Вопросы по правилам Х-Wing |
22.08.2016, 07:58
#261
Space Marine Раса: Space Marines Армия: Black Templars Группа: Пользователь Сообщений: 436 Регистрация: 31.01.2009 Из: алматы Пользователь №: 17 615 Репутация: 28 |
Разъясните спор. Автотрастер работает на 3-й дистаниции или на 2-й тоже (beyond Range 2).
22.08.2016, 08:18
#262
Neophyte Группа: Пользователь Сообщений: 19 Регистрация: 22.03.2016 Из: Пермь Пользователь №: 48 511 Репутация: 6 |
Разъясните спор. Автотрастер работает на 3-й дистаниции или на 2-й тоже (beyond Range 2). Корабль с автотрастером (или часть подставки этого корабля, попадающая в арку) должен находиться в арке дальше дистанции 2, то есть на 3-й. Также автотрастер работает на любой дистанции, если корабль полностью находится вне арки противника (например если противник атакует туррелью). Сообщение отредактировал Deus_prm - 22.08.2016, 08:35 |
22.08.2016, 08:47
#263
Спасибо. Моя правота подтвердилась.
04.09.2016, 09:46
#264
Скажите пожалуйста. Может ли Даш Рендар стрелять по противнику, будуче на астероиде.
04.09.2016, 10:09
#265
Asrai Highborn Раса: Wood Elves Армия: Wood Elves Группа: Куратор Сообщений: 9 468 Регистрация: 05.04.2007 Пользователь №: 8 678 Репутация: 1026 |
Нет, не может. Он игнорирует препятствия только в фазу активации.
04.09.2016, 10:22
#266
Спасибо. А допускается ли 2-я модификация кубов. Например 4 куба атаки - 2 хита, глаз, бланк. за таргет перекидываем бланк - выпадает глаз, а потом за токен глаза переворачиваю 2 куба на хиты.
04.09.2016, 13:39
#267
11.09.2016, 13:05
#268
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста такой момент.
Будет ли работать абилка Хана Соло (крюшник) при атаке торпедами. И там и там надо сбросить таргет лок. Сбрасывание одного таргет лока позволит активировать 2 карты? |
11.09.2016, 14:22
#269
Neophyte Группа: Пользователь Сообщений: 13 Регистрация: 11.03.2014 Из: Харьков Пользователь №: 40 156 Репутация: 8 |
Нет, не будет. На момент использования абилки Хана таргет лока у корабля уже нет, ведь мы:
- выбираем оружие (торпеды) - выбираем цель - тратим таргет лок - кидаем кубы - модифицируем кубы (абилка Хана работает на этом шаге, но таргет лок уже потрачен) Последовательность действий подробно расписана в факе, раздел Timing Chart for Performing an Attack. |
11.09.2016, 14:41
#270
Нет, не будет. На момент использования абилки Хана таргет лока у корабля уже нет, ведь мы: - выбираем оружие (торпеды) - выбираем цель - тратим таргет лок - кидаем кубы - модифицируем кубы (абилка Хана работает на этом шаге, но таргет лок уже потрачен) Последовательность действий подробно расписана в факе, раздел Timing Chart for Performing an Attack. Спасибо |
17.09.2016, 23:20
#271
Всем привет. Скажите пожалуйта, почему нельзя отменить хиты от aublaster turret жетоном эвейда? В карте написанно что отменить хиты нельзя кубами защиты, а про жетоны ничего не сказано.
Заранее спасибо. |
18.09.2016, 00:10
#272
Цитата Скажите пожалуйта, почему нельзя отменить хиты от aublaster turret жетоном эвейда? В карте написанно что отменить хиты нельзя кубами защиты, а про жетоны ничего не сказано. FAQ When attacking with Autoblaster, the defender cannot cancel results with evade tokens or other added results, such as from C-3PO (see "Rolling Dice" on page 5). |
18.09.2016, 00:24
#273
FAQ When attacking with Autoblaster, the defender cannot cancel results with evade tokens or other added results, such as from C-3PO (see "Rolling Dice" on page 5). Я тоже сегодня фак показал, именно этот момен. А мне ответили: но это же картинка карты автобластера, а не турели. |
18.09.2016, 14:25
#274
King of the Elves Раса: Elven Kingdom Армия: Elven Kingdom Группа: Пользователь Сообщений: 1 798 Регистрация: 22.06.2007 Из: Новосибирск, Академгородок Пользователь №: 9 592 Репутация: 223 |
Вопросы по Manaroo "At the start of the Combat phase, you may assign all focus, evade, and target lock tokens assigned to you to another friendly ship.":
1) Она передаёт как синие так и красные таргетлоки? 2) Если на корабле уже лежит синий жетон таргетлока, он убирается, если Manaroo на этот корабль свой синий перекладывает? По R5-P8 "Once per round, after defending, you may roll 1 attack die. On a hit result, the attacker suffers 1 damage. On a critical hit result, you and the attacker each suffer 1 damage." В какой момент дроид отвечает? Т.е. если корабль убивают, успевает ли дроид ответить? Тоже самое с Dengar: "Once per round after defending, if the attacker is inside your firing arc, you may perform an attack against that ship." Успевает ли Dengar воспользоваться своим свойством, если его убивают? По Feedback Array:"During the Combat phase, instead of performing any attacks, you may receive 1 ion token and suffer 1 damage to choose 1 enemy ship at Range 1. That ship suffers 1 damage". В факе есть пояснение, что Фидбэк можно использовать на корабль, которого касаешься. Но должно ли при этом сохраняться условие наличие возможности атаковать кого-либо? Сообщение отредактировал 4иппа - 18.09.2016, 14:31 |
18.09.2016, 23:03
#275
Я тоже сегодня фак показал, именно этот момен. А мне ответили: но это же картинка карты автобластера, а не турели. Rules Reference из нового стартера, стр. 5 (это раздел, описывающий весь процесс атаки, конкретно, подпункт про модифицирование зелёных кубов): "Evade: The defender can spend an evade token to add one "Evade" result to his defense roll". Технически, жетон добавляет один куб со значанием Эвейд, а значит, не может быть использован для защиты от автобластерной турели. 1) Она передаёт как синие так и красные таргетлоки? 2) Если на корабле уже лежит синий жетон таргетлока, он убирается, если Manaroo на этот корабль свой синий перекладывает? 1) Я бы сказал, и синие, и красные, потому что в правиле написано про все жетоны. 2) Поскольку корабль может иметь только один таргет лок, и, если он делает действие Таргет Лок при имеющемся жетоне, старый сбрасывается, то по аналогии, думаю, Манару работает также. В какой момент дроид отвечает? Т.е. если корабль убивают, успевает ли дроид ответить? Успевает ли Dengar воспользоваться своим свойством, если его убивают? Да, и дроид, и Денгар успевают ответить. Фак, раздел Timing Chart for Performing an Attack: 7 шаг - Deal Damage 8 шаг - Abilities trigger that occur ”after attacking” or ”after defending” (that do not perform an attack) 9 шаг - Abilities trigger that occur ”after attacking” or ”after defending” that perform an attack (such as BTL-A4 Y-wing, Dengar [ship], Gunner, etc.) 10 шаг - Remove destroyed ships В факе есть пояснение, что Фидбэк можно использовать на корабль, которого касаешься. Но должно ли при этом сохраняться условие наличие возможности атаковать кого-либо? Что значит "наличие возможности атаковать кого-либо"? Из фака: It cannot be used while you are overlapping an asteroid or have a weapons disabled token. Про отсутствие противника в арке ничего нет. Я бы сказал, что в таком случае Фидбэк можно использовать, потому что это не атака, и он работает, например, если в корабль с Фидбэком кто-то врезался сзади. А какие ещё есть варианты с невозможностью атаковать? Биггз разве что, но он защищает своих именно от атак, а Фидбэк - не атака. Сообщение отредактировал MindGhost - 18.09.2016, 23:04 |
19.09.2016, 18:28
#276
По Feedback Array смущает фраза instead of performing any attacks.
28.09.2016, 12:09
#277
Conscript Раса: Imperial Guard Армия: Cadian Shock Troops Группа: Пользователь Сообщений: 1 550 Регистрация: 17.09.2014 Пользователь №: 42 340 Репутация: 120 |
Есть флетч торпеда http://xwing-miniatures.wikia.com/wiki/Flechette_Torpedoes
В факе по ней сказано : "If a ship equipped with Munitions Failsafe and Flechette Torpedoes misses when firing Flechette Torpedoes at a target with hull value "4" or lower, the defender receives 1 stress token and the Flechette Torpedoes are not discarded. (X-Wing FAQ, Version 3.1.1, Updated 07/24/2015)" Это значит что при наличии Munitions Failsafe торпеда вообще бесконечная или после стрельбы по противнику у которого осталось 4 и менее корпуса? Т.е. если я выстрелю ей в целый дециматор - она израсходуется или нет? -------------------- Мир вокруг наполнился грохотом вырывающихся из стволов снарядов и звуком реролящихся единичек.
28.09.2016, 12:20
#278
Maniac! Группа: Куратор клуба Сообщений: 2 025 Регистрация: 07.10.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 20 238 Репутация: 249 |
Это значит что при наличии Munitions Failsafe торпеда вообще бесконечная или после стрельбы по противнику у которого осталось 4 и менее корпуса? До тех пор пока не попадешь. -------------------- |
28.09.2016, 13:01
#279
Цитата Это значит что при наличии Munitions Failsafe торпеда вообще бесконечная или после стрельбы по противнику у которого осталось 4 и менее корпуса? Нет, это значит, что она бесконечна до тех пор, пока ты мажешь по цели. В процитированном тексте говорится лишь то, что даже если ты промазал по кораблю с изначальным значением корпуса (а не с оставшимся) 4 и менее, то стресс ему всё равно кладёшь. Сообщение отредактировал Бернхард - 28.09.2016, 13:02 |
24.10.2016, 08:26
#280
Есть пилот "Hobbie" Klivian, у него спец правило "When you acquire or spend a target lock, you may remove 1 stress token from your ship."
Вопрос - могу ли я сбросить таргет лок который висит не на моей цели - т.е. я повесил таргетлок на цель 1, а стреляю в цель 2 - могу ли я сбросить таргетлок без эффекта переброса кубиков и убрать стресс? -------------------- Мир вокруг наполнился грохотом вырывающихся из стволов снарядов и звуком реролящихся единичек.
Текстовая версия | Сейчас: 20.04.2024 - 07:22 |
