Первый покрас, есть ли шансы
Tulcas
сообщение 02.02.2018, 00:59
Сообщение #1
Neophyte
Пользователь №: 59 457
Доброй ночи, всем.
Давно интересовала тема Вархаммера, прочел кучу книг по бэку и вот настал момент когда купил свой первый набор и покрасил первую миньку.
До этого прочел, как обычно делают, кучу гайдов и видео, уже думал что все получится прекрасно, но с самого начала все как то не так получилось.
С грунтовкой вроде справился - это несложно( использовал Maxicolor серую), проблема возникла при покрасе базовыми слоями, пытался разводить 1 к 1, но краска все время скатывалась, пришлось жирнее мазать. Следующая проблема с хайлайтами, как вы делаете такие тонкие линии, не размазывая все вокруг. Попытался драйбрашить взамен этому, получилось еще хуже. Как все таки разводить правильно.
Если ли у меня шансы или лучше не терять время.
Прикрепленный файл  OgPZdFXDFTA.jpg ( 104.01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 195
Прикрепленный файл  _862BF_AWiA.jpg ( 106.01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 115
Slava1987
сообщение 02.02.2018, 01:47
Сообщение #2
Master
Пользователь №: 52 484
Order
Шансы есть всегда. Для лучшей адгезии - не хватайте миниатюру жирными руками. На что закреплять миниатюру во время покраса - в соседней теме. А относительно личностного роста - я для себя сформулировал три тезиса: рвение, терпение, постоянный эксперимент.
Tulcas
сообщение 02.02.2018, 01:52
Сообщение #3
Neophyte
Перед грунтовкой отмывал, после руками не прикасался, закреплял тоже на пробку. Может быть дело в грунте, он не акриловый, а на нитроцеллюлезной основе
ViruSS
сообщение 02.02.2018, 06:03
Сообщение #4
Maniac!
Из: Красноярск
Пользователь №: 336
Красской не залил. Это уже большой плюс.
В массе такие парни на столе смотреться будут нормально.
Куда расти? В сторону аккуратного высветления граней.
micke261
сообщение 02.02.2018, 08:57
Сообщение #5
Junior Member
Пользователь №: 33 605
Выкинуть грунт и купить другой. Акрил за максикалор не цепляется. Проверено лично.
elk@work
сообщение 02.02.2018, 09:33
Сообщение #6
Farseer
Warhammer 40,000
Раса: Eldar
Армия: Harlequins
Из: Столицы
Пользователь №: 52 119
все норм, лучше сразу забей на перфекционизм и повышай планку постепенно, иначе скорее всего обломаешься и все... попробуй взять грунтовку-спрей сразу базового цвета - например, Army Painter, Ultramarine blue... у меня одно удовольствие от работы с ними
Сообщение отредактировал elk@work - 02.02.2018, 09:35
Rondebar
Сообщение #7
Maniac!
Warmachine
Раса: Mercenaries
Армия: Mercenaries
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 10 133
Для первого раза совсем неплохо. Могу только посоветовать использовать хорошие материалы - грунт, краски, кисти. Это очень сильно влияет на результат. Помнится, я начинал красить звездовскими красками и все было плохо) купил цитаделевские и все стало легче.
Драйбраш не пойдет для таких гладких и открытых поверхностей как броня космодесантника. Если только очень аккуратно по граням, но, кмк, тут проще хайлайтами обойтись.
Обезжиривание в фейри, акриловый грунт и разведенные краски. И не надо никогда спешить в этом вопросе - у меня от этого все проколы) А дальше только опыт.
Сообщение отредактировал Rondebar - 02.02.2018, 09:34
WarMachine МКIII: Mercenaries - painted 32models/132points.
Tulcas
сообщение 02.02.2018, 21:39
Сообщение #8
Neophyte
Спасибо огромное всем за советы, побробую другой грунт сначала, кстати Bosny нормальный? Если брать спрей базового цвета, как советовали выше ,нужно ли все равно цитаделевской базовой покрывать?
Кисти у меня рублефф колонок, вроде тут писали что они норм, есть размеры 2,1, 00. Кстати мне почему то показалось что с маленькими деталями синтетикой работать легче, они форму и остроту чтоли лучше держат.
Сообщение отредактировал Tulcas - 02.02.2018, 21:39
Rondebar
сообщение 02.02.2018, 22:02
Сообщение #9
Maniac!
Warmachine
Раса: Mercenaries
Армия: Mercenaries
Из: Ростов-на-Дону
Про базовый слой - это уже на вкус автора. Если грунт подходит по цвету, то зачем лишний слой?
Jevs
сообщение 03.02.2018, 03:50
Сообщение #10
Member
Infinity
Раса: PanOceania
Армия: PanOceania
Из: Москва
Пользователь №: 19 855
Я хоть и не большой художник, но все же, как писали господа выше - не экономь на расходниках (красках, грунтах, кистях и тд и тп). Крась больше и все со временем будет еще лучше smile.gif
ps. Я вот кстате храню до сих пор свою первую миньку, которую красил лет 10 назад -
Сообщение отредактировал Jevs - 03.02.2018, 13:46
Прикрепленные файлы
Elder.
сообщение 05.02.2018, 04:34
Сообщение #11
Maniac!
Malifaux
Раса: Neverborn
Армия: Legion of Sorrow
Из: Красноярск
Пользователь №: 33 026
Так и есть, синтетика более жесткая и пока руку не набил ей работать проще. Однако же кончик довольно быстро загибается, им конечно можно работать еще меняя наклон кисточки, но вскоре такая кисть все равно станет непригодной. Синтетика хуже вбирает краску в результате чего могут быть проблемы с некоторыми тонкими работами. Конечно красить можно тем чем удобно, но по объективным причинам большинство художников всё-таки предпочитает колонок. В качестве неплохого переходного варианта от синтетики к натуральным кистям можно попробовать кисти Citadel, они как эдакая полусинтетика, и краску нормально вбирают и ворс по жесткости что-то среднее между синтетикой и колонком, форму держат. Правда стоят дорого, живут не то чтобы долго да и получше есть кисточки.
Сообщение отредактировал Elder. - 05.02.2018, 04:36
Kот
сообщение 05.02.2018, 08:42
Сообщение #12
Scar Boy
Warhammer 40,000
Раса: Space Orks
Армия: Bloody Anarchists
Группа: Куратор клуба
Из: Пятничного Кабала
Пользователь №: 20 145
Видали тут и пострашней...
СТРЕМИТЕЛЬНАЯ КОТОПЯТНИЦА
TolsT
сообщение 08.02.2018, 10:36
Сообщение #13
Warrior
Warhammer 40,000
Раса: Dark Eldar
Армия: Black Heart Kabal
Пользователь №: 37 374
на мой взгляд разводить краску строго 1 к 1 не нужно, разводить до жидкого состояния, что бы она не стекала, но и не слишком густая, не ленись красить в несколько слоев одно и то же место,а с опытом придет и понимание консистенции
ну и тем более разные цвета имеют разную укрывистость...
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.04.2024 - 08:04
