BeastClaw Raiders |
BeastClaw Raiders |
17.05.2017, 15:35
#41
Apprentice Группа: Пользователь Сообщений: 68 Регистрация: 25.06.2015 Из: Москва Пользователь №: 45 650 Репутация: 14 |
EURLBAD офигенная вещь! Водил, но кпд маленькое, так как на 2к у тебя получается 1 герой, и 8-10 моделей всего. то есть 80% миссий ты проигрываешь априори, так как не можешь скорить точки, а полное убиение противника - это не победа в по ПитчБатл. Вот ростер чисто на Бистклоу на 2к Leaders Frostlord on Stonehorn (460) Frostlord on Stonehorn (460) Icebrow Hunter (160) - General Huskard on Thundertusk (340) Huskard on Thundertusk (340) Battleline 2 x Frost Sabres (60) 2 x Frost Sabres (60) 2 x Frost Sabres (60) Battalions Skal (60) Больно бьет и может поскорить. Или вот такое, с гоблой. Больно бьет, хорошо скорит, неплохо живет. Leaders Frostlord on Stonehorn (460) Frostlord on Stonehorn (460) Huskard on Thundertusk (340) Huskard on Thundertusk (340) Battleline 20 x Moonclan Grots (120) 20 x Moonclan Grots (120) 20 x Moonclan Grots (120) Units 1 x Grot Fanatics (30) А на 1к, только что то такое Leaders Frostlord on Stonehorn (460) Huskard on Thundertusk (340) Battleline 20 x Gitmob Grots (100) 20 x Gitmob Grots (100) Сообщение отредактировал Рагнарек - 17.05.2017, 15:37 -------------------- "Великий Один, я иду к тебе не выпуская оружия из рук, раскрой врата Вальхаллы"
17.05.2017, 15:41
#42
Gnoblar Slave Раса: Ogre Kingdoms Армия: Ogre Kingdoms Группа: Пользователь Сообщений: 111 Регистрация: 29.01.2008 Из: Великий Новгород Пользователь №: 12 504 Репутация: 31 |
EURLBAD офигенная вещь! Не играл в Ваху месяц. Пришел в клуб на Ерлбаде. Элфы сдались на второй ход. Теперь еще месяц не поиграть будет. -------------------- Я думаю, все мы согласны, что прошлое закончилось. (с) Дж. Буш
06.06.2017, 10:18
#43
Вопрос на обсуждение:
Можем ли мы водить батальон - Beastclaw Avalanche, который остался в ГХБ и стоит 120 очей, с нашими Стонхорнами, тандерами и морфангами сейчас? Мое мнение что можем, тк есть кейворды "Снохорн" и прочие, но интересно мнение других -------------------- "Великий Один, я иду к тебе не выпуская оружия из рук, раскрой врата Вальхаллы"
13.06.2017, 14:06
#44
Народ, как работает уполовиневание дамага у мамонта?
В него влетает 10 вундов с дамагом 1 - сколько дамага получит мамонт - 5 или 10? Если таки 5, то на какой момент нужно "половинить" - в конце фазы? После атак отряда? И - заодно - где это написано? Заранее спасибо. -------------------- Воин может переломить исход боя. Но судьба войны в руках дипломатов.
13.06.2017, 14:22
#45
если 10 по 1, то слон огребает по полной. А если 1 но в 10, то только 5. Каждый источник ополовинивается с округлением вверх.
Сообщение отредактировал mne - 13.06.2017, 14:23 |
13.06.2017, 14:30
#46
Народ, как работает уполовиневание дамага у мамонта? В него влетает 10 вундов с дамагом 1 - сколько дамага получит мамонт - 5 или 10? Если таки 5, то на какой момент нужно "половинить" - в конце фазы? После атак отряда? И - заодно - где это написано? Заранее спасибо. Когда отряд бьет по Мамонту одним оружием, 10 атак по 1 дамагу, то образуется пул входящего урона, и если все 10 атак нанесли по 1 дамагу, то этот пул равен 10, и он ополовинивается. В итоге в мамонта приходит 5 урона. Собственно правило Стонхорна : Halve any Damage and mortal wounds inflicted on this model (rounding up). А вот правило получения урона отрядом: INFLICTING DAMAGE AЋ er all of the attacks made by a unit have been carried out, the player commanding the target unit allocates any wounds that are in‘ icted to models from the unit as they see t (the models do not have to be within range or visible to an attacking unit). When in‘ icting damage, if you allocate a wound to a model, you must keep on allocating wounds to that model until either it is slain, or no more wounds remain to be allocated. Once the number of wounds suЏ ered by a model during the battle equals its Wounds characteristic, the model is slain. Place the slain model to one side – it is removed from play. Some warscrolls include abilities that allow wounds to be healed. A healed wound no longer has any eЏ ect. You can’t heal wounds on a model that has been slain. Сообщение отредактировал Рагнарек - 13.06.2017, 14:36 -------------------- "Великий Один, я иду к тебе не выпуская оружия из рук, раскрой врата Вальхаллы"
13.06.2017, 14:36
#47
а да, это в факе написали, ж-пы
Q: Stonehorns. Do you halve the number of wounds done (i.e. before rolling for D3/D6 damage, etc.) or the amount of damage done? A: Halve the damage inflicted after all of the attacks made by the attacking unit have been carried out. |
13.06.2017, 15:02
#48
Ок, спасибо.
Итого - отбили все атаки одним юнитом, посчитали, уполовинили. Перешли к след. юниту. Непривычно, блин -------------------- Воин может переломить исход боя. Но судьба войны в руках дипломатов.
15.06.2017, 13:08
#49
Вот это инфа! Теперь со мной точно играть перестанут
31.07.2017, 22:24
#50
Sanctioned Psyker Раса: Imperial Guard Армия: Armoured Company Группа: Пользователь Сообщений: 423 Регистрация: 02.09.2008 Из: Латвия, Рига Пользователь №: 15 412 Репутация: 159 |
Всем привет в аос ничего не понимаю и не знаю, но в наличии есть старт коллектинг. Что посоветуете докупить?
-------------------- Мой блог
Главная проблема варгеймов — это лично ТЫ. |
31.07.2017, 23:11
#51
Scout Раса: Space Marines Армия: Grey Knights Группа: Пользователь Сообщений: 117 Регистрация: 26.09.2014 Пользователь №: 42 440 Репутация: 28 |
Как мимопроходящий. Купить второй старт коллектинг. Может быть даже 3. Ну или просто отдельно стонхорна/тандертаска
-------------------- Возможно все-вопрос с какой вероятностью!
31.07.2017, 23:35
#52
Shaman Раса: Orcs & Goblins Армия: Split Bone tribe Группа: Куратор Сообщений: 1 077 Регистрация: 14.07.2005 Из: Москва Пользователь №: 1 550 Репутация: 200 |
Немного подождать, в августе новый генеральский хендбук выйдет, почитать изменения нужно будет
-------------------- Существует лишь одна истинная Хунта (тм), не верь плагиаторам - Блеки, Зойду, 3 квадратикам и Яшпирице
мнебы дубинку и полнамочеи (с) хто-то Орк & гоблин - они ведь как русский & українець,не разлей вода,одна плоть и кровь! (с) Literum лорд на коне обед граля шит ланс шит граля ре-ролы против больших и меч витязя (с) jkeeeeeeeee |
30.08.2017, 10:20
#53
Некоторые новые миссии требуют 20+ рыл для захвата точки, что не очень хорошо для армии про Монстров и Монстроидальную кавалерию. При этом, союзники Бистклоу Райдеров в такие кучи собираться тоже не умеют, ограничиваясь отрядами в 12 огров максимум. Что делать игрокам, которые не хотят в гранд альянс, а хотят исключительно в огров/гигантов?
30.08.2017, 10:55
#54
Captain Раса: Space Marines Армия: Space Wolves Группа: Пользователь Сообщений: 1 049 Регистрация: 18.11.2007 Из: Ектб Пользователь №: 11 359 Репутация: 318 |
Гроты?
-------------------- Непобедимых нет, есть лишь непобежденные(с) Адрелиан.
31.08.2017, 07:52
#55
Shade Раса: Dark Elves Армия: Dark Elves Группа: Пользователь Сообщений: 339 Регистрация: 08.07.2008 Пользователь №: 14 702 Репутация: 81 |
Гроты и гобла. На очки альянса можно как раз набрать пару отрядов больших мелочи
31.08.2017, 08:45
#56
Skaven Warlord Раса: Skaven Армия: Moulder Great Clan Группа: Пользователь Сообщений: 777 Регистрация: 26.03.2013 Из: Питер Пользователь №: 36 067 Репутация: 123 |
Там же вроде написано, что если 20 моделей нет - надо просто иметь больше чем враг.
31.08.2017, 10:16
#57
Там же вроде написано, что если 20 моделей нет - надо просто иметь больше чем враг. Не, там не так. Тебе нужен точно юнит размером в 20+ минек в 6 дюймах, чтобы контролировать точку. Если рядом нет врага, то ты контролишь точку точно. А если рядом есть враг, то надо чтобы у тебя в 6 дюймах от точки было больше твоих минек |
01.09.2017, 21:02
#58
Гроты и гобла. На очки альянса можно как раз набрать пару отрядов больших мелочи Гоблины не в альянсе. Видимо, придется гнобларов красить. Сколько лет я этого избегал) -------------------- Я думаю, все мы согласны, что прошлое закончилось. (с) Дж. Буш
03.09.2017, 21:33
#59
Veteran Sergeant Раса: Space Marines Армия: Flesh Tearers Группа: Пользователь Сообщений: 400 Регистрация: 13.11.2006 Из: Москва Пользователь №: 6 585 Репутация: 71 |
Соратники, кто водил батальон на кабанах и морфангах? Как он себя показывает? С выходом генерал бука нового что нибудь изменилось? А то я на лето выпал из темы. вот жду своих кабанчиков из покраса чтоб первый раз поводить это соединение.
03.09.2017, 22:34
#60
Chosen Aspiring Champion Раса: Chaos Space Marines Армия: Thousand Sons Группа: Пользователь Сообщений: 258 Регистрация: 28.03.2012 Из: Тула Пользователь №: 32 639 Репутация: 30 |
Эта формация на фоне фростлордов раньше выдавало значительно меньше урона. Теперь просто меньше урона
Текстовая версия | Сейчас: 19.04.2024 - 15:32 |
