12 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
[LW1625] Танковые советы, пока они готовят КТ мы возьмём Берлин
Shamiloff
сообщение 09.09.2016, 15:09
Сообщение #161
Empire Sergeant
Warhammer Fantasy
Раса: Empire
Армия: Empire
Пользователь №: 11 806
Цитата(Kosh82 @ 09.09.2016, 13:25) *
http://forces.flamesofwar.com/FOWPrint.asp...0e856&PDF=Y
Как-то так. Теперь их и правда 19. Есть шаблон и страшные ДШК.
UPD. 2 ДШК стоят как 8(!) .50 пулемётов на шерманы. Даже если поделить поровну на оба платуна, то выходит надёжнее АА защита
Ну там огонь ведёт насколько я помню только техника под шаблоном, т.е если тебе накрыли пару танков шаблоном то будет всего два выстрела, если я не ошибаюсь конечно по отыгрышу АА, рульбука нет род рукой. Т.е. два выстрела против 8.
".. книгу орков делали для нормальных веселых людей,
а книгу дарков - для потноруких спортсменов..."
Смех без причины- признак вармашины
Bigcat
Nielle
сообщение 09.09.2016, 15:17
Сообщение #162
Warhammer 40,000
Раса: Witch Hunters
Армия: Order of the Sacred Rose
Пользователь №: 29 237
Не совсем. Self-defence AA работает, только если накрыло платун. Так что если накрыло хоть одного, весь взвод может защищать своего друга. Другой вопрос, что стоит ли этого нулевая крыша?
Сообщение отредактировал Nielle - 09.09.2016, 15:18
сообщение 09.09.2016, 16:04
Сообщение #163
Aspiring Champion
Warhammer 40,000
Раса: Chaos Space Marines
Армия: Word Bearers
Из: Харьков
Пользователь №: 42 279
Это же только для ассолта работает или нет? И всего два хода))) Еще потом из основного орудия стрелять нельзя будет в шаг стрельбы.
Монгол
сообщение 09.09.2016, 16:14
Сообщение #164
Maniac!
Из: Москва
Пользователь №: 32 126
Новичок года (WFB)
Нулевая крыша она появляется только если стреляешь в шаг стрельбы вместо основного орудия, если АА отрабатывает по самолёту, то никаких проблем на следующих ход не будет
Сообщение отредактировал Монгол - 09.09.2016, 16:17
"Войско баранов, возглавляемое львом,
всегда одержит верх над войском львов, возглавляемых бараном" (Ц)
Один малоизвестный Французский артиллерист
Nielle
сообщение 09.09.2016, 16:20
Сообщение #165
Warhammer 40,000
Раса: Witch Hunters
Почему? У АА-МГ прописано просто, если он стрелял, то в ассолте на этот и следующий ход крыша 0, там не сказано, что в самолет стрелять можно и крыша от этого не убывает.
Kosh82
сообщение 09.09.2016, 16:39
Сообщение #166
Heroic Senior Officer
Warhammer 40,000
Раса: Imperial Guard
Армия: Vostroyans
Из: Краснодар
Пользователь №: 32 168
Заходить в ассолт танками с 4 бортом бортом сложно. Делать это придётся только в двух случаях: если 10 танков будут ассолтить небольшую группу, которая вряд ли сможет пережить 4-6 хитов, либо от безысходности. С 8 лишних пулемётов позволит выкопать их быстрее. Попробую оба варианта.
Танков никогда не бывает много. Бывает очень мало, или мало, но больше в ростер не лезет.
Монгол
сообщение 09.09.2016, 16:44
Сообщение #167
Maniac!
Из: Москва
Новичок года (WFB)
Да, всё так, но тем не менее стрельбу основного орудия он не аффектит, а нулевая крыша только для ассолта
Сообщение отредактировал Монгол - 09.09.2016, 16:45
Wilhelm Dunkel
сообщение 09.09.2016, 17:08
Сообщение #168
Chapter Master
Warhammer 40,000
Раса: Space Marines
Армия: Iron Hands
Из: Москва
Пользователь №: 17 566
Вопрос не в нулевой крыше, а в том, что танки на следующий ход стрелять не смогут.
Пока ты попросту болтаешь в интернете, больше ничего.
Kosh82
сообщение 09.09.2016, 17:20
Сообщение #169
Warhammer 40,000
Армия: Vostroyans
Из: Краснодар
Рулбук категорически не согласен.
Wilhelm Dunkel
сообщение 09.09.2016, 17:22
Сообщение #170
Chapter Master
Warhammer 40,000
Раса: Space Marines
Армия: Iron Hands
Из: Москва
Тогда вообще норм!
Kosh82
сообщение 09.09.2016, 19:26
Сообщение #171
Warhammer 40,000
Армия: Vostroyans
Из: Краснодар
C АА пулемётами выходи как-то так
http://forces.flamesofwar.com/FOWPrint.asp...24958&PDF=Y
Монгол
сообщение 09.09.2016, 20:32
Сообщение #172
Maniac!
Из: Москва
Новичок года (WFB)
Надо научиться ценить свои АА пулеметы, а то вон их люди за деньги докупают
Wilhelm Dunkel
сообщение 09.09.2016, 23:40
Сообщение #173
Chapter Master
Warhammer 40,000
Раса: Space Marines
Армия: Iron Hands
Из: Москва
Я бы сменил в одной роте 76 на обычные и взял бы Ил-2 для подстраховки.
Kosh82
сообщение 10.09.2016, 09:48
Сообщение #174
Warhammer 40,000
Армия: Vostroyans
Из: Краснодар
http://forces.flamesofwar.com/FOWPrint.asp...97fc5&PDF=Y
Не сказать, что бы красиво аж до жути. Ощущается нехватка антипех потенциала. Думаю сменить и 75мм танк на дополнительные АА пулемёты. Но, из-за фишки советов (десятый танк стоит 25 очков(!) при средней цене в 41) я лучше разведку на более дешёвую сменяю.
Сообщение отредактировал Kosh82 - 10.09.2016, 09:56
Kosh82
сообщение 14.09.2016, 16:29
Сообщение #175
Warhammer 40,000
Армия: Vostroyans
Из: Краснодар
"Больше пулемётов богу пулемётов. 50 калибр кровавому богу!"
Танков стало на 2 меньше. Но их по прежнему 19 (10 с 12ат). Как всегда ставка на альфастрайк. Шаблон для пина арты/зениток. Ил для того что бы карась не дремал.
почвовед
сообщение 14.09.2016, 18:35
Сообщение #176
Saurus Scar-Veteran
Warhammer Fantasy
Раса: Lizardmen
Армия: Lizardmen
Из: Калгари
Пользователь №: 10 920
Ил контрпродуктивен при наличии лвух инфильтраций. Предыдущий вариант был лучше
Kosh82
сообщение 14.09.2016, 19:24
Сообщение #177
Warhammer 40,000
Армия: Vostroyans
Из: Краснодар
Я не буду инфильтроваться к тому, что не смогу убить. А такого на лейт хватает. Опять же, я вполне могу стать в ближнюю от противника и навести на него же самолёт. Самолёт игнорирует консил и гтг. Заставляет противника рассредотачиваться. На второй ход вполне себе может начать выбивать артиллерию, а с дальней стрельбой у этого ростера не фонтан. Максимум катюша или 3\3 миномёт.
Сообщение отредактировал Kosh82 - 14.09.2016, 19:40
почвовед
сообщение 14.09.2016, 19:32
Сообщение #178
Saurus Scar-Veteran
Warhammer Fantasy
Раса: Lizardmen
Армия: Lizardmen
Из: Калгари
Я не спорю, что польза от самолёта есть. Но
- с двумя инфильтрациями его часто не получится использовать в полной мере
- самолёт тут появился ценой ухудшения танков второго отряда (два инфильтрующихся отряда с АТ12 пугают очень многих)
- для советских танков рассредоточение танков противника не даёт много преимуществ
Kosh82
сообщение 14.09.2016, 19:44
Сообщение #179
Warhammer 40,000
Армия: Vostroyans
Из: Краснодар
ПТО и пехоте хоть 10, хоть 12АТ. Снижение АТ критично против спама средних танков, но такое позволяют себе не многие.
почвовед
сообщение 14.09.2016, 20:18
Сообщение #180
Saurus Scar-Veteran
Warhammer Fantasy
Раса: Lizardmen
Армия: Lizardmen
Из: Калгари
Оно критично и против тяжёлых танков. С двумя отрядами с AT12 тяжёлые танки можно брать в клещи, сильно повышая вероятность успешного поражения в борт. При этом 7 лоб заметно повышает выживаемость самих шерманов против AT9-11.
PS это не значит, что комбинация 10 75 мм шерманов + 10 76 мм шерманов не работает. Просто поддержка в этом случае несколько другая.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.04.2024 - 01:34
