Магниты и их использование |
15.06.2017, 11:23
Champion Раса: Space Marines Армия: Salamanders Группа: Пользователь Сообщений: 561 Регистрация: 15.01.2012 Из: Ultima Segmentum Пользователь №: 31 772 Репутация: 115 |
Для магнетизации обычно использую пару магнитов, однако тут на форуме всплыло что можно обойтись и отним магнитом, а на искомую приклеить что-то железное. Делал/делает кто-то такое?
Есть ли в продаже железные шайбы в диапазонах 2мм Х 1мм до 3мм Х 1.5мм? Гугл кстати что-то отмалчивается по данному вопросу. -------------------- |
15.06.2017, 11:34
Neophyte Группа: Пользователь Сообщений: 8 Регистрация: 02.12.2015 Пользователь №: 47 423 Репутация: 2 |
Эм, листы кровельного железа? (:
Шайбы гуглить запросом "плоская шайба" Ну и это, в своё время считали, что два магнита- перебор, но вот угол с двумя магнитами скорее всего получится задать, а в ситуации магнит-шайба, скорее нет А, перечитал размер шайб, это вам, батенька, не шайбы нужны http://razmery.info/razmery-gaiki-M2.html Сообщение отредактировал rrrrrr - 15.06.2017, 12:28 |
16.06.2017, 00:24
Conscript Раса: Imperial Guard Армия: Cadian Shock Troops Группа: Пользователь Сообщений: 1 272 Регистрация: 29.11.2008 Из: Волжский, Волгоградская область Пользователь №: 16 714 Репутация: 181 |
Я обломки от лезвий ножа модельного использовал вместо второго магнита. Минус - у сентенелей автопушки иногда самопроизвольно стволом вниз проворачиваются. На спонсоны для леманов у меня стоит два магнита с правой и с левой стороны спонсона, и два кусочка лезвий вклеены в борта танка. Если ткнуть пальцем в спонсон, он съезжает немного и нужно поправлять, но так - держится. И прямоугольные кусочки стали на бортах проще обыграть, чем круглые магниты.
Ещё столкнулся с тем, что магнит с завидной периодичностью отклеивается и вываливается. особенно при использовании пары магнитов. Лечу в два этапа: заменой второго магнита на кусок металла и наклеиванием на супер-клеё поверх магнита тонкой и неширокой полоски бумаги для увеличения пятна контакта. Сообщение отредактировал Ганс - 16.06.2017, 00:26 -------------------- О, воин, службою живущий! Читай рульбук на сон грядущий!
И утром, ото сна восстав, читай рульбук, а не устав! :-) Мой блог Самое Главное Правило можно свести к двум тезисам: 1) Не быть [злодеем]. 2) Не играть с [злодей]ами. smile.gif |
13.07.2017, 13:08
Necron Lord Раса: Necrons Армия: Necrons Группа: Пользователь Сообщений: 2 321 Регистрация: 30.05.2012 Из: Москва Пользователь №: 33 219 Репутация: 334 |
Слабо может быть, да и стоит ли овчинка выделки, так сказать, учитывая что у китайцев они копейки стоят.
Ещё столкнулся с тем, что магнит с завидной периодичностью отклеивается и вываливается. особенно при использовании пары магнитов. Лечу в два этапа: заменой второго магнита на кусок металла и наклеиванием на супер-клеё поверх магнита тонкой и неширокой полоски бумаги для увеличения пятна контакта. Рекомендую еще с зеленкой попробовать (в смысле суперклей+зеленка вместе), я пока очень доволен результатом, да и позволяет хорошо положение рук подобрать. -------------------- Жадность Тразина сгубила.
13.07.2017, 13:52
Flooder Раса: Outcasts Армия: Mercenaries Группа: Пользователь Сообщений: 562 Регистрация: 16.09.2012 Из: Новосибирск Пользователь №: 34 266 Репутация: 109 |
Магнит стоит 1.5 рубля, неужели жаба душит взять два?
15.07.2017, 01:55
магниты я покупал 7 лет назад. заказом по почте. В тех местах иначе они не заводились. Остатки все еще висят, прилепленные к лампе. Я знать не знаю, где и почем они нынче.
Два магнита иногда избыточно. Они друг к другу цепляются крепче, чем магнит клеем к модели. с железками гораздо реже приходится подклеивать отвалившеся, чем с двумя магнитами. Сообщение отредактировал Ганс - 15.07.2017, 01:58 -------------------- О, воин, службою живущий! Читай рульбук на сон грядущий!
17.07.2017, 15:09
Sergeant Раса: Imperial Guard Армия: Cadian Shock Troops Группа: Пользователь Сообщений: 188 Регистрация: 02.12.2007 Из: Москва Пользователь №: 11 553 Репутация: 37 |
Не всегда удается вкрячить второй магнит. Особенно с этим сложно в БФГ. Вот и приходится выкручивать.
P.S. Хинт тем у кого один магнит вырывает другой. Снимать нужно сдвигая магнит "в бок", а не отрывая один от другого. Ну и второй до кучи. Не забываем про полярность. Если не соблюсти пушка может и на 180 градусо сама развернуться. Я обычно вкливаю сначала один магнит, а потом уже, примагнитив к нему ответный, вклеиваю второй магнит. Сообщение отредактировал -=CaptZ=- - 17.07.2017, 15:10 -------------------- |
18.07.2017, 08:56
P.S. Хинт тем у кого один магнит вырывает другой. Снимать нужно сдвигая магнит "в бок", а не отрывая один от другого. Ну и второй до кучи. Не забываем про полярность. Если не соблюсти пушка может и на 180 градусо сама развернуться. Не всегда можно вбок. Под спонсонами на леманне есть рельеф, мне он мешает сдвигать спонсон в сторону. Про полярность вот сейчас было смешно. У круглых плоских магнитов смена полярности приводит не к проворачиванию, а к "отстрелу" пушки вдаль. Ну и я бы советовал не приклеивать деталь к прилепленному магниту, так как нет гарантии, что клей не протечет мимо и не прихватит деталь к корпусу, а размечать второй магнит, снимать его, и размеченный его вклеивать. Сообщение отредактировал Ганс - 18.07.2017, 08:58 -------------------- О, воин, службою живущий! Читай рульбук на сон грядущий!
18.07.2017, 13:17
Про полярность вот сейчас было смешно. У круглых плоских магнитов смена полярности приводит не к проворачиванию, а к "отстрелу" пушки вдаль. Ну и я бы советовал не приклеивать деталь к прилепленному магниту, так как нет гарантии, что клей не протечет мимо и не прихватит деталь к корпусу, а размечать второй магнит, снимать его, и размеченный его вклеивать. - Были и отстрелы. Но проворачивания чаще. Самый частый вариант 12 часов или полшестого. Ваш опыт может отличаться. - Ну я бы вообще рекомендовал заказывать сборку у специально обученных людей. (можно у меня XD ). -------------------- |
21.07.2017, 11:12
Necron Warrior Раса: Necrons Армия: Necrons Группа: Пользователь Сообщений: 116 Регистрация: 11.06.2017 Пользователь №: 54 739 Репутация: 20 |
Мой скромный опыт. Недавно купил стартер некронов. Сталкера решил магнитить - все шесть ног, клешни и орудия. У некоторых элементов диаметр крепления 2-3 мм. В наличии были магниты диаметром 3 и 5 мм. Вышел из положения используя гвозди. Брал гвозди с диаметром ножки 1 мм и диаметром шляпки 2 мм. Перекусывал у шляпки оставляя ножку в 2 мм. После брал 1 мм сверло делал отверстие, капал туда модельного клея и через несколько секунд вставлял туда заготовку. Для более тонких элементов использовал только ножки гвоздей диаметром 1 и 2 мм, тут правда стоит учитывать вес самого элемента. Я с планшета, так что фото приложил как сумел. Первое фото пушка в сборе. На втором в корпусе пушки стоят 2 магнита, в стволах два гвоздя. Третье фото итог трудов.
[attachment=72580:IMG_2017...2_212016.jpg] [attachment=72579:IMG_2017...2_212138.jpg] [attachment=72581:IMG_2017...1_000841.jpg] |
21.07.2017, 12:45
Очень круто и аккуратно! Молодец!
22.07.2017, 14:04
Chapter Master Раса: Space Marines Армия: White Scars Группа: Пользователь Сообщений: 1 005 Регистрация: 01.12.2015 Из: Химки Пользователь №: 47 420 Репутация: 173 |
магниты я покупал 7 лет назад. заказом по почте. В тех местах иначе они не заводились. Остатки все еще висят, прилепленные к лампе. Я знать не знаю, где и почем они нынче. Два магнита иногда избыточно. Они друг к другу цепляются крепче, чем магнит клеем к модели. с железками гораздо реже приходится подклеивать отвалившеся, чем с двумя магнитами. Я вообще их не вклеиваю: от сверла такой паз остается, что магнит в него впритирку входит. Вытащить нереально -------------------- |
22.07.2017, 14:04
24.07.2017, 15:37
Junior Member Группа: Пользователь Сообщений: 147 Регистрация: 15.05.2017 Из: Москва Пользователь №: 54 010 Репутация: 42 |
Я не очень понял только один момент. Как потом менять магнит когда он перестанет держать?
24.07.2017, 21:05
#15
Master Группа: Пользователь Сообщений: 281 Регистрация: 21.03.2017 Пользователь №: 52 484 Репутация: 40 |
To: GuyverRU #14
Тут ответы на поставленный вопрос: Смола и расклейка Магниты - размагничиваются?Ti Сообщение отредактировал Slava1987 - 24.07.2017, 21:08 |
25.07.2017, 10:13
#16
Больше всего понравилось про купить новую модель) |
25.07.2017, 11:46
#17
Там, вроде, не только про это.
31.07.2017, 03:00
#18
Ну и я бы советовал не приклеивать деталь к прилепленному магниту, так как нет гарантии, что клей не протечет мимо и не прихватит деталь к корпусу, Даю хинт ) Вклеил один магнит в тело, посадил лесенку еще из пяти, шестой в лесенке клеишь в руку (к примеру). 100% гарантия недотекания клея до модели, максимум еще один магнит захватит, который легко поддевается и снимается обычным канцелярским ножом ) -------------------- Жадность Тразина сгубила.
09.08.2017, 13:44
#19
Captain Раса: Space Marines Армия: Dark Angels Группа: Пользователь Сообщений: 866 Регистрация: 03.09.2011 Из: Алматы Пользователь №: 30 288 Репутация: 139 |
Садил на магниты люк от Рины, чтобы Рина могла превратиться в Бритвожопа и обратно. Так вот толщина пластика люка не позволяла садить на два магнита, я нашел дома банку железную, и использовал кусочки более или менее плоского донышка. Садил эти кусочки на супер клей и для надежности приклеивал по краям части литника.
Или, если позволяла конструкция, приклеивал к модели куски скрепки и на другую деталь уже магнит. Сторону магнита, которая будет приклеиваться, царапал ножиком, так клею было за что схватиться. -------------------- A moment of laxity spawns a lifetime of heresy. Never forget, never forgive.
We are the Emperor's wrath! |
09.08.2017, 15:53
#20
Chapter Master Раса: Space Marines Армия: Dark Angels Группа: Пользователь Сообщений: 1 152 Регистрация: 11.09.2011 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 30 391 Репутация: 677 |
Я дико извиняюсь, но зачем магнитить люк рины? Он и без магнитов никуда не отваливается
Текстовая версия | Сейчас: 18.04.2024 - 00:31 |
