Магазин
3 страниц V  < 1 2 3
Leman Russ Executioner (Forge World), de-zigner/Пират Овощь
Пират Овощь
сообщение 22.03.2013, 12:16
Сообщение #41
Sanctioned Psyker
Warhammer 40,000
Раса: Imperial Guard
Армия: Armoured Company
Из: Латвия, Рига
Пользователь №: 15 412
Я думаю что луж там больше чем пыли. Там влажно, тепло и везде грязища начиная от огромных гудронных озер, заканчивая реками сточных вод и лужами мазута.
Спонсон покрашу, отчет как обычно вечером.
Мой блог
Главная проблема варгеймов — это лично ТЫ.
de-zigner
сообщение 22.03.2013, 12:31
Сообщение #42
Conscript
Warhammer 40,000
Армия: Death Korps of Krieg
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 17 392
Первое место
Если там мазута много, сделай еще вот что, к сожалению у меня нету фотографии такого процесса может на выходных отсниму но суть такая:
Делаем смесь для мазута для этого берем футуру или средство для мытья пола (такое густоватое как слабый кисель с блеском) как вариант можно взять медиум (густой разбавитель) для акриловой краски либо полу-глянцевый либо матовый и добавить немного лака. В качестве цвета используем темно коричневый + черный. можно краску можно инки. Я например использую сейчас такой вариант: Средство для мытья пола пледж - оно имеет янтарный цвет и загущенную консистенцию, в него добавляю черные чернилки и коричневую смесь (аля сепия, в моем случае намешано самостоятельно желтый, красный, черный). Получаем плотный но прозрачный цвет, вымешиваем без фанатизма, т.е. без пены. Смесь должна получиться вот как раз на нефтепродукты похожей. и делаем ей брызги и поляпанности ( НЕ ПЕРЕБОРЩИ) раз ты счастливый обладатель аера для брызг попробуй такую технику - на старую, лохматую кисть берем некоторое количество смеси, подносим к поверхности на некоторое растояние и чистым воздухом из аерографа делаем воздушный удар, т.е. кратковременная мощная подача воздуха, с кисти должны сорваться брызги. Потренируйся на бумаге, что бы понять какие эффекты получаются при разном расстоянии и количестве краски. Таким же методом можно наносить грязь пигментами или чернилами.
* альтернативный способ изготовления мазутных пленок это лаки с чернилами смешивая глянцевый и матовый контролируй блеск.
Не сильно гружу кстати?
P.S. если надо фотки такой модуляции могу в субботу сделать (есть не покрашенная машинка)
Фанатизм - само по себе оправдание всему.
Пират Овощь
сообщение 22.03.2013, 23:48
Сообщение #43
Sanctioned Psyker
Warhammer 40,000
Из: Латвия, Рига
Сделал брызги. Подкрасил барабаны на спонсонах, теперь они выбиваются из общей картины, надо их как-то загрязнить.
В целом результат на данный момент мне нравится. Танк загажен, в хорошем смысле этого слова. Жду комментариев и готов продолжать, нагрузка то что надо. Как раз каждый вечер есть чем заняться. Я параллельно начал еще два лемана красить, хочу закрепить освоенную технику. Фотографиям буду рад. Хочется посмотреть правильно ли делаю.
"Отчет"
Мой блог
de-zigner
сообщение 23.03.2013, 01:26
Сообщение #44
Conscript
Warhammer 40,000
Из: Ростов-на-Дону
Первое место
Ну что, начинает походить на правду, тонким слоем чернилок протонируй поверхность метала в барабане спонсона, по корпусу пока хватит "истязаний", можешь проделать эти этапы с башней и можно покрасить орудия. Маркировку наноси спонжем, губкой, чтобы оставались небольшие не прокрашенные кусочки. Зубцы ковша, обычно полируются естественным способом и выполнены из более прочной стали чем ковш, можешь пройтись (слегка!) драйбраш металиком или оставить на потом заполируем графитом. + покажи вид сзади, там движок надо глянуть.
Пират Овощь
сообщение 24.03.2013, 19:51
Сообщение #45
Sanctioned Psyker
Warhammer 40,000
Из: Латвия, Рига
Насчет покраски оружия. Как могут выглядеть плазма пушки я понятия не имею, точнее я точно уверен что не хочу ни какого свечения, но как сделать "красивА" и "реализмЪ" ума не приложу. Есть идеи?
Зубья прошелся сухой кистью.
Думаю корму надо еще загрязнить, но жду твоего мнения. Кстати что делать с выхлопными трубами? Они явно не должны быть такие чистые.
"Корма танка"
Мой блог
de-zigner
сообщение 24.03.2013, 21:03
Сообщение #46
Conscript
Warhammer 40,000
Из: Ростов-на-Дону
Первое место
Низ кормы должен быть явно уделан сильнее, попробуй сделать отдельные брызги мазута что бы они выглядели как полосы при проезжании луж. На машинах и тракторах хорошо сзади видно.
Сами гусеничные траки надо пролить плотненкько темных ,серым/черным мы их потом полирнем, можешь их аккуратно продрайбрашить металлом и пролить чернилками. Над пушкой подумаю, трубу глушака потом проржавим. движок можно "смазкой" пролить в местах где грязь скапливается, у канистры вокруг горлышка тоже, да и бочку.
А что у нас с башней?
Сообщение отредактировал de-zigner - 24.03.2013, 22:05
Пират Овощь
сообщение 24.03.2013, 22:38
Сообщение #47
Sanctioned Psyker
Warhammer 40,000
Из: Латвия, Рига
Башню только что покрасил и ободрал. Завтра загрязню и как обычно вечером выложу фотографии кормы, башни и траков.
Мой блог
Пират Овощь
сообщение 03.04.2013, 22:34
Сообщение #48
Sanctioned Psyker
Warhammer 40,000
Из: Латвия, Рига
После непродолжительной паузы продолжаем.
Пролил траки, загрязнил корму. Загрязнил башню (на нее у фотоаппарата батареек не хватило). Вопрос с покраской плазмы все еще актуален.
"Отчет, корма, траки"
Мой блог
de-zigner
сообщение 09.04.2013, 11:35
Сообщение #49
Conscript
Warhammer 40,000
Из: Ростов-на-Дону
Первое место
Итак, я бы еще разок нейтрально черным пролил траки перед полировкой и уделил еще немного внимания топливной бочке... немного визуально отделив её от кормы. самый низ кормы, мазутим еще (пусть будет глубокий цвет), но не всю корму САМЫЙ НИЗ, не перекрой уже проделанную работу ))
Плазмаган. Надо бы подумать что такое плазма ган, итак это ("неведомая синяя *уйня) некое орудие в которое поступает особое топливо, при помощи ядра орудия и под воздействием некого элеткро-магнетизма устраивающее выброс сравнимый с крайне малым солнцем, несущим погибель всем вокруг. Я не большой знаток плазма ганов если кто поправит буду признателен. А пока исходя из того что знаем, попытаемся понять внешний вид некоторых частей.
крайняя правая деталь (сопло) очевидно подвергается существенному влиянию высоких температур. Поэтоу делаем его чистым металликом (без грязи все бы выгорел) но с некоторйо побежалостью, либо традиционно самый конец тонировать желтоватыми оттенками метала, либо можно взять красочку побежалого метала из авиамоделизма (применяется для окраски сопла у реактивных самолетов). (Акан точно выпускает такие, думаю не он один)
Далее корпус, ствольная коробка, или что это у него. Тут красить в цвет схемы танка, но учитывая явную опасность орудия, может добавить туда красный акцент, как полосы на бортах?
Далее самая загадочная часть.... нечто испускающее чаще всего некий свет... что бы это могло быть? Я склонен думать что это металлическая часть, к тому же у гв тоже видел в метал окрашенные такие детали (Кадия) исходя из этого предположим что это радиатор.... иначе зачем такая форма предполагающая максимальную площадь поверхности? а значит у нас есть два пути, первый предположить что температуры там крайне высокие а метал настолько стойкий, что он сияет просто чистотой (вся грязь выгорает и испаряется без остатка) Второй предположить что при каждом выстреле у нас не под-запекает всех вокруг, и что эта часть должна выглядеть как регулярно пере-накаливаемые металлы (гуглим литейные цеха и плавильни).
Как то так. жду реакции )
Вот люди подсказывают что теоретически непонятная емкость может быть не радиатор а смотровым окном , что бы стрелок видел зарядилась пушка или нет... возможно но в нашем случае внешних наблюдателей нет поэтому остается вариант металла.
Сообщение отредактировал de-zigner - 10.04.2013, 10:19
Пират Овощь
сообщение 29.04.2013, 22:11
Сообщение #50
Sanctioned Psyker
Warhammer 40,000
Из: Латвия, Рига
Отчетные фото. Желтыми пятнами на башне, хотел показать выгоревшую грязь на фото они как-то не так смотрятся =/.
Побежалости добивался проливками, вроде бы получилось. В остальном жду комментариев. Надеюсь что глюков с добавлением фоток больше не будет и сможем быстро в течении 1-2 недель закончить танк до конца.
"Отчетные фото"
Мой блог
de-zigner
сообщение 21.05.2013, 15:10
Сообщение #51
Conscript
Warhammer 40,000
Из: Ростов-на-Дону
Первое место
Я бы покрасил сами "сопла" на спонсонных орудиях в чистый металлик позднее мы их подполируем графитом. По главному орудию смотри сам. Пока как мне кажется недочеты кроются в неком слиянии деталей между собой, они сваливаются в одно пятно, но(!) есть вероятность, что это из-за съемки со вспышкой (слишком жесткий свет).
Но продолжим, теперь нам понадобятся пигменты. Мы можем и будем использовать как готовые, так и самодельные пигменты.
Начнем с натертой сухой пастели.
Я использую любую которую могу купить, обычно это серые, охристые желтые красные и коричневые тона. Существует некоторое пренебрежение в рядах моделистов особенно исторических к пастели, мол цвет не тот, помол всегда крупнее, да и связующее присутствует, но вот из-за последнего факта мы и будем использовать пастель в нашем случае. Наличие связующего позволит нам легко втирать полученный пигмент "насухо" при этом не слишком опасаясь как-бы его закрепить. Эта техника прекрасно подходит для имитации запыленности и сухой "тонкой" грязи, а так же копоти или тонировки/коррекции цвета.
Для работы нам понадобятся:
1) Пастельные мелки (сухие) нескольких цветов.
2) Нож или наждачная бумага, или (мой любимый вариант) мелкое чайное ситечко.
3) Кисточки. (вот тут остановимся) Нужна средней ширина мягкая но упругая кисть, я предпочитаю с косым срезом, ими удобнее втирать пастель более равномерно чтобы не было пятен. Кисть должна быть с одной стороны мягкой чтобы не драть модель и не чертить линий, с другой упругая чтобы втирать пигмент в поверхность.
Вторым типом пигментов которым мы будем пользоваться будет - чистый пигмент. В Данном случае это цвета для имитации ржавчины. Их мы будем наносить либо в разбавленном Уайт спиритом виде, либо на смоченную поверхность (чтобы слой был плотнее). Для имитации ржавчины и сухой грязи можно использовать либо уайт спирит с небольшим содержанием краски нужного тона (совсем небольшим), либо матовый лак разбавленный водой (если лак акриловый действовать надо быстро пока не высох), для мокрой грязи кстати пойдет глянцевый лак. А для придания грязи объема можно немного гипсового связующего добавить в краску.
Берем немого пигмента и втираем в поверхность, небольшими партиями, ДУМАЕМ где пыль может лежать, а где это противоречит здравому смыслу и особенностям эксплуатации машины. Помним что эффект ослабеет после "задутия" матовым лаком готовой модели. У меня вышло как-то так:
"Припыленный и ржавый"
Пыль (сухая пастель) у меня преимущественно на местах топтания экипажа и её местах естественно залегания. Это горизонтальные поверхности кожухов траков, задней части люка и башни, верхняя часть кормы. А так же обильно лицевые броне листы (во время выстрела вокруг танка поднимается облако пыли)
Ржавчиной (пигмент+ уайт спирит) покрыта преимущественно корма, "самодельные" противо-гранатные экраны особенно, а так же подтеки от мест крепления троса и инструментов. Глубокие линии корпуса где могла бы стекать и скапливаться вода, низ башни.
Главное в этой технике как и в приеме с "обдиранием" краски, не переборщить, но тут если сделать слишком тонко то эффект и вовсе пропадет под лаком. Вообще этот пример носит конечно больше стендовый характер, хотя при определенной сноровке вполне получится делать одновременно и видимый эффект и стойкий к истиранию (хотя кто из нас умышлено с силой трет свои модели пальцем? blink.gif
Сообщение отредактировал de-zigner - 21.05.2013, 15:11
de-zigner
сообщение 21.05.2013, 15:57
Сообщение #52
Conscript
Warhammer 40,000
Из: Ростов-на-Дону
Первое место
И Сразу продолжая тему –
Придадим металлический вид нашему танку.
Для этого можно использовать прекрасный специальный, но очень трудно доставаемый пигмент в виде металлической пудры для полировки. Либо обычный графит. Берем средней мягкости или чуть более мягкий но не слишком ТМ - 4М карандаш , или графитный стержень, можно и более жесткие но их чуть сложнее заполировать, зато и стойкость выше. Если честно разницы почти нет. Так же нам понадобиться нож или скальпель, что ни будь для полировки (ватные палочки, силиконовые круглые стеки, 000-пилки-полировки для ногтей (отрываем тряпочку приматываем к ручке или зажимаем в пинцет и вот у нас новый инструмент) и главный инструмент - собственный палец.
Натираем графит до мелкого порошка а потом этим порошком натираем металлические части ствола, траков и другие части которые должны быть хорошо отполированы. Аккуратно чтобы не содрать краску непосредственно карандашом полируем самые яркие части, это - стык крышки люка, ручки и упоры, можно пройтись по стволу и затворам (в твоем случае как следует полируем сопла плазмы). Наносим пудру из графита на подушечку пальца (напрмиер указательного). (Нет, ну это все умеют же правда? в дестве мазюкали не раз ведь) и пальцем протираем легкими касаниями нашу модель. Выделяя все грани, клепки, пружины, ручки траки и так далее. Повторяем эту процедуру до полного удовлетворения. У меня получилось так:
"Вид со всех сторон"
Финальный аккорд это нанесения матового лака на нашу модель ( не следует заливать слишком много) в случае необходимости по свежему слегка липкому лаку можно снова пройтись пигментом в местах сильных загрязнений. А когда лак подсохнет немного полирнуть, угасший в процессе лакирования) графит.
de-zigner
сообщение 21.05.2013, 16:57
Сообщение #53
Conscript
Warhammer 40,000
Из: Ростов-на-Дону
Первое место
И напоследок памятка всем кто читал эту ветку -
de-zigner
сообщение 21.05.2013, 23:19
Сообщение #54
Conscript
Warhammer 40,000
Из: Ростов-на-Дону
Первое место
Собсвтенно Пират, я как то упустил это из виду, ты отдельные детали башни выделять будешь? Шланги, линзы? И когда будешь графитом по орудию башенному проходится, отполируй часть сопла (красного сейчас) ближе к срезу ствола .. как бы отгоревшая краска, да и вообще возможно имеет смысл как следует пройтись по пушке.. основательно так... Шланги выделить темным .. темно-серым, чтобы не вводить новых цветов. Линзы в самом конце уже после мтаового лака вскрой глянцем, пусть блестят ) Жду вопросов от тебя.
Пират Овощь
сообщение 23.05.2013, 22:14
Сообщение #55
Sanctioned Psyker
Warhammer 40,000
Из: Латвия, Рига
Кажется я все запорол laugh.gif Завтра выложу фотки.
Как снять пигменты?
Мой блог
de-zigner
сообщение 24.05.2013, 08:53
Сообщение #56
Conscript
Warhammer 40,000
Из: Ростов-на-Дону
Первое место
Как снять пигменты?
Ну сначала покажи что там, смотря как наносил, можно аккуратно водой убрать или уайтспиритом если с маслом наносил и еще не прошло слишком много времени )
de-zigner
сообщение 04.06.2013, 14:45
Сообщение #57
Conscript
Warhammer 40,000
Из: Ростов-на-Дону
Первое место
Пропал мой падаван ((
narugka
сообщение 05.02.2014, 10:51
Сообщение #58
Neophyte
Пользователь №: 25 758
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, а лак для волос наносится на всю поверхность модели или только на части подверженые истиранию?
И какова физика процесса, если лак наносится на всю модель, то как закрепить в последствии верхнии слои краски?
Спасибо.
____________
Предупреждение: серьезное нарушение [+]
Выдал: Костоправ
Причина: 3.20 общего Уложения о наказаниях -- осквернение праха усопших.
2.4 локального Уложения о наказаниях -- посторонние разговоры в чужой тренажерке.
Истекает: через 30 дней
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.09.2020 - 00:11
