Общие вопросы по правилам, Если вопроса нет в FAQ\ЧАВО, вам сюда |
24.07.2017, 17:40
#3281
Hero Раса: Combined Army Армия: Shasvastii Expeditionary Force Группа: Пользователь Сообщений: 461 Регистрация: 08.09.2006 Из: МО Пользователь №: 5 804 Репутация: 52 |
Ага, вот это я и ожидал услышать, спасибо
Обобщая: все модификаторы к Face-to-Face работают вне зависимости от того, какие навыки применяются (стрельба, додж, сс и т.д.). Оки, стоит это запомнить. |
24.07.2017, 21:54
#3282
Maniac! Раса: Nomadas Армия: Nomadas Группа: Пользователь Сообщений: 3 219 Регистрация: 12.06.2010 Из: СаратовОдинцово Пользователь №: 24 036 Репутация: 406 |
Не всегда.
Иногда прямо написано, что модификатор только на атаки (как с дымом), или как угодно еще -------------------- Что делать, если вы НОВИЧОК, а вас ОБИЖАЮТ на форуме.
Диванная практика: статьи, репорты, тактики и расписки. Моя инфинити-тема на этому форуме. "Тополный пух, судья петух!"(с) Димка Гайгаров |
25.07.2017, 09:59
#3283
Я про общий случай писал Частности, как ты верном заметил, прописываются отдельно.
07.08.2017, 09:16
#3284
Junior Member Раса: Nomadas Армия: Nomadas Группа: Пользователь Сообщений: 145 Регистрация: 25.06.2011 Пользователь №: 29 439 Репутация: 7 |
А есть какой-то профит от D-charge кроме использования его в миссиях? В СС он не сильно полезный, как мне кажется.
07.08.2017, 09:25
#3285
Раз в сотню игр его можно поставить на обездвиженного парня.
Еще реже - просто в хтх. Гораздо чаще - организовать для носителя\его друзей backdoor. -------------------- Что делать, если вы НОВИЧОК, а вас ОБИЖАЮТ на форуме.
07.08.2017, 09:44
#3286
07.08.2017, 10:53
#3287
Maniac! Группа: Пользователь Сообщений: 1 225 Регистрация: 17.08.2014 Пользователь №: 41 925 Репутация: 374 |
07.08.2017, 11:15
#3288
Novice Раса: Haqqislam Армия: Haqqislam Группа: Пользователь Сообщений: 35 Регистрация: 19.09.2008 Из: Москва Пользователь №: 15 661 Репутация: 7 |
они имеет ввиду сделать ещё один вход в дом. ) или да, или нет -------------------- Продаю:
Infinity the Game - http://forums.warforge.ru/index.php?showtopic=234327 |
08.08.2017, 14:04
#3289
Maniac! Раса: PanOceania Армия: Shock Army of Acontecimento Группа: Пользователь Сообщений: 2 229 Регистрация: 15.02.2007 Из: Краснодар Пользователь №: 7 941 Репутация: 275 |
вопрос про Серафа и его синхронизированный бот: что будет с ботом, если из Серафа высадится краб? может ли краб управлять ботом?
-------------------- سْمِ اللّهِ الرَّحْمـَنِ الرَّحِيمِ
К Нему мы завершаем путь земной (что начат Им). |
09.08.2017, 15:06
#3290
Master Flooder Раса: Nomadas Армия: Nomadas Группа: Пользователь Сообщений: 767 Регистрация: 24.12.2009 Пользователь №: 21 515 Репутация: 66 |
вопрос про Серафа и его синхронизированный бот: что будет с ботом, если из Серафа высадится краб? может ли краб управлять ботом? Я бы сказал что бот ничего не делает, так как его контроллер - Сераф, о чем написано в синхронайзе. Пилот - по сути другой профиль. К тому же Сераф уходит в локед стейт, а оттуда можно делать только ресет. Но на форуме я не нашёл как это разрешают. |
16.08.2017, 10:43
#3291
Вопрос по Stealth: смотрим Effects, 4-й абзац:
If the Movement of the trooper with Stealth ends in base to base contact with an enemy and declares any non-Movement Short Skill, then the enemy can only declare CC Attack, Dodge, Reset, or those Skills that can be used in Engaged state. Этот абзац относится к описываемой в предыдущих абзацах ситуации захода со спины, или это отдельный абзац? Если отдельный, то получается, что ТР бот со своим 360 лосом в качестве АРО на входящую в него из имперсонации спекулу все равно может делать только СС атаку или додж, а стрелять не может? Я больше все-таки склоняюсь к первому варианту, что стрелять нельзя только если противник всю дорогу был вне лоса. Хотя в приведенном выше фрагменте его принадлежность к ситуации "захода со спины" никак, кмк, не прописана. Как этот вопрос решен в комьюнити? |
16.08.2017, 11:06
#3292
Вопрос по Stealth: смотрим Effects, 4-й абзац: If the Movement of the trooper with Stealth ends in base to base contact with an enemy and declares any non-Movement Short Skill, then the enemy can only declare CC Attack, Dodge, Reset, or those Skills that can be used in Engaged state. Этот абзац относится к описываемой в предыдущих абзацах ситуации захода со спины, или это отдельный абзац? Если отдельный, то получается, что ТР бот со своим 360 лосом в качестве АРО на входящую в него из имперсонации спекулу все равно может делать только СС атаку или додж, а стрелять не может? Я больше все-таки склоняюсь к первому варианту, что стрелять нельзя только если противник всю дорогу был вне лоса. Хотя в приведенном выше фрагменте его принадлежность к ситуации "захода со спины" никак, кмк, не прописана. Как этот вопрос решен в комьюнити? а как ты вообще будешь атаковать имперсонала пока он маркер? с какой бы стороны он не зашел. а когда он откроется в бтб с тобой, то ты стрелять из ТРБ уже точно не сможешь. -------------------- سْمِ اللّهِ الرَّحْمـَنِ الرَّحِيمِ
16.08.2017, 11:10
#3293
Ну Дима, ну редакции же уже несколько лет, хватит уже
Цитата The cancellation of Impersonation-1 state is applied to the whole declared Order. So, if a Impersonated trooper declares a Move + BS Attack Order, he will be considered discovered all along his Movement, even if the BS Attack would be performed at the end of that Movement. Малигно, да, это относится сугубо к подходу вне ЛоФа. -------------------- Что делать, если вы НОВИЧОК, а вас ОБИЖАЮТ на форуме.
16.08.2017, 11:11
#3294
Зомби, так и думал, спасибо за подтверждение
Сообщение отредактировал Malignos - 16.08.2017, 11:12 |
16.08.2017, 11:31
#3295
Ну Дима, ну редакции же уже несколько лет, хватит уже *** ну-да, ну-да.... в ЛОФе ТРБ получит -6 за сурпрайз и -3 за МА3 (какой там МА у Спекулы?). м! кстати! не так давно был спор с противником, он заявлял, что моды от МА применяются только если противник заявляет СС, а если в ответ стреляет (BS), то отрицательные моды к нему не применяются. достаточно однозначно перевести правила я не смог. кто прав? -------------------- سْمِ اللّهِ الرَّحْمـَنِ الرَّحِيمِ
16.08.2017, 11:32
#3296
Стоит учитывать, что бонус за сюрприз все равно работать будет.
То есть у того же ботика будет -3 за дистанцию, -6 за сюрприз и возможно что-то за МА. -------------------- Что делать, если вы НОВИЧОК, а вас ОБИЖАЮТ на форуме.
16.08.2017, 11:45
#3297
ну-да, ну-да.... в ЛОФе ТРБ получит -6 за сурпрайз и -3 за МА3 (какой там МА у Спекулы?). А это уже другое дело. Возможность выстрелить (и не только у ТР бота, а у всех кто ее видел) - есть. м! кстати! не так давно был спор с противником, он заявлял, что моды от МА применяются только если противник заявляет СС, а если в ответ стреляет (BS), то отрицательные моды к нему не применяются. достаточно однозначно перевести правила я не смог. кто прав? Вот что пишет вики про сюрприз. Цитата To be able to use Surprise Attack, the trooper must fulfill all the following Requirements: In addition to Surprise Attack, the user needs to be able to use one of the CH: Camouflage, CH: Ambush Camouflage, CH: Limited Camouflage, CH: TO Camouflage, Impersonation Special Skills or another Special Skill, piece of Equipment or state that explicitly allows the user to make a Surprise Attack. The user of this Special Skill must be in Marker state (Camouflage, TO, Impersonation-1...) or in Hidden Deployment state when he is assigned an Order and activates. The user of this CC Special Skill must enter base to base contact with the target in the course of the same Order its use is declared. If all requirements are satisfied, the user of this CC Special Skill can apply the Surprise Attack MOD when in Close Combat, as shown in the Surprise Attack Chart. Сказано, что модификатор применяется в ближнем бою. Что же такое ближний бой? Цитата An active trooper declares, using the first Short Skill of his Order, that he will Move into base to base contact with an enemy. Said enemy declares an ARO, usually either BS Attack or CC Attack, but it might also be a Dodge (or Reset), a Hacking Program (if available), or any Special Skill usable in this situation. ... Но вопрос был про МА. Цитата Either in an Active or Reactive Turn, a trooper must reach or be in base to base contact with an enemy in order to be able to use this Special Skill. Each Level of Martial Arts gives a series of specific MODs and advantages to CC, as shown in the Martial Arts Chart. Вот тут все модификаторы работают только на СС. То есть есть ты стреляешь (по РАВу), доджишься или хакаешь - то есть используешь не СС а БС, ПХ или ВИП - то все ок. Дырка это в правилах такая или "так и было задумано" - вопрос для корвусовского форума. -------------------- Что делать, если вы НОВИЧОК, а вас ОБИЖАЮТ на форуме.
16.08.2017, 14:14
#3298
А это уже другое дело. Возможность выстрелить (и не только у ТР бота, а у всех кто ее видел) - есть. Вот что пишет вики про сюрприз. Сказано, что модификатор применяется в ближнем бою. Что же такое ближний бой? Но вопрос был про МА. Вот тут все модификаторы работают только на СС. То есть есть ты стреляешь (по РАВу), доджишься или хакаешь - то есть используешь не СС а БС, ПХ или ВИП - то все ок. Дырка это в правилах такая или "так и было задумано" - вопрос для корвусовского форума. Ребята, этот вопрос настолько часто поднимается, что я его раз в месяц пишу. Не смешно уже. Просвящаться до посинения. Как правильно читать CC чарты Выдежка для ленивых How to Read CC Charts Some CC Special Skills give a trooper a series of MODs and advantages that are displayed in Charts with the following elements: Attack MOD: A MOD to the CC Attribute of the user when making a CC Attack. Opponent MOD: A MOD applied to the Attribute of an enemy when making a Face to Face Roll. Damage MOD: A MOD to the PH Attribute of the user to determine the Damage of a successful CC Attack. Burst MOD: A MOD to the B value of the user's CC Weapon (Knife, CC Weapon, Pistol...) when making a CC Attack. Type of Damage: Special effects applied to the Damage done in CC by the user. Special: General special effects the user can apply. Нв вопрос про имперсонатора пришедшего в ТР бота . ТР бот (с ХМГ) сможет только делать СС атаку (Электрик пульсом), так как от Спекулы он получит модификаторв -9 (-6 за Сюрпрайз атаку и -3 за МА3), при попытке стрелять модификатор будет -12 (так как дистанция даст еще -3), на додж тоже будет -12 (так как рем огребет еще -3). То же относится и к различным камуфляжникам. |
16.08.2017, 14:49
#3299
Это все верно, я и написал что скорее всего подразумевалось любое действие.
Но тогда надо сказать вартрейдеру, чтоб в вики в описании МА исправил ссылку на СС на "любой аттрибут, как описано в правилах ближнего боя". -------------------- Что делать, если вы НОВИЧОК, а вас ОБИЖАЮТ на форуме.
16.08.2017, 14:54
#3300
Это все верно, я и написал что скорее всего подразумевалось любое действие. Но тогда надо сказать вартрейдеру, чтоб в вики в описании МА исправил ссылку на СС на "любой аттрибут, как описано в правилах ближнего боя". Собственно эта ссылка как раз и разъясняет работу МА, как читать модификаторы. |
Текстовая версия | Сейчас: 19.04.2024 - 14:28 |
