организатору заранее сказать "я зарегаюсь конечно, но могу и не придти", а организатор считает такого персонажа железно зарегавшимся и рассчитывает на него - такой организатор не очень хороший и умный организатор. Но, почему-то, люди не очень понимают некоторые другие вещи. Как-то: Регаться на турнир, просто исходя из "о, через месяц турнир, те даты у меня пока свободны, если и через месяц нечего будет делать - схожу, а если проснусь и голова заболит нет. Значит все, РЕГАЮСЬ" - не правильно. Организовывать турнир и не знать, что делать, если половина дропнется - это членовая организация. Отменять турнир потому что "я хотел 12 человек, но 5 дропнулись, ну его нафиг" - членовая организация. "Я договорился на о месте минимум на 12 человек, заранее не подумал, что делать, если будет 8, оперативно передоговориться не смог, по-этому отменяю турнир" - членовая организация. "На турнир зарегались 12 человек, но половина дропнулись" - ну, значит твой турнир не очень нужен и интересен игрокам, раз они не стремятся на него попасть и с легкостью дропаются - членовая организация. -------------------- Пройдите козе в трещину!
Текстовая версия | Сейчас: 19.04.2024 - 08:14 |
