Как правильно отыграть ХтХ, комбочарджи, убирание потерь, ETC, Combat, multiple charges, removing casualties |
04.07.2014, 09:43
Druchii Warrior Раса: Dark Elves Армия: Dark Elves Группа: Модератор Сообщений: 3 087 Регистрация: 01.08.2011 Из: г. Москва Пользователь №: 29 905 Репутация: 259 |
Не так давно играл в резине со своим товарищем и столкнулся со следующими ситуациями:
1. Темные эльфы объявляют комбочарджи в комбинированный отряд Лизардменов (см. рисунок 1) "рисунок 1" считается ли скинк-шаман на левом фланге отряда Ящериц в контакте с гидрой (которая стоит в тылу слева)? После нанесения ударов и убирания потерь на столе возникает такая ситуация (см. рисунок 2) "рисунок 2" И Ящеры должны убрать еще 5 потерь среди Темплов. Какие модели должны убрать ящеры? Если они должны убириать темплов начиная со свободного фланга, то как должны сдвинуться колды? Должен ли Слаан попасть в первый ряд (при условии что его охраняют Темплы)? 2. Отряд кавалерии завяз в заврах и был прочарджен с фланга риперами (см. рисунок 3) "рисунок 3" После нанесения атак АСФ риперы получают 4 раны (умирает 2 модели). Каких риперов я должен снять? Могу ли я оставить рипера около героя (рассмотреть случай, когда на фронте кавалерии нет отряда завров)? Сообщение отредактировал sf'MoonShade - 04.07.2014, 12:20 -------------------- Только спорт, только хардкор.
04.07.2014, 10:25
Daemon Prince Раса: Warriors of Chaos Армия: Khorne Horde Группа: Пользователь Сообщений: 1 356 Регистрация: 17.09.2013 Из: Рига Пользователь №: 38 012 Репутация: 421 |
Каких риперов я должен снять? Согласно рулбуку Close combat casualties are removed in the same way as shooting ones. А это как известно в свою очередь If the unit is deployed in a single rank, then casualties are removed equally from both ends. Так что я подозреваю что должен был остаться средний рипер -------------------- |
04.07.2014, 10:36
Benjamin Franklin Maniac! Раса: Arcanists Армия: Miners and Steamfitters Union Группа: Пользователь Сообщений: 7 354 Регистрация: 24.03.2010 Из: Москва Пользователь №: 22 969 Репутация: 800 |
считается ли скинк-шаман на левом фланге отряда Ящериц в контакте с гидрой (которая стоит в тылу слева)? да. гидра или стоит правее в контакте с четырьмя моделями или как есть - тогда контакт со скинком. Какие модели должны убрать ящеры? Если они должны убириать темплов начиная со свободного фланга, то как должны сдвинуться колды? Должен ли Слаан попасть в первый ряд (при условии что его охраняют Темплы)? темплы стоят в формации ордой - 10 моделей в переднем ряду, пока формация не сменилась - слаан занимает место во втором ряду, пока в первом есть 10 моделей, как только их осталось 8 или меньше, он выходит. Каких риперов я должен снять? Могу ли я оставить рипера около героя (рассмотреть случай, когда на вронте кавалерии нет отряда завров)? убираешь 2 риперов - крайнего левого и крайнего правого. Сообщение отредактировал Benge - 04.07.2014, 10:37 -------------------- #ненастоящиелюди
04.07.2014, 10:50
Warboss Раса: Orcs & Goblins Армия: Orcs & Goblins Группа: Куратор Сообщений: 9 798 Регистрация: 27.11.2008 Из: UNION Пользователь №: 16 687 Репутация: 1975 |
да. гидра или стоит правее в контакте с четырьмя моделями или как есть - тогда контакт со скинком. А вот это пояснить можно? Скинк хоть и не в отряде, но все равно считается в первом ряду. Как гидра в контакте с ним? -------------------- |
04.07.2014, 10:58
А вот это пояснить можно? Скинк хоть и не в отряде, но все равно считается в первом ряду. Как гидра в контакте с ним? Кстати еще вопрос - я слышал что если ты вьезжаешь героем во фланк слева ты можешь бить героя стоящего справа. Так ли это? -------------------- |
04.07.2014, 11:05
Кстати еще вопрос - я слышал что если ты вьезжаешь героем во фланк слева ты можешь бить героя стоящего справа. Так ли это? Нет. Если нет бейз ту бейз... то никого бить нельзя... -------------------- |
04.07.2014, 11:08
Bretonnian Duke Раса: Bretonnia Армия: Parravon Группа: Клуб WARFORGE Сообщений: 11 718 Регистрация: 03.11.2009 Из: THE UNION Пользователь №: 20 726 Репутация: 1951 |
Это не совсем так - e.g. во фланг савагам, в которых с краю стоит гоблинский шаман приходит та же гидра (в бтб только с шаманом фактически) - при этом атаки в савагов итд - все как обычно (ссылка).
5.9. Q: A unit has a model with a deeper base than the unit sitting on one flank, and gets charged to the other flank. Do the models count as being in base-to-base contact across the gap? A: Yes. Миша, как же так, а еще Куратор Сообщение отредактировал White Boy - 04.07.2014, 11:11 -------------------- 2011 — 3 место ETC, 2013 — Best Paint ETC, 2014 — 3 место ESC + Best Paint, 2017 — 1 место ETC.
Владелец клуба The Union - WHFB, 40K & more |
04.07.2014, 11:13
Maniac! Группа: Пользователь Сообщений: 6 439 Регистрация: 02.03.2006 Пользователь №: 4 311 Репутация: 521 |
Не поверишь все эти вопросы разобраны в ФАКЕ ЕТС. И вся последовательная логика по вопросу 2 и 3 там есть.
-------------------- Bayard -Чемпион!
04.07.2014, 12:12
Это не совсем так - e.g. во фланг савагам, в которых с краю стоит гоблинский шаман приходит та же гидра (в бтб только с шаманом фактически) - при этом атаки в савагов итд - все как обычно (ссылка). 5.9. Q: A unit has a model with a deeper base than the unit sitting on one flank, and gets charged to the other flank. Do the models count as being in base-to-base contact across the gap? A: Yes. Миша, как же так, а еще Куратор Если приехал во фланг приджойненому герою с иной базой... то считаешься, что и в контакте с флангом отряда. Это да. Я просто не понял вопрос Кости... про левый фланг и правый значит... -------------------- |
04.07.2014, 12:14
Я отыграл все именно так, как вы ответили, просто хотел подтверждения моих действий (не дай всевышний начитить оппонента - позор мне).
К тому же, мне кажется, многим будут полезны подобные вопросы со схемами и подробные ответы на них. Остался вопрос без ответа: на втором рисунке нужно убрать еще 5 темплов, куда должны сдвинуться остальные модели? Я бы сдвинул к фланговому пегасу, двигая и скаров плотнее. -------------------- Только спорт, только хардкор.
04.07.2014, 12:20
нужно убрать 2-х левых завров и 3-х правых. сдвигать к центру.
Сообщение отредактировал Mity - 04.07.2014, 12:20 -------------------- Bayard -Чемпион!
04.07.2014, 12:40
А почему? Если у на на фланге кто-то есть, разве не у нему должны модели сдвигаться?
04.07.2014, 14:07
ты не должен выводить модели из контакта максимально долго.
04.07.2014, 15:05
если все таки так получилось что фениксы выпали из контакта, они выпадают из комбата?
04.07.2014, 15:10
#15
Какие фениксы???
04.07.2014, 15:13
#16
04.07.2014, 15:15
#17
троллит Миша нас всех.
04.07.2014, 15:35
#18
троллит Миша нас всех. Это, конечно же, не так. просто на рисунке плохо видно, как бековый союз дарков и хаев окружил ящерок. Фениксы, очевидно, во фронте, пегас - на фланге, а второй пегас и 2 дарковские гидры - тыловая зона. РБ разрешает же союзы (стр. 138 БРБ). Сообщение отредактировал Benge - 04.07.2014, 15:38 -------------------- #ненастоящиелюди
04.07.2014, 15:49
#19
Миша нас троллит?
04.07.2014, 16:42
#20
Почитал тему, вспомнил старый вхол. Это печально
Текстовая версия | Сейчас: 19.04.2024 - 02:07 |
