Как фотографировать миниатюры, в домашних условиях (800 кб) |
29.04.2008, 00:47
#41
Chaos Lord Раса: Chaos Space Marines Армия: World Eaters Группа: Пользователь Сообщений: 1 091 Регистрация: 09.03.2008 Из: Жопы Пользователь №: 13 165 Репутация: 742 |
Реализм ЖЖот! Че топор волосатый?
Потдерживаю Камикадзе.без фотошопа не айс.Да и потом я думаю, не все на форуме проф. фотографы, с камерами, по паре-тройке штук ксеновских денег. -------------------- Наша ракета упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Think different, think ass. |
29.04.2008, 10:31
#42
Warlock Раса: Eldar Армия: Craftworld Yonifer Группа: Пользователь Сообщений: 613 Регистрация: 21.02.2008 Из: Иркутск Пользователь №: 12 887 Репутация: 136 |
мои пять копеек
для удаления фона использую волшебную палочку, но не стараюсь идеально ровно обрезать фон, можно даже удалить часть миньки. После того, как минька освобождена от фона. можно восстановить удаленные места с помощью исторической кисти. -------------------- |
29.04.2008, 13:52
#43
Terminator Раса: Space Marines Армия: Salamanders Группа: Пользователь Сообщений: 262 Регистрация: 25.01.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 4 088 Репутация: 82 |
Цитата госпада фотошоп конецно гуд НО надо стремиться к реализму так всюминю можно нарисовать вот моя метода : у всех цифровиков еть параметры размер диафрагмы и баланс белого так что на делай раз 1 ставить фотик в ручной режим с приоритетом диафрагма (в этом режиме выдержка устанавливается автоматически )2 делаем диафрагму максимально большой 3 ищем функцию "баланс белого" обычно в конце есть пунк "ручная" выбираем именно её 4выставляем этот самый баланс (обычно это делается нажатием 1 кнопки (в моём случаи-"меню")) 5 тое важно-ставим задержку перед щелчком затвора (обычно в пьяных компаниях ставят фотик на стол потом задержку ,жмут на кнопку и спешат занять своё место) зачем это надо ? а чтоб фотик успел утрестись после нажатия и был идеально неподвижным о как! все эти манпуляции позваляют добиться минемального использования фотошопа примерно. так получается. Делать диафрагму максимально большой не стоит. У цифромыльниц как правило на крайних значениях диафрагмы наблюдаются повышенные т.н. "хроматические абберации" то бишь оптические искажения, связанные с преломлением света при прохождении через объектив. (Это такие радужные контуры видимые при сильном увеличении). Для максимального качества оптимально использовать средние значения диафрагмы. Большое значение диафрагмы нужно чтобы увеличить глубину резкости (ГРИП- диапазон расстояний в котором изображение будет сфокусированно), но это критично в первую очередь для зеркалок с матрицей большого физического размера - цифромыльницы имеют большую ГРИП, если не фотографировать с очень большим зумом. Однозначно посоветовать выставлять максимальную диафрагму можно только при съемке диарамы или армии - тут ГРИП будет иметь большое значение. Баланс белого вещь нужная, но хорошо выставляется только при дневном свете. Сообщение отредактировал KBig - 29.04.2008, 13:57 -------------------- |
29.04.2008, 19:32
#44
Neophyte Группа: Пользователь Сообщений: 8 Регистрация: 04.11.2007 Из: москва Пользователь №: 11 164 Репутация: 6 |
про искажение пр большой диафрагме не замечал . А вот ставить побольше на мой взгляд всё равно надо : при малой диафрагме может (2.8 ,3.5) может получиться так что фокусное растояние будет недостаточно и часть фигуры будет не чёткой (например фокус брался на топор а ноги(к примеру) будут не чёткими) дальше:фотик у меня не дорогой -canon PoverShop A610 (стоит- 5 тысяч рублей для тех кто безраздумий отдаёт 1100 рублей за 8 пластиковых фигур -нормально) далее "волосатый" топор -просто пыль . яркость освещения-я не крутой фотограф и бывают проколы. вот получше! кстат дафрагма 8 чувствительность плёнки 100 единиц
Прикрепленные файлы
-------------------- "Аспирин-популярное лекарство от того, от чего помогает аспирин" |
30.04.2008, 10:27
#45
Цитата(Александр89 @ 29.04.2008, 20:32) [snapback]706590[/snapback] про искажение пр большой диафрагме не замечал . А вот ставить побольше на мой взгляд всё равно надо : при малой диафрагме может (2.8 ,3.5) может получиться так что фокусное растояние будет недостаточно и часть фигуры будет не чёткой (например фокус брался на топор а ноги(к примеру) будут не чёткими) дальше:фотик у меня не дорогой -canon PoverShop A610 (стоит- 5 тысяч рублей для тех кто безраздумий отдаёт 1100 рублей за 8 пластиковых фигур -нормально) далее "волосатый" топор -просто пыль . яркость освещения-я не крутой фотограф и бывают проколы. вот получше! кстат дафрагма 8 чувствительность плёнки 100 единиц Ты прав насчет того что при 2.8, 3.5 будет малая глубина резкости и часть фигуры выйдет нечеткой. Оптимальные значения диафрагмы на мой взгляд - 5.6, 6.0 В целом, глубина резкости прямо зависит от: 1 От диафрагмы (чем больше значение диафрагмы, тем больше ГРИП). 2. От зума (чем больше приблизишь, тем больше ГРИП). 3 Расотяния до объекта (чем больше расстояние, тем больше ГРИП). То есть, если часть мини при фотографировании выходит нерезко, можно: 1 Закрыть диафрагму (увеличить значение) 2 Снимать на меньшем приближении 3 Увеличить расстояние от объектива до миниатюры. С другой стороны, если мы наоборот хотим добиться "портретного" эффекта, например при съемке диорамы хотим чтобы фокус был на определенной миниатюре или ее части, а остальной фон сделать размытым, нужно стремиться к уменьшению ГРИП (снимать с максимальным зумом, на полностью открытой диафрагме) -------------------- |
02.05.2008, 07:47
#46
Flooder Группа: Пользователь Сообщений: 502 Регистрация: 27.02.2006 Пользователь №: 4 282 Репутация: 153 |
Цитата(Child Of WarP @ 13.04.2008, 17:47) [snapback]688845[/snapback] Что как? Как нарыл денег? Или что такое пневмо - зеркалка? [off]Да, я по поводу пневмо - зеркалки[/off] -------------------- |
04.05.2008, 02:19
#47
Видел как у мыльницы объектив выдвигается? Только у пневмо-зеркалок он больше и оптика лучше.
+ Качество лучше мыльного и цена не кусается. - Ручные настройки как на зеркалках и съемные объективы, не поюзаешь. Некоторые пневмы позиционируются как полупроф. Так что это мой выбор начинающего.)Но всеравно нужно уметь их юзать...Я пневмой фотал "Черный Х" и "Просто Термос" - получилась лажа.( -------------------- Наша ракета упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
04.05.2008, 08:29
#48
Цитата пневмо-зеркалок думаю все-же речь идет о псевдо-зеркалках -------------------- |
04.05.2008, 11:39
#49
Цитата(KBig @ 04.05.2008, 09:29) [snapback]710938[/snapback] думаю все-же речь идет о псевдо-зеркалках [off]Точно. Сразу не допёр, потому что само словосочетание убийственное) Все, вопрос закрыт.[/off] -------------------- |
28.08.2008, 21:13
#50
Люди! Помогите пожалуйста. кто-нибудь. какая-то ересь получается при фотографировании. Нарыл фотик Power shot g 9 - вещь, кстати, не из дешевых (15 рублей).
Проблема - полная беда при фотографировании моделей в упор. Нет, если далеко отвести объектив - все нормально, но очень мелко. Вообщем, я хз, что делать - помогите. Инструкция на трех листах - мол включай и работай! Меню простое как у всех мыльниц за 2к рублей. я в шоке вощем. З.ы. Нафига мне 12 мпикселей??? -------------------- |
29.08.2008, 11:21
#51
Terminator Раса: Space Marines Армия: Black Templars Группа: Пользователь Сообщений: 214 Регистрация: 08.03.2008 Пользователь №: 13 142 Репутация: 32 |
1) к серьезным аппаратам инструкция идет в формате пдф на диске, к моей мыльнице и то на диск пихнули.
2) судья по твоему описанию проблемы могу пока сделать 1 вывод: ВКЛЮЧИ МАКРО РЕЖИМ. У канеонов обычно пиктограмма цветочка. |
29.08.2008, 12:16
#52
Макро съемка чуть-чуть улучшает качество изображения, но не на много. Порсмотрю в пдф-ке, спасибо.
05.02.2009, 23:16
#53
Chapter Master Раса: Space Marines Армия: Salamanders Группа: Пользователь Сообщений: 2 264 Регистрация: 29.01.2008 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 12 516 Репутация: 1277 |
как делать коллаж?
23.02.2009, 11:19
#54
Maniac! Раса: PanOceania Армия: Military Orders Группа: Куратор клуба Сообщений: 1 549 Регистрация: 19.12.2006 Пользователь №: 7 348 Репутация: 343 |
Ребят,подскажите, в гайде значится 20-30 см от миниатюры...может камеру поближе,вместо зума?
-------------------- Подписываюсь под каждым своим словом =)
Клуб "Мантикора". город Москва. метро "Медведково". Террейн и аксессуары для варгеймов |
23.02.2009, 11:42
#55
Storm Boy Раса: Space Orks Армия: Goffs Группа: Пользователь Сообщений: 134 Регистрация: 08.01.2009 Из: Даугавпилс Пользователь №: 17 214 Репутация: 54 |
У каждой фотокамеры (обьектива) есть своё минимальное фокусное расстояние - у моего, к примеру это, 15 см. То есть ближе пододвигать фотик к обьекту съемки не стоит - резкости не будет.
Можно ( для камер и обьективов с зумом) поиграть с расстоянием - с расстояния 1-2 метра наводить и приближать. Пробовать и еще раз пробовать. Мой совет, из своего опыта - юзайте штатив! В своё время купил себе дешевенький штативчик и открыл для себя кучу возможностей при фотосъемке! Вот нашел примерчик ... творим и пробуем! |
26.02.2009, 13:40
#56
Youngbeard Раса: Dwarfs Армия: Dwarfs Группа: Пользователь Сообщений: 11 Регистрация: 26.06.2008 Пользователь №: 14 602 Репутация: 2 |
Есть небольшое дополнение к первому посту в качестве заморочек:
1. До редактирования фотографии желательно её перевести в режим 16 бит, тогда будет минимальное количество потерь в цветовой схеме. (не будет "расчески" как в пункте Уровней) 2. Уменьшайте изображение не более чем в половину от исходного размера, тогда потери в качестве будут не видимы глазу. 3. При уменьшении изображения выбирайте режим "Бикубическая четкая" (в разных перевода по-разному, я пользуюсь англ. версией ФШ) 4. Уменьшайте изображение 1 раз. Если у вас не получился нужный размер, лучше откатить на шаг назад. |
29.09.2009, 16:10
#57
Storm Boy Раса: Space Orks Армия: Evil Sunz Группа: Пользователь Сообщений: 226 Регистрация: 05.05.2009 Из: Домодедово Пользователь №: 18 509 Репутация: 125 |
А по поводу спец фишек... софиты или как их... мне нахфиг не нужны. Продается что нить поменьше,специально для этих целей? Или всеже проще и дешевле лампы? Для освещения проще всего использовать переносную настольную лампу (а лучше две), можно с лампочкой помощней. Кстати, желтый цвет освещения от лампы накаливания легко исправить настройкой "баланс белого" (легче всего в настройках фотоаппарата выбрать предустановку "лампа накаливания") или в фотошопе (Коррекция - кривые; и выбрать пипетку "установка точки белого" и кликнуть ею на самый светлый участок вашего белого фона). Кстати для съемки миниатюр может пригодиться что-нибудь вроде этого: http://foto.ru/matin_domashnyaya_studiya_d..._sm_m-8601.html |
18.10.2009, 18:24
#58
Member Группа: Пользователь Сообщений: 163 Регистрация: 01.12.2006 Пользователь №: 7 016 Репутация: 30 |
http://www.youtube.com/watch?v=U5uNgmp7YDk вот небольшое видео где показано как можно обтравить фон и сделать бекграунд. В примере дан белый фон но примерно так же все делается если у вас задник другого оттенка. Если есть вопросы можете тут спрашивать.
10.08.2010, 13:29
#59
Хотелось бы добавить одно маленькое дополнение:
Делая такой же короб, как товарищ RussianKamikaze, ставьте на тыльную сторону (та что находится за миниатюрой) кусок ватмана или пластика, плавно изгибающийся за миниатюрой вот так: Это создаст так называемый "бесконечный горизонт", который очень помогает при фотографировании. |
10.08.2010, 13:34
#60
Knight of the Realm Раса: Bretonnia Армия: Couronne Группа: Пользователь Сообщений: 777 Регистрация: 29.07.2006 Из: Москва (Ясенево) Пользователь №: 5 415 Репутация: 203 |
Проблема - полная беда при фотографировании моделей в упор. Нет, если далеко отвести объектив - все нормально, но очень мелко. Вообщем, я хз, что делать - помогите. Инструкция на трех листах - мол включай и работай! Меню простое как у всех мыльниц за 2к рублей. я в шоке вощем. У меня такая же беда была... Даже при режиме макросъемки модель не фокусировалась с близкого расстояния. Но зато если фоторгафировать с метра, то модель получается мелкой. При обработке фотографии можно увеличить размер картинки, обрезать лишнее. Качество получается отменное. |
Текстовая версия | Сейчас: 19.04.2024 - 01:47 |
