Улетел винчестер |
Улетел винчестер |
25.11.2015, 06:31
Lord Раса: Dark Eldar Армия: The Kabal of the Forbidden Pleasures Группа: Пользователь Сообщений: 5 752 Регистрация: 06.06.2007 Из: Craftworld Kiev Пользователь №: 9 403 Репутация: 2094 |
Комрады, умер винчестер. Не основной, к счастью. Есть ли программные способы проверить, сдох он или шина на материнке, или только разбирать системник и тестить всё по отдельности?
-------------------- ММО без цветовой дифференциации шмота лишена цели.
25.11.2015, 11:35
Maniac! Группа: Пользователь Сообщений: 1 931 Регистрация: 03.03.2007 Из: samara Пользователь №: 8 217 Репутация: 591 |
Здравствуйте. R-LAB-HDDScan, CrystalDiskInfo.
Не понял про шину на материнке. Особенно вкупе с тем что основной диск работает. Вы имеете ввиду интерфейс? Так тут просто: воткнуть дата кабель в другой интерфейс и проверить. -------------------- «Тот, кто в политике или экономике верит на слово, тот круглый дурак или идиот». В.И. Ленин.
25.11.2015, 11:38
Комрады, умер винчестер. Не основной, к счастью. Есть ли программные способы проверить, сдох он или шина на материнке, или только разбирать системник и тестить всё по отдельности? Его мать видит? Видит ли мать второй (основной винт)? Что за винты - сата/иде? Что глаголит виндовс? Он там определяется хоть как-то? С ним материнка, вообще грузится, или не грузится, а грузится только, если его вытащить? Что за метеринка? -------------------- |
25.11.2015, 13:29
Его мать видит? Видит ли мать второй (основной винт)? Что за винты - сата/иде? Что глаголит виндовс? Он там определяется хоть как-то? С ним материнка, вообще грузится, или не грузится, а грузится только, если его вытащить? Что за метеринка? Мать видит SSD с виндой и второй винчестер. Этот, на котором был своп-файл, взял и просто пропал. Винда сказала, что я [Мальчиш плохиш] так делать нельзя, и она переносит своп в другое место. Хард SATA, террабайтный сигейт. Да, из плохих признаков, которые, возможно, зря проигнорировал - пару дней назад винда сказала, что на этом диске заканчивается место. Не придал значения, стер гигов 50. -------------------- ММО без цветовой дифференциации шмота лишена цели.
25.11.2015, 13:42
Мать видит SSD с виндой и второй винчестер. Этот, на котором был своп-файл, взял и просто пропал. Винда сказала, что я [Мальчиш плохиш] так делать нельзя, и она переносит своп в другое место. Хард SATA, террабайтный сигейт. Да, из плохих признаков, которые, возможно, зря проигнорировал - пару дней назад винда сказала, что на этом диске заканчивается место. Не придал значения, стер гигов 50. А винда его как не видит - в компьютере, или как устройство в диспетчере устройств? -------------------- |
25.11.2015, 14:29
В устройствах -SSD, флешка, второй хард и USB-харды. В контроллерах черт ногу сломит, не возьмусь даже и судить.
25.11.2015, 15:41
В устройствах -SSD, флешка, второй хард и USB-харды. В контроллерах черт ногу сломит, не возьмусь даже и судить. Попробуй зайти в панель управления, администрирование, управление компьютером. Там есть раздел с дисками - виден ли там этот диск. Если виден, попробуй поменять его букву (вместо D:, например поставь E:, или Y:)?... в общем-то эта проблема обычно у внешних дисков, но кто его знает -------------------- |
25.11.2015, 18:04
Попробуй зайти в панель управления, администрирование, управление компьютером. Там есть раздел с дисками - виден ли там этот диск. Если виден, попробуй поменять его букву (вместо D:, например поставь E:, или Y:)?... в общем-то эта проблема обычно у внешних дисков, но кто его знает С ходу это проверил. Буду одалживать гарантированно живой хард, ставить его на место преставившегося и смотреть на реакцию. А там будет видно - реанимировать или закапывать. -------------------- ММО без цветовой дифференциации шмота лишена цели.
26.11.2015, 05:20
Когда пропадают файлы признак того что хард посыпался. Это первое что стоит проверить. Хард на магнитных блинах? Тестируй его теми программами что я скинул тогда. Нечего его заменять на раведомо рабочий. А то что было места мало, так это скорее всего бэдблоки нарастали.
Сообщение отредактировал USSRxGrabli - 26.11.2015, 05:21 -------------------- «Тот, кто в политике или экономике верит на слово, тот круглый дурак или идиот». В.И. Ленин.
26.11.2015, 09:20
Всем спасибо. Умер именно хард, с материнкой всё в порядке. Ничего особо критичного там не было, так что восстановлением данных не буду даже заморачиваться.
02.12.2015, 10:11
Продолжение истории. Хоть я соединения и проверял, вчера диск ожил без всякого моего участия. Пощупал кристалом.
Вопрос к знающим людям. 1900 нестабильных секторов и 230 неисправимых ошибок для 1Тб после 19,5к часов работы - это уже выкидывать, или еще можно работать при своевременных бекапах? Сообщение отредактировал Gato Calavera - 02.12.2015, 10:13 -------------------- ММО без цветовой дифференциации шмота лишена цели.
02.12.2015, 10:30
Maniac! Раса: Arcanists Армия: Cult of December Группа: Пользователь Сообщений: 3 607 Регистрация: 24.06.2010 Из: Zenozoik Пользователь №: 24 177 Репутация: 352 |
На помойку. Ну или вскрыть и поставить с открытыми блинами на стол, как украшение.
05.12.2015, 23:03
Maniac! Группа: Пользователь Сообщений: 2 638 Регистрация: 27.10.2009 Из: сектор Украина, мир Николаев-Прим Пользователь №: 20 577 Репутация: 373 |
никогда не доверял сигейтам. хитачи или вестерн. до сих пор в одном компе трудится вд 80вв
-------------------- Ни одно доброе дело не останется безнаказанным.
06.12.2015, 08:52
Продолжение истории. Хоть я соединения и проверял, вчера диск ожил без всякого моего участия. Пощупал кристалом. Вопрос к знающим людям. 1900 нестабильных секторов и 230 неисправимых ошибок для 1Тб после 19,5к часов работы - это уже выкидывать, или еще можно работать при своевременных бекапах? Здравствуйте. Нестабильные сектора не повод для паники. Это конечно может быть следствием проблем с физикой, но может и не быть. Это значение может спокойно упасть, если магнитная головка прочитает эти сектора. Вопрос в том как завершил работу этот жесткий диск в последний раз. Хотя в вашем случае скорее всего кирдык. P.S. У меня вообще все ОС на SSD, а диск - как файловое хранилище. Полюс линух. Он к тот диск вообще не монтирует пока я к нему не обращусь. В итоге у меня он считай 90% времени простаивает, что сохраняет его дольше. Винда же крутит диск сразу по полной, и не важно нужен он или нет. Плюс чудит там с файловой системой что-то странное (я про винду 8.1). Часто после винды на линухе этот диск не монтируется и пишет мол что файловая система в "unsafe state. Что странно ибо винда завершалась правильно. Так что я вам рекомендую на всякий пожарный отформатировать диск и проверить его ещё раз с переразбитой файловой системой. Сообщение отредактировал USSRxGrabli - 06.12.2015, 08:59 -------------------- «Тот, кто в политике или экономике верит на слово, тот круглый дурак или идиот». В.И. Ленин.
06.12.2015, 15:58
#15
Продолжение истории. Хоть я соединения и проверял, вчера диск ожил без всякого моего участия. Пощупал кристалом. Вопрос к знающим людям. 1900 нестабильных секторов и 230 неисправимых ошибок для 1Тб после 19,5к часов работы - это уже выкидывать, или еще можно работать при своевременных бекапах? кстати, можно сделать ремап. -------------------- Ни одно доброе дело не останется безнаказанным.
09.12.2015, 20:55
#16
Здравствуйте. Нестабильные сектора не повод для паники. Это конечно может быть следствием проблем с физикой, но может и не быть. Это значение может спокойно упасть, если магнитная головка прочитает эти сектора. Вопрос в том как завершил работу этот жесткий диск в последний раз. Хотя в вашем случае скорее всего кирдык. P.S. У меня вообще все ОС на SSD, а диск - как файловое хранилище. Полюс линух. Он к тот диск вообще не монтирует пока я к нему не обращусь. В итоге у меня он считай 90% времени простаивает, что сохраняет его дольше. Винда же крутит диск сразу по полной, и не важно нужен он или нет. Плюс чудит там с файловой системой что-то странное (я про винду 8.1). Часто после винды на линухе этот диск не монтируется и пишет мол что файловая система в "unsafe state. Что странно ибо винда завершалась правильно. Так что я вам рекомендую на всякий пожарный отформатировать диск и проверить его ещё раз с переразбитой файловой системой. За идею с форматом спасибо. Просто есть проблемный 1Тб, и 2Тб, который, судя по тестам, на ладан дышит. К счастью, места на внешних носителях хватает. А винда у меня на ССД, на винчестерах был только своп и файлохранилище. -------------------- ММО без цветовой дифференциации шмота лишена цели.
01.10.2016, 13:33
#17
Neophyte Группа: Пользователь Сообщений: 28 Регистрация: 03.04.2016 Пользователь №: 48 629 Репутация: 7 |
Продолжение истории. Хоть я соединения и проверял, вчера диск ожил без всякого моего участия. Пощупал кристалом. Вопрос к знающим людям. 1900 нестабильных секторов и 230 неисправимых ошибок для 1Тб после 19,5к часов работы - это уже выкидывать, или еще можно работать при своевременных бекапах? Если используется исключительно для свопа, то, возможно, удастся восстановить. Эти ошибки могут быть чисто программными, ось глючит с очисткой свопа. Диск надо форматнуть и проверить затем на целостность какой-нибудь специальной программой. -------------------- Бедные, несчастные мои проблемы!
Никому вы не нужны… …даже мне!!! |
26.11.2016, 00:26
#18
Neophyte Группа: Пользователь Сообщений: 2 Регистрация: 26.11.2016 Пользователь №: 50 323 Репутация: 0 |
Текстовая версия | Сейчас: 18.04.2024 - 18:49 |
