[LW 1500][Fallschirm-Fortress Italy] |
10.10.2016, 19:43
Stikkbomma Раса: Space Orks Армия: Freebooters Группа: Пользователь Сообщений: 4 195 Регистрация: 30.10.2007 Пользователь №: 11 095 Репутация: 1232 |
Через три недели состоится кампания по Монте-Кассино. Буду играть за немецких парасов.
Сделал для них два листа. Первый для миссий где буду в дефе а второй на случай если буду атаковать. Замечания приветствуются. "Вариант для защиты" German 1. Fallschirmjagerkompanie Compulsory Fallschirmjager Company HQ (1. Fallschirmjagerdivision) - CinC SMG, 2iC SMG - 2x Panzerschrek - Sniper Compulsory Fallschirmjager Platoon (1. Fallschirmjagerdivision) - Command Rifle/MG, 9x Rifle/MG - Upgrade Command Rifle/MG to Command Panzerfaust SMG Compulsory Fallschirmjager Platoon (1. Fallschirmjagerdivision) - Command Rifle/MG, 9x Rifle/MG - Upgrade Command Rifle/MG to Command Panzerfaust SMG Fallschirmjager Machine-gun Platoon (1. Fallschirmjagerdivision) - Command SMG, 2x MG42 HMG Field Fortifications - 2x HMG Nest, 4x Minefield - 4x Barbed Wire - 2x HMG Nest Fallschirmjager Heavy Mortar Platoon - Command SMG, Observer Rifle, 4x 12cm sGW43 mortar Fallschirmjager Anti-tank Gun Platoon - Command SMG, 3x 7.5cm PaK40 gun 1500 Points, 5 Platoons "Вариант для атаки" Compulsory Fallschirmjager Company HQ (1. Fallschirmjagerdivision) - CinC SMG, 2iC SMG - Upgrade CinC SMG to CinC Panzerfaust SMG - Upgrade 2iC SMG to 2iC Panzerfaust SMG - 2x Panzerschrek - Sniper Compulsory Fallschirmjager Platoon (1. Fallschirmjagerdivision) - Command Rifle/MG, 9x Rifle/MG - Upgrade Command Rifle/MG to Command Panzerfaust SMG Compulsory Fallschirmjager Platoon (1. Fallschirmjagerdivision) - Command Rifle/MG, 9x Rifle/MG - Upgrade Command Rifle/MG to Command Panzerfaust SMG Assault Gun Platoon - Command StuG G or StuG IV, 2x StuG G or StuG IV Fallschirmjager Tank Hunter Platoon - Command Marder II, 2x Marder II Fallschirmjager Artillery Battery - Command SMG, Staff, 2x Observer Rifle, 4x 10.5cm leFH18 howitzer 1500 Points, 5 Platoons -------------------- Gentleness, sobriety are rare in this society
At night a candles brighter than the sun |
10.10.2016, 21:15
Saurus Scar-Veteran Раса: Lizardmen Армия: Lizardmen Группа: Пользователь Сообщений: 2 358 Регистрация: 15.10.2007 Из: Калгари Пользователь №: 10 920 Репутация: 242 |
В первом случае катастрофически не хватает огневой мощи. Что минные поля, что пачки парашютистов только задерживают противника. Нужно что-то, что будет разбираться с противником пока он объезжает минные поля и расстреливает парашютистов. Трёх противотанковых пушек и 4 миномётов для этого недостаточно.
Второй вариант в этом смыле имеет лучшие шансы в обороне. В обоих случаяъ снайпера можно заменит на 2 миномёта в HQ, чтобы делать 6 отряд. |
10.10.2016, 22:51
В первом случае катастрофически не хватает огневой мощи. Что минные поля, что пачки парашютистов только задерживают противника. Нужно что-то, что будет разбираться с противником пока он объезжает минные поля и расстреливает парашютистов. Трёх противотанковых пушек и 4 миномётов для этого недостаточно. Второй вариант в этом смыле имеет лучшие шансы в обороне. В обоих случаяъ снайпера можно заменит на 2 миномёта в HQ, чтобы делать 6 отряд. Я думал в зависимости от ситуации брать пару баз из платуна и делать кемфгруппу в которую поставить один или два панцершрека. Как вариант можно убрать пулемёты и несты что бы взять что-нибудь другое. -------------------- Gentleness, sobriety are rare in this society
10.10.2016, 23:55
Шреки практически обязательны к добавлению в большой отряд. Они - пехота, так, что в чем больше отряд, тем дольше они проживут. При этом их ценность для пехоты сложно переоценить.
Пулемётные гнёзда, к сожалению, покупаются автоматом с минными полями (своеобразный налог) Откопал мой отчёт с прошлогоднего турнира парашютистами на Италию с минными полями. http://forums.warforge.ru/index.php?showtopic=209347 На большой формат минные поля становятся привлекательнее (больше очков остаётся на пушки), но поддержка всё равно субоптимальна (расписку делал из того, что было) Сообщение отредактировал почвовед - 11.10.2016, 00:27 |
12.10.2016, 17:59
"Третий вариант" Compulsory Fallschirmjager Company HQ (1. Fallschirmjagerdivision) - CinC SMG, 2iC SMG - Upgrade CinC SMG to CinC Panzerknacker SMG - Upgrade 2iC SMG to 2iC Panzerknacker SMG - 2x Panzerschrek - Sniper Compulsory Fallschirmjager Platoon (1. Fallschirmjagerdivision) - Command Rifle/MG, 9x Rifle/MG - Upgrade Command Rifle/MG to Command Panzerfaust SMG Compulsory Fallschirmjager Platoon (1. Fallschirmjagerdivision) - Command Rifle/MG, 9x Rifle/MG - Upgrade Command Rifle/MG to Command Panzerfaust SMG Fallschirmjager Mortar Platoon (1. Fallschirmjagerdivision) - Command SMG, 2x Observer Rifle, 4x 8cm GW42 (Stummelwerfer) mortar Fallschirmjager Heavy Mortar Platoon (p.77) - Command SMG, Observer Rifle, 4x 12cm sGW43 mortar Tank-Hunter Platoon - Command Marder III M, 2x Marder III M Rocket Launcher Battery - Command SMG, Observer Rifle, Kubelwagen, 3x 21cm NW42 rocket launcher Luftwaffe Heavy Anti-Aircraft Gun Platoon - Command SMG, 2x 8.8cm FlaK36 gun - 2x Extra Crew 1500 Points, 7 Platoons -------------------- Gentleness, sobriety are rare in this society
12.10.2016, 19:19
Стоит рассмотреть роль двух миномётных батарей и небельверферов.
У эти три отряда работают по одному и тому же достаточно узкому набору целей. У малых миномётов ещё есть проблема с дальнойбойностью (32 дюймов часто не хватает). КМК один шаблон из трёх можно скинуть. |
12.10.2016, 19:48
Стоит рассмотреть роль двух миномётных батарей и небельверферов. У эти три отряда работают по одному и тому же достаточно узкому набору целей. У малых миномётов ещё есть проблема с дальнойбойностью (32 дюймов часто не хватает). КМК один шаблон из трёх можно скинуть. Мысля в том что они отсекут пехоту от танков и поломают лёгкую технику. После чего пехота и пто смогут разобраться с танками. Вероятно будут крокодилы поэтому хочется сделать так что бы они если и доехали то в одиночку. -------------------- Gentleness, sobriety are rare in this society
12.10.2016, 20:30
За редким исключением, пехота не является особой проблемой для парашютистов. Тут 24 базы FV пехоты. В ближнем бою их перебарывают только американские десантники с отрядами по надцать баз, Советские пятна и спам (больше 3 отрядов) британцев (у тех же маори весьма неприятное спец.правило).
Лёгкую технику и танки намного легче ломать артиллерией с AT4. |
12.10.2016, 21:37
Передел с усилением ат составляющей.
"Вариант 1" Compulsory Fallschirmjager Company HQ (1. Fallschirmjagerdivision) - CinC SMG, 2iC SMG - 2x Panzerschrek - Sniper Compulsory Fallschirmjager Platoon (1. Fallschirmjagerdivision) - Command Rifle/MG, 9x Rifle/MG - Upgrade Command Rifle/MG to Command Panzerfaust SMG Compulsory Fallschirmjager Platoon (1. Fallschirmjagerdivision) - Command Rifle/MG, 9x Rifle/MG - Upgrade Command Rifle/MG to Command Panzerfaust SMG Assault Gun Platoon - Command StuG G or StuG IV, 2x StuG G or StuG IV Fallschirmjager Artillery Battery - Command SMG, Staff, 2x Observer Rifle, 4x 10.5cm leFH18 howitzer Rocket Launcher Battery - Command SMG, Observer Rifle, Kubelwagen, 3x 21cm NW42 rocket launcher Luftwaffe Heavy Anti-Aircraft Gun Platoon - Command SMG, 2x 8.8cm FlaK36 gun - 2x Extra Crew 1500 Points, 6 Platoons "Вариант 2" Compulsory Fallschirmjager Company HQ (1. Fallschirmjagerdivision) - CinC SMG, 2iC SMG - Upgrade CinC SMG to CinC Panzerfaust SMG - Upgrade 2iC SMG to 2iC Panzerfaust SMG - 2x Panzerschrek - 8cm GW42 (Stummelwerfer) mortar - Sniper Compulsory Fallschirmjager Platoon (1. Fallschirmjagerdivision) - Command Rifle/MG, 9x Rifle/MG - Upgrade Command Rifle/MG to Command Panzerfaust SMG Compulsory Fallschirmjager Platoon (1. Fallschirmjagerdivision) - Command Rifle/MG, 9x Rifle/MG - Upgrade Command Rifle/MG to Command Panzerfaust SMG Tank-Hunter Platoon - Command Marder III M, 2x Marder III M Fallschirmjager Artillery Battery - Command SMG, Staff, 2x Observer Rifle, 4x 10.5cm leFH18 howitzer Rocket Launcher Battery - Command SMG, 2x Observer Rifle, 2x Kubelwagen, 4x 21cm NW42 rocket launcher Luftwaffe Heavy Anti-Aircraft Gun Platoon - Command SMG, 2x 8.8cm FlaK36 gun - 2x Extra Crew 1500 Points, 6 Platoons Можно также убрать снайпера и/или заменть самоходки на паки. -------------------- Gentleness, sobriety are rare in this society
12.10.2016, 23:25
Оба варианта ничего. Нужно только раздать грузовики артиллерии, чтобы въезжать на стол в миссиях с резервами.
Также нужно быть готовым в миссиях с резервами выставлять только один взвод пехоты на стол (вместе с HQ это 14 баз - как два взвода британцев). Против большинства расписок к ним добавляются 105 мм гаубицы и самоходки. Сообщение отредактировал почвовед - 12.10.2016, 23:25 |
13.10.2016, 02:58
Оба варианта ничего. Нужно только раздать грузовики артиллерии, чтобы въезжать на стол в миссиях с резервами. Также нужно быть готовым в миссиях с резервами выставлять только один взвод пехоты на стол (вместе с HQ это 14 баз - как два взвода британцев). Против большинства расписок к ним добавляются 105 мм гаубицы и самоходки. Арта она и так заходит на стол на 10 см или я ошибаюсь ? -------------------- Gentleness, sobriety are rare in this society
13.10.2016, 05:47
Арта она и так заходит на стол на 10 см или я ошибаюсь ? В нескольких миссиях резервы заходят не с края игрока. Т.е. же небельверферы выйдя из резерва в cauldrone или dust-up'е долго не проживут. Выставлять те же их на стол сразу вместо чего-то ещё - значит ослаблять расписку против большинства противников. Да и в случае выхода пушек в тылу проехать на 12(или 24) бывает полезно (особенно для Flak36). В первый ход после выхода орудия в любом случае считаются двигавшемися независимо от способа выхода, а в следующий, если их отцепить, то сразу можно стрелять (правило crash action). |
Текстовая версия | Сейчас: 19.04.2024 - 17:43 |
