Общие вопросы и проблемы с ПО |
30.10.2009, 18:46
#41
Chapter Master Раса: Space Marines Армия: Salamanders Группа: Пользователь Сообщений: 2 264 Регистрация: 29.01.2008 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 12 516 Репутация: 1277 |
30.10.2009, 21:26
#42
Chapter Master Раса: Space Marines Армия: Dark Angels Группа: Куратор Сообщений: 4 362 Регистрация: 10.07.2006 Из: Украина Пользователь №: 5 226 Репутация: 660 |
чуть не подавился после этой фразы, чесно)
30.10.2009, 21:33
#43
Ну что ж сделаешь))))
31.10.2009, 08:48
#44
Chapter Master Раса: Space Marines Армия: Blood Angels Группа: Пользователь Сообщений: 3 163 Регистрация: 03.09.2005 Из: Москва Пользователь №: 2 428 Репутация: 1738 |
чуть не подавился после этой фразы, чесно) Аналогично . А я сижу - гадаю, почему вопросов больше нет Сообщение отредактировал HG)Corsar - 31.10.2009, 08:49 -------------------- Форум клана HG _http://clan-hg.ru
31.10.2009, 18:36
#45
Скоро будут))) А чего все так плохо к этому относятся???
01.11.2009, 00:55
#46
менталитет такой)
26.01.2010, 16:50
#47
Terminator Раса: Space Marines Армия: Ultramarines Группа: Пользователь Сообщений: 801 Регистрация: 16.12.2007 Пользователь №: 11 733 Репутация: 1291 |
винда,скорее всего из за какой то ошибки,или кучи ошибок переключила винт в медленный режим
под безопаской заходиш,правиш риестр локал мэшин/систем/сонтрол сет/сонтрол/клас/4d36e96a ну и там по папкам MasterDeviceTimingMode и SlaveDeviceTimingMode заменяеш цифры на FFFFFFF.и что то обратно нехочет переключать.может я что то забыл? напомните пожалуйста Сообщение отредактировал brok - 26.01.2010, 16:50 -------------------- Бульвары-бультерьерам!
29.01.2010, 16:47
#48
удали в диспетчере устройств IDE каналы и перезагрузись
02.03.2010, 14:38
#49
Chapter Master Раса: Space Marines Армия: Dark Angels Группа: Клуб WARFORGE Сообщений: 7 254 Регистрация: 25.04.2008 Пользователь №: 13 964 Репутация: 1314 |
Такая проблема:
Комп - Компонент Подробно Оценка Общая оценка Процессор Intel® Core i5 CPU 750 @ 2.67GHz 7,3 5,9 Определяется наименьшей оценкой Память (RAM) 4,00 ГБ 7,5 Графика ATI Radeon HD 5800 Series 7,7 Графика для игр 2398 МБ графической памяти доступно 7,7 Основной жесткий диск Свободно: 1312GB (всего: 1397GB) 5,9 Windows 7 Домашняя расширенная Система -------------------------------------------------------------------------------- Производитель INTEL_ Модель DH55HC__ Суммарный объем системной памяти 4,00 ГБ ОЗУ Тип системы 32-разрядная операционная система Число ядер процессора 4 64-разрядная поддержка Да Хранилище -------------------------------------------------------------------------------- Суммарный объем жестких дисков 1397 ГБ Раздел диска (C:) 1312 ГБ свободно (1397 ГБ всего) Диск носителя (D:) Компакт-диск/DVD Диск носителя (E:) Компакт-диск/DVD Графика -------------------------------------------------------------------------------- Тип видеоадаптера ATI Radeon HD 5800 Series Общий размер доступной памяти видеоадаптера 2398 МБ Используемая видеопамять 1024 МБ Используемая системная память 0 МБ Общая системная память 1374 МБ Версия драйвера видеоадаптера 8.681.0.0 Разрешение основного монитора 1600x900 Версия DirectX DirectX 10 Сеть -------------------------------------------------------------------------------- Сетевой адаптер Intel® 82578DC Gigabit Network Connection Сетевой адаптер USB-адаптер беспроводных сетей ASUS USB Wireless Примечания -------------------------------------------------------------------------------- При оценке производительности графики для игр тестируется основной графический адаптер. Если в системе установлено несколько графических адаптеров, с некоторыми из них определенные программы могут работать более эффективно. Лицуха Винда 7. Периодически при включении компа он зависает на загрузке биоса. Вернее как. Появляется картинка "Интел" и дальше ничего. Комп слышно работает но ничего не происходит. Или надо ждать несколько минут. И только потом на картинке появляется надписи "нажмите ф2 или ф10" и т.д. и он продолжает грузиться в нормальном режиме. Думал обновить биос, но как оказалось что они самые свежие =( Обидно просто. |
04.03.2010, 12:15
#50
Для начала отключи в биосе ошибки материнки, судя по всему биос настроен невжно.
Возможно это косячит оперативная память, попробуй передёрнуть её в слотах, зачистив контакты. Есчли дело не в памяти, то глючит какой-то другой девайс. Найти больную железяку можно методом поочерёдного отключения устройств на мамке. -------------------- Форум клана HG _http://clan-hg.ru
04.03.2010, 13:20
#51
04.03.2010, 13:31
#52
Nob Раса: Space Orks Армия: Evil Sunz Группа: Пользователь Сообщений: 365 Регистрация: 23.01.2008 Из: Калуга, РФ Пользователь №: 12 409 Репутация: 170 |
Если включена заставка в биосе, рекомендую отключить ее. Так ты увидишь на каком этапе происходит проблема.
Далее, если писи-скрипер отключен физически, то включи его. Если же он включен и не писчит особым образом, то проблема наверняка программная с настройками железа в биосе. |
04.03.2010, 17:37
#53
Последний биос это хорошо, но биосы тоже бывают разные
Если первая вкладка в твоём биосе носит одно из этих названий - standart cmos features или system information, то последующие вкладки будут располагаться вертикально в два столбика. Там в этой самой первой вкладке где-то внизу будет параметр halt on, ставь на нём значение no errors. Если первая вкладка биоса называется main, последущие вкладки будут располагаться горизонтально, то сразу переходи на вкладку boot, там в строке wait for F1 if error ставь значение disabled. -------------------- Форум клана HG _http://clan-hg.ru
26.03.2010, 13:10
#54
Chapter Master Раса: Space Marines Армия: Black Templars Группа: Пользователь Сообщений: 1 202 Регистрация: 24.10.2009 Из: Терра Пользователь №: 20 510 Репутация: 581 |
спрошу здесь, вообщем часто торчу с работы, тут вИСТА (мать ее) Опера 9.1 работает шустрее чем Опера 10.51 ?? почему ???
-------------------- Хорощий враг - Мертвый враг
"Кровь Иператору! Черепа Золотому Трону!" |
28.03.2010, 23:56
#55
однако странно, должно быть наоборот) на ХР и 7-ке по крайней мере точно работает быстрее
удали оперу полностью со всеми папками и профилями и поставь по новой Сообщение отредактировал dimon_metalist - 28.03.2010, 23:57 -------------------- |
25.04.2010, 01:56
#56
Chapter Master Раса: Space Marines Армия: Blood Ravens Группа: Пользователь Сообщений: 5 029 Регистрация: 19.01.2008 Из: Киев Пользователь №: 12 345 Репутация: 1736 |
Решил сегодня переустановить семёрку (x64). Ставил всего неделю назад, но по неопытности лоханулся с активатором - он прописал ее как 2008 Server , заметил только когда acronis отказался устанавливаться на сервер. Откат не помог, попытки уладить все через тот же активатор сделали только хуже, в вообщем пришел к выводу что легче снести и поставить заново. К счастью, свою старую ХР (x86) на другом винте я не удалил, так что решил просто форматнуть из-под нее раздел семёрки. Естественно, это не помогло - загрузчик все еще висел на других дисках. Полез в гугл, нашел статью, как правильно удалять семёрку, сделал все по инструкции, в итоге загрузчик исчез, стала видна только моя ХР. Теперь, собственно, фабула: После всех описанных выше действий, копм перестал грузиться с загрузочных дисков. Из-под винды они видны, в биосе DVD-ROM тоже наблюдаетя, при загрузке диск начинает раскручиваться, но никаких предложений загрузиться с него не поступает. Раз 20 проверял очередность загрузки в биосе, отрубал все кроме сидюка - высвечивалось предложение вставить хоть что-нибудь загрузочное и ребутнуться. На виртуальную машину с диска через сидюк все спокойно устанавливается, тоесть и диск и сидиром рабочие. Тем не менее, в живую не грузится вообще ни один из доступных, и не однократно проверенных, загрузочных дисков. Неделю назад все 100% работало, в железе и биосе с тех пор не ковырялся. Что это вообще может быть ? Диск рабочий, именно с него ставил чистую семёрку (не сборка, резал сам), на этом же сидюке. Оба харда отрубал в биосе, так что информация с них тоже повлиять не могла, биос не перепрошивал... А то у меня уже идеи закончились . P.S. Материнка ASUS P5K, сидюк - ASUS DRW-1608P. P.P.S. Возможно проблема появилась еще до сноса семёрки - один раз забыл достать диск из привода, и вроде предложений загрузиться уже небыло, но не уверен, тогда не обратил внимания. Вопрос снимается, проблема решена . Как всегда виновата была моя невнимательность и криворукость - почему-то посчитал что у меня в биосе должны отображаться два харда (раньше работал аж с тремя сразу) в итоге принял строку с цифробуквенным обозначением сидюка за второй хард, и ставил его в конец, а грузиться пытался с atapi cd-rom . Сегодня на трезвую голову решил еще раз залесть в биос, естественно сразу нашел в чем дело, и уже заново поставил семёрку. Отсюда вывод - не надо переустанавливать систему в 2 часа ночи . Сообщение отредактировал Umbra - 25.04.2010, 15:55 |
26.04.2010, 09:38
#57
Отсюда вывод - не надо переустанавливать систему в 2 часа ночи . Хе, я в любое время и в любом состоянии систему влёт переставлю -------------------- Форум клана HG _http://clan-hg.ru
27.05.2010, 09:44
#58
Доброе время суток
Помогите пожалуйся с мамкой от Asus a8n-e Проблема в том что диск от мама благополучно потеряли а на сайте асус некоторые архивы с ошибками,нераспаковываются вообщем Собственно не встала сетевая,пм контроллер и что то неизвестное,не звуковая точно Большая прозьба если у кого есть такой диск скиньте образ или хотя бы драйвера для сетевухи -------------------- Бульвары-бультерьерам!
27.05.2010, 10:11
#59
Forever Young Chapter Master Раса: Space Marines Армия: Ultramarines Группа: Клуб WARFORGE Сообщений: 7 614 Регистрация: 13.02.2006 Из: Москва Пользователь №: 4 169 Репутация: 3487 |
Попробуй не с официального сайта дрова качнуть:
http://driver.ru/?H=A8N-E&By=ASUS http://www.1-drivers.ru/motherboards/asus/a8n-e.html ну и т.п. -------------------- Любит наш народ всякое говно
Smile like you mean it Сколько за мой литр крови, там где наркотики с алкоголем ? |
27.05.2010, 10:29
#60
знать бы чего качать,так то в основном биоски выложены,
подозреваю что нужные мне дрова находятся в архиве nVidia Chipset(CK804) driver version V6.31 for Windows XP/XP/2003 но он не запускается,а найти это же нигде больше не могу можно конечно установить дрова V6.65 но неохота материнку перешивать так как тачка не моя да ещё и язык на маме толи итальянский толи французкий,вообщем не хочу рисковать -------------------- Бульвары-бультерьерам!
Текстовая версия | Сейчас: 28.03.2024 - 20:02 |
