Распятые Астартес |
Распятые Астартес |
18.09.2017, 18:50
Chaos Space Marine Раса: Chaos Space Marines Армия: Word Bearers Группа: Пользователь Сообщений: 234 Регистрация: 05.05.2013 Пользователь №: 36 537 Репутация: -10 |
Делал ли кто-то распятых СМ на корпусах танков?
Предыстория - хочу себе взять в армию по 40к Сикаран с автопушками. Там большая площадь брони, а так как я фанат ВордБирероров и серии про Битву за Калт в частности хочется аутентичности. Вот и интересует как реально сделать распятых ультрамаринов на броне. Так как есть проблемы с репозингом рук и ног. Может кто делал уже. Сообщение отредактировал Мархосиас - 18.09.2017, 18:56 |
18.09.2017, 20:07
Master Группа: Пользователь Сообщений: 265 Регистрация: 03.11.2006 Из: Волгодонск Пользователь №: 6 425 Репутация: 86 |
18.09.2017, 20:10
ты сам себе ответил, а вообще распять десантника дело пяти минут, ножа и зеленки, плюс мелкозвеньевая цепь Суть в том что я хз как сделать ему прямые руки и ноги и чтобы это не выглядело как просто нагретые и правленые. Чтобы полностью прямые были. Цепи-шипы дело такое уже. |
18.09.2017, 20:15
Chosen Terminator Champion Раса: Chaos Space Marines Армия: Word Bearers Группа: Пользователь Сообщений: 683 Регистрация: 20.02.2012 Пользователь №: 32 198 Репутация: 207 |
У меня была аналогичная идея, правда до ее реализации я пока не дошел.
Я планировал так: с ногами не заморачиваться, взять торс, бекпак, наплечники, голову и руки. Руки выверуть вверх (т.е. срезать ту часть, которая под наплечником, под нужным углом, создавая новую прилегающую к торсу сторону). Вместо ног - из подручного материала сообразить вываливающиеся кишки. Будет проблема с кистями рук, т.к. правая - это сжатый кулак, держащий оружие, тут по ситуации, можно не трогать и оставить как есть. Потом нужно смотреть как крепить к броне. Я собираюсь обмотать вокруг рук цепь и уже ее прибить через последние звенья. Если прибивать самого морячка, то возможно лучше просверлить и вставить что-то вроде куска скрепки в роли гвоздя. Если делать с ногами, то можно их не прикреплять - пусть болтается, прибитый за руки. В этом случае стандартный репозинг с выпрямлением ног, зависит от типа доспеха (Мк 4 проще). Впрочем, если делать косой крест, принципиально это ничего не меняет, разве что прибивать через голени может выйти некрасиво, там самая толстая часть ног. Вот, к примеру, тема про выпрямление ног - http://forums.warforge.ru/index.php?s=&showtopic=227354 Сообщение отредактировал halaster - 18.09.2017, 20:18 |
18.09.2017, 21:10
Спасибо. Сложна сложна блин.
20.09.2017, 15:45
Maniac! Раса: Neverborn Армия: The Hag's Puppets Группа: Пользователь Сообщений: 3 322 Регистрация: 22.05.2004 Из: Москва, СЗАО. Пользователь №: 120 Репутация: 1239 |
Будет проблема с кистями рук, т.к. правая - это сжатый кулак, держащий оружие, тут по ситуации, можно не трогать и оставить как есть. Есть раскрытые кисти правых и левых рук. Можешь вбить в поиске "space marine right hand (или left hand) open". Вроде бы есть в наборе девастаторов и сангвинарной стражи. Руки подойдут любые вытянутые, например, рука с мечом от чемпиона роты из набора командного отряда или от вангард ветерана, который держит релик меч (может, придётся подрезать немного). Чтобы сделать ноги с висящими ступнями, можно взять две пары ног с одинаковыми коленями от отряда ассолтников и сделать из них одну пару. Такой подход поможет минимизировать работу по конверсии, но потребуется искать битсы - барахолка либо Ебей, там тоже можно найти) -------------------- |
20.09.2017, 15:54
Chapter Master Раса: Space Marines Армия: Ultramarines Группа: Пользователь Сообщений: 7 458 Регистрация: 09.06.2008 Из: Владивосток (это там --> ) Пользователь №: 14 456 Репутация: 835 |
Ноги от байкеров обработать будет существенно проще.
-------------------- Мы не карланы, мы ДВОРФЫ! |
20.09.2017, 16:08
А еще можно распять верхнюю часть торса, а нижнюю заменить кишочками из тонкой проволоки и/или зеленки.
-------------------- Никогда не мешай противнику, пока он совершает ошибку © Граф Майлз Нейсмит Форкосиган
24.09.2017, 12:23
В общем, я пнул себя, и заставил хоть что-то сделать.
Правда я сначала сделал, а потом прочитал, что еще в теме написали. Поэтому вышло то, что вышло. Битсы - те, что нашлись, плюс долепить еще придется, пока зеленка на руках только для понимания где и что. Бекпак мешает, руки в этом случае только на цепь, либо срезать и заводить назад еще больше, если хочется прибивать, а не привязывать. Правый наплечник клеить не стал, т.к. опять же бекпак мешает, примем, что его сорвало. Раскрытую правую руку сделал из левой - достаточно переставить палец, плюс срезать между локтем и плечем, чтобы повернуть как нам надо. IMG_20170924_123829.jpg ( 139.72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 99 |
25.09.2017, 10:18
Conscript Раса: Imperial Guard Армия: Cadian Shock Troops Группа: Пользователь Сообщений: 1 272 Регистрация: 29.11.2008 Из: Волжский, Волгоградская область Пользователь №: 16 714 Репутация: 181 |
Бэкпак оторвать. Он не нужен. Ты бы ему ещё плазмоган или паверфист оставил
-------------------- О, воин, службою живущий! Читай рульбук на сон грядущий!
И утром, ото сна восстав, читай рульбук, а не устав! :-) Мой блог Самое Главное Правило можно свести к двум тезисам: 1) Не быть [злодеем]. 2) Не играть с [злодей]ами. smile.gif |
Текстовая версия | Сейчас: 20.04.2024 - 07:31 |
