База на марсе, и прочее освоение космоса |
05.03.2011, 16:03
#381
Maniac! Группа: Пользователь Сообщений: 2 250 Регистрация: 30.11.2007 Из: Москва, Генерал Пользователь №: 11 515 Репутация: 319 |
хм.. тада вопрос. Для того что бы предать кораблю импульс надоть на парус осуществить воздействие этих микроволн в большмо таки количестве. Иначе толку то. Они летают везде, но направление потока будет нас устраивать то? Или есть наработки, как использовать поток приходящий под неудобным углом? Не летают они везде. Микроволновый лазер рассматривали, т.к. парус из сетки сделать проще, и сохранится он за годы полета лучше, чем зеркальный. В остальном - никакой разницы с солнечным парусом. [ Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды ] А система из двух короблей, которые заносят на штангах генераторы под паруса друг друга и толкают не сами себя, а соседа? %) Почитай про фотонный двигатель. А потом - про лебедь-рак и щуку. Сообщение отредактировал Azathot - 05.03.2011, 16:04 -------------------- Азатот, казуал с уберкодексом (с)
05.03.2011, 16:35
#382
Восторженный теоретик Greater Daemon Раса: Chaos Space Marines Армия: Thousand Sons Группа: Пользователь Сообщений: 1 571 Регистрация: 08.06.2006 Из: Москва Пользователь №: 5 001 Репутация: 244 |
Вообще из перспективных двигателей ИМХО все-таки сейчас VASIMR - Variable Specific Impulse Magnetoplasma Rocket которая. Плазменный двигатель позволит разогнать корабль до delta-v >100km/s... там зависеть от мощности будет - тесты на МКС будут проводиться через пару-тройку лет, там уже договорились... Существующие модели движков позволят возить какие-то гигантские грузы с орбиты на орбиту... а разрабатываются более мощные, которые собственно позволят разогнаться с указанной скоростью...
А из более отдаленных перспектив - Межзвёздный прямоточный двигатель Бассарда. Он типа должен захватывать водород и пыль из космоса и использовать в кач-ве топлива... его типа надо разогнать обычным топливом до некоей delta-v, откуда он уже начнет закачивать достаточные объемы водорода и пыли и использовать в качестве горючего... плюс - вечный движок после разгона, максимальные скорости дикие - ускорение может быть постоянным. Предполагают использовать термоядерные движки для этого. Проблема только одна - его существование и возможность функционирования пока доказана только теоретически... Сообщение отредактировал Nick - 05.03.2011, 16:38 -------------------- |
05.03.2011, 16:46
#383
Цитата максимальная скорость сделайте меня развидеть это -------------------- |
05.03.2011, 16:49
#384
Warboss Раса: Orcs & Goblins Армия: Orcs & Goblins Группа: Пользователь Сообщений: 7 557 Регистрация: 18.08.2009 Из: Гиперборея Ариев-Русов Пользователь №: 19 608 Репутация: 1876 |
Он типа должен захватывать водород и пыль из космоса и использовать в кач-ве топлива... его типа надо разогнать обычным топливом до некоей delta-v, откуда он уже начнет закачивать достаточные объемы водорода и пыли и использовать в качестве горючего... плюс - вечный движок после разгона, максимальные скорости дикие - ускорение может быть постоянным. Предполагают использовать термоядерные движки для этого. Проблема только одна - его существование и возможность функционирования пока доказана только теоретически... Я предлагаю использовать Галактический Привод Кошкина. Он особым образом сворачивает дельта-мю пространства по вектору гамма. Ускорение становится четырехмерным, а в качестве источника энергии становится возможным использовать излучение темной материи. Гипотетически существует возможность доказать его функционирование теоретически, но я пока практически этого не делал - работы много, других всяких дел, ну и модельки нужно красить. Но я твердо верю, что перспектива - а этим приводом, позволяющим осваивать межгалактическое пространство в кратчайшие сроки. -------------------- |
05.03.2011, 16:52
#385
Я предлагаю использовать Галактический Привод Кошкина. ГПК? Предлагаю запатентовать, пока не набежали... -------------------- |
05.03.2011, 17:30
#386
Phoenix Lord Раса: Eldar Армия: Iyanden Группа: Пользователь Сообщений: 2 676 Регистрация: 21.12.2005 Из: Москва Пользователь №: 3 883 Репутация: 746 |
Цитата Я предлагаю использовать Галактический Привод Кошкина. В отличие от запощеного ниже набора слов, двигатель на межзвёздном газе в принципе осуществим. И тут не надо быть ядерным физиком. Достаточно школьную геометрию знать, и химию. Прикинуть, что, например, ничто не мешает сделать газозаборник площадью несколько тысяч или десятков тысяч квадратных метров. При вполне достижимых сейчас скоростях порядка сотен километров в секунду такой газозаборник будет пропускать через себя сотни кубических километров газа в секунду. Возьмём типичную плотность в 10^5 молекул водорода в куб. см. 1 куб. км = (10^5)^3 куб. см. = 10^15 куб. см. Итого, за секунду получаем порядка одного моля молекул водорода, или около 2 г. Что вполне достаточно для поддержания работы рекатора, например. Для сравнения - термоядерный реактор, потребляя в секунду 1 грамм дейтерия, даёт мощность несколько десятков гигаватт. Сообщение отредактировал UrZZa - 05.03.2011, 17:39 -------------------- 1. "Рассы" бывают только с пушкой и на гусеницах.
3. "Войны" бывают только "звездные", но не "железные". 4. Неизменно умиляет желание сохранять modus operandi в меняющихся обстоятельствах и плач о том, что это не удается. 5. В этой компании на одного дурака приходилось трое умных, так что силы были примерно равны. Какой рост у Космодесантников? Смотрим здесь. |
05.03.2011, 17:43
#387
Итого, за секунду получаем порядка одного моля молекул водорода, или около 2 г. Что вполне достаточно для поддержания работы рекатора, например. Для сравнения - термоядерный реактор, потребляя в секунду 1 грамм дейтерия, даёт мощность несколько десятков гигаватт. Реально дает? -------------------- Азатот, казуал с уберкодексом (с)
05.03.2011, 18:00
#388
Прикинуть, что, например, ничто не мешает сделать газозаборник площадью несколько тысяч или десятков тысяч квадратных метров. Вот просто интересно - почему же никто это не собирает - газозаборник этот, тем более основываясь на знаниях школьной геометрии и химии? Мне кажется, тогда для создания Warp Drive достаточно где-то курса третьего мехмата... -------------------- |
05.03.2011, 18:15
#389
Цитата Для сравнения - термоядерный реактор, потребляя в секунду 1 грамм дейтерия, даёт мощность несколько десятков гигаватт. Ого! На Гелии 3, небось, с Луны? -------------------- |
05.03.2011, 18:27
#390
Мне кажется, Сов, что мы отстали от жизни... термоядерные реакторы на дейтерии уже дают мощность... а мы тут обсуждаем невесть что...
05.03.2011, 19:18
#391
Цитата Реально дает? D+D=13,6 МэВ 1 гр. дейтерия с молярной массой 2 = 0,5*6*10^23 атомов. 1 эВ= 1,6*10^(-19) Дж. Перемножаем, получаем 6,5*10^11 Дж. Это, конечно, тепловая энергия, но даже при кпд в несколько процентов - уже дофига. Цитата Вот просто интересно - почему же никто это не собирает - газозаборник этот, тем более основываясь на знаниях школьной геометрии и химии? Потому, что принципиальная осуществимость и техническая реализация - разные вещи. Цитата Ого! На Гелии 3, небось, с Луны? Пишу же - дейтерий -------------------- 1. "Рассы" бывают только с пушкой и на гусеницах.
05.03.2011, 19:20
#392
Ого! Реактор на дейтерии уже построили? Гигаваттной мощности?
Чо делаеца, чо делаеца. -------------------- |
05.03.2011, 20:03
#393
Necron Warrior Раса: Necrons Армия: Necrons Группа: Пользователь Сообщений: 156 Регистрация: 14.08.2008 Пользователь №: 15 168 Репутация: 80 |
05.03.2011, 20:13
#394
В отличие от запощеного ниже набора слов, двигатель на межзвёздном газе в принципе осуществим. И тут не надо быть ядерным физиком. Достаточно школьную геометрию знать, и химию. Прикинуть, что, например, ничто не мешает сделать газозаборник площадью несколько тысяч или десятков тысяч квадратных метров. На минуточку, плотность межзвездного газа - 10^-21 кг/м3. Пусть у вас газосборни 10^5 м2, и ваш самоваропаровозоветролет летит со скоростью 10^7 м/с (10000 км/с). За секунду вы наберете 10^-9 кг вещества, за сутки - 10^-4 кг или 0.1 грамма межзвездного говна. А пока вы летели со скоростью 1000 км/с, вы набирали 0.01 г межзвездного говна. А 100 км/с - 0.001 г межзвездного говна в сутки. Я обожаю гуманитариев - они такие забавные... Химию им, пта, школьную. -------------------- |
05.03.2011, 20:14
#395
Цитата По какому изданию вы изучали ядерную физику? По букварю. Есть что сказать - не томи, говори -------------------- 1. "Рассы" бывают только с пушкой и на гусеницах.
05.03.2011, 20:16
#396
Мне кажется, Сов, что мы отстали от жизни... термоядерные реакторы на дейтерии уже дают мощность... а мы тут обсуждаем невесть что... Йе равно Эм-Цэ-квадрат же! [ Добавлено спустя 40 секунд ] По букварю. Есть что сказать - не томи, говори Мне есть. Сколько вам лет? -------------------- |
05.03.2011, 20:19
#397
Можно вопрос, а как Вы собираетесь ГИГАВАТТЫ можности реактора(допустим, в рамках дискуссии, он существует) в ... э-э-э... ускорение переводить? Вертя винты?
или действительно считается, что доли грамма отбрасываемого вещества в сутки придадут кораблю ТАКОЕ-ТО ускорение? Видимо, до людей не доходит, что безопорного двигателя пока не изобрели (даже в теории) им чтобы двигаться надо что-то отбрасывать назад, а не "подвёл ЭНЕРГИЮ и полетел" Сообщение отредактировал HorrOwl - 05.03.2011, 20:22 -------------------- |
05.03.2011, 20:25
#398
Видимо, до людей не доходит, что безопорного двигателя пока не изобрели (даже в теории) им чтобы двигаться надо что-то отбрасывать назад, а не "подвёл ЭНЕРГИЮ и полетел" Они будут испускать кванты теплового излучения с горячего конца корабля Сообщение отредактировал BigCat - 05.03.2011, 20:26 -------------------- |
05.03.2011, 20:28
#399
Цитата На минуточку, плотность межзвездного газа - 10^-21 кг/м3 Ты брал среднюю по всему объему, я брал плотность для молекулярных облаков. Их, конечно, не так уж много, но кто мешает правильно прокладывать маршрут? Цитата Пусть у вас газосборни 10^5 м2 Это парус размером всего около 350 м. Для корабля с термоядерным реактором на борту не маловато ли? Чисто для размышления - сейчас для прототипов солнечных парусов используются материалы весом порядка граммов на кв. м. Т.е. парус в 10^5 м2 - это всего 30-40 килограммов. Кто мешает его сделать в сто, тысячу раз больше? Цитата Можно вопрос, а как Вы собираетесь ГИГАВАТТЫ можности реактора(допустим, в рамках дискуссии, он существует) в ... э-э-э... ускорение переводить? Вертя винты? или действительно считается, что доли грамма отбрасываемого вещества в сутки придадут кораблю ТАКОЕ-ТО ускорение? wacko.gif А ты не п...ди, а возьми и посчитай. Сообщение отредактировал UrZZa - 05.03.2011, 20:34 -------------------- 1. "Рассы" бывают только с пушкой и на гусеницах.
05.03.2011, 20:32
#400
Ты брал среднюю по всему объему, я брал плотность для молекулярных облаков. Молекулярных облаков? Вы астрономию изучали по тому же букварю, что и химию? Их, конечно, не так уж много, но кто мешает правильно прокладывать маршрут? О, вы уже составили карту "молекулярных облаков" для полета хотя бы к Проксиме Центавра? Это парус размером всего около 350 м. Для корабля с термоядерным реактором на борту не маловато ли? "Прикинуть, что, например, ничто не мешает сделать газозаборник площадью несколько тысяч или десятков тысяч квадратных метров." Когда взрослый дяденька какбэ показал, сразу бросились извлекать корень на калькуляторе и ставить подмигивающие смайлики? А ты не п...ди, а возьми и посчитай. Все-таки школие. Жаль... -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 19.04.2024 - 20:38 |
